    4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
      Knusterus last edited by
      Hallo robsdobs
      Prima Danke jetzt funktioniert es bei mir auch.
      Vielen Dank
      Knusterus
      • I
        ioTechnik last edited by
        Hallo robsdobs
        Ich bin dabei Dein neues Script auszuprobieren, bekomme aber folgenden Log-Eintrag
        Log
        14:47:56.624 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.WetterOnline
        14:47:56.624 [error] javascript.0 script.js.common.WetterOnline compile failed: at script.js.common.WetterOnline:35
        Was mache ich noch falsch?
        Liegt es an der falschen Script-Engine (3.5.1): kann momentan nur Javasript und Coffeescript… auswählen.
        Es war ja weiter oben von Typescript die Rede.
        Oder habe ich das Script in der falschen Gruppe (common oder global oder keins von beiden)
          Superdad last edited by
          @robsdobs
          Funktioniert super, vielen Dank!
            Conquest last edited by
            @ioTechnik:
            Hallo robsdobs
            Log
            Danke `
            Hallo ioTechnik, hatte den Fehler auch es muss Typescript ausgewählt werden sonst funktioniert es nicht.
            Gruß Torsten
              Hallo robsdops, erstmal danke für das Script so funktioniert es wieder mit der Pollenflug-Anzeige. Wollte noch fragen ob du das Script um die Tage morgen und übermorgen erweitern kannst so wie bei dem alten Script?
              Wäre super.
              Gruß Torsten
                robsdobs last edited by
                @ioTechnik:
                Hallo robsdobs
                Log
                Danke `
                laut changelog wurde typescript mit 3.5.1 eingefügt. Wenn du es aber nicht auswählen kannst, ist es vielleicht doch erst später freigeschaltet worden. Ich würde aber mindestens 3.6.0 empfehlen.
                Robert
                  Hier die Abfrage der PollenInfos für heute und die folgenden Tage.
                  Vorbereitung:
                  Es wird der Javascript Adapter benötigt und in diesem das "request" modul:
                  Das Script ist vom Typ TypeScript, daher muss der richtige Engine Typ gewählt werden.
                  In dieser Zeile trägt man den Standort ein:
                  var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/perg";
                  Hier ist jetzt das Script:
                  // Polleninfo auswerten heute und die nächsten Tage
                  // Version 1.52
                  // @ts-check
                  "use strict";
                  ///< script> var exports = {}; < / script>
                  * Initiale Optionen
                  //Welcher Ort soll abgefragt werden?
                  //Wo sollen die Daten unter javascript.0... abgelegt werden?
                  var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage.test';
                  * Globale TypeScript Definitionen
                  interface iRequestOptions {
                  		url: string;
                  		headers: any;
                   * Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
                   * @param	obj		   any object to check if it is a primitive object
                   * @returns			  boolean which is true if object in parameter is a primitive object
                  function isPrimitive(obj:any):boolean {
                  	return (obj !== Object(obj));
                   * write any objects given as parameter to log as debug
                   * @param	param	   a nist of different objects
                  function logDebug(...param: any[]):void {
                  	if (arguments.length > 0) {
                  		var text:string[] = [];
                  		for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
                  			if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) {
                  				text.push(arguments[i]);
                  			} else if(arguments[i] === null) {
                  				text.push('null');
                  			} else if(arguments[i] === undefined) {
                  				text.push('undefined');
                  			} else if (isPrimitive(arguments[i])) {
                  			} else {
                  				text.push(JSON.stringify(arguments[i]));
                  			//enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=*.TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer"
                  		log(text.join(' '), 'debug');
                   * write any objects given as parameter to log as Information
                  function logInfo(...param: any[]):void {
                  				text.push('null');
                  			} else {
                  		log(text.join(' '), 'info');
                  		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','INFO|'+text.join(' '));
                  	//logEnhanced(logtext, 'info');
                  	//console.debug(p);
                  	//logs(logtext,loglevels.debug);
                   * write any objects given as parameter to log as warning
                  function logWarning(...param: any[]):void {
                  				text.push('null');
                  			} else {
                  		log(text.join(' '), 'warn');
                  		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','WARN|'+text.join(' '));
                  	//logEnhanced(logtext, 'warn');
                  	//console.warn(p);
                  	//logs(logtext,loglevels.warn);
                   * write any objects given as parameter to log as error
                  function logError(...param: any[]):void {
                  				text.push('null');
                  			} else {
                  		log(text.join(' '), 'error');
                  		setState('javascript.' + instance + '.Ereignisliste.event','ERROR|'+text.join(' '));
                  * Lokale TypeScript Definitionen
                  //import request = require("request");
                  var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
                  var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5','d6'];
                  var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5','heute + 6'];
                  function stripTags(data:string):string {
                  	return data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, "");
                  function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ...
