    4. [Hilfe] Wechselschalter Skript mit Blockly für zwei Sonoffs
    • lobomau
      lobomau last edited by
      @BBTown:
      @lobomau:
      so geht es vielleicht:
      die beiden "default" sind natürlich die beiden sonoff.power ` Hast du auch mit fliegenden Fingern das Beispiel getippt? 8-)
      "Wenn beide aus sind, dann sollen beide ausgeschaltet werden?" 😉 `
      Ehrlich gesagt, dachte ich zuerst es wäre richtig. ABer hast Recht es muss natürlich reichen, wenn einer AUS ist, das beide aus gehen.
        danielis last edited by
        Mit dem letzten Vorschlag gehen die Lampen aus, egal von welchem Schalter ausgeschaltet wurde.
        Aber gehen sie auch wieder an??
        Scheint mir nicht so.
        Habe den selben Fall und auch das Problem, dass es zum Prellen kommen kann. Komischer Weise nur im Zusammenhang mit vis.
        Ich verwende nicht blockly. Dafür JS und die on Anweisung.
        Mit zwei einfachen on Anweisungen wird es aber immer so sein, dass der Schalter welcher bedient wird zwei Befehle bekommen wird.
        Bsp: Beide Schalter sind aus. Einer wird betätigt. Die On Anweiseung bemerkt das und aktiviert den anderen Schalter. Der wiederum - er weiß ja nicht wo der Befehl herkommt - wird seinerseit wiederum den ersten Schalter auch einschalten.
        Ich habe das so robuster hinbekommen:
        Immer erst den Status abfragen und ihn nur dann schalten wenn er sich unterscheidet.
        Außerdem habe ich für jeden Schalter einen Datenpunkt angelegt. Die erste Betätigung setzt diesen Datenpunkt und ich kann dann einfach prüfen ob der Datenpunkt true ist. Wenn er true ist, dann bedeutet das, dass es einen Schaltbefehl gab der von Hand ausgelöst wurde und jetzt der zweite ansteht der ignoriert werden kann.
        javascript.0.productive.Esszimmer1 unten im Code ist einer der Datenpunkte die ich von Hand angelegt habe und im Skript verwende.
        Hier mein Code: (es sind zwei Schalter mit 3 Relais, habe den Code gekürzt zum besseren Verständnis)
        function Essz(schalter, schalterWert){
        var varString = '';
        switch(schalter){
        case 1:
        varString = 'javascript.0.productive.Esszimmer1';
        if (getState(varString).val){
        setState(varString,false); // hier wurde erkannt, dass ein erster Durchgang durchgelaufen ist und ein zweiter nicht nötig ist
        } else {
        setState(varString,true); // hier wurde erkannt, dass der Datenpunkt false ist, also ist es der erste Durchlauf, und für den zweiten wird der Datenpunkt auf true gesetzt
        if(schalterWert){ // was soll geschaltet werden, true oder false?
        if (!getState('sonoff.0.DVES_5969DC.POWER1').val) setState('sonoff.0.DVES_5969DC.POWER1', true); // nur schalten wenn der Schalter nicht so steht wie er soll
        if (!getState('sonoff.0.DVES_538400.POWER1').val) setState('sonoff.0.DVES_538400.POWER1', true);
        } else {
        if (getState('sonoff.0.DVES_5969DC.POWER1').val) setState('sonoff.0.DVES_5969DC.POWER1', false);
        if (getState('sonoff.0.DVES_538400.POWER1').val) setState('sonoff.0.DVES_538400.POWER1', false);
        log("Esszimmer1 "+schalterWert);
        break;
        case 2:
        case 3:
        ! on({id: 'sonoff.0.DVES_5969DC.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
        Essz(1,obj.state.val);
        ! on({id: 'sonoff.0.DVES_538400.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          Bitte einen Export. Nicht den Sourcecode.
          Den Export in die Tags "spoiler" und "code" einfügen.
          Zudem ist dies hier die einfachste Möglichkeit zwischen true/false zu toggeln 😉
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 18#p116476
            Mag sein, dass das die einfachste Art ist zu toggeln.
            Aber damit passt der Zustand sicher nicht mehr zu der Anzeige an den Tastern, zur Relaisstellung und, dass die beiden synchron sind ist auch nicht mehr sicher.
            Wie ich schon geschrieben haben verwende ich blockly nicht, kann also nur Code anbieten.
            • rantanplan
              @danielis:
              Wie ich schon geschrieben haben verwende ich blockly nicht, kann also nur Code anbieten. `
              Sorry, aber im Titel dieses Threads steht "Blockly".
