    4. [Frage] Erzeugen einer JSON Datei mit Blockly
    • Jeeper.at
      Jeeper.at last edited by
      ich würde für ein Projekt folgendes benötigen.
      Ich möchte mir mittels Blockly ein paar Datenpunkte zusammensuchen und diese in eine JSON Datei schreiben (lokal abgespeichert).
      Kann mir jemand helfen? Ich habe keine Möglichkeit entdeckt wie ich das bewerkstelligen kann.
      So soll der Inhalt der Datei aussehen.
          "x": ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag']
      	"data1": [ 26, 27, 28, 23, 28 ],
      	"data2": [ 14, 16, 18, 16, 14 ],
      	"data3": [ 0.1, 0, 0.3, 8.3, 0 ]
      Lg
      Günther
      PS:
      JS-Controller 1.4.2
      Admin: 3.4.3
      SQL: 1.8.0 (mit einer MySQL DB)
      FLOT: 1.7.9
      dasWetter: 2.0.0
      VIS: 1.1.4
      JS:3.6.4
      Node.js: v8.10.0
      npm: 5.8.0
        muuulle last edited by muuulle
        bisschen anderer Kontext, selbe Frage:
        Kann man mit Blockly ein JSON schreiben? Meine bisherigen Versuche scheiterten
        2021-01-23 21:24:56.409 - error: javascript.0 (1194) script.js.common.Log.JSON-Test: Cannot parse "Paul"SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 0
          fastfoot @muuulle last edited by
          @muuulle Mit Liste fragst Du ein Array ab, deshalb musst du eckige Klammern aussen rum setzen.
            claus1993 @Jeeper.at last edited by
            @jeeper-at said in [Frage] Erzeugen einer JSON Datei mit Blockly:
        {        "x": ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag']        "data1": [ 26, 27, 28, 23, 28 ],        "data2": [ 14, 16, 18, 16, 14 ],        "data3": [ 0.1, 0, 0.3, 8.3, 0 ]        }
            Ich würde mir hier etwas mittels den Textbausteinen und deinen Datenpunkten zusammensetzen was dann deiner Vorstellung entspricht. Das Ganze dann in einem eigenen Datenpunkt abgelegt und dann solltest du es nutzen können.
            Habe was ähnliches vor es jedoch bis dato noch nicht angefangen. Kann daher nur meine Idee wie ich es umsetzen würde an Hand geben.
              muuulle @fastfoot last edited by
              @fastfoot
              Super. Hat geklappt.
              Gibt es eine Funktion, die die Anzahl der Datensätze beschränkt? Sodass die Liste nicht ewig lang wird.
              Danke!
                claus1993 @muuulle last edited by
                @muuulle said in [Frage] Erzeugen einer JSON Datei mit Blockly:
                @fastfoot
                Wäre super wenn du deinen Blockly hier zeigst. Habe wie gesagt etwas ähnliches vor und bin für jede Unterstützung dankbar 🙂
                  muuulle @claus1993 last edited by
                  @claus1993
                  Spät. Aber es kommt!
                    <variables>
                      <variable id="JnzxmP:i)sOjb}u{B:5v">id</variable>
                      <variable id="B@)Xpw,zP?M(-Dk7m-JW">pause</variable>
                      <variable id="M6@7@Im**n^#y!cQp5)`">Filter</variable>
                      <variable id=";/Jx^EL7i6H-yGcQaNs=">Funktion</variable>
                      <variable id="/kAH(]~9]z8Z-Z@fk%]S">Fehler</variable>
                      <variable id="8D/rK4-+|mI_/b$ltW${">Log-temp</variable>
                    </variables>
                    <block type="procedures_defcustomreturn" id="s57oIdm8iE(Lmp$M3{a7" x="-787" y="12">
                      <mutation statements="false">
                        <arg name="id" varid="JnzxmP:i)sOjb}u{B:5v"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">Funktion</field>
                      <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCwgJ2Z1bmN0aW9ucycpLmVudW1OYW1lczsg</field>
                    <block type="on_ext" id="R1I4#ymjfdHh+c1Wpt66" x="-787" y="63">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid">
                          <field name="oid">alarm.0.info.log</field>
                        <block type="selector" id="%76}J)l%lY.X?rX6*B%}">
                          <field name="TEXT">state[id=*](rooms=log)</field>
                        <block type="variables_set" id="1W:Q|/Yq+bjPh~]A5kb%">
                          <field name="VAR" id="B@)Xpw,zP?M(-Dk7m-JW">pause</field>
                            <block type="math_arithmetic" id="x+Af*Oi=FJJX.xmY:WfG">
                                <shadow type="math_number" id="-j{?P+J+_Lxq^$]Ly69e">
                                  <field name="NUM">100</field>
                                <shadow type="math_number" id="5Ipvxk4)f[aFDr45hAvi">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                <block type="math_random_float" id="eHdP}cUFDgjuK]l!|85S"></block>
                            <block type="timeouts_settimeout" id="[7U9~$*:JT]}uMxUG=C2">
                              <field name="DELAY">pause</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                                <block type="variables_set" id="z[vTr,lfeVMi4-)MkHFO">
                                  <field name="VAR" id="M6@7@Im**n^#y!cQp5)`">Filter</field>
                                    <block type="text_getSubstring" id=".7y,Mvbkax~qwxigy`2x">
                                      <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                      <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                      <value name="STRING">
