    4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
      Kugelkopf last edited by
      @Jey Cee:
      @Kugelkopf:
      Ich habe folgendes Problem:
      Seit heute besitze ich ein Tradfri e14 Leuchtmittel. Ich konnte es via deconz WebApp hinzufügen und es taucht auch bei den Objekten in iobroker auf. Jedoch verändert es keine Werte in iobroker. Sprich, wenn ich via yahnka homekit auf meinem iPhone das Licht ein und ausschalte, tut sie dies auch, jedoch ändert sich der Wert des Objektes Tradfri nicht. Ebenso verhält es sich mit den Color und Dimmer Wert.
      Bei den Osram Smart+ Plugs erkennt er das ein und ausschalten zuverlässig und ändert den Wert der Objekte in IObroker.
      Habt ihr einen Tipp? `
      Besteht das Problem noch? Wenn ja teste bitte auch die neue Version. `
      Habe wie von dir vorgeschlagen den Adapter erst deinstalliert, von Github geupdated und wieder hinzugefügt (0.1.3.).
      Leider verhielt es sich zur Anfang noch genau wie vorher. Die Werte leuchteten zwar grün auf wenn ich sie via homekit app veränderte, der Wert selbst veränderte sich jedoch nicht.
      Wegen der von dir genannten Probleme mit den Sonderzeichen im Namen, änderte ich den bisherigen Namen der Lampe: "Tradfri e14" in "TradfriE14". Ich löschte also das Leerzeichen. Seit dem funktioniert es wie es sein soll!!
      Top! Danke für deine Arbeit!
      • Jey Cee
        @Kugelkopf:
        Wegen der von dir genannten Probleme mit den Sonderzeichen im Namen, änderte ich den bisherigen Namen der Lampe: "Tradfri e14" in "TradfriE14". Ich löschte also das Leerzeichen. Seit dem funktioniert es wie es sein soll!! `
        Danke für den Hinweis, ich hab Leerzeichen jetzt in den Filter eingebaut. Bei mir haben Leerzeichen im Namen kein Problem verursacht.
        @vtwo:
        Hast du die Sensoren eingebunden? Zumindest zeigt er mir jetzt etwas bei Sensoren an (ausser den Status) `
        Ja schon vor längerem, aber das hat noch nicht funktioniert. Seit dem hab ich nichts weiter daran geändert.
        @vtwo:
        Jedoch habe ich nun gar kein Werte mehr `
        Das erste was mir dazu einfällt, das hab ich schon öfter erlebt die Objekte werden nicht mehr Aktualisiert und es ist nötig den Admin neu zu laden.
        Ich hab versucht dein Setup nach zu stellen um den Fehler zu finden. Hast du noch node v 6.12.3 installiert?
        Welchen Browser verwendest du? Und welche npm Version verwendest du?
        • V
          vtwo last edited by
          Nur damit ich bescheid weis weil du sagst du hast an den Sensoren nichts gemacht. Die gehen noch nicht? Ich will nur keinen aus xiaomi löschen und reseten wenn ich es vorher schon weis?
          Nein mein Node ist Aktuell 8.9.4v da ich alles auf einen Mac umgezogen habe d deconz den IO dermassen in die Knie gezwungen hat. Habe den Adapter gelöscht neu gestartet nochmal installiert neugestartet und nun sehe ich die zustände.
          • Jey Cee
            @vtwo:
            Die gehen noch nicht? `
            Das ist meine letzte info, ich konnte es ja selbst noch nicht testen.
            @vtwo:
            nun sehe ich die zustände `
            Nur die der Lampen? Kannst du die Lampen jetzt auch steuern?
            • V
              vtwo last edited by
              Hi, ja ich kann die Lampen Steuern. Weitere Testings mache ich heute bzw am Sonntag.
              • Jey Cee
                So wer lust hat kann die version 0.1.5 Testen. Die Version ist ziemlich "Dirty" und muss ich nachhinein noch aufgeräumt werden.
                Ziel der Version ist es zu sehen welche sensoren jetzt funktionieren und welche nicht.
