    3. Cloud Dienste
    4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
    • BBTown
      BBTown last edited by
      @Matten Matten:
      Hab den Adapter````
      https://github.com/soef/iobroker.alexa
      installiert, jedoch steigt er gleich mit fehler aus. `  lass den mal weg
        liv-in-sky last edited by
        hi sigi234,
        super schönes vis ! wie hast du die radio-widgets (silber) gemacht - könnte ich da eine kopie haben ?
        armin
          @liv-in-sky:
          hi sigi234,
          armin `
          Bitte sehr.
          2858_widget_winamp.txt
          https://github.com/instalator/ioBroker.vis-players
          • Schubi
            Schubi last edited by
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6903&lang=en
            LG Schubi
              @Schubi:
              LG Schubi `
              Waren wir ja fast zeitgleich…............
              @ Schubi
              Von wo aus Österreich kommst du?
              • Mikewolf
                Mikewolf last edited by
                Hallo ,
                @sigi234
                könntest Du deine AlexaÜbersicht als View exportieren ?
                Habe selbst einige im Einsatz
                wäre Super
                Mit freundlichen Grüßen
                Mikewolf99
                (A-2700) 😄
                  ich stelle gerade das Alexa System neu ein, weil einiges nicht mehr funktioniert.
                  Ich habe jetzt die Alexa Adapter deinstalliert und derzeit verwende ich nur das AlexaControl Skript von:
                  // Author: Hauke
                  // Dank an ruhr70 dessen Skript als Vorlage diente
                  // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035
                  // und Stefan.Franke, dessen Skript den Login per Cookie ermöglicht
                  // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … gOn#p98493
                  Das muss ich mir noch ansehen und testen.
                    ManuelW last edited by
                    ich bekomme leider auch "404 not found" wenn ich eine Aktion ausführen möchte. Habe keine Alexa Adapter/Plugins sonst installiert.
                    Die Geräte werden aber gefunden sowie alle Daten und History dazu abgerufen. Nur aktionen Ausführen klappt nicht.
                      swordfisch last edited by
                      @ManuelW:
                      Die Geräte werden aber gefunden sowie alle Daten und History dazu abgerufen. Nur aktionen Ausführen klappt nicht. `
                      Bei mir wird auch alles angelegt und ausgelesen aber steuern funktioniert bei mir auch nicht
                      habe wenn ich es steuern will auch warns im log
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1055:12)
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at emitNone (events.js:111:20)
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at IncomingMessage. (script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:989:81)
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:435:71
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:233:16
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.124 warn Wrong type of javascript.0.AlexaControl.Devices.Fabians_Echo.player.muted: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.807 info script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern: [httpsPostCmd] Device: Fabians_Echo - Kommando: {"type":"RepeatCommand","repeat":false}
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.806 info script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern: [httpsPostCmd] Device: Fabians_Echo - Kommando: {"type":"ShuffleCommand","shuffle":false}
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1055:12)
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at emitNone (events.js:111:20)
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at IncomingMessage. (script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:989:81)
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:381:71
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:222:19
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn Wrong type of javascript.0.AlexaControl.Devices.Fabians_Echo.control.repeat: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:219:19
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.803 warn Wrong type of javascript.0.AlexaControl.Devices.Fabians_Echo.control.shuffle: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.503 info script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern: [updateDevice] Fabians_Echo
                      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:24.309 info script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern: [httpsPostCmd] Device: Fabians_Echo - Kommando: {"type":"PlayCommand"}
                        vielen dank an sigi123 und Schubi für die info
                        • BBTown
                          @swordfisch:
                          @ManuelW:
                          habe wenn ich es steuern will auch warns im log ` was für Echos setzt ihr beide denn ein?
                          Ich erinnere gern noch einmal daran das Echos der 2.Generation die HUE Emulation nicht mehr unterstützen
                          Beim Show weiss ich es nicht
                            sebastian.eberle last edited by
                            Hi zusammen,
                            ich verwende das Skript von hauke in version 1.0.6. Steuerung klappt soweit, aber alle Datenpunkte sind leer, d.h. es kommen keine Infos von den Echos. Weiss jemand Rat?
                            Danke euch!
                            • Matten Matten
                              Matten Matten last edited by
                              @sebastian.eberle:
                              Hi zusammen,
                              Danke euch! `
                              hast du den Button bei javascript.0.Alexa.Devices.DEINECHO.control.updateDevice gedrückt?
