    4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
    • smile
      smile last edited by
      Sehr cooles Script, ich habe so etwas ähnliches mal in Blockly gemacht, allerdings zum Messen der Temperatur in einem bestimmten Zeitraum (Nachts) und dann von diesen Messpunkten die Tiefsttemperatur herausgefiltert. Gut um zu wissen wie kalt es nachts runter geht, und wenn der Wert eine Bestimmte Grenze unterschreitet, weitere Aktionen auszulösen etc.
      Code:
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="g@qF?;:hm%8xaW~51%Ps" x="-437" y="-337"><field name="SCHEDULE">/5 * * * </field>
      <statement name="STATEMENT"><block type="text_append" id="af}GJyqwwzJd1J[~+WCd"><field name="VAR">testtemp</field>
      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="kT
      hRGhJqIh}X(Utg5R"></shadow> <block type="get_value" id="OIk}#NVlVE5W/{4E=u;"><field name="ATTR">val</field>
      <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1100463.1.TEMPERATURE</field></block></value>
      <next><block type="text_append" id="oN{@a0?w[HW^n0r3@ySg"><field name="VAR">testtemp</field>
      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="R!M6!cmlWm0m;(Bc4F#7"><field name="TEXT">,</field></shadow></value></block></next></block></statement></block>
      <block type="schedule" id="CKyGkJfw!.O]O?a3y)4=" x="-437" y="-162"><field name="SCHEDULE">
      /30 * * * </field>
      <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="|ax+/(CWSoH=x]5,AX^"><field name="VAR">liste</field> <value name="VALUE"><block type="lists_create_with" id="a?7^sM=WU4,iGonkj;B"><mutation items="0"></mutation></block></value>
      <next><block type="variables_set" id="rBl1@:%ZiX]%IrUwHvZE"><field name="VAR">liste</field>
      <value name="VALUE"><block type="lists_split" id="N7LbE_p:8e-;tkY|g5?E"><mutation mode="SPLIT"></mutation>
      <field name="MODE">SPLIT</field>
      <value name="INPUT"><block type="text_getSubstring" id="=@o.zC[eRQluZ)o^yTZ"><mutation at1="false" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FIRST</field> <field name="WHERE2">FROM_END</field> <value name="STRING"><block type="variables_get" id=")E2]d1eJnZ1f+70XIrKf"><field name="VAR">testtemp</field></block></value> <value name="AT2"><block type="math_number" id="{e1WC5=A-J@@Aef~_z?_"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value> <value name="DELIM"><shadow type="text" id="1T:E)ZPlC}:7{q_sf.yi"><field name="TEXT">,</field></shadow></value></block></value> <next><block type="variables_set" id=":c+rqbLHaUuFTaF(Vd!F"><field name="VAR">mittelwert</field> <value name="VALUE"><block type="math_on_list" id="Q!kWJo[tSKX;(k.@eWD"><mutation op="MIN"></mutation>
      <field name="OP">MIN</field>
      <value name="LIST"><block type="variables_get" id="dD@m_+%KNXqA#OWN!#(j"><field name="VAR">liste</field></block></value></block></value>
      <next><block type="debug" id=".DI1FM
      {G?@/;:tmp|=P"><field name="Severity">log</field>
      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="gDYtErp%e290hIIkd`{t"><field name="TEXT">test</field></shadow>
      <block type="text_join" id="lz@o{)!Qv,/S,T*(IK24"><mutation items="4"></mutation>
      <value name="ADD0"><block type="text" id="t/Z[=kS]IV~jS.,5Nqao"><field name="TEXT">Einzelwerte:</field></block></value>
      <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="tyF,4U6;Yo6Rw/9~^0y"><field name="VAR">liste</field></block></value>
      <value name="ADD2"><block type="text" id="Bc
      ,IqRJj38/7}RBPM1J"><field name="TEXT">Niedrigster Wert:</field></block></value>
      <value name="ADD3"><block type="variables_get" id="%@AZ0ql=4%|(J]M!kBbM"><field name="VAR">mittelwert</field></block></value></block></value>
      <next><block type="variables_set" id=",8.2i,oFIf?94N~+,sQB"><field name="VAR">testtemp</field>
      <value name="VALUE"></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml> ]
        Marty56 last edited by
        Noch ein Variante (kein Durchschnitt) mit History Adapter für den Homematic Temperaturfühler.
