    4. [Vorlage] Spotify Skript
      el-lutschi last edited by
      Ich habe das Problem auch. Aber nur sehr sporadisch.
      Meistens ist es nur wenn ich den iobroker neustarte.
      Dann deaktiviere ich den Adapter für ein paar Minuten, anschließend geht es wieder.
      • fischi87
        fischi87 last edited by
        also bei mir kommt immer noch er gleiche Fehler:
        invalid session. You need to open the actual Authorization.Authorization_URL
        hab alles so gemacht wie in der Beschreibung, auch die url stimmt in der app. was sagt der Fehler aus? irgendwas stimmt doch bei mir nicht!?
        Mit freundlichen Grüßen
        • twonky
          twonky last edited by
          @xmace: Danke für die Fehlermeldung, werde das in der zukünfigen berücksichtigen.
          Was die Volume States angeht: Die States unter spotify-premium.0.Player sind nur zum setzen da, wenn du aktuelle Werte anzeigen willst benutze bitte spotify-premium.0.PlaybackInfo
          @el-lutschi: Du hast trotzdem einen Fehler gefunden. Ist in der kommenden Version nicht mehr drin.
          @schubi82: Die "is_active" States sollten eigentlich alle 5s aktualisiert werden. Welchen meinst du denn genau? Es gibt ja mindestens 2.
          @tempestas: Die Meldung kommt wenn Spotify erreichbar ist, aber keine Daten hat. Also z.B. kein Gerät abspielt. Ich kann da nicht viel machen. Die Spotify Dokumentation sagt dazu: You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
          @fischi87: Lösche mal bitte deine Instanz und versuche es mit einer Neuen.
          EDIT:
          Die neue Version 0.1.1 ist jetzt verfügbar -> https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium
            mikiline last edited by
            @xmace:
            @twonky:
            @xmace: Du benutzt noch das Skript von Lucky. Es gibt mittlerweile einen Adapter, wo dieser Fehler bereits behoben ist: https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium `
            Japp ich weis, hab ich ja geschrieben gehabt.
            Hab seitdem den neuen Adapter erfolgreich in Benutzung.
            Hab ne Frage bzgl. dem Objekt "spotify-premium.0.Player.Volume" das wird bei mir nachdem ich die Lautstärke geändert hab immer wieder auf "null" gesetzt
            Im Skript von Lucky blieb der zuletzt eingestellte Wert erhalten.
            Wird nämlich jetzt dann nicht schön im Widget angezeit, Lautstärkeregler springt dann wieder auf 0 zurück.
            Any toughts? `
            würde auch gerne das Thema Volume nochmals hier pushen…...gibt es da eine Lösung?
            springt wie gesagt immer auf 0 zurück
            Edit.......OK funktioniert nur mit dem Handy nicht !
            Ansonsten Top Adapter, vielen Dank !!!
              schubi82 last edited by
              @twonky: Danke, glaube ich habe den Datenpunkt missverstanden. Ich dachte eigentlich er zeigt an, welche Geräte verfügbar/online sind. Das geht wohl nicht!?
                @Twonky
                beim kleinen Dot scheint es zu gehen mit der Lautstärke, jedoch beim grossen Bruder nicht mehr. Da fällt die Lautstärke immer wieder auf den Wert den man am Echo von Hand eingestellt (gedreht) hat…..
                • twonky
                  @schubi82: Die spotify API Dokumentation sagt zu is_active: If this device is the currently active device.
                  Ich interpretiere das als: Das Gerät ist gerade das primäre Gerät, davon kann es immer nur eins geben.
                  Du bringst mich aber auf eine Idee. Der Adapter hat ja die Option "Nicht mehr vorhandene Devices löschen", wenn diese deaktivert ist weiß man nicht welche Geräte noch verfügbar sind. Dafür werde ich wohl zukünftig ein State einführen.
                  @mikiline: Welche Widgets benutzt du? Kannst du mal ein Beispiel posten. Im VIS Edititor rechte Maustaste auf das Widget dann Mehr… -> Widgets exportieren
                    ich verwende das Sonos Player Widget.
                    Habe mir eine Variable für die Lautstärke erstellt, das sich auch bei meinem Receiver die Lautstärke verstellen lässt.
                    Heisst, ich verwende ein Widget für alle Wiedergabegeräte…..die je nach spotify-premium.0.PlaybackInfo.Device.is_active aktiviert werden
                    Die Variable (das Object 'javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke') steht dann im Widget bei Lautstärke drinne.