                                @Matten Matten:
                                @sebastian.eberle:
                                Hi zusammen,
                                Danke euch! `
                                hast du den Button bei javascript.0.Alexa.Devices.DEINECHO.control.updateDevice gedrückt? `
                                Und was mir aufgefallen ist, vorher auf Amazon einen Sender abspielen lassen und dann auf den Button drücken. 🙂
                                  Balu0127 last edited by
                                  Hallo
                                  Hoffe ich bin hier richtig.
                                  Hab bei Node-Red eine Warnung:
                                  node-red.0 2018-03-09 07:45:24.396 warn 9 Mar 07:45:24 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                                  Und meine Flow´s werden hin und wieder nicht mit Deploy übernommen, bin leider ein Anfänger was das anbelangt.
                                  Hab mehrer Sonoff über Node-Red eingebunden und einige Fernsehsender, hab Bilder angehängt.
                                  Verwende:
                                  Admin 3.2.4
                                  JS 3.6.4
                                  Node-Red 1.5.1
                                  Hab aber auch schon ältere Versionen Versucht keine Besserung.
                                  Das einzige was hin und wieder hilft, wenn ich Node-Red Lösche und wieder Installiere.
                                  Der Deploy funktioniert aber trotzdem meistens nicht .
                                  Hat jemand einen Tipp was ich Falsch mache.
                                  • Plasmachef
                                    Plasmachef last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    bin auch grade dabei mich damit zu beschäftigen … scheitere aber schon bevors eigentlich losgeht:
                                    • Habe in common unter Skripts ein neues Verzeichnis und neues Skript angelegt
                                    • Version 0.1.6: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … c7#p127659 rauskopiert und eingefügt
                                    • Namen geändert und gespeichert
                                    • und auf Play gedrückt
                                    jetzt bekomme ich im log folgende Meldungen:
                                    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.220	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.220	error	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:82:16
                                    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.220	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.219	error	^
                                    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.219	error	cookie = cookie.replace(/\\/g, "");
                                    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.218	error	script.js.common.Alexa.AlexaControl: script.js.common.Alexa.AlexaControl:82
                                    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.210	warn	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:81:14
                                    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.207	warn	getState "javascript.0.AlexaLogon.cookie" not found (3)
                                    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.206	warn	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:80:14
                                    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.185	warn	getState "javascript.0.AlexaLogon.csrf" not found (3)
                                    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.150	info	Start javascript script.js.common.Alexa.AlexaControl
                                    und Objekte sind auch keine erschienen.
                                    Was mache ich denn falsch bzw. was fehlt noch?
                                    Danke und Grüße
                                    EDIT
                                    Mir hat der AlexaLogon gefehlt … jetzt geht's!
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active last edited by
                                      Über welchen Datenpunkt bekomme ich den aktuellen Interpreten mit Liedname?
                                      Alle vom Script angelegten Punkte habe ich schon ausprobiert.
                                      Wenn ich die TuneIn App öffne habe ich ja das Bild des Interpreten und die Infos zum Lied.
                                        csamaggi last edited by
                                        @haselchen
                                        Der aktuelle Titel ist " javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo.player.title" der Interpret ist "javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo.player.interpreter" für das Bild ist es dieses "javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo.player.miniArtUrl".
                                        Wobei das wichtige das dick gedruckte ist.
                                        Hoffe das hilft dir weiter.
                                        Dann habe ich mal ein Frage wozu dient der NodeRed Adapter so ganz erschließt sich mir das nicht.
                                        MFG Maggi
                                        • haselchen
                                          Das habe ich alles schon ausprobiert.
                                          Ich bekomme nur den Sendernamen und das Prgramm was gerade läuft mit den Datenpunkten.
                                          Nicht Sänger und Liedname.
                                            Ah ok das funktioniert auch nicht denn das liegt an der TuneIn Integration in Alexa dort werden die Titel und Namen usw nicht übergeben. Die Anzeige funktioniert meiner Meinung nach nur mit Musik aus Amazon aber da kann ich mich auch irren habe es zu mindest nur damit versucht und da klappt es. Bei TuneIn definitiv nicht.
                                            MFG Maggi
                                            261
                                            78210