                Bisher getestet:
                • Tradfri Bewegungsmelder
                Github Link: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz
                  Gerni last edited by
                  Ich nutze die Version 0.1.5 allerdings bleibt der Adapter Rot. Verbindung zum Conbee besteht und deCONZ selbst ist auch gestartet. Lampen lassen sich über Phoscon auch steuern.
                  Habe jetzt mit verschiedenen Versionen probiert, bisher lief 0.1.4 sehr gut, diese Version kann ich aktuell aber wohl nicht mehr installieren.
                  Log
                  ! deconz.0 2018-03-06 21:47:53.012 error adapter disabled
                  ! deconz.0 2018-03-06 21:47:52.938 debug statesDB connected
                  ! deconz.0 2018-03-06 21:47:52.838 debug objectDB connected
                  ! deconz.0 2018-03-06 21:47:20.324 info terminating
                  ! deconz.0 2018-03-06 21:47:19.810 error at emitOne (events.js:96:13)
                  ! deconz.0 2018-03-06 21:47:19.810 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
                  ! deconz.0 2018-03-06 21:47:19.810 error at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                  ! deconz.0 2018-03-06 21:47:19.810 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/request/request.js:878:8)
                  ! deconz.0 2018-03-06 21:47:19.810 error at Request.emit (events.js:188:7)
                  ! deconz.0 2018-03-06 21:47:19.810 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/request/request.js:186:22)
                  ! deconz.0 2018-03-06 21:47:19.810 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:374:28)
                  ! deconz.0 2018-03-06 21:47:19.810 error at Object.parse (native)
                  ! deconz.0 2018-03-06 21:47:19.810 error SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                  ! deconz.0 2018-03-06 21:47:19.809 error uncaught exception: Unexpected token u in JSON at position 0
                  ! deconz.0 2018-03-06 21:47:19.703 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.13.0
                  • V
                    vtwo last edited by
                    Die Tür und Fensterkontakte gehen 🙂 er wechselt von True auf Als jedoch legt er wieder Unterordner an. Liegt das an den Umlauten? Hatte das Gerät Haustür genannt.
                    Grüße und fettes Danke 🙂 BW Melder teste ich gleich noch
                    Update: BW Melder scheinen auch zu gehen. Temperatur Sensoren muss ich auf das Update warten (der Sensoren das Update bis sie neue Daten melden)
                      Hat dein Adapter ein Problem mit Szenen oder hab ich die Szenen falsch angelegt? Ich glaube daran liegt es das der Adapter aussteigt.
                      Ich lege einen Datenpunkt in iobroker an, erstelle eine Szene und weise dieser den Datenpunkt mit true und false zu. Im blockly soll ein xiaomi switch (eingebunden über xiaomi gateway) die Szene steuern in der verschiedene Lampen drin sind (über deconz). Die Lampen werden im Adapter auch gefunden, auch die in Phoscon angelegten Gruppen.
                      Die Gruppen in Phoscon reagieren in iobroker über deinen Adapter jedoch gar nicht daher wollte ich die Szenen nutzen.
                      Drücke ich nun den switch um die Szene zu steuern springt der Adapter auf rot. Neustart, einzelne Lampen aus der Szene einzeln ins blockly = funktioniert ohne Probleme.
                      • Jey Cee
                        Umlaute werde ich in der nächsten Version in den Filter mit aufnehmen, die Haare ich nicht auf dem Schirm.
                        Szenen sind nicht im Adapter eingebaut und das hatte ich auch nicht vor. Bin nicht davon ausgegangen das jemand dieses Feature nutzt wenn er ioBroker nutzt.
                        Das wird erst kommen wenn alles andere das ich mir vorgenommen habe funktioniert.
                        • V
                          vtwo last edited by
                          So 😄 😄
                          BW Melder gehen und die Kontaktsensoren auch. Was nicht geht sind die Temperatur Sensoren. Die Übermitteln keine Werte. Im Log taucht nichts auf.
