    4. [Hilfe] Wechselschalter Skript mit Blockly für zwei Sonoffs
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      Hatte ich schon mal weiter oben beschrieben.
      Beim Script-Start sollten beide Lampen natürlich den gleichen Zustand haben.
      • Wal
        Wal Developer last edited by
        Hier noch eine Lösung die getestet ist:
        • SmarthomeMF
          SmarthomeMF last edited by
          @Wal:
          ier noch eine Lösung die getestet ist: `
          Danke für die Antwort
          Das habe ich auch schon so versucht…
          ich erzeuge damit einen ping pong Effekt!!
          die blinken nur noch und das ganze lässt sich nicht mehr stoppen!
          Mach ich da was falsch?
          • rantanplan
            @SmarthomeMF:
            Mach ich da was falsch? `
            Schau Die doch mal Dein Blockly an.
            Du schaltest innerhalb des Triggers die Datenpunkte die Du triggerst. :roll:
            Ist "POWER" der richtige Datenpunkt?
            Bei anderen ist das die Watt-Angabe vom Energieverbrauch.
            Mach doch mal von den Datenpunktten einen Screenshot.
            • BBTown
              BBTown last edited by
              was stimmt mit diesem Lösungsvorschlag nicht?
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 47#p116482
              und was stimmt mit dem Lösungsvorschlag von rantanplan nicht?
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 12#p130685
              • Wal
                @SmarthomeMF:
                @Wal:
                Du hast anstatt die Schalter die Sonoffs eingetragen. Die Lampen sind die Sonoffs, die Schalter sind eben deine Betätiger(Schalter).
                • Wal
                  Habe dein Script mal durchgelesen, mit was schaltest du die Sonoffs ? Etwa an den Sonoffs direkt ? Das würde nicht funktionieren und diesen Ping-Pong-Effekt auslösen.
                  • Wal
                    @Wal:
                    Habe dein Script mal durchgelesen, mit was schaltest du die Sonoffs ? Etwa an den Sonoffs direkt ? Das würde nicht funktionieren und diesen Ping-Pong-Effekt auslösen. `
                    falls das so ist, mußt du einen Merker einbauen :
                      Charly4277 last edited by
                      Warum machst Du es nicht einfach so. Dabei braucht nur einer der beiden sonoffs eine Verbindung zur Lampe. Du kannst das auch auf mehrere Schalter erweitern. Funktioniert bei mir einwandfrei. Sobald Du den einen Schalter betätigst, wird der andere mit geschaltet.
                      • Wal
                        @Charly4277:
                        Warum machst Du es nicht einfach so. Dabei braucht nur einer der beiden sonoffs eine Verbindung zur Lampe. Du kannst das auch auf mehrere Schalter erweitern. Funktioniert bei mir einwandfrei. Sobald Du den einen Schalter betätigst, wird der andere mit geschaltet. `
                        Das das noch einfacher geht hätte ich nicht gedacht, man lernt nie aus. 😮
                        Hab' aber erst testen müssen, bevor ich es glauben konnte. 😄
                          Ja, ich wollte es auch nicht glauben, bis ich es getestet hatte…
                            Jan1 last edited by
                            @Charly4277
                            Ja das ist einfacher als mancher denkt und ich geh mal davon aus, je weniger Ahnung man von Blockly hat, desto schneller kommt man genau auf Deine Lösung. Das einspricht exakt dem was ich bei mir als allererstes Blockly gebastelt habe und schien mir gleich logisch, dass das funktionieren muss. Alles andere an Blöcken kannte ich da noch nicht mal :lol:
                            Auch das geniale daran, dass man das beliebig erweitern kann war gleich klar und ist somit für eine Treppenhausschaltung genau das richtige.
                            • SmarthomeMF
                              @Charly4277:
                              Warum machst Du es nicht einfach so `
                              Wenn alles so einfach ginge…..
                              Ich zerbreche mir den Kopf Stundenlang und kommt nichts raus... :oops:
                              Dein Ansatz in nur 1 min umgesetzt und es geht alle perfekt!!
                              • SmarthomeMF
                                So einfach ist es Doch nicht :oops:
                                als ich heute Abend nach Hause kam und einen der Sonoffs mit dem Lichtschalter über GPIO14 eingeschaltet habe ging das ping pong wieder los!!
                                Ich konnte dann im VIS nichts mehr schalten…
                                mein PC war voll ausgelastet mit dem Schalten des Blinkkonzertes.
                                Ich habe dann das Skript beenden können...
                                nach ca5 min wurde das Skript dann abgeschaltet und mein PC hat sich wieder gefangen.
                                Also ich habe da irgend einen Fehler drin :evil:
                                Bitte um Hilfe.
                                • Wal
                                  Hast du meine Version mit dem Merker schon getestet ?
                                  • SmarthomeMF
                                    @Wal:
                                    Hast du meine Version mit dem Merker schon getestet ? `
                                    Bin gerade daran!
                                    Aber da ich nicht Anfänger bin brauche ich da mehr Infos…
                                    Was ist ein Merker und wie geht das ?
                                    Danke für die hilfe
                                    • Wal
                                      @SmarthomeMF:
                                      Was ist ein Merker und wie geht das ? `
                                      Das ist eine Variable, du kannst sie nennen wie du möchtest.
                                      Ich habe ihn nur Merker genannt, da er sich was Merken soll.
                                      Unter Variablen "etwas" nehmen, rechte Maustaste, Variable erstellen und ein Namen geben.
                                      • SmarthomeMF
                                        @Wal:
                                        Unter Variablen "etwas" nehmen, rechte Maustaste, Variable erstellen und ein Namen geben./quote]
                                        OK
                                        muss ich dann noch irgendwas konfigurieren?
                                        • Wal
                                          @SmarthomeMF:
                                          OK
                                          muss ich dann noch irgendwas konfigurieren? `
                                          Nein
                                          • SmarthomeMF
                                            So
                                            Spät aber doch habe ich mit der Wechselschaltung wieder rumgespielt!
                                            @Wal:
                                            Hast du meine Version mit dem Merker schon getestet? `
                                            nun habe ich das Skript so aufgebaut wie du.
                                            Es funktioniert perfekt und ohne Fehler…..
                                            muss mal testen ob das so bleibt.
                                            79.9k
                                            43
                                            6723