        Vielleicht schaut mal einer der Experten drüber. Ich war mir immer nicht ganz sicher, ob der Code ganz ok ist.
        `schedule('0 18 * * *',  function(obj) {
            var end = new Date().getTime();
            sendTo('history.0', 'getHistory', {
                options: {
                    start:      end - 24*60*60*1000,
                    end:        end,
                    step:       60000
            }, function (result) {
                var max = -200;
                var min = 1000;
                for (var i = 1; i < result.result.length; i++) {
                    if (result.result[i].val <= min) min = result.result[i].val;
                    if (result.result[i].val > max) max = result.result[i].val;
                setState('AS_Max_24',max);
                setState('AS_Min_24',min);
        });`[/i][/i][/i][/i]
          hobbycamper last edited by
          @robsdobs:
          ich hab das Script bei mir mal in abgewandelter Form im Einsatz, was ich hier teilen möchte.
          Ist etwas allgemein gültiger und erzeugt auch bei Bedarf die Datenpunkte gleich mit.
          // Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
          schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
          	calcStatData();
          Gruß `
          @robsdobs
          habe gestern das Script mal bei mir eingepflegt. Vielen Dank!
          Ich habe Datenpunkte für Temperatur, Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, Regenmenge, Sonnendifferenztemperatur und Luftdruck eingepflegt.
          Die Daten habe ich von der "wetherman"-Wetterstation, die als Sysvar in Homematic eingepflegt sind und dementsprechend auch in iobroker in den Objekten sichtbar sind.
          Ich bekomme auch die neue Datenpunkte (min 1h, max 1h, Durchschnitt, min24h usw…) für alle sechs Werte angelegt. Bis auf den Luftdruck passen die Werte auch. Der Datenpunkt in der hmrega stimmt, dort wird z.B. 1023,45hPa angezeigt. Im neuen Datenpunkt bleibt allerdings der wert auf "0". Kann das vielleicht mit der Länge der Zahl zusammen hängen?
          Ich wäre um Hilfe /Lösung sehr Dankbar!!
          LG
          Thomas
            robsdobs last edited by
            Sorry, mein IOBroker Rechner funktioniert gerade nicht. Ich hoffe dieses Wochenende das Problem zu lösen und dann könnte ich mir das frühestens nächstes Wochenende ansehen.
            Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
              Danke 😉
                mal ein kurzes update:
                Ich habe gestern Abend mal das Script beendet, die Datenpunkte komplett gelöscht und das Script wieder gestartet.
                Die Datenpunkte wurden sofort nach Start angelegt, gefüllt wurden sie ein paar Minuten später. Wie man sieht passen zwar die mean-Werte, der Rest aber nicht. In den letzten 24 Std. war da auch keinerlei Änderung.
                Vielleicht spielen ja auch noch die Warnungen im Log beim 10 minütigen ausführen des Scripts ne Rolle.
                Danke vorab!
                LG
                Thomas
                  paul53 last edited by paul53
                  Die warnungen kommen vom .toFixed(2). Bitte ändern in
                  setState(listStatData[i].mean1h, Math.round(100 * sum / statDataLength1) / 100);
                        setState(listStatData[i].min24h, min);
                        setState(listStatData[i].max24h, max);
                        setState(listStatData[i].mean24h, Math.round(100 * sum / statDataLength24) / 100);` [/i][/i][/i][/i]
                    @hobbycamper:
                    @robsdobs
                    LG
                    Thomas `
                    mein System läuft wieder und kann dein Problem leider erstmal so nicht nachvollziehen. An der Länge sollte es nicht liegen.
                    Kannst du die Konfiguration der Datenpunkte posten?
                    Robert
                      Hallo und Danke Euch Beiden!
                      Durch die Änderung im Script sin jetzt die mean-Werte auch auf 70.
                      Was laut config aber wohl auch Sinn macht… :roll:
                      Würde ja bedeuten, dass wenn die Luftfeuchtigkeit über 70 % steigt,diese auch bei 70 stehen bleibt?
                      Kann ich die Werte in den Datenpunktconfigs einfach ändern oderwerden diese dann vom Script wieder überschrieben.
                      Ich probiere es einfach mal.... 😄
                        @hobbycamper:
                        Danke vorab!
