    3. Cloud Dienste
    4. Script "LichtAn": Erkennt von welchem Echo-Gerät Befehl kommt
      Erti1337 last edited by
      Das Problem habe ich auch.
      Skript neustart löst es immer ! 🙂
      Mal geht es 5 Tage oder auch mal 10 aber irgendwann kommt es immer zu dem von dir beschriebenen Problem.
      Dann Skript neustarten und sofort gehts wieder !
        csamaggi last edited by
        Das mit dem neustarten dachte ich mir auch natürlich auch gemacht mehrmals leider ohne Erfolg.
        Ich möchte damit Hue Lampen und Homematic Geräte schalten es hat ja bisher auch immer geklappt nur eben seit einige Tagen nicht mehr.
        Der Datenpunkt ist "javascript.0.productive.lichtan.alexa_trigger", der wird ja auch ausgeführt jedoch wird es dann nicht weiter gegeben an die Geräte.
        Update: Nach dem ich nun meinen ganzen IOBroker Server neugestartet habe geht es wieder.
        MFG Maggi
          liv-in-sky last edited by
          hallo zusammen,
          habe mal eine frage zum thema alexa und history.
          es gibt im netz eine software, welche auf dem pc läuft und anhand der alexa history verschiedene programme aufruft. man sagt z.b alexa, internet. daraufhin untersucht die software die history von alexa und reagiert auf auf das wort "internet". alexa wird kurz blau und "blubbt". hinterlegt man bei dem wort "internet" im programm mit chrome browser öffnen - passiert das auf dem pc. ist also so eine art pc-fernsteuerung.
          kann ich so etwas mit iobroker nachbauen - also das auslesen der history für einen bestimmten echo und darauf reagieren. ich verstehe leider nur die hälfte von dem, was hier über die scripte geschrieben wird und benutze die scripts von stefan.franke und ruhr70 zur echo radio steuerung und bin begeistert. falls das gehen sollte mußte die history eines echos dauernd überwacht werden - ist das möglich bzw. zu sehr resourcen fressend.
          würde mich über eine antwort freuen
            Stefan.Franke last edited by
            @liv-in-sky:
            hallo zusammen,
            würde mich über eine antwort freuen `
            Du bist in jedem Fall im richtigen Thread, denn das Script hier zum Lichtschalten, macht genau das. Es liest die History aus, um herauszufinden, welcher Echo angesprochen wurde. Aber eben nur, wenn das Schlüsselwort Licht verwendet wurde.
            Prinzipiell kannst Du die History-API in kurzen Zeiträumen aufrufen, und darauf eine solche Funktion aufbauen. Es könnte dann aber auch schnell sein, dass Amazon den Zugriff auf die API in irgendeiner Form beschränkt, ähnlich wie es Google bei vielen APIs macht. Aber wer weiß, wenn es schon ein Programm gibt für den PC, das das macht…
            Auf der ioBroker-Seite würde ich da jetzt keine Probleme sehen.
            Aber in den meisten Fällen reicht eigentlich das Script in diesem Thread anzupassen: Dazu änderst Du den im Konfigurationsteil den Smartname von "Licht" auf zum Beispiel "Internet". Dann musst Du noch in der Mappingtabelle die zu steuernden Geräte eintragen. Sagst Du jetzt Internet in einem Raum, wird die Funktion, die mit dem Echo verknüft ist, gestartet. Natürlich würde man in diesem Szenario für jedes Schlüsselwort ein Script haben. Es gibt dann noch weiterführende Möglichkeiten, aber da müsste man genau wissen, was Du machen willst.
              vielen dank für die ausführliche erläuterung - das werde ich mal näher betrachten (braucht bei mir etwas zeit bis ich durchblicke) - mal schauen wie weit ich alleine komme
              <size size="85">(und danke , dass du mir gleich in 2 threads/themen hilfst)</size>
              • BBTown
                BBTown last edited by
                @liv-in-sky:
                <size size="85">(und danke , dass du mir gleich in 2 threads/themen hilfst)</size> ` und dennoch schaffst Du es nicht einmal den "Bedanken Button" zu betätigen? …
                  danke für die erinnerung - du hast vollkommen recht - auch wenn du es nicht glaubst - ich hätte es noch gemacht (wie schon zuvor) aber erstmal muss ich das alles ansehen und verarbeiten - ich mache so was erst wenn ich alle fragen geklärt habe - möchtest du ein Danke für die erinnerung ?
