    3. Cloud Dienste
    4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
      siehe:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=12314
      Rainer
        Erti1337 last edited by
        Das war aber nicht auf mich bezogen oder ? 🙂
        Also bei mir geht seit einem TAG kein remote Alexa mehr.
        Skript neustart , Alexa neustart, alles hinter mir.
        Wenn ich Objekt Play button nutze bekomme ich Fehler 400 ^^
        Gehts bei irgendwem aktuell ?
          csamaggi last edited by
          Habe es eben mal probiert es läuft fast ohne Probleme.
          Beim ersten ausführen bekam ich Fehler 404 danach lief es dann aber.
          MFG Maggi
            Margreiter last edited by
            Hallo Leute
            Wollte mir heute AlexaControll installieren.
            Der Adapter Alexa und AlexaLogOn (v0.7) funktionieren einwandfrei,
            nur das Script AlexaControl (v0.1.6) will mich nicht.
            Da ich ein kompletter Neuling bin hoffe ich auf eure Hilfe
            • Matten Matten
              Matten Matten last edited by
              Moin, Ich hab die Version v0.1.6 am laufen, Die Steuerung und Rückmeldung für die DOTs einzeln funktionieren Super,
              jedoch Hab ich mir alle auf eine Gruppe angelegt (als Multiroom)
              Multiroom wird auch erkannt und ausgewertet, aber wenn ich ein TUNE IN Sender Setze setzt sich plötzlich die Lautstärke auf 50,
              wenn ich die Lautstärke herunter setze wird die Lautstärke auch verringert, aber nach dem "Update Device" wieder auf 50 gesetzt.
              Wie kann ich das beheben?
              im alten Skript von Version: v0.3.3 von ruhr70 tritt das nicht auf. (da wird ALEXA auch noch nicht ausgelesen)
              Gruß Matten
              LOG:
              javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: HEADERS: {"server":"Server","date":"Mon, 05 Mar 2018 14:08:27 GMT","content-type":"application/json","content-length":"54","connection":"close","x-amzn-requestid":"a
              javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Gesendetes Kommando: {"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":50}
              javascript.0	2018-03-05 15:08:27.675	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Negative Rückmeldung von Alexa: 404: ** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)
                Charly4277 last edited by
                habe seit heute morgen das gleiche Problem. Der Javascriptadaper startet nicht mehr wenn das AlexaControl-Script läuft.
                Das einzige was ich heute morgen gemacht habe, ist den Cloud-Adapter geupdatet. Das sollte ja eigentlich keine Auswirkungen haben. Momentan habe ich das Script erst einmal gestoppt. Damit läuft der JavaScript-Adapter wieder.
                  @Charly das Problem hatte ich auch bei mir half nur ein Neustart des IOBroker Servers danach lief es dann wieder.
                  MFG Maggi
                    ok, teste ich heute Abend aus.
                    • Matten Matten
                      @Matten Matten:
                      Gruß Matten
                      LOG:
                      gibt es noch jemand der das Problem hat?
                        @csamaggi, ein Neustart hat leider nicht geholfen. Habe das Script momentan gestoppt.
                        • BBTown
                          BBTown last edited by
                          hat jemand von euch ggf. den inoffiziellen Alexa-Adapter im Einsatz?
                          Wenn die Smart Geräte in der Alexa App aktualisiert bzw. neu eingelesen werden, bin ich nicht sicher in wie weit der Adapter das mitbekommt.
                          Sofern der Adapter ebenfalls im Einsatz ist und ggf. aufgrund der free-cloud Umstellung vom Wochenende die Smart Geräte "neu" sind, würde ich mal versuchen den Adapter zu deinstallieren damit die Smart-Geräte des Adapters wieder entfernt werden.
                          Prüft dann doch mal das Verhalten.
                          Wie gesagt: das ist nur eine Idee falls der Alexa-Adapter im Einsatz sein sollte
                          • Matten Matten
                            @BBTown:
                            Wenn die Smart Geräte in der Alexa App aktualisert bzw. neu eingelesen werden, bin ich nicht sicher in wie weit der Adapter das mitbekommt.
                            Sofern der Adapter ebenfalls im Esinatz ist und ggf. aufgrund der free-cloud Umstellung vom Wochenende die Smart Geräte "neu" sind, würde ich mal verscuehn den Adapter zu deinstalliieren damit dei Smart-Geräte des Adapters wieder entfernt werden.
                            Prüft dann doch aml das Verhalten.
                            Wie gesagt: das ist nur eine Idee falsl der Alexa-Adapter im Einsatz sein sollte `
                            Hab den Adapter````
                            https://github.com/soef/iobroker.alexa
                            installiert, jedoch steigt er gleich mit fehler aus.
                              Nein, habe den Adapter nicht im Einsatz
                              • BBTown
                                @Matten Matten:
                                Hab den Adapter````
                                installiert, jedoch steigt er gleich mit fehler aus. `  lass den mal weg
                                  liv-in-sky last edited by
                                  hi sigi234,
                                  super schönes vis ! wie hast du die radio-widgets (silber) gemacht - könnte ich da eine kopie haben ?
                                  armin
                                    @liv-in-sky:
                                    hi sigi234,
                                    armin `
                                    Bitte sehr.
                                    2858_widget_winamp.txt
                                    https://github.com/instalator/ioBroker.vis-players
                                    • Schubi
                                      Schubi last edited by
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6903&lang=en
                                      LG Schubi
                                        @Schubi:
                                        LG Schubi `
                                        Waren wir ja fast zeitgleich…............
                                        @ Schubi
                                        Von wo aus Österreich kommst du?
                                        • Mikewolf
                                          Mikewolf last edited by
                                          Hallo ,
                                          @sigi234
                                          könntest Du deine AlexaÜbersicht als View exportieren ?
                                          Habe selbst einige im Einsatz
                                          wäre Super
                                          Mit freundlichen Grüßen
                                          Mikewolf99
                                          (A-2700) 😄
                                            ich stelle gerade das Alexa System neu ein, weil einiges nicht mehr funktioniert.
                                            Ich habe jetzt die Alexa Adapter deinstalliert und derzeit verwende ich nur das AlexaControl Skript von:
                                            // Author: Hauke
                                            // Dank an ruhr70 dessen Skript als Vorlage diente
                                            // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035
                                            // und Stefan.Franke, dessen Skript den Login per Cookie ermöglicht
                                            // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … gOn#p98493
                                            Das muss ich mir noch ansehen und testen.
                                            261
                                            80005