                        LG
                        Thomas `
                        Hallo Thomas,
                        ich habe eine neue Version des Scriptes oben veröffentlicht, welche das Problem behebt. Leider konnte ich dieses so nicht testen, sollte aber funktionieren.
                          @hobbycamper:
                          Ich probiere es einfach mal.... 😄 `
                          OK, kannst du einfach löschen.
                          Hier die Version, welche das nicht mehr neu anlegt:
                          // Version 1.4.1
                          "use strict";
                          // Berechnet Min/Max, Durschschnitt und Median über die letzten 24h.
                          // Berechnet Min/Max, Durschschnitt über die letzte 1h.
                          // IDs aller benötigten Datenpunkte
                          // Als Array im Array mit folgendem Format:
                          //  1\.   original Datenpunktname
                          //  2\.  neuer Datenpunktname
                          //         Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
                          //                  javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
                          //  3\.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                          //         Beispliele:   Temperatur
                          //                  Luftfeuchtigkeit
                          //   4\.  Einheit (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
                          //         Beispiele:   °C, %
                          // Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
                          // Beispiel 1:
                          // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                          //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%']];
                          // Beispiel 2:
                          // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Außen.Temperatur','Temperatur','°C'],
                          //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Außen.Luftfeuchtigkeit','Luftfeuchtigkeit','%'],
                          //                 ['hm-rpc.3.CUX4007637.1.Data'   ,'javascript.0.Status.Außen.Lichtstärke','Lichtstärke','lux']];
                          const idData = [['hm-rpc.2.7265664889BAD.1.ACTUAL_TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Bad','Temperatur','°C'],
                                          ['hm-rpc.2.7265664889BAD.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad','Luftfeuchtigkeit','%'],
                                          ['hm-rpc.3.CUX32008151.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                                          ['hm-rpc.3.CUX90008151.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%'],
                                          ['hm-rpc.2.1834918C306BA4.1.ACTUAL_TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Wohnzimmer','Temperatur','°C'],
                                          ['hm-rpc.2.1834918C306BA4.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Wohnzimmer','Luftfeuchtigkeit','%']];
                          //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
                          const dpData='javascript.0.Status.Statistic';
                          // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
                          // globale Konstanten
                          const tc = 10;         // Abtastrate in Minuten
                          const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
                          const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
                          // globale Variablen
                          var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
                          //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
                          function initializeStatData() {
                             // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
                             createState(dpData, 0, false, {
                                read: true,
                                write: true,
                                desc: 'Statistische Daten',
                                type: 'string',
                                def: '',
                                role: 'json'
                             //internes Array initialisieren
                              var needInit = false;
                             try {
                                listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
                             } catch (ex) {
                                needInit = true;
                             if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
                                listStatData = new Array(idData.length);
                             //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
                             for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
                                  if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
                                  listStatData[i].value       = idData[i][1];
                                  listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
                                  listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
                                  listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
                                  listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
                          	listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
                          	listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
                          	listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
                          	createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
                                	    type: 'number',
                                      def: 0,
                                      unit: idData[i][3],
                                      role: 'value'
                          	createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                                      unit: idData[i][3],
                                      role: 'value'
                                 createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                          	    unit: idData[i][3],
                                      role: 'value'
                                 createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                                      unit: idData[i][3],
                                      role: 'value'
                                createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      desc: idData[i][2] + ' Median',
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                          	        unit: idData[i][3],
                                      role: 'value'
                                createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                                      unit: idData[i][3],
                                      role: 'value'
                                createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                                      unit: idData[i][3],
                                      role: 'value'
                                createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: 'number',
                                      def: 0,
                          	    unit: idData[i][3],
                          	    role: 'value'
                                if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                                      listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                                      // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                                      var x = getState(idData[i][0]).val;
                                      for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
                                      listStatData[i].data[j] = x;
                                    //logDebug(listStatData[i], i);
                                      setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                                      setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                                      setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                                      setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                                      setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                                      setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                                      setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                                      setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
                             setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
                          //Berechnung der Werte
                          function calcStatData() {
                             if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
                                  initializeStatData();
                              //logDebug('starting calcStatData');
                                listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
                                var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
                                listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
                                setState(listStatData[i].value, x);
                                var min = x;
                                var max = x;
                                var sum = 0.0;
                                   var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
                                   if (s < min) min = s;
                                   if (s > max) max = s;
                                   sum += s;
                                   if (j == (statDataLength1-1)) {
                                      setState(listStatData[i].min1h, min);
                                      setState(listStatData[i].max1h, max);
                                      setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, 2));
                                setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, 2));
                                setState(listStatData[i].median24h, getMedian(listStatData[i].data));
                          function getMedian(args) {
                            if (!args.length) {return 0}
                            var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
                            var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
                            var isEven = numbers.length % 2 === 0;
                            return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
                           * round a number
                           * @param    value  to round
                           * @param    exp    exponent to round
                           * @returns         the round number
                          function round(value, exp) {
                            if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
                              return Math.round(value);
                            value = +value;
                            exp = +exp;
                            if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
                              return NaN;
                            // Shift
                            var values = value.toString().split('e');
                            value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
                            // Shift back
                            return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
                             calcStatData();
                          Das funktioniert sowohl als Javascript als auch als Typescript.[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                            Danke, werde es mal probieren, obwohl die Werte jetzt nach Änderung der Config passen….
