    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
    • SmarthomeMF
      SmarthomeMF last edited by
      so jetzt läuft es!!
      ich habe die Mihome App zum x ten mal wieder Deinstalliert….
      danach habe ich das Smartphon neu gestartet....
      die mihome App wieder drauf und den Sauger und das Gateway wieder eingerichtet...
      Danach das Smartphone wieder neu gestartet....
      im About 6x langsam auf die Version getippt => es kamen wieder die chinesischen Zeichen und sonst nichts!!
      plötzlich wahren unter About die neuen Menüs das und ich konnte den Code auslesen....
      Weiß nicht was das wahr aber jetzt geht es!!
      • cvidal
        Ist eure Lux Angabe vom Gateway auch so schlecht?
        Ich habe das Gateway in einem kompelett abgedunkeltem raum aber bekomme immer noch 306 lux angezeigt…
        Gruß Christian
        • SmarthomeMF
          Hallo zusammen
          kann ich irgendwie mit dem wireless switch die Alarmanlage des Gateway an und aus schalten…
          Im iobroker finde ich nicht den Status zur Alarmanlage...
          ich möchte eigentlich per Klick die Alarmanlage ein schalten und per Doppelklick sie wieder aus schalten...
          und natürlich auch mit Alex anschalten.
          • cvidal
            @SmarthomeMF:
            Hallo zusammen
            Danke `
            Was meinst du mit Alarmanlage nur einen Sound?
            Mit dem Dp "mid" kann man Sounds abspielen.
            Gruß Christian
              mmwx last edited by
              @cvidal:
              Was meinst du mit Alarmanlage nur einen Sound? `
              Er möchte die "Alarmanlage" Funktion des Gateway über ioBroker schalten. Das geht soweit ich weiß aber nicht. Das Abspielen von Tönen ist möglich, aber nicht das ein/ausschalten des "Alarmanlage" Status.
              • chris.e-mail
                chris.e-mail last edited by
                Der Bewegungsmelder (zumindest die Version mit Lux Messer) erkennt direkt nach dem Anlernen am Gateway Bewegungen alle 5 Sekunden. Wer's testen will, kann mal fuer 3 Sekunden den Anlernknopf am BM drücken. Die Aktualisierungen von is_motion erfolgen dann deutlich schneller. Nach kurzer Zeit stellt sich das dann von selbst wieder auf 60 Sekunden um. Technisch scheint der BM also in der Lage zu sein, Bewegungen früher zu erkennen. Die längeren Zyklen sind wohl der Batterie Lebensdauer geschuldet. Ob nun der BM oder das Gateway dafuer verantwortlich sind, weiss ich nicht. Der IO broker kann da leider nichts dran ändern.
                Bzgl. 1.04 des xiaomi mi home adapters: Der Alarm Status im Changelog bezieht sich tatsächlich auf den Rauchmelder, nicht auf das Gateway. Hatte seinerzeit eine fehlenden Statuswechsel des Rauchmelders über Github gemeldet, der dann in V1.03 bzw. 1.04 gefixt worden ist.
                Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
                  trollmar last edited by
                  hat schon jemand den Air Humidifier in IOBroker angebunden?
                  https://xiaomi-mi.com/air-and-water-pur … ier-white/
                  Hab nur das hier gefunden!
                  https://www.npmjs.com/package/miio
                  LG
                  • SmarthomeMF
                    Hallo
                    @mmwx:
                    Er möchte die "Alarmanlage" Funktion des Gateway über ioBroker schalten. Das geht soweit ich weiß aber nicht. Das Abspielen von Tönen ist möglich, aber nicht das ein/ausschalten des "Alarmanlage" Status. `
                    In der Mihome App gibt es die Alarmfunktion, wo man einstellen kann wann ein Alarm an gehen soll bei welchen Kontakten. Über die App ist nicht so cool….
                    ich möchte im Eingangsbereich einen Xiaomi Wireless Switch montieren....
                    Wenn ich das Haus verlasse einmal tippen => Alarmanlage AN
                    Oder „Alexa“ Alarmanlage AN
                    und wenn ich nach Hause komme zwei Mal tippen => Alarmanlage AUS
                    Über die App geht es aber ich es hat bei mir nicht jeder im Haus oder der ins Haus dar eine Smartphone mit der Mihome APP.
                    Darum möcjhte ich das irgendwie mit dem ioBroker machen.
                    Geht das ?
                    • cvidal
                      Ja das kann du so machen,
                      die Alarmfunktion kannst du ja einfach nachstellen indem der Sound und die Beleuchtung imitiert wird.
                      Was die Logik angeht kann man zb. mit Blockly erstellen.
                      Gruß Christian
                      • SmarthomeMF
                        Kann ich ein Geräusch, Ton oder Text von dem Gateway abspielen lassen?
                        Egal was, mit eine Blockly kann man da alles abspielen zb. MP3
                        Kann mir da mal einer von euch ein Beispiel geben wie das funktioniert?
                        Ich bin mit den Blockly noch nicht so ganz warm geworden …..