                  	var jetzt = new Date();
                  	jetzt.setHours(0);
                  	jetzt.setMinutes(0);
                  	jetzt.setSeconds(0);
                  	jetzt.setMilliseconds(0);
                  	var newdate = new Date();
                  	newdate.setTime(jetzt.getTime() + (24 * 60 * 60 * 1000 * days) ); // heute + anzahl tage ins Millisekunden
                  	var date :string = newdate.getDate().toString();
                  	var month: string = (newdate.getMonth()+1).toString();
                  	var year: string = newdate.getFullYear().toString();
                  	date = (date.length < 2) ? '0' + date : date;
                  	month = (month.length < 2) ? '0' + month : month;
                  	var result:string = year+month+date;
                  	logDebug('Datum in Link: ', result);
                  	return (result); // Ausgabe z.B. 20160506
                  function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string):number {
                  	var code ={'kein':0, 'schwach':1, 'mäßig':2, 'stark':3};
                  	var result:string= "";
                  	var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;
                  	result=html.slice(start);
                  	result=result.trim();
                  	//logDebug('result for ',pflanze,html.slice(0,600));
                  	var stop:number =result.indexOf(' ');
                  	result=result.slice(0,stop);
                  	//logDebug('pflanze=',pflanze,'code=',result);
                  	return code[result];
                  function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void {
                  	createState(baseObj, '', false, {
                  		type: "string",
                  		role: 'json',
                  		desc: 'Pollenflug',
                  		read: true,
                  		write: false});
                  	for(let i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstate(baseobj/+/'.'/pollenarten[i].tolowercase(),/0,/false,/name:/'pollenart/'+/pollenarten[i],/type:/"number",/role:/'value',/desc:/'/read:/true,/write:/false});/}/createstate(baseobj+'.count.gt0',/'anzahl/pollen/größer/0',/pollen',/for(let/i="0;i<4;i++)" createstate(baseobj+'.text.'+i.tostring(),/'',/'liste/größern/string(i),/"string",/'text',/'pollenübersicht',/createstate(baseobj+'.html.'+i.tostring(),/string(i)/(html)',/'html',/createstate(baseobj+'.count.'+i.tostring(),/mit/*/function/removeoldpollenwetter():void/for(var/deletestate(baseobjpath/pollenarten[i].tolowercase());/readpollenwetterforday(day:number,/baseobj:string):void/logdebug("start",day,baseobj);/try/var/options:irequestoptions="{" url:/((day="">0) ? baseUrl + '?fcdatstr=' + getDate(day) : baseUrl), // korrekten Link erstellen ,
                  			headers: {
                  				'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
                  		request(options, function (error, response, body):void {
                  			if (!error && response.statusCode == 200) {			  // kein Fehler, Inhalt in body
                  				body=body.replace(/\t/g, ' ');
                  				body=body.replace(/(\n|\r)/g, '');
                  				var start:number =body.indexOf('</pollenarten.length;i++)>`
                  				if (start>-1) { body=body.slice(start); }
                  				body=stripTags(body);
                  				//logDebug('body',body);
                  				let pobj:any = {};
                  				let pot = ['','','',''];
                  				let poh = ['','','',''];
                  				let poc = [0,0,0,0];
                  				let cnt =0;
                  				for(let i=0;i<pollenarten.length;i++) {/let/pi:number="GetPollenIndex(Pollenarten[i],body);" pobj[pollenarten[i].tolowercase()]="pi;" if/(pi="">0) { cnt++; }
                  					poc[pi]++;
