    3. Cloud Dienste
    4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
      Charly4277 last edited by
      habe seit heute morgen das gleiche Problem. Der Javascriptadaper startet nicht mehr wenn das AlexaControl-Script läuft.
      Das einzige was ich heute morgen gemacht habe, ist den Cloud-Adapter geupdatet. Das sollte ja eigentlich keine Auswirkungen haben. Momentan habe ich das Script erst einmal gestoppt. Damit läuft der JavaScript-Adapter wieder.
        csamaggi last edited by
        @Charly das Problem hatte ich auch bei mir half nur ein Neustart des IOBroker Servers danach lief es dann wieder.
        MFG Maggi
          ok, teste ich heute Abend aus.
          • Matten Matten
            Matten Matten last edited by
            @Matten Matten:
            Moin, Ich hab die Version v0.1.6 am laufen, Die Steuerung und Rückmeldung für die DOTs einzeln funktionieren Super,
            jedoch Hab ich mir alle auf eine Gruppe angelegt (als Multiroom)
            Multiroom wird auch erkannt und ausgewertet, aber wenn ich ein TUNE IN Sender Setze setzt sich plötzlich die Lautstärke auf 50,
            wenn ich die Lautstärke herunter setze wird die Lautstärke auch verringert, aber nach dem "Update Device" wieder auf 50 gesetzt.
            Wie kann ich das beheben?
            im alten Skript von Version: v0.3.3 von ruhr70 tritt das nicht auf. (da wird ALEXA auch noch nicht ausgelesen)
            Gruß Matten
            LOG:
            javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: HEADERS: {"server":"Server","date":"Mon, 05 Mar 2018 14:08:27 GMT","content-type":"application/json","content-length":"54","connection":"close","x-amzn-requestid":"a
            javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Gesendetes Kommando: {"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":50}
            javascript.0	2018-03-05 15:08:27.675	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Negative Rückmeldung von Alexa: 404: ** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)
            gibt es noch jemand der das Problem hat?
              @csamaggi, ein Neustart hat leider nicht geholfen. Habe das Script momentan gestoppt.
              • BBTown
                BBTown last edited by
                hat jemand von euch ggf. den inoffiziellen Alexa-Adapter im Einsatz?
                Wenn die Smart Geräte in der Alexa App aktualisiert bzw. neu eingelesen werden, bin ich nicht sicher in wie weit der Adapter das mitbekommt.
                Sofern der Adapter ebenfalls im Einsatz ist und ggf. aufgrund der free-cloud Umstellung vom Wochenende die Smart Geräte "neu" sind, würde ich mal versuchen den Adapter zu deinstallieren damit die Smart-Geräte des Adapters wieder entfernt werden.
                Prüft dann doch mal das Verhalten.
                Wie gesagt: das ist nur eine Idee falls der Alexa-Adapter im Einsatz sein sollte
                • Matten Matten
                  @BBTown:
                  Wenn die Smart Geräte in der Alexa App aktualisert bzw. neu eingelesen werden, bin ich nicht sicher in wie weit der Adapter das mitbekommt.
                  Sofern der Adapter ebenfalls im Esinatz ist und ggf. aufgrund der free-cloud Umstellung vom Wochenende die Smart Geräte "neu" sind, würde ich mal verscuehn den Adapter zu deinstalliieren damit dei Smart-Geräte des Adapters wieder entfernt werden.
                  Prüft dann doch aml das Verhalten.
                  Wie gesagt: das ist nur eine Idee falsl der Alexa-Adapter im Einsatz sein sollte `
                  Hab den Adapter````
                  https://github.com/soef/iobroker.alexa
                  installiert, jedoch steigt er gleich mit fehler aus.
                    Nein, habe den Adapter nicht im Einsatz
                    • BBTown
                      @Matten Matten:
                      Hab den Adapter````
                      installiert, jedoch steigt er gleich mit fehler aus. `  lass den mal weg
                        liv-in-sky last edited by
                        hi sigi234,
                        super schönes vis ! wie hast du die radio-widgets (silber) gemacht - könnte ich da eine kopie haben ?