                            Fatmax last edited by
                            @vtwo:
                            So 😄 😄
                            Grüße `
                            Habe bisher zwar nur Temperatursensoren geliefert bekommen, aber kann bestätigen, dass diese nicht korrekt funktionieren.
                            Sie werden zwar in Iobroker erkannt und die Objekte angelegt, es erscheinen aber keine Werte.
                            In der Phoscon-App sind die Werte vorhanden, auch wenn die App aber nur eine Aktualisierung vornimmt, wenn sie es will.
                            Warum auch immer?
                            • V
                              vtwo last edited by
                              Ne die Aktualisierung erfolgt durch die Sensoren. Und diese Melden nur wenn die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit sich Gravierend verändert (1 Grad Mindestens) ansonsten melden die sich nicht. Wenn du es manuell auslösen willst kurz auf den Knopf drücken.
                                @vtwo:
                                Ne die Aktualisierung erfolgt durch die Sensoren. Und diese Melden nur wenn die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit sich Gravierend verändert (1 Grad Mindestens) ansonsten melden die sich nicht. Wenn du es manuell auslösen willst kurz auf den Knopf drücken. `
                                Danke für die Info.
                                Jetzt ist es klarer warum nichts aktualisiert wurde.
                                Kann die Aktualisierung dann von Iobroker manuell angestoßen werden?
                                  Thorsten last edited by
                                  Super - nach dem Update von 0.1.1 auf 0.1.5 wird für die Philips Fernbedienung RWL021 der Status on/off korrekt angezeigt.
                                  Für die Tradfri Fernbedienung ändert sich der Status leider nicht. Ebensowenig wie für den Tradfri Bewegungsmelder.
                                  Kann ich hier irgendwie helfen (Log, etc.)? Oder durch eine Hardwarespende?
                                  • Jey Cee
                                    Log würde mir Helfen aber dazu muss der Adapter Loglevel auf debug stehen.
                                    Wichtig das Log muss heruntergeladen werden, die Anzeige im Admin ist unvollständig.
                                      @Jey Cee:
                                      Das wird erst kommen wenn alles andere das ich mir vorgenommen habe funktioniert. `
                                      Ich habe ja Szenen in iobroker angelegt kann diese aber im Blockly Script zwar auswählen allerdings passiert nicht. Ich meine also nicht die Gruppen usw. in Phoscon. Ich weiß aber nicht, ob es grundlegend ein Problem mit Szenen in Blockly gibt aber über den Adapter fällt es mir halt auf.
                                        @Jey Cee:
                                        Wichtig das Log muss heruntergeladen werden, die Anzeige im Admin ist unvollständig. `
                                        Hier das Log. Hatte den Adapter gestoppt, das Log gelöscht und den Adapter dann neu gestartet. Danke schon einmal für die Mühe!
                                        deconz.0	2018-03-12 18:29:28.876	debug	getGroupAttributes: {'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'8720d93ffb596195b7a5b082a0cb6a6e','hidden':false,'id':'7','lights':['10','9'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Flur Studio','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}
                                        deconz.0	2018-03-12 18:29:28.876	debug	getGroupAttributes: {'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':['5'],'etag':'9ccfd120840160874a0a6555ed64f406','hidden':false,'id':'33277','lights':['2','1'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'TRADFRI remote control 5','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}
                                        deconz.0	2018-03-12 18:29:28.876	debug	getGroupAttributes: {'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':true,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':['7'],'etag':'d9aaa513d4a7c46adfb872643907b3ff','hidden':false,'id':'19394','lights':[],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'TRADFRI motion sensor 7','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}
