    4. [Erledigt] Blocky für Dimmersteuerung in Zusammenarbeit mit Alexa
      meikel last edited by
      @BBTown:
      und weshalb löst du das nicht so?
      [EDIT]
      Im Bild beim Trigger auf "Lampe_An_Aus" ist ein Fehler.
      Es darf natürlich nicht ">" "unwahr" heißen, sondern "=" "unwahr" `
      Grundproblem ist leider dass ich nur mit dem Umweg über den "Hilfsdatenpunkt" das Modul vernünftig in den Cloud Adapter bekomme um mit Alexa zu steuern.
      Grundsätzlich würde es mir reichen wenn das vorhandene Skript triggert wenn der Wert von "virtDIMMx" mit einem neuen Zeitstempel versehen wird, der Wert sich aber nicht geändert hat.
      Die Triggermöglichkeit gibt es aber anscheinend nicht.
      Wenn es nur rein darum ginge die Lampe an/aus zu steuern könnte ich ja den Datenpunkt "DIMMx" in den Cloud Adapter einbinden, aber ich möchte ja auch per Sprache den Dimmwert setzen können.
      • BBTown
        BBTown last edited by
        @meikel:
        Wenn es nur rein darum ginge die Lampe an/aus zu steuern könnte ich ja den Datenpunkt "DIMMx" in den Cloud Adapter einbinden, aber ich möchte ja auch per Sprache den Dimmwert setzen können. ` na, dann gehen wir doch einfach mal 10 Antworten zurück http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 42#p126703
          @BBTown:
          @meikel:
          Wenn es nur rein darum ginge die Lampe an/aus zu steuern könnte ich ja den Datenpunkt "DIMMx" in den Cloud Adapter einbinden, aber ich möchte ja auch per Sprache den Dimmwert setzen können. na, dann gehen wir doch einfach mal 10 Antworten zurück [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 42#p126703](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=127742#p126703) Dann gehen wir jetzt noch mal 10 Antworten zurück und dann lesen wir dass der Datenpunkt virtDIMMx einwandfrei funktioniert und sämtliche Befehle von Alexa annimmt. Dummerweise beschreibt nur Alexa den Datenpunkt und daher kommt es zu der Situation dass wenn das Licht per Taster eingeschaltet wird der Wert von virtDIMMx sich nicht ändert. War 0 und ist 0, daher ist das Ausschalten per Cloud Adapter nicht möglich den dann wird der Wert 0 lediglich mit 0 überschrieben was das Skript nicht triggert.
          Gesendet von meinem SM-T825 mit Tapatalk
          • Matzebhv
            Matzebhv last edited by
            @mikiline:
            Trigger auf "wurde aktualisiert" anstatt "wurde geändert" bringt auch nicht den gewünschten Erfolg? `
            Wenn der Rest richtig ist funktioniert das genau so. Was klappt denn da bei dir nicht?
            Matze
              @Matzebhv:
              @mikiline:
              Matze `
              Die Aktualisierung des Zeitstempels triggert leider nicht das Skript. Wenn das klappen würde wäre mein Problem gelöst.
                Wie kommt es dass man die letzten Nachrichten nicht lesen kann? Sehr seltsam!
                  Besteht denn überhaupt keine Möglichkeit dass man ein Skript durch die Änderung des Zeitstempels eines Datenpunkts triggern kann. Ich komme mit meinem Skript und der Steuerung des Dimmers leider nicht weiter.
                    @UweRLP:
                    In diesem von dir gezeigtem Beispiel benutzt du als Zahlenwerte Texte. Kann eigentlich so nicht sein, LEVEL ist eine Zahl zwischen 0 und 100 😉 `
                    Hi Uwe, danke für deinen Beitrag. Grundsätzlich funktioniert meine Skript ja und auch mit den Text Werten. Das Hauptproblem liegt einfach darin dass die Aktualisierung des virtuellen Wertes nicht das Skript triggert. Wenn das funktionieren würde dann wäre mein Problem gelöst. Bei dem Modul das ich nutze gibts es leider einen Datenpunkt für an und aus und einen für die Dimmstärke. Ist echt tricky mit dem Teil. Ich habe den Entwickler angemailt und nachgefragt ob er da nicht was anpassen kann.