                    Arnulf last edited by
                    @Stefan.Franke:
                    @liv-in-sky:
                    hallo zusammen,
                    Aber in den meisten Fällen reicht eigentlich das Script in diesem Thread anzupassen: Dazu änderst Du den im Konfigurationsteil den Smartname von "Licht" auf zum Beispiel "Internet". Dann musst Du noch in der Mappingtabelle die zu steuernden Geräte eintragen. Sagst Du jetzt Internet in einem Raum, wird die Funktion, die mit dem Echo verknüft ist, gestartet. Natürlich würde man in diesem Szenario für jedes Schlüsselwort ein Script haben. Es gibt dann noch weiterführende Möglichkeiten, aber da müsste man genau wissen, was Du machen willst. `
                    ich bin mir nicht sicher, ob ihr beide das Gleiche meint.
                    Auf der einen Seite verstehe ich, dass es ein Skript gibt, das ständig die History eines Alexa ausliest (oder aber nur, wenn Alexa einen neuen Eintrag in die History geschrieben hat).
                    Ist dieser Eintrag gleich einem bestimmten Begriff, passiert etwas im Programm.
                    Damit kann ich also sagen, "Alexa, schnurzelpurtz"
                    Alexa weiß nix damit anzufangen und pupt. Aber das Programm findet den Begriff in der History und reagiert entsprechend.
                    Was du aber mit LichtAn realisiert hast, dass Alexa auf einen vorgegebenen Begriff reagiert und ihn als gültig erkennt, weil du ihn vorher bei Alexa angemeldet hast.
                    Das Skript wird dann getriggert und diu kannst entsprechend reagieren.
                    Damit brauchst du für jeden Begriff ein Skript.
                    Im obigen Fall brauchst du ein Skript, das dann aber die Auswertung der erkannten Worte selbst übernimmt.
                    Richtig verstanden?
                    • BBTown
                      @liv-in-sky:
                      möchtest du ein Danke für die erinnerung ? ` nein, natürlich nicht 😉
                      und mein Hinweis kam auch im nachgang "schärfer" rüber als er tatsächlich gemeint war!!
                        bin wieder einen schritt weitergekommen - habe das script von stefan einigermaßen verstanden und zum laufen gebracht
                        stefan hatte recht - wahrscheinlich würde ein dauerndes abfragen der api amazon "aufschrecken". eigentlich wollte ich text-passagen von alexa in iobroker bekommen. leider geht das ja nicht (nur ein, aus und prozent)
                        die erwähnte software fragt nicht die api sondern lauscht auf den browser - d.h. auf dem pc läuft immer ein browser mit der alexa seite. dort wird dann nach dem triggerwort gefahndet. könnte man wahrscheinlich auch auf dem raspi (debian) einrichten - ich nicht - ist eh zu aufwendig. bevor ich auf alexa/amazon umgestiegen bin, konnte ich mit "ok google" und tasker eigene listen erzeugen, welche an bestimten orten auf dem handy als popup aufklappten (ok google, notiere …). das wollte ich gerne mit alexa umsetzen und iobroker als zentrale benutzen - wird wohl leider nix!
                        aber immerhin kann ich jetzt dein script anwenden.