                  					pot[pi] = pot[pi] + Pollenarten[i] + '\r\n';
                  					poh[pi] = poh[pi] + Pollenarten[i] + '
                  					setState(baseObj+'.'+Pollenarten[i].toLowerCase(),pi);
                  				setState(baseObj+'.count.gt0',cnt);
                  				for(let i=0;i<4;i++) {
                  					setState(baseObj+'.text.'+i.toString(),pot[i]);
                  					setState(baseObj+'.html.'+i.toString(),poh[i]);
                  					setState(baseObj+'.count.'+i.toString(),poc[i]);
                  				setState(baseObj,JSON.stringify(pobj));
                  			} else {
                  				logInfo("StatusCode="+response.statusCode);
                  				logError(error);							   // Error beim Einlesen
                  	} catch (e) {
                  		logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e);
                  function readPollenwetter() {
                  	for (let d:number = 0; d < tageVorhersage.length; d++) {
                  		let path: string = baseObjPath + '.' + tageVorhersage[d];
                  		initializePollenwetter(path, tageVorhersageName[d]);
                  		readPollenwetterForDay(d, path);
                  //removeOldPollenwetter();
                  readPollenwetter();
                   # *  *  * *  *  command to execute
                   # ¦ ¦ ¦ ¦ +----- day of week (0 - 6) (0 to 6 are Sunday to Saturday, or use names; 7 is Sunday, the same as 0)
                   # ¦ ¦ ¦ +---------- month (1 - 12)
                   # ¦ ¦ +--------------- day of month (1 - 31)
                   # ¦ +-------------------- hour (0 - 23)
                   # +------------------------- min (0 - 59)
                  schedule("5 0 * * *", readPollenwetter);</pollenarten.length;i++)>`
                  • I
                    Hallo robsdobs
                    Vielen Dank für das Script. Es Funzt jetzt endlich.
                    Es hat sich, wie ich befürchtet habe, um die Einstellung "Typescript" gehandelt.
                    Leider wurde typescript in meiner Installation nicht mit eingerichtet. (image aus dem Downloadbereich)
                    Egal es funktioniert.
                    • I
                      Hallo robsdobs
                      Dein Script funktioniert super. Vielen Dank!
                      Aber
                      Kannst Du mir erklären warum dein schedule nicht funktioniert. Habe es gerade noch mal neu gestartet. Immer mit dem glichen Ergebnis.
                      Jede Minute werden die Daten neu geladen.
                      Gruß ioTechnik
                        @ioTechnik:
                        Hallo robsdobs
                        Aber
                        Gruß ioTechnik `
                        Hallo ioTechnik,
                        kann ich leider nicht nachvollziehen. Bei mir läuft es wie gewünscht.
                        Das
                        ist folgendermaßen definiert:
                        Zusätzlich wird das Script zusätzlich bei jedem Speichern auch ausgeführt um die Datenpunkte sofort zu füllen und mögliche Fehler gleich zu sehen.. Hast du mehrfach gespeichert?
                        Robert
                        • I
                          Hallo robsdobs
                          Das Cron-Schema ist mir schon bekannt. Steht ja auch so in Deinem Script.
                          Und in anderen Instanzen laufen die auch nach dem jeweils eingestellten Cron-Job, nur hier nicht.
                          Ich habe gerade noch mal einen Scriptvergleich durchgeführt. Es gibt nur eine einzige Änderung und das ist die Festlegung der Region.
                          Bei Dir "Bad Arolsen" bei mir "Quedlinburg"
                          Was meinst Du mit dem "…nach jedem Speichern..."
                          Ich speichere wissentlich nirgends etwas. Nicht mal als history.