                      Jan1 last edited by
                      Ich hatte ein ähnliches Problem und lasse mir deshalb von meinem dazugehörigen Blockly den Datenpunkt auf -0.01 setzten, das stört meine Schaltung nicht und ich hab den gewünschten Effekt, wenn der DP auf 0 gesetzt wird.
                      Ob das bei Dir so anwendbar ist, musst mal testen. Könnte aber ein Denkanstoß sein 😉
                        @Jan1:
                        Ob das bei Dir so anwendbar ist, musst mal testen. Könnte aber ein Denkanstoß sein 😉 `
                        Das Problem ist dass sich die Datenpunkte immer gegenseitig beeinflussen. Ich dreh mit dem Kram noch mal durch :). Vermutlich ist es ganz einfach nur mir fehlt der passende Ansatz. Der Virtuelle Dimmerwert darf nur dann auf -0.1 gesetzt werden wenn die Aktion durch den Taster ausgelöst wird. Und nicht dann wenn das Licht angeschaltet wird…...echt tricky.
                          So hab mal wieder gefummelt und dabei festgestellt dass der Trigger doch ausgelöst wird sobald der Wert des DP aktualisiert wird. Es kommt allerdings auch immer eine Fehlermeldung im Log:
                          10:19:27.380	[info]	javascript.0 script.js.Bad_Deckenlicht_Dimmer: Änderung am Zeitstempel erkannt
                          10:19:27.381	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Bad_Deckenlicht_Dimmer:9:5)
                          Kann jemand was zu der "Warnmeldung" sagen?
                          Das seltsame ist auch dass der Wert im Objekt von 0 auf 1 gesetzt wird aber dieser wird wohl vom Endgerät nicht akzeptiert und geht sofort wieder auf 0
                          Ich vermute mittlerweile dass die Software auf dem Modul nicht sauber läuft und werde mal den Entwickler anschreiben.
                            Mit dem Modul hat das Problem auch nicht zu tun. Mit einem separatem mqtt Client lässt sich das Modul einwandfrei an/ausschalten. Irgendwie kommt nicht das richtige Signal aus dem Blocky raus??
                            Bei einer Änderung im entsprechenden Datenpunkt erscheint die Meldung dass die Änderung nicht bestätigt wird und der Wert springt dann auf den vorherigen Wert zurück.
                            Beispiel:
                            Licht ist aus und wird per Taster angeschaltet.
                            • der Wert für DIMM2 springt von 0 auf 1
                            Licht soll per Script ausgeschaltet werden
                            • Der Wert für DIMM2 geht von 1 auf 0
                            • Die Änderung wird nicht bestätigt und geht wieder auf
                            Erst wenn per Script das Licht angeschaltet wird (obwohl es schon an ist) lässt es sich per Script ausschalten. Seeehr seltsames Verhalten.
                              Thema hat sich erledigt, das neuste Softwareupdate von dem Dimmermodul hat das Problem gelöst.
                              Was man aus dem Thema mitnehmen kann ist dass eine Aktualisierung des Zeitstempels das Skript triggert wenn "Falls Objekt - wurde aktualisiert" ausgewählt wird.
                              Danke an alle für die Unterstützung!
                                Hier noch mal zusammenfassend die Übersicht falls noch jemand das wirklich gute https://ex-store.de/2-Kanal-RS232-WiFi-Dimmer-Modul-V4-fuer-Unterputzmontage-230V-3A per Alexa und ioBroker steuern möchte. Es läuft seit dem absolut stressfrei und vor allem zuverlässig.
                                • I
                                  ioAli last edited by
                                  Hallo und guten Abend,
                                  ich bin grad dabei den WiFiDimmer über MQTT im ioBroker einzubinden.