                        <size size="85">für bbtown: danke für deinen letzten kommentar - alles gut!!</size>
                          @Arnulf:
                          Alexa weiß nix damit anzufangen und pupt. Aber das Programm findet den Begriff in der History und reagiert entsprechend. `
                          Genau das hatte ich mit meinem zweiten Absatz gemeint. Hatte ich auch schon mal überlegt, aber aus den genannten Gründen bisher nicht angegangen.
                          @Arnulf:
                          Damit brauchst du für jeden Begriff ein Skript. `
                          Das ist die Aussage meines dritten Absatzes. sehr treffend 😉
                            @liv-in-sky:
                            die erwähnte software fragt nicht die api sondern lauscht auf den browser - d.h. auf dem pc läuft immer ein browser mit der alexa seite. dort wird dann nach dem triggerwort gefahndet. könnte man wahrscheinlich auch auf dem raspi (debian) einrichten - ich nicht - ist eh zu aufwendig. bevor ich auf alexa/amazon umgestiegen bin, konnte ich mit "ok google" und tasker eigene listen erzeugen, welche an bestimten orten auf dem handy als popup aufklappten (ok google, notiere …). das wollte ich gerne mit alexa umsetzen und iobroker als zentrale benutzen - wird wohl leider nix! `
                            Das würde schon funktionieren, da Du ja ein Schlüsselwort hast "notiere" (weiß jetzt nicht, ob das schon belegt ist). Das Script bzw. die History-API gibt Dir dann den gesamten Text, der erkannt wurde, zurück. Dann kannst Du mit dem Text machen, was Du willst. Du müsstest dann irgendeine API aufrufen, die das Ergebnis auf Dein Handy schicken kann.
                            • Vardaaran
                              Vardaaran last edited by
                              Hier eine Frage. Du schreibst im ersten Beitrag:
                              @Stefan.Franke:
                              Update
                              Mittlerweile hat es Amazon hinbekommen, dass das Licht je Raum (bzw. Echo-Gerät) gesteuert werden kann. Dazu muss man in der App Gruppen anlegen und dann die Echo-Geräte und Lampen in die Gruppe einfügen, die zusammen geschaltet werden sollen. Insofern ist das untenaufgeführte Script für das Thema Licht schalten nur noch in Randfällen nötig (z.B. Schalter, die Alexa nicht als Lampe gemeldet werden), oder wenn man das Lichtschalten um eigene Funktionen erweitern möchte.(…) `
                              Ich weiß nicht, ob ich alles verstanden habe, oder etwas übersehen habe, ABER… 😉
                              Das Skript ist doch dazu da, mit einem (gleichen) Begriff, unterschiedliche Geräte zu schalten, je nachdem, von welchem Echo dieser Befehl empfangen wurde, oder?!
                              Beispiel: Ich sage im Schlafzimmer "Licht an" und es geht im Schlafzimmer (und nur dort) das Licht an. Ich sage im Esszimmer "Licht an" und es geht im Esszimmer (und nur dort) das Licht an.
                              Wie soll ich das über Gruppen in der Alexa-App realisieren? Hier kann ich zwar Gruppen definieren und dieser einen Echo zuordnen, aber ich kann nicht zwei oder mehrere Gruppen mit dem gleichen Namen erstellen. :oops:
                              Wäre daher über eine weitere Hilfestellung sehr dankbar!
                                Du brauchst bei den Gruppen nicht das Wort Licht einbinden !
                                Ergo du nennst eine Gruppe Schlafzimmer z.B.
                                Dann packst du in diese Gruppe das Echo aus dem Schlafzimmer, sowie alle Lichter die du dort mit dem Licht an Befehl
                                schalten willst, rein.
                                Wichtig hierbei ist nur das in der Gruppe die Lichter auch als Lampe in der App dargestellt sind und nicht als custom Device.
                                fertig.
                                Nun gehst du ins Schlafzimmer und sagst Licht an, den Rest macht Alexa.
                                Wichtig wäre nur das du KEIN Gerät hast, das "Licht" heißt.