                    Hier mein Skript zum Verstellen der Lautstärke
                    createState("javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke", function () {
                    on({id: 'javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke', change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if (getState("spotify-premium.0.Devices.AmazonFireTVGen2♘.is_active").val == true) {
                    setState("onkyo.0.master-volume"/Master volume/, getState("javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke").val);
                    if (getState("spotify-premium.0.Devices.Schlafzimmer.is_active").val == true) {
                    setState("spotify-premium.0.PlaybackInfo.Device.volume_percent"/volume percent/, getState("javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke").val);
                    Hier mein Widget als Export
                    [{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"","title_color":"#f9f9fb","title_top":"5","title_left":"5","header_height":"30","header_color":"black","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"1","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"signals-text-0":"Fire TV","signals-oid-0":"spotify-premium.0.Devices.AmazonFireTVGen2♘.is_active","signals-text-style-0":"margin-top:-10px;margin-left:10px","signals-text-style-1":"margin-top: -10px;margin-left:10px","signals-text-1":"Schlafzimmer","signals-oid-1":"spotify-premium.0.Devices.Schlafzimmer.is_active","signals-text-style-2":"margin-top: -10px;margin-left:10px","signals-text-2":"","signals-oid-2":""},"style":{"left":"3px","top":"60px","width":"512px","height":"280px","border-width":"4px","border-style":"solid","border-color":"grey","border-radius":"5px","z-index":"0","font-size":"small","font-weight":"bold","font-variant":"normal","font-style":"normal","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","value1":"","style0":"","style1":"","value0":"","test_list":"","name":"","comment":"","visibility-groups-action":"hide","class":"","views":null,"g_css_background":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Fortschritt: {spotify-premium.0.PlaybackInfo.progress}
                    ","html_append":"Länge: {spotify-premium.0.PlaybackInfo.duration}"},"style":{"left":"400px","top":"67px","text-align":"right","width":"114px","height":"27px","font-family":"","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"x-small","z-index":"2","color":"white","line-height":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"spotify-premium.0.Devices.Schlafzimmer.Use_for_Playback","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"value":"true","text":"on","src":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/iPad/icons/Ok-icon.png","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"spotify-premium.0.Devices.Schlafzimmer.is_active","imageHeight":"0"},"style":{"left":"258.984375px","top":"174px","width":"20px","height":"20px","border-width":"1px","border-color":"#1e7f15","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Schlafzimmer","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"{spotify-premium.0.PlaybackInfo.image_url}"},"style":{"left":"287px","top":"177px","width":"100px","height":"15px","text-align":"left","color":"","z-index":"2","font-style":"normal","font-variant":"small-caps","font-weight":"bold","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplSonosMobilePlayer","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid_play":"spotify-premium.0.Player.Play","oid_next":"spotify-premium.0.Player.Skip_Plus","oid_prev":"spotify-premium.0.Player.Skip_Minus","oid_pause":"spotify-premium.0.Player.Pause","oid_artist":"spotify-premium.0.PlaybackInfo.Artist_Name","oid_title":"spotify-premium.0.PlaybackInfo.Track_Name","oid_album":"spotify-premium.0.PlaybackInfo.Album","oid_cover":"spotify-premium.0.PlaybackInfo.image_url","oid_state":"spotify-premium.0.PlaybackInfo.is_playing","oid_vol":"javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke"},"style":{"left":"7.015625px","top":"94px","width":"512px","height":"250px","z-index":"1"},"widgetSet":"players"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Fire TV","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"{spotify-premium.0.PlaybackInfo.image_url}","src":"{spotify-premium.0.PlaybackInfo.image_url}"},"style":{"left":"413.984375px","top":"177px","width":"100px","height":"15px","text-align":"left","color":"","z-index":"2","font-style":"normal","font-variant":"small-caps","font-weight":"bold","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"spotify-premium.0.Devices.AmazonFireTVGen2♘.Use_for_Playback","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"value":"true","text":"on","src":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/iPad/icons/Ok-icon.png","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"spotify-premium.0.Devices.AmazonFireTVGen2♘.is_active","imageHeight":"0"},"style":{"left":"385.96875px","top":"174px","width":"20px","height":"20px","border-width":"1px","border-color":"#1e7f15","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"469px","top":"299px","width":"50px","height":"15px","text-align":"center","color":"","z-index":"2","font-style":"normal","font-variant":"small-caps","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"}]
                    • twonky
                      Das Widget unterstützt keine trennung von lesenden und schreiben States. Das musst du in deinem Script abbilden.