                                  Bin begeistert darüber welche Möglichkeiten sich mit dieser kompakten und günstigen Hardware anbieten.
                                  Leider bekomme ich es nicht hin, den Dimmerzustand über ein Skrip zu manipulieren (an, aus, heller, dunkler).
                                  Ich habe die MQTT-Kommuniaktion zu meinem MQTT-Broker im WIFI-Dimmer eingerichtet und sehen auch die autmatisch angelegten Objekte
                                  in der Objektliste des ioBroker.
                                  WifiDimmer habe ich wie hier https://blog.ex-store.de/content/ein-taster-dimmer beschireben als 1Tasten-Dimmer eingerichtet.
                                  Über den GPIO4 am WIFI-Dimmer kann ich die Lampe aus/ein schalten und dimmen. Ebenfalls lassen sich diese Funktionen über das Web-Interface des WIFI-Dimmer ändern. Dabei kann ich die Zustände der entsprechenden Objekte, z.B. …/DIMM1 und .../BRIGHT1PROZ, in den TOPIC von ioBroker beobachten. Versuche ich nun den Wert von /DIMM1in der Objektliste vom ioBroker zu ändern (z. B. von 0 auf 1) so wird dieser geänderte Wert zunächst angenommen, wird dann kurz in rotem Text dargestellt und springt dann auf den ursprünglchen Wert zurück. Ich kann dabei beobachten wie das Flag "Bestätigt" kurz den Zustand false annimt. Die angeschlossenen Lampe geht auch nicht an. Warum wird die Änderung nicht angenommen?
                                  Jetzt wurde ja in diesem Beitrag ein ähnliches Verhalten beschrieben, welches mit der neueren FW des WIFIDimmer behoben sein soll. Ich hab auf dem WIFIDimmer die Version 4.25 eingespielt. Eine euere Version gibt es derzeit nicht. Was mache ich falsch, bzw. wie muss ich es anstellen damit ich den Dimmer auch aus ioBroker heraus bedienen kann.
                                    Moin.
                                    Ich bin zwar aktuell nicht @home aber habe das aus der Ferne geprüft. Bei mir kann ich die Werte für DIMM1(2) und BRIGHT1(2)PROZ problemlos im ioBroker überschreiben und sie werden auch angenommen bzw ausgeführt. Auf diese Datenpunkte schreiben auch die Skripte (Alexa, Nachtdimmung) bei mir.
                                    Auf den Modulen läuft bei mir auch die Version 4.25
                                    Vielleicht noch mal die Objekte löschen und neu anlegen??
                                    • I
                                      Hallo meikel
                                      danke für die Rückmeldung.
                                      Jetzt funktioniert es. Die Topics wurden ja mit der erstern Inbetriebnahme des WIFI-Dimmer automatisch in der Objektliste vom ioBroker eingetragen.
                                      Diese habe ich nun von Hand gelöscht. Automatisch wurde diese jedoch nicht wieder eingetragen. Daher habe ich sie diesmal von Hand eingetragen. Und siehe da, jetzt kann ich GATE1, DIMM1 etc. auch in einem Skript ändern so das diese übernommen werden.
                                      Danke nochmals.
                                        Das hört sich doch gut an.
                                        Aktuell habe ich drei von den Modulen verbaut und ein viertes wartet auf die Montage als Bewegungsmelder im Flur. Ich bin sehr zufrieden mit den Teilen und kann sie echt empfehlen, Bastelwillen vorausgesetzt.
                                        Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk
                                        • I
                                          Kann mich meikel nur anschließen, Preis, Leistung und Funktionsumfang sind wirklich Top.
                                          Auch das ein UP-Gehäuse zum selberdrucken verfügbar ist kann nur lobend erwähnt werden.
                                          Das spart eine Menge Konstruktionsarbeit.
                                          Ich plane auch so einige Schaltstellen im Haus nach und nach mit dem WIFI-Dimmer auszustatten.
                                          4539