                                        <block type="convert_tostring" id="})fC#c3,(lqv##^Y7Cal">
                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="|ZgjYNqt|NKQ2UAP((]I">
                                              <mutation name="Funktion">
                                                <arg name="id"></arg>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="on_source" id="CXf_VB@V_n@~1EN$dCeA">
                                                  <field name="ATTR">id</field>
                                      <value name="AT1">
                                        <block type="math_number" id="[FDA%0hv+d5+{T*;D2_j">
                                      <value name="AT2">
                                        <block type="math_arithmetic" id="@)-SBcM4l;6#%:*fa21{">
                                            <shadow type="math_number" id="Z(:hd?ET3RtlL*/7!G4a">
                                            <block type="convert_tonumber" id="k`p$CJ4gCk5Dl|:gNDsq">
                                                <block type="text_indexOf" id="4-yOgf#oP3Lq{K3,ShoD">
                                                  <field name="END">FIRST</field>
                                                    <block type="convert_tostring" id="t`hp,4zxLYXWZ}`0SNA,">
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="Ga%cesWb|.OwoFI5?e}:">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="on_source" id="0]iDy:#Rfe;Q?BCdvUSV">
                                                  <value name="FIND">
                                                    <shadow type="text" id="Iwm/t[[h,p^zAw*#1p)*">
                                                      <field name="TEXT">-</field>
                                            <shadow type="math_number" id="Gef|O+^YZ.;S:wF=BV3J">
                                    <block type="variables_set" id="DE3]`{c{_HVW8ecRlDM9">
                                      <field name="VAR" id=";/Jx^EL7i6H-yGcQaNs=">Funktion</field>
                                        <block type="text_getSubstring" id="rnFNU[19*a#PoDd(uBuR">
                                            <block type="convert_tostring" id="Z;)Q!Lhkin/]p-Q7W06J">
                                                <block type="procedures_callcustomreturn" id="A)ZHCU|.vdyAf)_q:m6~">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="on_source" id="{c+WJiX6vO5L|sH?qnQo">
                                          <value name="AT1">
                                            <block type="math_arithmetic" id=".H:;ID~);/N4-4O,EvO}">
                                              <field name="OP">ADD</field>
                                                <shadow type="math_number">
                                                <block type="convert_tonumber" id="F_]Awn~ZRI]J2b{du]3E">
                                                    <block type="text_indexOf" id="R}w-R2F$*d54bJr-T[rE">
                                                        <block type="convert_tostring" id="Z0Wrjn5g-ki1Dm~_D-5x">
                                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="VJ]9hGim@=!F^9,))N5j">
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="on_source" id="Bf4pT!ffw;?L+ji[,0d#">
                                                      <value name="FIND">
                                                        <shadow type="text" id="8ic6V7}7O+Nus|L?$uN3">
                                                <shadow type="math_number" id="%hp~(l7}6(1nN6qC!Vy.">
                                          <value name="AT2">
                                            <block type="text_length" id="(LvOF06fG6U0u,w(75St">
                                                <shadow type="text" id="cf#VBO680dLz6agbDRf|">
                                                  <field name="TEXT">abc</field>
                                                <block type="convert_tostring" id="5NLS$-u~*e3=%4]G~1sm">
                                                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="-RP|a#N=i9YEAk{aRr)s">
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        <block type="on_source" id=";YZA~;gn`WKsSRk2kp(;">
                                        <block type="debug" id="m;KJrZWZpZkm80zN;!%{">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text">
                                            <block type="variables_get" id="NGu:vTf$@0Ojdb{pJsE+">
                                            <block type="variables_set" id=";YYC.[qc_^{Bj8Y@,bzx">
                                              <field name="VAR" id="/kAH(]~9]z8Z-Z@fk%]S">Fehler</field>
                                                <block type="text" id="vEXW+1n_B%$SLM0nOCPz">
                                                  <field name="TEXT">Alarmanlage</field>
                                                <block type="variables_set" id="z(qkwjKqb1cqr5$Y)AHI">
                                                  <field name="VAR" id="8D/rK4-+|mI_/b$ltW${">Log-temp</field>
                                                    <block type="text_getSubstring" id="}dvwCtc(:xPDC9.Ul|/k">
