    4. Stromzähler
    Stromzähler
      heldchen last edited by
      Hi zusammen.
      Ich saniere gerade ein 2 Familienhaus. Eine der Wohnungen wird ein Familienmitglied beziehen, soviel nur vorab. Ich werde euch sicher noch oft mit Fragen nerven, und hier die erste:
      Systeme Vorrangig Homematic Wired. Den io-Broker möchte ich als Broker zwischen evtl kommenden Systemen und Homematic (aktuell Doorbird, Logitech, wilight, alles noch nicht montiert aber vorhanden) nutzen.
      Nun suche ich einen 3Phasen-Zwischenzähler für die jeweiligen Wohnungen, welche auch in irgendeiner Form mit ioBroker auslesbar sind. Am schönsten wäre natürlich komplett digital und mit momentaner Lastanzeige(nach Möglichkeit auch auswertbar). Wenn diese dann auch noch geeicht wären wäre das natürlich ein netter Pluspunkt, aber nicht zwingend nötig! Es geht nur um die interne Kostenteilung damit es fair läuft!
      Danke schon Mal 🙂
        Adnim last edited by
        Ich denke wenn du willst das es fair zu geht dann bleibt dir nur der Weg über einen richtigen Zähler deines EVU. bzw gibt es solche professioneller Zähler auch im Handel zu erwerben man muss ja nicht 2 mal Grundgebühr bezahlen.
        Willst du die Wohnung mal extern vermieten brauchst du eh ne Wasserdichte Lösung und fängst dann wieder an umzurüsten. (Von neuen evtl. nötigen Abnahmen mal abgesehen)
        just my 2 cents
        • TomT
          TomT last edited by
          @heldchen:
          Am schönsten wäre natürlich komplett digital und mit momentaner Lastanzeige(nach Möglichkeit auch auswertbar). `
          Ich halte die Auswertbarkeit der momentanen Lastanzeige für vermietete Wohnungen für rechtlich bedenklich…. Thema Datenschutz.
          Was geht es den Vermieter an, wann ich was verbrauche? Wichtig ist doch nur der korrekte Verbrauch zwecks Abrechnung.
          Und btw. ich würde mir das genau überlegen, ob du das mit einem Unterzähler machst, denn damit bist du dem EVU gegenüber rechtlich gesehen haftbar, wenn dein Untermieter seinen Strom nicht bezahlen kann oder will...
          Wie schon vorher gesagt, mache es direkt richtig mit einem 2. Zähler vom EVU und dann soll der Mieter (egal ob Familienmitglied oder fremd) seinen eigenen Vertrag abschließen....
          Tom
            Mein Untermieter ist in diesem Falle meine Mutter 🙂
            Sollte die Wohnung normal vermietet werden ist ein Platz für einen wirklichen Zähler im Schrank vorgesehen.
            Die Lastanzeige soll in der jeweiligen Wohnung auf einem Tablet dargestellt werden, zur eigenen Information.
            • Jey Cee
              Ich kennen jetzt keinen Konkreten Zähler, aber alle die eine S0 oder D0 Schnittstelle haben sind möglich. Außerdem gibt es noch M-Bus.
              Für S0 braucht es noch zusätzliche Hardware. Bei D0 und M-Bus weiss ich es nicht.
              Es gibt einen Smartmeter Adapter der ist für solche Anwendungen gedacht.
                Würde dann evtl in diese Richtung gehen, ist sogar für Verrechnungszwecke zugelassen
                https://www.amazon.de/tech-DRT428DC-MID … s=DRT428DC
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  das hier ist jetzt zwar ein Zweirichtungszähler aber ich würde mir etwas mit Modbus Anbindung holen. Den benutze ich z.B.:
                  https://www.photovoltaik4all.de/pv4all- … r-3-phasig
                  Wenn möglich mit TCP damit er direkt im Netzwerk hängt.
                  Schau mal hier sind ein paar Beispiele.. auch geeichte.
                  https://www.energie-zaehler.com/epages/ … romzaehler
                    apollon77 last edited by
                    Für Wired M-Bus gibt es jetzt auch einen Adapter: viewtopic.php?f=36&t=12534