                                        deconz.0	2018-03-12 18:29:28.876	debug	getGroupAttributes: {'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':['4'],'etag':'ffc59112464045303824a3ae6ae85dab','hidden':false,'id':'11788','lights':['4','3'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'RWL021 7','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}
                                        deconz.0	2018-03-12 18:29:28.876	debug	getGroupAttributes: {'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':['6'],'etag':'7585f47fdcb5f9b3d4668cb209fe01c0','hidden':false,'id':'6496','lights':['7','6'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'RWL021 11','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}
                                        deconz.0	2018-03-12 18:29:28.876	debug	getGroupAttributes: {'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'9ccfd120840160874a0a6555ed64f406','hidden':false,'id':'6','lights':['2','1','7','6','4','3'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Alle Lichter','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}
                                        deconz.0	2018-03-12 18:29:28.875	debug	getGroupAttributes: {'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'b15913941388e2b57f25312412474df9','hidden':false,'id':'5','lights':[],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Test','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}
                                        deconz.0	2018-03-12 18:29:28.875	debug	getGroupAttributes: {'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'b15913941388e2b57f25312412474df9','hidden':false,'id':'4','lights':['5'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Living Colors Iris','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}
                                        deconz.0	2018-03-12 18:29:28.870	debug	getGroupAttributes: {'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'7585f47fdcb5f9b3d4668cb209fe01c0','hidden':false,'id':'3','lights':['7','6'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Wohnzimmer','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}
                                        deconz.0	2018-03-12 18:29:28.869	debug	getGroupAttributes: {'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'06f754f7fb464407b4a7b440eb12bfd9','hidden':false,'id':'2','lights':['4','3'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Studio','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}
                                        deconz.0	2018-03-12 18:29:27.998	debug	getGroupAttributes: {'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'9ccfd120840160874a0a6555ed64f406','hidden':false,'id':'1','lights':['2','1'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Schlafzimmer','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}
                                        deconz.0	2018-03-12 18:29:27.857	debug	getAllGroups: {'1':{'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'9ccfd120840160874a0a6555ed64f406','hidden':false,'id':'1','lights':['2','1'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Schlafzimmer','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'},'2':{'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'06f754f7fb464407b4a7b440eb12bfd9','hidden':false,'id':'2','lights':['4','3'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Studio','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'},'3':{'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'7585f47fdcb5f9b3d4668cb209fe01c0','hidden':false,'id':'3','lights':['7','6'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Wohnzimmer','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'},'4':{'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'b15913941388e2b57f25312412474df9','hidden':false,'id':'4','lights':['5'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Living Colors Iris','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'},'5':{'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'b15913941388e2b57f25312412474df9','hidden':false,'id':'5','lights':[],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Test','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'},'6':{'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'9ccfd120840160874a0a6555ed64f406','hidden':false,'id':'6','lights':['2','1','7','6','4','3'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Alle Lichter','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'},'7':{'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':[],'etag':'8720d93ffb596195b7a5b082a0cb6a6e','hidden':false,'id':'7','lights':['10','9'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'Flur