                      z.B. so (habs aber nicht getestet):
                      var setVolume = function (obj) {
                      	    setState("javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke", getState("spotify-premium.0.Devices.AmazonFireTVGen2♘.volume_percent").val);
                      on({id: 'spotify-premium.0.Devices.AmazonFireTVGen2♘.is_active'}, setVolume);
                      on({id: 'spotify-premium.0.Devices.AmazonFireTVGen2♘.volume_percent'}, setVolume);
                        Evtl verstehe ich dich falsch?, jedoch verstelle ich mit der Variable den Datenpunkt per script.
                        Hat nichts mit dem Widget zu tun glaube ich, da meine Variable, wenn ich den Regler schiebe, ja auch verstellt wird.
                        Ich verstelle mit dem Widget nur meine Variable, die den Wert dann auch korrekt annimmt. Der Rest läuft per script was die Lautstärke angeht
                        Sobald sich diese ändert, wird je nach aktivem Wiedergabegerät entweder die Lautstärke am Onkyo Receiver verstellt (also nicht der Datenpunkt "volume_percent").
                        Da der FireTV keine Lautstärke anzeigt in dem Adapter
                        Ist aber der Echo aktiv und ich den Regler schiebe, verstellt sich wiederum meine Variable, jedoch bleibt beim Echo der Datenpunkt "volume_percent" auf dem gleichen Niveau wie vorher.
                        Obwohl ich per script den Wert beim Datenpunkt (Playbackinfo.Devide.volume_percent) ändere. Man sieht also kurz das der Datenpunkt den Wert der Variable annimmt, jedoch dann wieder zurück springt auf den vorherigen Wert (bei mir jetzt z.B. Lautstärke 7, die mein Echo hat)
                          Oh mannnn….................
                          Der Wald vor lauter Bäume bzw. Volume 🙂
                          Wenn man den Volume beim Player nimmt, dann gehts auch (mit Skript für Onkyo bzw. FireTV und ohne für die Echos und Dots) 😉
                          Danke für den tollen Adapter!!!
                          Eine Frage noch:
                          Ist es möglich das Album Picture der Playlist noch einzufügen?
                          Momentan wird immer das Album des gerade abgespielten Songs eingeblendet und nicht das der Playlist
                          • twonky
                            @mikiline: Du hast recht. Das Playlist Cover fehlt noch. Ich schreibst mir auf die Liste 🙂
                              @twonky:
                              @mikiline: Du hast recht. Das Playlist Cover fehlt noch. Ich schreibst mir auf die Liste 🙂 `
                              Am Besten denke ich bei jedem der eingelesenen Playlists die URL zum img einfügen (Dann kann man sich mit einem Widget (inkl Cover) eine Auswahlplaylist erstellen und direkt aktivieren
                              spotify-premium.0.Playlists
                              und natürlich dann auch bei aktuellem PlayBack unter spotify-premium.0.PlaybackInfo.Playlist
                              –->spotify-premium.0.PlaybackInfo.Playlist_image_url
                              wobei dann die vorhandene image_url evtl umzubenennen wäre in Album_image_url
                              @twonky:
                              Wo bekomm ich denn die Track ID her um ein Lied auszuwählen? z.B für das jqui Select ValueList (siehe Bild)
                              Und wenn ich schon dabei bin....
                              Könntest Du von der gerade abgespielten Playlist die Track_List_String noch zu spotify-premium.0.PlaybackInfo zufügen?
                              Dann entfällt das skripten und raussuchen der Tracks der Playlist die gerade abgespielt wird und wird automatisch in ein Widget eingefügt (jqui Select ValueList)
                                Hallo nochmals,
                                Hab zwar schon das ein oder andere gefunden, jedoch war mir das zu "unflexibel". Bei den meisten Skripten muss man die Liste selbst pflegen oder Eintragungen vornehmen.
                                Deshalb hab ich mir mittlerweile ein Skript gebastelt, das die aktuelle Playlist, die gespielt wird in eine Value List einliest, den ich dann im Widget ValueList String anzeigen und auswählen kann.
                                Die Liste wird bei jedem Wechsel der Playlist automatisch eingelesen!