                            Die Warnmeldungen sind nach dem Änderungsvorschlag von "paul53" auch weg.
                            ...ich berichte....
                              Meine globale Funktion runden(wert,stellen) sieht so aus:
                              function runden(wert,stellen) {
                                  return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                @paul53:
                                und meine so 😉
                                 * round a number
                                  value = +value;
                                  exp = +exp;
                                    return NaN;
                                  // Shift
                                  // Shift back
                                genau genommen sogar so (Achtung Typescript und kein Javascript)
                                 * round a number
                                function round(value:number, exp?:number):number {
                                  value = +value;
                                  exp = +exp;
                                    return NaN;
                                  // Shift
                                  var values:string[] = value.toString().split('e');
                                  // Shift back
                                  Script läuft, Werte sind da, die ersten Warnungen im Log waren auch nach dem zweiten Durchgang weg.
                                  Vielen Dank für dieses Script, sowie auch das Pollenflug, welches ich auch für die Visualisierung nutze.
                                  Edit:
                                  Doch nochmal blöde Frage, soll (muss) das Script als Typescript (wie das Pollenflug) oder Javascript abgespeichert werden. War für mich als Anfänger nicht ersichtlich, habe es als JS gespeichert und schein zumindest zu laufen.
                                    @hobbycamper:
                                    Doch nochmal blöde Frage, soll (muss) das Script als Typescript (wie das Pollenflug) oder Javascript abgespeichert werden. War für mich als Anfänger nicht ersichtlich, habe es als JS gespeichert und schein zumindest zu laufen. `
                                    Das passt schon, es ist Javascript.
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active last edited by
                                      Guten Abend zusammen,
                                      So etwas ähnliches suche ich auch, jedoch eher min. Max. Werte overall, also über den kompletten Aufzeichnungszeitraum.
                                      Und mit der Ausgabe wann das war.
                                      Hat sowas schon mal jemand gemacht?
                                        passuff last edited by
                                        Ich würde gerne einen neuen Datenpunt erzeugen. Dieser soll mit einer definierbaren Anzahl von Samples einen gleitenden Mittelwert auf Basis meiner aktuellen Außentemperatur darstellen.
                                        Ich bin mir nicht sicher, ob das Skript dies so macht.
                                        paul53 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          paul53 @passuff last edited by
                                          @passuff sagte:
                                          Genau das macht dieses Skript. Die Datenpunkte für den gleitenden Mittelwert, den Min-, den Maxwert und die Liste müssen manuell im Reiter "Objekte" erstellt werden. Die IDs sind im Skript entsprechend anzupassen.
                                            OK, super. Ich habe bisher fast ausschließlich Blockly erfahrung, daher fällt mir JS noch etwas schwer.
                                            var xid   = getIdByName(raum + ".Temperatur"); // Basis Temp auswählen
                                            var minid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Min-24h"); // erstellten Min DP auswählen
                                            var maxid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Max-24h"); // erstellten Max DP auswählen
                                            var avrid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Mittel-24h"); // erstellten Miittel DP auswählen
                                            var listid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Liste-24h"); ???
                                            Was muss ich bei der letzten ID eintragen?
                                            javascript
                                            20
                                            113
                                            23065