                          Heute morgen ist mein Raspibroker unerklärlicherweise abgestürzt. Nach dem Neustart zeigt sich aber das gleiche Bild.
                          Gruß Bernhard
                            Mit speichern meine ich den Button über dem Script.
                            Die rot umrandeten Zeilen sorgen dafür, dass das Script beim Speichern, Adapter Neustart, IOBroker Naustart, etc. ausgeführt wird.
                            Bitte kommentiere diese beiden Zeilen mal wie im Bild aus ("//" voranstellen) und schau mal ob es jetzt wirklich nur wie scheduled läuft.
                              ludino last edited by
                              ich nutze dieses Script.
                              // Version 1.4
                              • Initiale Optionen
                                url: string;
                                headers: any;
                              ! var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/bad-arolsen";
                              var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage';
                              • Globale TypeScript Definitionen
                                Die folgenden Funktionen sind bei mir in einem globalen script.
                                Wenn man diese global definieren will, muss man das lokal referenzieren mit:
                                declare function isPrimitive(obj:any):boolean
                                declare function logDebug(...param: any[]):void;
                                declare function logInfo(...param: any[]):void;
                                declare function logWarning(...param: any[]):void;
                                declare function logError(...param: any[]):void;
                              • Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
                              • @param obj any object to check if it is a primitive object
                              • @returns boolean which is true if object in parameter is a primitive object
                              • write any objects given as parameter to log as debug
                              • @param param a nist of different objects
                                text.push('null');
                                } else {
                              • write any objects given as parameter to log as Information
                                text.push('null');
                                } else {
                                setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'INFO|'+text.join(' '));
                                //console.debug(p);
                              • write any objects given as parameter to log as warning
                                text.push('null');
                                } else {
                                setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'WARN|'+text.join(' '));
                                //console.warn(p);
                              • write any objects given as parameter to log as error
                                text.push('null');
                                } else {
                                setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'ERROR|'+text.join(' '));
                                // Lokale TypeScript Definitionen
                              ! var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
                              var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5'];
                              var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5'];
                              ! function stripTags(data:string):string {
                              ! function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ...
                              jetzt.setHours(0);
                              ! function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string):number {
                              ! function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void {
                              createState(baseObj,0,false, {
                              type: "string",
                              role: 'json',
                              read: true,
                              write: false});
                              ! for(var i=0;i<pollenarten.length;i++) {/createstate(baseobj/+/'.'/pollenarten[i].tolowercase(),0,false,/name:/'pollenart/'+/pollenarten[i],/type:/"number",/role:/'value',/read:/true,/write:/false});/}/function/removeoldpollenwetter():void/for(var/i="0;i<Pollenarten.length;i++)" deletestate(baseobjpath/pollenarten[i].tolowercase());/readpollenwetterforday(day:number,/baseobj:string):void/logdebug("start");/try/var/options:irequestoptions="{" url:/((day="">0) ? baseUrl + '?fcdatstr=' + getDate(day) : baseUrl), // korrekten Link erstellen ,
                              headers: {
                              var start:number =body.indexOf('</pollenarten.length;i++)>!');
                              let pobj:any = {};
                              for(let i=0;i<pollenarten.length;i++) 0/5/{/let/pi:number="GetPollenIndex(Pollenarten[i],body);" pobj[pollenarten[i].tolowercase()]="pi;" setstate(baseobj+'.'+pollenarten[i].tolowercase(),pi);/}/setstate(baseobj,json.stringify(pobj));/else/loginfo("statuscode="+response.statusCode);
                              } catch (e) {
                              ! function readPollenwetter() {
                              ! removeOldPollenwetter();
                              readPollenwetter();