                                                        <block type="get_value" id="S]}xwa=85/sE%JqbEj=b">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Log.Log-JSON</field>
                                                      <value name="AT1">
                                                        <block type="math_number" id="s5l_dbhg$pU(`4jT{qol">
                                                          <field name="NUM">2</field>
                                                      <value name="AT2">
                                                        <block type="text_length" id="jMBT1oaej(*Du{ogDS2~">
                                                            <block type="get_value" id="3.U~T_u?dRGt7)FOQI~n">
                                                    <block type="control" id="w4wWB_TN+fLGB+{gL2v{">
                                                        <block type="text_join" id="A(vsO#gp*xhoDfB-ZP][">
                                                          <mutation items="9"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="cXquZM}u.Vu.4ff4kJ7c">
                                                              <field name="TEXT">[{</field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text_join" id="ckTWmL@eMEeAX94H(+V1">
                                                              <mutation items="4"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="4;0LbvYwB/u//p#hF.?D">
        <field name="TEXT">"Datum":</field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="dj!CFxi#2LnV#Hf-FkA[">
        <field name="TEXT">"</field>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="time_get" id="U@TV?:rv_#mks.$_t*ZJ">
        <field name="OPTION">object</field>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="lZiL68*t=GZgA|KO$G+-">
        <field name="TEXT">",</field>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text_join" id="l(.%VO.Uu:?HN3yIBUa6">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="rh1A;*x+;Y4e=u`4u1)/">
        <field name="TEXT">"Funktion":</field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="{VFKsjT!?EiK^ap]r}$G">
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="lenhZ!FV/4w.q9Bjv$Lh">
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="3aCQ}6.|4w!O{Ah5lx3`">
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="text_join" id="6Riy8}p!/uB*`5XU76mS">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="fV[^{Dmo/YMhI+V:,ral">
        <field name="TEXT">"Datenpunkt":</field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="1+4*4c@Z(IYgz:[MO57q">
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="on_source" id="~GT*UJRAI0IMqRkYMSS$">
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="o[_ufYh_eu+}h4edCjAG">
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="text_join" id="*O8N#*5xzY$nm|L!aiTY">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="v}kTy2ss2LV]w}Y-b:Ud">
        <field name="TEXT">"Filter":</field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="YOUB|oLBclyf(1_.qmuq">
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="/6?Au;}ZR/uQP}c7MDcv">
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="t,m~hmG:}r^rwZ|wushc">
                                                          <value name="ADD5">
                                                            <block type="text_join" id="akcP|Od3Kq2wFhvG-vMX">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="#4x1splBxli/;eU?{|6`">
        <field name="TEXT">"Bezeichnung":</field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="AQIslG=3!IsExF+8r#;1">
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="on_source" id="/Q2Vd#LV.Z/*J1:izeu,">
        <field name="ATTR">common.name</field>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="E.Q9AE#6S**9tbJ2i65-">
                                                          <value name="ADD6">
                                                            <block type="text_join" id="A()e2(hm,~iV26)$[aP]">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{`kOF4!ecOI{3G5t5dDo">
        <field name="TEXT">"Meldung":</field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="lL:U`$1.YbdO~){%Ly{,">
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="on_source" id="NK1:%!*s/0B%|qdUh~X?">
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="cLaj:VrW.bZ@N[tPpVVN">
                                                          <value name="ADD7">
                                                            <block type="text_join" id="lAh^BvokLQ=cog6%yUy]">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="plSXt`EmUy:=ph6YiIcd">
        <field name="TEXT">"Fehler":</field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="=wo5Dbw9Oi$B^(v8f]}E">
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="logic_boolean" id="Ub]]@e=q6qe!~283l{#c">
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text" id="@@InX`]*P:?;_UV^snH^">
        <field name="TEXT">"},</field>
                                                          <value name="ADD8">
                                                            <block type="variables_get" id="$SS7,F/E]xDH7[sIAq{U">