                                Kurz und knapp:
                                • Erstellung 4 neuer States unter Javascript.0.Spotify
                                • der State "javascript.0.Spotify.PlayList.PlayList" wird im Skript nicht direkt verwendet (sollte sein um zu verhindern das nach Track-Auswahl der Player aufhört die Playlist zu spielen (klappt aber momentan nicht)
                                Bitte schön
                                `createState("javascript.0.Spotify.PlayList.TrackList", function () {
                                createState("javascript.0.Spotify.PlayList.TrackTitle", function () {
                                createState("javascript.0.Spotify.PlayList.TrackID", function () {
                                createState("javascript.0.Spotify.PlayList.PlayThis", function () {
                                createState("javascript.0.Spotify.PlayList.PlayList", function () {
                                ! on({id: 'spotify-premium.0.PlaybackInfo.Playlist', change: "ne"}, function (obj) {
                                ! var AktuellePlaylist = getState('spotify-premium.0.PlaybackInfo.Playlist').val;
                                setState("javascript.0.Spotify.PlayList.PlayList"/javascript.0.Spotify.PlayList.TrackID/, AktuellePlaylist);
                                str_AktuellePlaylist = AktuellePlaylist.replace(/ /g, '');
                                ! str_AktuellePlaylist = 'spotify-premium.0.Playlists.' + str_AktuellePlaylist + '.Track_List'
                                setState("javascript.0.Spotify.PlayList.TrackList"/javascript.0.Spotify.PlayList.TrackID/, str_AktuellePlaylist);
                                ! var json = JSON.parse(JSON.stringify(getState(str_AktuellePlaylist).val));
                                ! var PlayListid ;
                                var PlayListTitle ;
                                ! for(var i = 0; i < json.length; i++) {
                                PlayListid += json[i].id  + ';';
                                PlayListTitle += json[i].title + ';';
                                PlayListid = PlayListid.slice(9,-1);
                                PlayListTitle = PlayListTitle.slice(9,-1);
                                ! setState("javascript.0.Spotify.PlayList.TrackID"/javascript.0.Spotify.PlayList.TrackID/, PlayListid);
                                setState("javascript.0.Spotify.PlayList.TrackTitle"/javascript.0.Spotify.PlayList.TrackID/, PlayListTitle);
                                ! on({id: 'javascript.0.Spotify.PlayList.PlayThis', change: "ne"}, function (obj) {
                                setState("spotify-premium.0.Player.TrackId"/track idto play/, getState("javascript.0.Spotify.PlayList.PlayThis").val);
                                }); ! Falls der ein oder andere scripcrack noch einen Fehler findet oder eine Verbesserung des Codes liefern kann, gerne her damit. ! Hier noch mein Widget zur Auswahl der Tracks aus der Liste ! >! ~~[spoiler]~~[code][{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.PlayList.PlayThis","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"","visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Spotify.PlayList.TrackID}","texts":"{javascript.0.Spotify.PlayList.TrackTitle}","height":"120","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":true,"open":false},"style":{"left":"264px","top":"376px","width":"258px","height":"247px"},"widgetSet":"jqui"}][/code]`[/spoiler]
                                ! viel Spass damit
                                ! @twonky
                                ! es wäre wie gest schön, wenn die aktuelle Playlist (Track_List) unter PlaybackInfo zu finden wäre, so erspart man sich das Suchen.
                                ! Es ist mir noch aufgefallen, jetzt wenn ich ein Lied auswähle ändert sich der Wert Device.type von playlist in Track.
                                ! Wähle ich jedoch in der Spotify App einen Track aus der aktuellen Playliste, bleibt "playlist" erhalten.
                                ! Die Wiedergabe stoppt natürlich wenn auf "track" geändert wird, was unschön ist.
                                ! Vielleicht wird das ja dann verhindert, wenn die aktuelle playlist auch unter den PlaybackInfo zu finden ist, dann weiss Spotify das ich "nur" einen anderen Track aus der bereits vorhandenen Playlist auswähle und führt mit dem nächsten Track fort.[/i][/i]
                                • X
                                  xmace last edited by
                                  @mikiline:
                                  Wenn man den Volume beim Player nimmt, dann gehts auch (mit Skript für Onkyo bzw. FireTV und ohne für die Echos und Dots) 😉 `
                                  Zum Thema "spotify-premium.0.Player.Volume" nochmal. Kann man nicht im Adapter das polling und überschreiben des eingegebenen Werts herausnehmen?