                        probiere schon mal etwas rum aber stoße immer sehr schnell an meine grenzen.
                        Bitte um ein Beispiel
                          Whitehawk last edited by
                          @eumats:
                          @Whitehawk:
                          Meine Vermutung ist, dass die aktuellen Unterputzschalter mit "Neutralleiter" nicht vom Adapter erkannt werden. `
                          Da könntest Du recht haben. Denn auf den 1. Blick sieht man in Log nichts. Am Besten meine einen "Issue" auf Github erzeugen. `
                          Wollte nur eine kurze Rückmeldung geben.
                          Nach dem neuen FirmwareUpdate des Xiaomi-Gateways und mit Hilfe von Bluefox der den Adapter auf v1.0.5 angepasst hat, funktionieren nun auch die neuen 2fach Unterputzschalter.
                          • N
                            nicel last edited by
                            Hallo
                            Ich habe auch das gleiche Problem wie schon von fischi87 beschrieben jedoch nicht die Möglichkeit auf einen anderen Host auszuweichen.
                            hat jemand eine Lösung für das Problem?
                            • SmarthomeMF
                              Hallo
                              Ich habe mir nun ein Blockly zusammengebaut für eine Alarmanlage.
                              Nun möchte ich noch in diesem Zusammenhang eine Akustische Ausgabe machen.
                              Da ich das Gateway im Eingangsbereich habe möchte ich das nutzen.
                              Falls ein Alarm ausgelöst wird soll das Gateway blinken und einen Alarm ton abspielen..
                              Wie kann auf dem Gateway einen Ton abspielen lassen?
                              Noch meine Blockly.
                              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="aQ!wnRA4_xq}N6MVPilz" type="on" y="-538" x="-738"><field name="OID">mihome.0.devices.switch_158d00019c97fb.click</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block id="ZyC;P?~sDlh`mJ@0NYw2" type="controls_if"><value name="IF0"><block id=";Hs@_40[gz%/DHa=_Jxp" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block id="l:WLz-`+S@)@NqgI^JKP" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">mihome.0.devices.switch_158d00019c97fb.click</field></block></value>
                                      <value name="B"><block id="eOD@uXN5{anyJxj.wATh" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block id="r]8i.|lrlVDJ]/nX8i.o" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Alarm</field>
                                      <value name="VALUE"><block id="1G*=|;[vOEhon}4q2it|" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                      <next><block id="@k^:bvD-lJc4D6SSea0Y" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                                          <value name="TEXT"><shadow id="qWfeS6e;Z.5)0UpIrya+" type="text"><field name="TEXT">Alarmanlage an</field></shadow></value>
                                          <next><block id="1PPz10v{pCtDPFTwd3C`" type="telegram"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                              <value name="MESSAGE"><shadow id="ZiW[+1Z4qO1n%m(x?LH)" type="text"><field name="TEXT">Alarmanlage an</field></shadow></value>
                                              <next><block id="wOhYLhSH:Qu-QFB[Sy#{" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-T1-111-Keller2.POWER2</field>
                                                  <value name="VALUE"><block id="!J{`=-=@S{QO?5N{A=z`" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                  <next><block id="/XeqP+4q2/(*=yBby=|`" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                      <field name="DELAY_MS">1</field>
                                                      <value name="VALUE"><block id="1n(8,IshL^!x}xyWt13@" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                      <next><block id="v7wFsES^fghf^XIx7U+4" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                          <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                          <value name="VALUE"><block id="3]3:;.2^r*Zn0|%gYGTD" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                          <next><block id="DWOf:S*UQN].}8*bfMdn" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                              <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                              <value name="VALUE"><block id="+`zliCOk^Dm2QU)t+?~2" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                              <next><block id="^o[tE#*Gj3tRkmPq6f2V" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">4</field>
        <value name="VALUE"><block id="5mA(NHS*bzxNXe9T@%8o" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block>
                              <block id="V[dGc}~LF,cOcN/ytWe!" type="on" y="38" x="-688"><field name="OID">mihome.0.devices.switch_158d00019c97fb.long</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block id="C{RB{r;){:_e;)Pi9_ql" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="89JuatTa{JuqvsM.){7U" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block id="CFFLCuw4qj~7VnYqo]MA" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">mihome.0.devices.switch_158d00019c97fb.long</field></block></value>
                                      <value name="B"><block id="=5b;t%zA~sA4vR8@H:k," type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block id="V._m{M;5R5.1l4GR2[9}" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block id="(cJg%8+yu1nu-*:+1jp(" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                      <next><block id="!AAoA-e_kywI3wl:FXSS" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                                          <value name="TEXT"><shadow id="t1S1M7}g08y6r7iySY^s" type="text"><field name="TEXT">Alarmanlage aus</field></shadow></value>
                                          <next><block id="DqSgQ0N.DgnS=%g4{O%_" type="telegram"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                              <value name="MESSAGE"><shadow id="VB8M?kVHvEMPaot[DXZj" type="text"><field name="TEXT">Alarmanlage aus</field></shadow></value>