                        armin
                          @liv-in-sky:
                          hi sigi234,
                          armin `
                          Bitte sehr.
                          2858_widget_winamp.txt
                          https://github.com/instalator/ioBroker.vis-players
                          • Schubi
                            Schubi last edited by
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6903&lang=en
                            LG Schubi
                              @Schubi:
                              LG Schubi `
                              Waren wir ja fast zeitgleich…............
                              @ Schubi
                              Von wo aus Österreich kommst du?
                              • Mikewolf
                                Mikewolf last edited by
                                Hallo ,
                                @sigi234
                                könntest Du deine AlexaÜbersicht als View exportieren ?
                                Habe selbst einige im Einsatz
                                wäre Super
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Mikewolf99
                                (A-2700) 😄
                                  ich stelle gerade das Alexa System neu ein, weil einiges nicht mehr funktioniert.
                                  Ich habe jetzt die Alexa Adapter deinstalliert und derzeit verwende ich nur das AlexaControl Skript von:
                                  // Author: Hauke
                                  // Dank an ruhr70 dessen Skript als Vorlage diente
                                  // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035
                                  // und Stefan.Franke, dessen Skript den Login per Cookie ermöglicht
                                  // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … gOn#p98493
                                  Das muss ich mir noch ansehen und testen.
                                    ManuelW last edited by
                                    ich bekomme leider auch "404 not found" wenn ich eine Aktion ausführen möchte. Habe keine Alexa Adapter/Plugins sonst installiert.
                                    Die Geräte werden aber gefunden sowie alle Daten und History dazu abgerufen. Nur aktionen Ausführen klappt nicht.
                                      swordfisch last edited by
                                      @ManuelW:
                                      Die Geräte werden aber gefunden sowie alle Daten und History dazu abgerufen. Nur aktionen Ausführen klappt nicht. `
                                      Bei mir wird auch alles angelegt und ausgelesen aber steuern funktioniert bei mir auch nicht
                                      habe wenn ich es steuern will auch warns im log
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1055:12)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at emitNone (events.js:111:20)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at IncomingMessage. (script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:989:81)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:435:71
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:233:16
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.124 warn Wrong type of javascript.0.AlexaControl.Devices.Fabians_Echo.player.muted: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.807 info script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern: [httpsPostCmd] Device: Fabians_Echo - Kommando: {"type":"RepeatCommand","repeat":false}
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.806 info script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern: [httpsPostCmd] Device: Fabians_Echo - Kommando: {"type":"ShuffleCommand","shuffle":false}
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1055:12)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at emitNone (events.js:111:20)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at IncomingMessage. (script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:989:81)
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:381:71
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:222:19
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn Wrong type of javascript.0.AlexaControl.Devices.Fabians_Echo.control.repeat: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:219:19
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.803 warn Wrong type of javascript.0.AlexaControl.Devices.Fabians_Echo.control.shuffle: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.503 info script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern: [updateDevice] Fabians_Echo
                                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:24.309 info script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern: [httpsPostCmd] Device: Fabians_Echo - Kommando: {"type":"PlayCommand"}
                                        vielen dank an sigi123 und Schubi für die info
                                        • BBTown
                                          @swordfisch:
                                          @ManuelW:
                                          habe wenn ich es steuern will auch warns im log ` was für Echos setzt ihr beide denn ein?
                                          Ich erinnere gern noch einmal daran das Echos der 2.Generation die HUE Emulation nicht mehr unterstützen
                                          Beim Show weiss ich es nicht
                                            sebastian.eberle last edited by
                                            Hi zusammen,
                                            ich verwende das Skript von hauke in version 1.0.6. Steuerung klappt soweit, aber alle Datenpunkte sind leer, d.h. es kommen keine Infos von den Echos. Weiss jemand Rat?
                                            Danke euch!
                                            261
                                            78577