                                  Hab immernoch das selbe Problem. Wenn ich über ein Widget oder manuell eine Lautstärke eingebe, wird sie zwar korrekt an das Gerät übergeben und eingestellt. Das Objekt ändert sich dann aber wieder auf "leer"….
                                  LG
                                    Bis das Problem behoben ist, kann man sich so aushelfen
                                    ein javascript.0.Spotify.ReglerLautstaerke und ein zugehöriges Blockly das bei Änderung eben den Wert an spotify-premium.0.Player.Volume übergibt.
                                    Dann behalten auch die "Regler" ihren Wert
                                    • X
                                      Ok gute idee. Danke 🙂
                                      • X
                                        Hi zusammen,
                                        Adapter läuft super bis auf folgende sporadische Log Einträge:
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 12:24:26.445	error	erron in Request
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:37:27.637	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:37:22.521	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:37:17.358	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:37:12.205	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:36:46.325	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:36:41.161	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:36:36.019	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:36:30.861	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:36:25.699	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:36:20.483	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:36:15.303	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:36:09.638	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:36:04.428	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:35:59.247	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:35:54.064	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:35:48.825	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:35:43.636	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:35:38.480	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:35:33.308	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:35:28.144	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:35:22.973	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:35:17.767	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:35:12.592	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:35:07.418	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:35:02.269	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:34:57.102	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:34:51.952	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:34:46.815	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:34:41.671	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:34:36.063	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:34:30.908	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:34:25.764	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:34:20.620	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:34:15.471	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:34:10.340	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:34:05.176	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:34:00.031	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:33:54.846	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:33:49.699	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:33:44.550	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:33:39.422	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:33:34.244	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:33:29.082	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:33:23.948	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:33:18.820	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:33:13.659	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:33:03.491	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:32:58.333	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:32:53.190	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:32:48.040	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:32:42.881	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        spotify-premium.0	2018-03-17 10:32:37.726	warn	Unexpected api response http 202; continue polling; You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                                        Danke und Grüße 😉
                                        • O
                                          ossilampe last edited by
                                          Servus Mikiline
                                          kannst du das noch etwas erklären, ich versuche mich gerade an spotify per iobroker, klappt auch bis jetzt. nur mit der Visualisierung ist noch etwas schwer.
                                          dein script mit der Playlist versuche ich gerade zu verwenden, Bitte erkläre doch etwas genauer was du mit " erstelle 4 neue States" meinst und wo und wie,
                                          gruss und Danke
                                          @mikiline:
                                          Hallo nochmals,
                                          Kurz und knapp:
                                          Bitte schön
                                          ! var PlayListid ;
                                          var PlayListTitle ;
                                          }); ! Falls der ein oder andere scripcrack noch einen Fehler findet oder eine Verbesserung des Codes liefern kann, gerne her damit. ! Hier noch mein Widget zur Auswahl der Tracks aus der Liste ! >! ~~[spoiler]~~[code][{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.PlayList.PlayThis","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"","visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Spotify.PlayList.TrackID}","texts":"{javascript.0.Spotify.PlayList.TrackTitle}","height":"120","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":true,"open":false},"style":{"left":"264px","top":"376px","width":"258px","height":"247px"},"widgetSet":"jqui"}][/code][/spoiler] ! viel Spass damit ! @twonky ! es wäre wie gest schön, wenn die aktuelle Playlist (Track_List) unter PlaybackInfo zu finden wäre, so erspart man sich das Suchen. ! Es ist mir noch aufgefallen, jetzt wenn ich ein Lied auswähle ändert sich der Wert Device.type von playlist in Track. ! Wähle ich jedoch in der Spotify App einen Track aus der aktuellen Playliste, bleibt "playlist" erhalten. ! Die Wiedergabe stoppt natürlich wenn auf "track" geändert wird, was unschön ist. ! Vielleicht wird das ja dann verhindert, wenn die aktuelle playlist auch unter den PlaybackInfo zu finden ist, dann weiss Spotify das ich "nur" einen anderen Track aus der bereits vorhandenen Playlist auswähle und führt mit dem nächsten Track fort.[/i][/i] ```
                                            Das Skript selbst erstellt 4 neue States unter javascript.0.spotify
                                            Dann liest es die aktuell gespielte Playlist ein und gibt die Ausgabe in den erstellten States wieder.
                                            Dann kann man damit weiter arbeiten…...hoffe ich habe geholfen
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            263637