Studio','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'},'6496':{'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':['6'],'etag':'7585f47fdcb5f9b3d4668cb209fe01c0','hidden':false,'id':'6496','lights':['7','6'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'RWL021 11','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'},'11788':{'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':['4'],'etag':'ffc59112464045303824a3ae6ae85dab','hidden':false,'id':'11788','lights':['4','3'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'RWL021 7','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'},'19394':{'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':true,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':['7'],'etag':'d9aaa513d4a7c46adfb872643907b3ff','hidden':false,'id':'19394','lights':[],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'TRADFRI motion sensor 7','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'},'33277':{'action':{'bri':127,'colormode':'hs','ct':0,'effect':'none','hue':0,'on':false,'sat':127,'xy':[0,0]},'class':'Other','devicemembership':['5'],'etag':'9ccfd120840160874a0a6555ed64f406','hidden':false,'id':'33277','lights':['2','1'],'lightsequence':[],'multideviceids':[],'name':'TRADFRI remote control 5','scenes':[],'state':{'any_on':false},'type':'LightGroup'}}
                                        deconz.0	2018-03-12 18:29:27.856	debug	getAllSensors: {'4':{'config':{'battery':100,'group':'11788','on':true,'reachable':true},'ep':2,'etag':'c1f9330339b86c475fec66e17d1d6a80','manufacturername':'Philips','mode':1,'modelid':'RWL021','name':'Dimmer Studio','state':{'buttonevent':4002,'lastupdated':'2018-01-11T07:31:25'},'swversion':'5.45.1.17846','type':'ZHASwitch','uniqueid':'00:17:88:01:02:1a:2a:b0-02-fc00'},'5':{'config':{'alert':'none','battery':47,'group':'33277','on':true,'reachable':true},'ep':1,'etag':'d41f5844b53b3feb8c5ba8f932d844c2','manufacturername':'IKEA of Sweden','mode':3,'modelid':'TRADFRI remote control','name':'Dimmschalter Schlafzimmer','state':{'buttonevent':1002,'lastupdated':'2018-03-07T21:51:23'},'swversion':'1.2.214','type':'ZHASwitch','uniqueid':'90:fd:9f:ff:fe:00:cb:b9-01-1000'},'6':{'config':{'battery':100,'group':'6496','on':true,'reachable':true},'ep':2,'etag':'8f5fe073ab0999aacc6eb4fba4d2abb7','manufacturername':'Philips','mode':1,'modelid':'RWL021','name':'Dimmer Wohnzimmer','state':{'buttonevent':4002,'lastupdated':'2018-03-07T19:24:57'},'swversion':'5.45.1.17846','type':'ZHASwitch','uniqueid':'00:17:88:01:02:1a:2a:8d-02-fc00'},'7':{'config':{'alert':'none','battery':87,'duration':60,'group':'19394','on':true,'reachable':true},'ep':1,'etag':'d9aaa513d4a7c46adfb872643907b3ff','manufacturername':'IKEA of Sweden','modelid':'TRADFRI motion sensor','name':'Bewegungsmelder','state':{'dark':true,'lastupdated':'2018-03-07T20:32:03','presence':false},'swversion':'1.2.214','type':'ZHAPresence','uniqueid':'00:0b:57:ff:fe:91:bd:18-01-1000'}}
                                        deconz.0	2018-03-12 18:29:27.848	debug	getAllLights: {'1':{'etag':'9ccfd120840160874a0a6555ed64f406','hascolor':false,'manufacturername':'Philips','modelid':'LWB010','name':'E27_Schl_1','state':{'alert':'none','bri':117,'on':false,'reachable':true},'swversion':'1.15.2_r19181','type':'Dimmable light','uniqueid':'00:17:88:01:02:b3:e1:27-0b'},'10':{'etag':'1c28acf9e2eb790a8b4a9d05f8532c7c','hascolor':false,'manufacturername':'IKEA of Sweden','modelid':'TRADFRI bulb GU10 W 400lm','name':'GU10_2','state':{'alert':'none','bri':25,'on':false,'reachable':true},'swversion':'1.2.214','type':'Dimmable light','uniqueid':'00:0b:57:ff:fe:89:7b:67-01'},'11':{'etag':'67324d1f4359e2c70ff7c9a36fb5e30c','hascolor':false,'manufacturername':'OSRAM','modelid':'Plug 01','name':'Light 11','state':{'alert':'none','on':false,'reachable':true},'swversion':'V1.04.12','type':'On/Off plug-in unit','uniqueid':'84:18:26:00:00:0d:2f:1d-03'},'2':{'etag':'729807402a01bce89e0e069059796d7c','hascolor':false,'manufacturername':'Philips','modelid':'LWB010','name':'E27_Schl_2','state':{'alert':'none','bri':117,'on':false,'reachable':true},'swversion':'1.15.2_r19181','type':'Dimmable light','uniqueid':'00:17:88:01:02:b3:e6:e0-0b'},'3':{'etag':'ffc59112464045303824a3ae6ae85dab','hascolor':false,'manufacturername':'Philips','modelid':'LWB010','name':'E27_Stud_1','state':{'alert':'none','bri':254,'on':false,'reachable':true},'swversion':'1.29.0_r21169','type':'Dimmable