                                              <next><block id="J;*ytTK4[Rx;gl-J{-.B" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <value name="VALUE"><block id="M!OU{+Mknb_,#:A%]rxw" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                  <next><block id="JwzF~*RE-79/*Or71_8s" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                      <value name="VALUE"><block id="C5Z5`]%.OWv*MMyLeY{Z" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                      <next><block id="l?2|pFeHr6D5Qi*}2R[N" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block id="lV1`1!X*F*qop?*f25l." type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                          <next><block id="}|Fe`SIB9sL7cfP]ud[w" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                              <value name="VALUE"><block id="p8gj;sCfv}{-I6wfRzUN" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="173Dl`^-0-r#/_t4:fam" type="on" y="-37" x="-713"><field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0002026099.state</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block id="ZZ9#=`oCwqBQ~LBElZ6{" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="G#)gwzBYj7]+p9Ek[y)d" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block id="q9?;_*fDx|7M4cJLCHq)" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0002026099.state</field></block></value>
                                          <value name="B"><block id="7~/KqrChX8Hp018Yzo6L" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block id="r=-#uJsBH_?[-7JWsiY(" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                                          <value name="TEXT"><shadow id="Oh7ZQjt-vzoz*-gA[=Xd" type="text"><field name="TEXT">""ALARM""</field></shadow></value>
                                              <value name="MESSAGE"><shadow id="ZiW[+1Z4qO1n%m(x?LH)" type="text"><field name="TEXT">""Alarm Alarm Alarm""</field></shadow></value>
                                              <next><block id="l1/Qzlsxd4[~PyJE+fD!" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-T1-111-Keller2.POWER3</field>
                                                  <value name="VALUE"><block id="v?Kh/*.+}VAg8jR(Ud/d" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                  <next><block id="a-v^qjtTMh/XF~3R!|;o" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                      <value name="VALUE"><block id="hpe@8u-,W+NX:m1)d(f," type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                      <next><block id="[N=+NMx~?b+VOBwo-3QC" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block id="cwmpkzncxJ0V!rNWzv]U" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                          <next><block id="YOeu:2PamC#]G);L)Ktl" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                              <value name="VALUE"><block id="gJ^six*;g=25Z_0{+XBD" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                                jankir last edited by
                                Du kannst einfach über den Punkt Music ID einen Wert schicken, der dann bei dem Event abgespielt wird, siehe Screenshot der einen Klingelgong bei Betätigung meines Klingeltasters abspielt. Man kann auch eigene Töne benutzen aber für Alarm sind schon welche vorhanden.
                                Hat schon jemand dieses Gateway getestet:
                                https://de.aliexpress.com/item/Xiaomi-G … f42b&tpp=1
                                Das runde habe ich zum laufen bekommen, leider reicht die Funkreichweite nicht für das ganze Haus, so dass ich ein 2. brauche.
                                • SmarthomeMF
                                  Hallo und danke für die Antwort
                                  @jankir:
                                  Du kannst einfach über den Punkt Music ID einen Wert schicken, `
                                  ok das hat soweit funktioniert.
                                  Aber wenn ich was anderes haben will als die Standard Töne.
                                  zb. eine Textansage? oder andere Daten wie zb. MP3, usw
                                  Geht das?
                                    mmwx last edited by
                                    @SmarthomeMF:
                                    Aber wenn ich was anderes haben will als die Standard Töne. zb. eine Textansage? oder andere Daten wie zb. MP3, usw Geht das? `
                                    Siehe drei Seiten zurück: viewtopic.php?p=126044#p126044
                                    • SmarthomeMF
                                      das gibt es bei meinem App nicht…
                                      wahrscheinlich habe ich von den 1000 verschiedenen Versionen wieder mal die falsche!!
                                      Version 5.1.11 ist bei mir drauf!
                                        schlabbe last edited by
                                        ich habe vor Kurzem angefangen mir ein IOBroker-System aufzubauen und habe diverse Xiaomi Produkte auch schon integriert.
                                        Ich würde jetzt gerne die Rauchmelder von Xiaomi "vernetzen" und auch als "Alarmsystem" benutzen.
                                        Leider bekomme ich es nicht hin die Rauchmelder im iobroker zu aktivieren.
                                        Auch wenn ich den Alarm state auf true setze, passiert nichts.
                                        Gibt es da ne Möglichkeit die Rauchmelder per Skript oder ähnlichem zu aktivieren?
                                          sandro123 last edited by
                                          @nicel:
                                          Hallo
                                          Danke `
                                          Hat hier schon jemand einen Lösungsansatz ?
                                          Jede Idee / Hilfe ist willkommen.
                                          Mfg.
                                          Alessandro
                                            @sandro123:
                                            @nicel:
                                            Hallo
                                            Danke `
                                            Mfg.
                                            Alessandro `
                                            Habe meine node Version auf eine neuere Version upgegraded nun funktioniert es.
                                            Mfg.
                                            Alessandro
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            171378