              Da bist Du mit dem JS-Code an der falscher Stelle um Hilfe zu bekommen.
                paul53 last edited by
                Vorschlag:
                bzw. als JS:
                const idA = '...';
                const idB = '...';
                ! var a = getState(idA).val;
                var b = getState(idB).val;
                ! on(idA, function(dp) {
                a = dp.state.val;
                if(a != b) setState(idB, a);
                ! on(idB, function(dp) {
                b = dp.state.val;
                if(a != b) setState(idA, b);
                  Ich will keine Hilfe.
                  Im Gegenteil, habe Hilfe angeboten.
                  Es ging mir lediglich um das Vorgehen und dafür das Beispiel als JS-Code.
                  Das kann von jedem einfach auch in Blockly umgesetzt werden.
                  Sorry falls ich Verwirrung gestiftet habe. Verabschiede mich somit von hier.
                    MA72 last edited by
                    bei dem blockly von paul geht bei mir ein Blinken udn permanenten Schalten los, außerdem kommt der Hinweis: Wrong type of sonoff.0.Flurlicht.POWER: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      Jan1 last edited by
                      Entweder ich hab's überlesen, oder die Frage wurde noch nicht beantwortet. Also was ich nicht verstehe, sollen beide Lampen auch noch einzeln zu schalten sein, oder beide immer an und aus und das eben von einem der beiden Schalter?
                      • SmarthomeMF
                        SmarthomeMF last edited by
                        Hallo zusammen..
                        wahr leider etwas beschäftigt und konnte hier nicht weiter machen….
                        aber nun möchte ich die Wechselschaltung machen...
                        Gibt es nun ein Blockly das funktioniert?
                        Ich möchte zwei einzelne Lampen mit je einem Sonoff und einem Schalter gemeinsam schalten.
                        Das heißt wenn ich Schalter eins drücke sollen bei angehen und wenn ich Schalter zwei drücke sollen auch wieder beide aus gehen...
                        also eine Wechselachltung.
                        Danke für die Tipps.
                        • rantanplan
                          Hatte ich schon mal weiter oben beschrieben.
                          Beim Script-Start sollten beide Lampen natürlich den gleichen Zustand haben.
                          • Wal
                            Wal Developer last edited by
                            Hier noch eine Lösung die getestet ist:
                            • SmarthomeMF
                              @Wal:
                              ier noch eine Lösung die getestet ist: `
                              Danke für die Antwort
                              Das habe ich auch schon so versucht…
                              ich erzeuge damit einen ping pong Effekt!!
                              die blinken nur noch und das ganze lässt sich nicht mehr stoppen!
                              Mach ich da was falsch?
                              • rantanplan
                                @SmarthomeMF:
                                Mach ich da was falsch? `
                                Schau Die doch mal Dein Blockly an.
                                Du schaltest innerhalb des Triggers die Datenpunkte die Du triggerst. :roll:
                                Ist "POWER" der richtige Datenpunkt?
                                Bei anderen ist das die Watt-Angabe vom Energieverbrauch.
                                Mach doch mal von den Datenpunktten einen Screenshot.
                                • BBTown
                                  BBTown last edited by
                                  was stimmt mit diesem Lösungsvorschlag nicht?
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 47#p116482
                                  und was stimmt mit dem Lösungsvorschlag von rantanplan nicht?
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 12#p130685
                                  • Wal
                                    @SmarthomeMF:
                                    @Wal:
                                    Du hast anstatt die Schalter die Sonoffs eingetragen. Die Lampen sind die Sonoffs, die Schalter sind eben deine Betätiger(Schalter).
                                    • Wal
                                      Habe dein Script mal durchgelesen, mit was schaltest du die Sonoffs ? Etwa an den Sonoffs direkt ? Das würde nicht funktionieren und diesen Ping-Pong-Effekt auslösen.
                                      • Wal
                                        @Wal:
                                        Habe dein Script mal durchgelesen, mit was schaltest du die Sonoffs ? Etwa an den Sonoffs direkt ? Das würde nicht funktionieren und diesen Ping-Pong-Effekt auslösen. `
                                        falls das so ist, mußt du einen Merker einbauen :
                                          Charly4277 last edited by
                                          Warum machst Du es nicht einfach so. Dabei braucht nur einer der beiden sonoffs eine Verbindung zur Lampe. Du kannst das auch auf mehrere Schalter erweitern. Funktioniert bei mir einwandfrei. Sobald Du den einen Schalter betätigst, wird der andere mit geschaltet.
                                          • Wal
                                            @Charly4277:
                                            Warum machst Du es nicht einfach so. Dabei braucht nur einer der beiden sonoffs eine Verbindung zur Lampe. Du kannst das auch auf mehrere Schalter erweitern. Funktioniert bei mir einwandfrei. Sobald Du den einen Schalter betätigst, wird der andere mit geschaltet. `
                                            Das das noch einfacher geht hätte ich nicht gedacht, man lernt nie aus. 😮
                                            Hab' aber erst testen müssen, bevor ich es glauben konnte. 😄
                                            79.9k
                                            43
                                            6723