                              schedule(" /",/readpollenwetter);<e=""></pollenarten.length;i++)> ! [http://www.wetteronline.de/pollen/warstein](http://www.wetteronline.de/pollen/warstein) ! >! ~~[spoiler]~~~~[code]~~javascript.0 2018-03-16 07:54:28.199 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.ambrosia" does not exist: Not exists
                              javascript.0 2018-03-16 07:54:28.199 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.beifuß" does not exist: Not exists
                              javascript.0 2018-03-16 07:54:28.198 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.wegerich" does not exist: Not exists
                              javascript.0 2018-03-16 07:54:28.197 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.eiche" does not exist: Not exists
                              javascript.0 2018-03-16 07:54:28.197 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.gräser" does not exist: Not exists
                              javascript.0 2018-03-16 07:54:28.196 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.roggen" does not exist: Not exists
                              javascript.0 2018-03-16 07:54:28.195 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.ampfer" does not exist: Not exists
                              javascript.0 2018-03-16 07:54:28.194 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.buche" does not exist: Not exists
                              javascript.0 2018-03-16 07:54:28.191 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.birke" does not exist: Not exists
                              javascript.0 2018-03-16 07:54:28.190 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.ulme" does not exist: Not exists
                              javascript.0 2018-03-16 07:54:28.189 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.weide" does not exist: Not exists
                              javascript.0 2018-03-16 07:54:28.189 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.pappel" does not exist: Not exists
                              javascript.0 2018-03-16 07:54:28.188 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.hasel" does not exist: Not exists
                              javascript.0 2018-03-16 07:54:28.186 warn Object for state "wetter.pollenvorhersage.erle" does not exist: Not exists[/code][/spoiler] ! >! ~~[spoiler]~~ ~~[quote]~~javascript.0 2018-03-16 07:58:00.895 debug script.js.wetter.pollenflug: pflanze= Ulme code= kein
                              ! javascript.0 2018-03-16 07:58:00.895 debug script.js.wetter.pollenflug: pflanze= Weide code= kein
                              ! javascript.0 2018-03-16 07:58:00.894 debug script.js.wetter.pollenflug: pflanze= Pappel code= kein
                              ! javascript.0 2018-03-16 07:58:00.894 debug script.js.wetter.pollenflug: pflanze= Hasel code= kein
                              ! javascript.0 2018-03-16 07:58:00.894 debug script.js.wetter.pollenflug: pflanze= Erle code= schwach [/spoiler]
                                Vielleicht waren die Objekte bei dir beim ersten Lauf noch nicht angelegt. Mal das Script gestoppt (grünen Pause knopf) und nochmal gestartet (roten Play Knopf)?
                                • SmarthomeMF
                                  SmarthomeMF last edited by
                                  Hallo zusammen
                                  Die Polleninfo interessiert mich auch sehr…
                                  Bin aber in Sachen Skripte mit Java und das ganze Programmieren noch ein Anfänger!!
                                  Ich brauche das eine Schritt für Schritt Anleitung! (eine für blöde)
                                  Ich habe das Skript Genomen vom robsdods
                                  @robsdobs:
                                  spoerl.torsten hat geschrieben:Hallo robsdops, erstmal danke für das Script so funktioniert es wieder mit der Pollenflug-Anzeige. Wollte noch fragen ob du das Script um die Tage morgen und übermorgen erweitern kannst so wie bei dem alten Script?Wäre super.Gruß TorstenJa ist möglich: `
                                  // Version 1.4
                                  • Initiale Optionen
                                    url: string;
                                    headers: any;
                                  ! var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollenvorhersage?gid=a4320";
                                    text.push('null');
                                    } else {
                                    text.push('null');
                                    } else {
                                    //console.debug(p);
                                    text.push('null');
                                    } else {
                                    //console.warn(p);
                                    text.push('null');
                                    } else {
                                  jetzt.setHours(0);
                                  type: "string",
                                  role: 'json',
                                  read: true,
                                  write: false});
                                  headers: {
                                  let pobj:any = {};
                                  } catch (e) {
                                  readPollenwetter();
                                  schedule(" /",/readpollenwetter);<e=""></pollenarten.length;i++)>`
                                    @SmarthomeMF:
                                    Brauch ich da noch einen Adapter dazu (Parser)? `
                                    Nur den Javascript Adapter.
