    4. [Hilfe] Wechselschalter Skript mit Blockly für zwei Sonoffs
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      @danielis:
      Wie ich schon geschrieben haben verwende ich blockly nicht, kann also nur Code anbieten. `
      Sorry, aber im Titel dieses Threads steht "Blockly".
      Da bist Du mit dem JS-Code an der falscher Stelle um Hilfe zu bekommen.
        paul53 last edited by
        Vorschlag:
        bzw. als JS:
        const idA = '...';
        const idB = '...';
        ! var a = getState(idA).val;
        var b = getState(idB).val;
        ! on(idA, function(dp) {
        a = dp.state.val;
        if(a != b) setState(idB, a);
        ! on(idB, function(dp) {
        b = dp.state.val;
        if(a != b) setState(idA, b);
          danielis last edited by
          Ich will keine Hilfe.
          Im Gegenteil, habe Hilfe angeboten.
          Es ging mir lediglich um das Vorgehen und dafür das Beispiel als JS-Code.
          Das kann von jedem einfach auch in Blockly umgesetzt werden.
          Sorry falls ich Verwirrung gestiftet habe. Verabschiede mich somit von hier.
            MA72 last edited by
            bei dem blockly von paul geht bei mir ein Blinken udn permanenten Schalten los, außerdem kommt der Hinweis: Wrong type of sonoff.0.Flurlicht.POWER: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
              Jan1 last edited by
              Entweder ich hab's überlesen, oder die Frage wurde noch nicht beantwortet. Also was ich nicht verstehe, sollen beide Lampen auch noch einzeln zu schalten sein, oder beide immer an und aus und das eben von einem der beiden Schalter?
              • SmarthomeMF
                SmarthomeMF last edited by
                Hallo zusammen..
                wahr leider etwas beschäftigt und konnte hier nicht weiter machen….
                aber nun möchte ich die Wechselschaltung machen...
                Gibt es nun ein Blockly das funktioniert?
                Ich möchte zwei einzelne Lampen mit je einem Sonoff und einem Schalter gemeinsam schalten.
                Das heißt wenn ich Schalter eins drücke sollen bei angehen und wenn ich Schalter zwei drücke sollen auch wieder beide aus gehen...
                also eine Wechselachltung.
                Danke für die Tipps.
                • rantanplan
                  Hatte ich schon mal weiter oben beschrieben.
                  Beim Script-Start sollten beide Lampen natürlich den gleichen Zustand haben.
                  • Wal
                    Wal Developer last edited by
                    Hier noch eine Lösung die getestet ist:
                    • SmarthomeMF
                      @Wal:
                      ier noch eine Lösung die getestet ist: `
                      Danke für die Antwort
                      Das habe ich auch schon so versucht…
                      ich erzeuge damit einen ping pong Effekt!!
                      die blinken nur noch und das ganze lässt sich nicht mehr stoppen!
                      Mach ich da was falsch?
                      • rantanplan
                        @SmarthomeMF:
                        Mach ich da was falsch? `
                        Schau Die doch mal Dein Blockly an.
                        Du schaltest innerhalb des Triggers die Datenpunkte die Du triggerst. :roll:
                        Ist "POWER" der richtige Datenpunkt?
                        Bei anderen ist das die Watt-Angabe vom Energieverbrauch.
                        Mach doch mal von den Datenpunktten einen Screenshot.
                        • BBTown
                          BBTown last edited by
                          was stimmt mit diesem Lösungsvorschlag nicht?
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 47#p116482
                          und was stimmt mit dem Lösungsvorschlag von rantanplan nicht?
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 12#p130685
                          • Wal
                            @SmarthomeMF:
                            @Wal:
                            Du hast anstatt die Schalter die Sonoffs eingetragen. Die Lampen sind die Sonoffs, die Schalter sind eben deine Betätiger(Schalter).
                            • Wal
                              Habe dein Script mal durchgelesen, mit was schaltest du die Sonoffs ? Etwa an den Sonoffs direkt ? Das würde nicht funktionieren und diesen Ping-Pong-Effekt auslösen.
                              • Wal
                                @Wal:
                                Habe dein Script mal durchgelesen, mit was schaltest du die Sonoffs ? Etwa an den Sonoffs direkt ? Das würde nicht funktionieren und diesen Ping-Pong-Effekt auslösen. `
                                falls das so ist, mußt du einen Merker einbauen :
                                  Charly4277 last edited by
                                  Warum machst Du es nicht einfach so. Dabei braucht nur einer der beiden sonoffs eine Verbindung zur Lampe. Du kannst das auch auf mehrere Schalter erweitern. Funktioniert bei mir einwandfrei. Sobald Du den einen Schalter betätigst, wird der andere mit geschaltet.
                                  • Wal
                                    @Charly4277:
                                    Warum machst Du es nicht einfach so. Dabei braucht nur einer der beiden sonoffs eine Verbindung zur Lampe. Du kannst das auch auf mehrere Schalter erweitern. Funktioniert bei mir einwandfrei. Sobald Du den einen Schalter betätigst, wird der andere mit geschaltet. `
                                    Das das noch einfacher geht hätte ich nicht gedacht, man lernt nie aus. 😮
                                    Hab' aber erst testen müssen, bevor ich es glauben konnte. 😄
                                      Ja, ich wollte es auch nicht glauben, bis ich es getestet hatte…
                                        Jan1 last edited by
                                        @Charly4277
                                        Ja das ist einfacher als mancher denkt und ich geh mal davon aus, je weniger Ahnung man von Blockly hat, desto schneller kommt man genau auf Deine Lösung. Das einspricht exakt dem was ich bei mir als allererstes Blockly gebastelt habe und schien mir gleich logisch, dass das funktionieren muss. Alles andere an Blöcken kannte ich da noch nicht mal :lol:
                                        Auch das geniale daran, dass man das beliebig erweitern kann war gleich klar und ist somit für eine Treppenhausschaltung genau das richtige.
                                        • SmarthomeMF
                                          @Charly4277:
                                          Warum machst Du es nicht einfach so `
                                          Wenn alles so einfach ginge…..
                                          Ich zerbreche mir den Kopf Stundenlang und kommt nichts raus... :oops:
                                          Dein Ansatz in nur 1 min umgesetzt und es geht alle perfekt!!
                                          • SmarthomeMF
                                            So einfach ist es Doch nicht :oops:
                                            als ich heute Abend nach Hause kam und einen der Sonoffs mit dem Lichtschalter über GPIO14 eingeschaltet habe ging das ping pong wieder los!!
                                            Ich konnte dann im VIS nichts mehr schalten…
                                            mein PC war voll ausgelastet mit dem Schalten des Blinkkonzertes.
                                            Ich habe dann das Skript beenden können...
                                            nach ca5 min wurde das Skript dann abgeschaltet und mein PC hat sich wieder gefangen.
                                            Also ich habe da irgend einen Fehler drin :evil:
                                            Bitte um Hilfe.
                                            79.9k
                                            43
                                            6724
