    4. Empfehlung für Gefrierschrank Thermometer?
      Stephiobroker last edited by
      Hallo
      Nutzt Jemand hier vielleicht ein Thermometer im Gefrierschrank? Welche Hardware bietet sich hier an? Kabel nach draußen legen kann ich nicht. Die Temperatur ist sicher nicht doll für Batterien. Sonderlich groß kann es bei unserem Mini Gefrierschrank leider auch nicht sein.
      Hat Jemand eine Empfehlung?
      • guenni71
        guenni71 last edited by
        Hallo
        ich habe sowas auch vor mit Kühlschrank und Gefrierschrank.
        ich will entweder einen Sonoff th10 oder ein Arduino nehmen und nur den Fühler in den Gefrierschrank bauen.
        Die Hardware will ich fest hinten am Kühlschrank mit 230v anschliesen.
        Gruß Günther
        • cvidal
          Ich nutzte dazu die von Xiaomi Mi Home seit ca. 6 Monaten in einem Kühlschrank und einer Kühltruhe, die sind zwar Batteriebetrieben aber bis jetzt gab es keine Probleme. Sehr klein sind die auch noch.
          Kann ich nur empfehlen.
          Gruß Christian
          • Chaot
            Chaot last edited by
            Ich denke du wirst ein Kabel nach aussen verlegen müssen.
            Die meisten Kühlschränke die ich kenne haben eine Außenhülle aus Metall. Da wird es nix mit Funksignalen
            https://de.wikipedia.org/wiki/Faradayscher_K%C3%A4fig
            • cvidal
              @Chaot:
              https://de.wikipedia.org/wiki/Faradayscher_K%C3%A4fig `
              Bei mir läuft es, Entfernung zum Gateway ca. 7 Meter.
              Gruß Christian
                Hallo
                Ich hab's mit einem mi home bluetooth Thermometer versucht, der Kühlschrank schirmt tatsächlich zu gut ab. Bei offener Tür wird ein Wert übertragen. Wenn man also tatsächlich versehentlich den Kühlschrank mehr oder weniger komplett offen stehen lässt, würde eine entsprechende Warnfunktion funktionieren. Dann ist allerdings ein Fensterkontakt vielleicht die bessere Wahl.
                Danke für die Antworten! Das recht stylishe Mi home Thermometer funktioniert außerhalb vom Kühlschrank gut. Die angezeigte und übertragene Nachkommastelle ändert sich allerdings im Sekundentakt. Scheint nicht übermäßig genau zu sein. Beim Loggen sollte man wohl einen Filter setzen.
                  pix last edited by
                  ich habe auch schon lange vor meinen Gefrierschrank zu überwachen. Für die Tür werde ich wohl einen Fensterkontakt nehmen (Kleinkind findet die Tür spannend).
                  Wenn es um die Funktion des Gerätes geht, kann man den Stromberbrauch messen und auswerten (Zwischenstecker) oder evtl. die Temperatur des Wärmetauschers außen am Gerät messen. Wenn die zu kühl wird …
                  Pix
                    Müsste die Temperatur am Wärmetauscher nicht eher zu warm werden, der auf voller Leistung läuft? Oder der Kühlschrank ist so clever und kühlt nicht bei offener Tür. Komplettausfall ließe sich natürlich über eine Niedrige Temperatur außen detektieren.
                    Leistungsmessung gibt ein hübsches Signal, aber irgendwie kann man auch nicht so schrecklich viel damit anfangen außer ggf. den zu hohen Stromverbrauch zum Anlass nehmen einen neuen zu kaufen.
                    An der Waschmaschine find ich nen Leistungsmesser praktischer. So lässt sich ein Herunterfahren der Heizung im Winter verhindern für den Raum in dem die Wäsche trocknet.
                      pix last edited by
                      🙂 wenn die Zür offen steht, kann auch ein Feuchtigkeitssensor helfen. Allerdings etwas zeitverzögert.
                      Ich denke, dass Sinvollste ist ein abgesetzter Sensor am Kabel. Die Gummidichtung der Tür/Klappe sollte das möglich machen. Vielleicht 1-Wire?
                      Und schließlich kann man natürlich noch das Ding aufschrauben und den geräteeigenen Sensor anzapfen.
                      Vielleicht hat jemand schon eine fertige Lösung (mit Foto).
                      Pix
                        Marty56 last edited by
                        Homematic Aussenthermometer mit Batterie.
                        Ohne Probleme für die Kühltruhe im Keller.
                          thommy99 @Marty56 last edited by
                          @Marty56
                          Danke für den Tipp!
                          Funktioniert einwandfrei!
                          4783