                                    In diesem muss man aber "request" als "Zusätzliche NPM-Module" eintragen:
                                    damit das übernommen wird in die Zeile "request" reinschreiben und danach erstmal [ENTER] Taste drücken. Danach mit speichern verlassen (hat mich einiges gekostet darauf zu kommen).
                                    @SmarthomeMF:
                                    In der Zeile 14 habe ich meine Seite eingetragen für Perg Österreich.
                                    Muss ich da noch mehr eintragen? `
                                    Nein
                                    @SmarthomeMF:
                                    Zeile 9,10,11, und 14 bekomme ich noch eine Wahrung. `
                                    Hast du den Enginetyp richtig?
                                    Der Enginetyp Typescript ist nur bei neueren Versionen des Javascript Adapters auswählbar. Ich habe die 3.6.4 laufen.
                                    @SmarthomeMF:
                                    Von wo nehme ich die Werte? `
                                    Wenn du das Script startest:
                                    sollten im Tab Objete unter:
                                    javascript.0.wetter.pollenvorhersage
                                    Pro Tag ein Ordner mit den Pollenarten auftauchen.
                                    Es kann sein das nach dem ersten starten dort überall 0 steht. Da dauert es dann etwas oder dann nochmal das Script stoppen und wieder starten.
                                      @robsdobs:
                                      Vielleicht waren die Objekte bei dir beim ersten Lauf noch nicht angelegt. Mal das Script gestoppt (grünen Pause knopf) und nochmal gestartet (roten Play Knopf)? `
                                      nein Leider hat es nichts gebracht.
                                      verstehe es Richtig, das script zunehmen den Ort zu ändern, und zu speichern?
                                      den Request habe ich gerade eingefügt.
                                      Oder muss man noch was machen?
                                        @ludino:
                                        Gruß `
                                        Nichts woran ich mich jetzt erinnere 🙂
                                        Ich hatte bei mir auch mal "http://www.wetteronline.de/pollen/warstein" eingetragen und die Daten sind problemlos gekommen.
                                        Hast du nach dem Eintragen vom "Request" mit Speichern die Einstellungen verlassen? Sollte dann etwas dauern, weil er das Modul im Hintergrund installiert. Vielleicht auch mal im Tab Log schauen ob alles geht.
                                        Bitte danach die Adapter Einstellungen nochmal neu aufrufen ob das request immer noch drin steht. Ich hab bei mir mehrere Anläufe benötigt, weil das mit dem eintragen im Admin 3.x für mich nicht intuitiv war.
                                        Wenn dort alles ok ist, das Script nochmal stoppen und starten. Danach nachschauen ob im Log irgendwelche Fehler auftauchen.
                                        • SmarthomeMF
                                          Hallo
                                          Danke für die Tolle Anleitung.
                                          @robsdobs:
                                          In diesem muss man aber "request" als "Zusätzliche NPM-Module" eintragen: `
                                          ok~~@robsdobs:~~
                                          Hast du den Enginetyp richtig? `
                                          ok~~@robsdobs:~~
                                          sollten im Tab Objete unter:javascript.0.wetter.pollenvorhersagePro Tag ein Ordner mit den Pollenarten auftauchen. `
                                          ja sind da ….
                                          Aber beim Start des Skripte bekomme ich WARN
                                          16:28:49.483
                                          [info]
                                          javascript.0 script.js.common.Polleninfo: compiling TypeScript source...