                                • Vardaaran
                                  Vielen Dank für Deine Antwort!
                                  @Erti1337:
                                  Wie sieht den das Symbol für Lampe bzw. custom Device aus? :oops:
                                  Bei mir ist es bei allen Geräten so ein Haus mit Funksymbol darin. Dieses stellt wohl eher nicht "Licht" dar!? :?
                                  Muss ich, damit Alexa erkennt, dass es sich um Licht handelt, noch eine Angabe im Datenpunkt von ioBroker machen? Meine Datenpunkte sehen z.B. so aus:
                                    "common": {
                                      "name": "Schlafzimmer Stehlampe",
                                      "desc": "Stehlampe im Schlafzimmer",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "%",
                                      "def": 0,
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "role": "value",
                                      "smartName": {
                                        "de": "Stehlampe"
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "_id": "javascript.0.alexa.schlafzimmer.stehlampe",
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638
                                  Nochmals vielen Dank im Voraus!
                                  • painkillerde
                                    painkillerde last edited by
                                    Dann sind es Custom Devices. Lampen sind Lampen-Symbole z.B.
                                    Da hilft nur Alle Geräte aus Alexa löschen und nochmal suchen lassen…
                                    • Vardaaran
                                      @painkillerde:
                                      Da hilft nur Alle Geräte aus Alexa löschen und nochmal suchen lassen… `
                                      schon gemacht, bleiben aber Custom Devices… :shock:
                                      Könnte ich mal bitte einen Datenpunkt von einer richtigen Lampe sehen? Der Fehler dürfte ja auf dem (mit dem Cloud-Adapter verknüpften) Datenpunkt bzw. dessen Angaben liegen, oder? 😐
                                        falkomfs last edited by
                                        im Iobroker Cloud-Adapter unter Smart-Geräte kannst du doch bei "Typen" wählen ob es eine Lampe sein soll.
                                        Wenn bei mir dort LIGHT gewählt ist, ist es bei Alexa eine Lampe.
                                        • Vardaaran
                                          @falkomfs:
                                          Wenn bei mir dort LIGHT gewählt ist, ist es bei Alexa eine Lampe. `
                                          Hat super geklappt, vielen Dank!
                                          Und bitte verzeih meine Unwissenheit. :oops:
                                            Hallo ihr lieben ich stehe vor einem Problem unzwar bekomme ich im LOG Fehler.
                                            Und somit kann ich es nicht nutzen das Problem hatte ich schonmal, da half dann einfach die Javainstanz neustarten, doch dass hilft nun nicht mehr.
                                            Hier mal der Logfile
                                            Caught	2018-04-14 17:58:52.715	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                            Caught	2018-04-14 17:58:52.715	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                            Caught	2018-04-14 17:58:52.714	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                            Caught	2018-04-14 17:58:52.714	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                            Caught	2018-04-14 17:58:52.714	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
                                            Caught	2018-04-14 17:58:52.714	error	by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.Automation.Alexa-Control:1478:81)
                                            Caught	2018-04-14 17:58:52.714	error	by controller[0]: at script.js.Automation.Alexa-Control:1011:38
                                            Caught	2018-04-14 17:58:52.712	error	by controller[0]: at Object.parse (native)
                                            Caught	2018-04-14 17:58:52.711	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                            Also schaute ich hier nochmal in das Forum und fand den Eintrag hier mit den Gruppen in Alexa.
                                            Doch einfach ein Gruppe mit Raumnamen erstellen und dann die Lichter rein und fertig, klappt leider nicht.
                                            Also das erstellen schon aber wenn ich dann in dem Raum sage "Licht An" sagt Alexa Licht reagiert nicht, wenn ich aber den Raumnamen sage geht das Licht an dass ist aber nicht im Sinne des ganzen.
                                            Hoffe auf eure Hilfe.
                                            MFG Maggi
                                            104
                                            19235