light','uniqueid':'00:17:88:01:02:86:da:75-0b'},'4':{'etag':'ffc59112464045303824a3ae6ae85dab','hascolor':false,'manufacturername':'Philips','modelid':'LWB010','name':'E27_Stud_2','state':{'alert':'none','bri':254,'on':false,'reachable':true},'swversion':'1.29.0_r21169','type':'Dimmable light','uniqueid':'00:17:88:01:02:b3:e2:a8-0b'},'5':{'etag':'93c9cb71660af0405357a29ba7dba901','hascolor':true,'manufacturername':'Philips','modelid':'LLC010','name':'Living Colors Iris','state':{'alert':'none','bri':0,'colormode':'xy','effect':'none','hue':0,'on':false,'reachable':true,'sat':0,'xy':[0.43671,0.406593]},'swversion':'5.105.1.21778','type':'Color light','uniqueid':'00:17:88:01:00:1f:bc:7d-0b'},'6':{'etag':'7585f47fdcb5f9b3d4668cb209fe01c0','hascolor':false,'manufacturername':'Philips','modelid':'LWB010','name':'E27_Wohnz_1','state':{'alert':'none','bri':68,'on':false,'reachable':true},'swversion':'1.29.0_r21169','type':'Dimmable light','uniqueid':'00:17:88:01:02:86:da:d6-0b'},'7':{'etag':'bc754b0b96a43d522f99faa1b329192a','hascolor':false,'manufacturername':'Philips','modelid':'LWB010','name':'E27_Wohnz_2','state':{'alert':'none','bri':69,'on':false,'reachable':true},'swversion':'1.29.0_r21169','type':'Dimmable light','uniqueid':'00:17:88:01:02:86:da:d3-0b'},'9':{'etag':'d5c68bb3d17f187b63a706fd65a8e93a','hascolor':false,'manufacturername':'IKEA of Sweden','modelid':'TRADFRI bulb GU10 W 400lm','name':'GU10_1','state':{'alert':'none','bri':105,'on':false,'reachable':true},'swversion':'1.2.214','type':'Dimmable light','uniqueid':'00:0b:57:ff:fe:8e:1f:b3-01'}}
                                        deconz.0	2018-03-12 18:29:27.540	debug	API version: 1.0.4
                                        deconz.0	2018-03-12 18:29:27.463	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.3
                                        deconz.0	2018-03-12 17:29:27.350	debug	statesDB connected
                                        deconz.0	2018-03-12 17:29:27.268	debug	objectDB connected
                                        host.raspberrypi	2018-03-12 17:29:25.058	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 29992
                                          Hier der Logeintrag nachdem eine Bewegung erkannt wurde:
                                          deconz.0	2018-03-12 18:37:53.923	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"7","r":"sensors","state":{"dark":true,"lastupdated":"2018-03-12T17:37:53","presence":true},"t":"event"}
                                          Und hier nachdem der Sensor wieder in PWA als 'Bewegung: keine' angezeigt wird:
                                          deconz.0	2018-03-12 18:38:53.940	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"7","r":"sensors","state":{"dark":true,"lastupdated":"2018-03-12T17:38:53","presence":false},"t":"event"}
                                          Unter 'objects' ändert sich aber nix, on ist immer auf true. Oder welche Property sollte sich hier ändern?
                                          Hier die Einträge die bei zweimaligen drücken der ein/aus-Taste der Tradfri Fernbedienung geloggt werden:
                                          deconz.0	2018-03-12 18:59:14.765	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"5","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-03-12T17:59:14"},"t":"event"}
                                          deconz.0	2018-03-12 18:59:13.376	debug	Id: 5 Type: sensors
                                          deconz.0	2018-03-12 18:59:13.374	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"5","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2018-03-12T17:59:13"},"t":"event"}
                                          Auch hier ändert sich nix am Objekt. Wie gesagt - mit der Philips Fernbedienung funktioniert's.
                                            Da ich sehr an einer Lösung für die Xiaomi Geräte interessiert bin aber nur sehr geringe Programmierkenntnisse frage ich wie ich sonst helfen könnte.
                                            Ich könnte gerne neue Versionen testen.
                                            Hätte die Temperatur/Luftfeuchtigkeit- bzw. Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdrucksensoren, Taster, den Zauberwürfel und einen Fensterkontakt zum Testen.
                                            deconz zigbee
                                            57
                                            532
                                            118814