                                          16:28:49.484
                                          [info]
                                          javascript.0 script.js.common.Polleninfo: TypeScript compilation successful
                                          16:28:49.484
                                          [info]
                                          javascript.0 script.js.common.Polleninfo: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                          16:28:50.219
                                          [warn]
                                          javascript.0 at Request._callback (script.js.common.Polleninfo:252:21)
                                          16:28:50.222
                                          [warn]
                                          16:28:50.226
                                          [warn]
                                          16:28:50.229
                                          [warn]
                                          16:28:50.232
                                          [warn]
                                          16:28:50.236
                                          [warn]
                                          16:28:50.239
                                          [warn]
                                          16:28:50.242
                                          [warn]
                                          16:28:50.245
                                          [warn]
                                          16:28:50.247
                                          [warn]
                                          16:28:50.252
                                          [warn]
                                          16:28:50.256
                                          [warn]
                                          16:28:50.260
                                          [warn]
                                          16:28:50.263
                                          [warn]
                                          16:28:50.267
                                          [warn]
                                          16:28:50.270
                                          [warn]
                                          16:28:50.275
                                          [warn]
                                          16:28:50.278
                                          [warn]
                                          16:28:50.281
                                          [warn]
                                          16:28:50.283
                                          [warn]
                                          16:28:50.286
                                          [warn]
                                          16:28:50.289
                                          [warn]
                                          16:28:50.291
                                          [warn]
                                          16:28:50.294
                                          [warn]
                                          16:28:50.298
                                          [warn]
                                          16:28:50.302
                                          [warn]
                                          16:28:50.305
                                          [warn]
                                          16:28:50.308
                                          [warn]
                                          16:28:50.311
                                          [warn]
                                          16:28:50.313
                                          [warn]
                                          16:28:50.316
                                          [warn]
                                          16:28:50.319
                                          [warn]
                                          16:28:50.322
                                          [warn]
                                          16:28:50.324
                                          [warn]
                                          16:28:50.326
                                          [warn]
                                          16:28:50.328
                                          [warn]
                                          16:28:50.331
                                          [warn]
                                          16:28:50.333
                                          [warn]
                                          16:28:50.336
                                          [warn]
                                          16:28:50.337
                                          [warn]
                                          16:28:50.340
                                          [warn]
                                          16:28:50.342
                                          [warn]
                                          16:28:50.344
                                          [warn]
                                          16:28:50.346
                                          [warn]
                                          16:28:50.348
                                          [warn]
                                          16:28:50.351
                                          [warn]
                                          16:28:50.353
                                          [warn]
                                          16:28:50.364
                                          [warn]
                                          16:28:50.366
                                          [warn]
                                          16:28:50.367
                                          [warn]
                                          16:28:50.369
                                          [warn]
                                          16:28:50.371
                                          [warn]
                                          16:28:50.373
                                          [warn]
                                          16:28:50.375
                                          [warn]
                                          16:28:50.376
                                          [warn]
                                          16:28:50.378
                                          [warn]
                                          16:28:50.380
                                          [warn]
                                          16:28:50.381
                                          [warn]
                                          16:28:50.383
                                          [warn]
                                          16:28:50.385
                                          [warn]
                                          16:28:50.386
                                          [warn]
                                          16:28:50.388
                                          [warn]
                                          16:28:50.389
                                          [warn]
                                          16:28:50.391
                                          [warn]
                                          16:28:50.392
                                          [warn]
                                          16:28:50.394
                                          [warn]
                                          16:28:50.395
                                          [warn]
                                          16:28:50.397
                                          [warn]
                                          16:28:50.398
                                          [warn]
                                          16:28:50.400
                                          [warn]
                                          ich glaube er bekommt keine Daten…oder?~~@robsdobs:~~
                                          > Es kann sein das nach dem ersten starten dort überall 0 steht. Da dauert es dann etwas oder dann nochmal das Script stoppen und wieder starten `
                                          habe ich schon mehrmals neu gestartet!
                                          Was hab ich da falsch gemacht?
                                          • SmarthomeMF
                                            habe nun die Daten geprüft was angezeigt werden.
                                            für heute passt es …
                                            aber für die folgenden Tage wird überall der wert 0 angezeigt.
                                            auf der Homepage werden mehr angezeigt...
                                            https://www.wetteronline.de/pollen?fcda … paraid=Max
                                            Irgendwas geht da nicht!
                                            Hilfe blicke nicht ganz durch!
                                            266
                                            44105
