    4. [Gelöst] Meine VIS läuft nicht Rund…
      tomdeboom last edited by
      ich hoffe ich bin hier richtig?
      Also hier erstmal ein paar Grundlagen:
      Raspberry pi 3, iobroker auf 32gb ssd und history auf 16gb usb-stick
      Raspberry Strech Lite
      ioBroker 2.0.6 vorher 3.2.4
      Vis 1.1.1 vorher 1.1.2
      Node 6.13.0
      Npm 3.10.10
      js javascript 3.6.4
      Komplett per Hand neu installiert ohne Fehlermeldungen!
      Nun mein Problem:
      Wie ihr ja seht hatte ich erst iobroker 3.2.4 und vis 1.1.2 auf meinem System, sobald ich etwas in meiner Vis geändert
      habe musste ich ca. 10 sec. warten bis ich weiter Arbeiten konnte.
      Und sobald ich bei der 5ten oder 6ten änderung war, hängte sich das system auf, manchmal konnte ich
      nach ca. 5-10 min weiterarbeiten oder ich musste den raspi kalt starten, und teilweiße waren nicht alle änderungen gespeichert.
      Nach viel google Lesungen, habe ich iobroker und vis gedowngradet.
      Jetzt bleibt das system wenigstens nicht mehr hängen, aber ich muss trotzdem bei jeder kleinen änderung,
      5 -15 sec. gedenkpause einlegen bevor ich weiter machen kann, oder die vis abschiesen und neu starten,
      was natürlich zur folge hat das nicht alles gespeichert worden ist.
      Bevor ich mein System neu installieren musste weil meine sd-karte abgeraucht ist, lief alles ziemlich
      flüssig, nur weiß ich nicht mehr welche versionen gelaufen sind…
      Kann mir irgendwer helfen?
      Achja, wenn die vis einfriert, habe ich noch ca. 130mb Arbeitsspeicher frei...
      Gruß Tom
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Moin,
        mal mit````
        top
        Ist es nur Vis oder meinst du den kompletten iobroker?
        Welche js-controller Version nutzt du?
          Moin,
          danke für die Antwort, "top" werde ich nachher mal machen wenn ich Zuhause bin.
          js-controller: Meinst du die Version die in der Instanz angezeigt wird? Dann: js javascript 3.6.4
          • wendy2702
            Nein!
            ist die Version die im Reiter "Hosts" angezeigt wird oder bei
            iobroker -v
            Achja, wenn du alles neu installiert hast. Hast du an````
            Expand filesystem
            Mach mal````
            df -h
              Oh mann, habe ich es verstanden welche js-controller Version du brauchst, trotz drei Kaffee noch zu früh…. :lol: Schaue ich heute Nachmittag...
              Ok, werde ich auch heute nachschauen wenn ich Zuhause bin.
              in der Instanz steht: ioBroker 2.0.6.
              Installiert hatte ich die: ioBroker 3.2.4, aber ich habe ein downgrad gemacht auf die 2.0.6 um mich langsam ran zu tasten wo das Problem liegt.
              Nur bin ich jetzt mit meinem Latin ein wenig am Ende.
              df-h zeigt das ich noch ca. 85% Platz habe...
              "Expand filesystem" brauchte ich nicht, da ich alles einzel Installiert habe. Also auch den vollen Speicherplatz der SSD nutze.
                also js-controller Version war 1.2.3.
                Habe eben auf js-controller Version 1.2.7 aktuallisiert:
                ` > root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                Update js-controller from @1.2.3 to @1.2.7
                npm install iobroker.js-controller@1.2.7 –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
                Host "iobroker" (linux) updated
                Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                Chmod finished. Restart controller
                Starting node restart.js
                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                Starting iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon started. PID: 7245
                root@iobroker:/opt/iobroker# `
                iobroker wurde damit auf die Version 3.2.4 aktualisiert.
                Vis habe ich dann auch auf die Version 1.1.2 aktualisiert.
                Vis.edit gestartet, und etwas gearbeitet, io.web.0 (putty per top geschaut):
                %CPU: max 60
                %MEM: max 20
                Bis jetzt läuft es Speichersymbole wird bei bearbeitung ca. 4 sec. angezeigt.
                Gruß Tm
                • wendy2702
                  Dann Drücke ich die Daumen das es jetzt läuft!
                    Danke…
                    Welche Version setzt du ein?
                    Iobroker
                    vis
                    npm
                    node
                    js-controller
                      17:24 Uhr: 3 Änderungen in einem iFrame8 gemacht und raspberry steht wieder…....
                      PiControl liefert mir einen "408 Request Timeout"......
                      So macht das keinen Spaß.
                      Edit: 17:28 Uhr es geht wieder.... Also die nächsten 3 Änderungen im iFrame8.... Und er steht wieder...
                        @tomdeboom:
                        3 Änderungen in einem iFrame8 `
                        Was genau bitte?
                        Rainer
                          "View für Tab(0)" etc. view gewählt
                          • wendy2702
                            @tomdeboom:
                            Danke…
                            Iobroker
                            vis
                            npm
                            node
                            js-controller
                            Gruß `
                            Nutze als iobroker host keinen PI sondern einen Homeserver mit Intel Core.
                            Seit gestern:
                            Iobroker Admin 3.2.4
                            Vis 1.1.2
                            Npm 3.10.10
                            Node 6.13.1
                            JS 1.2.6 —- > hat bugs
                            • wendy2702
                              @tomdeboom:
                              "View für Tab(0)" etc. view gewählt `
                              Ich kann das zwar nicht reparieren, aber das lässt sich ja scheinbar reproduzieren bei dir.
                              Nutzt du Chrome? Wenn ja mal mit F12 die Konsole starten und schauen was da passiert und eventuell die Aufzeichnung hier als „ZIP“ hier posten.
                              Was ist Pi-Control ?
                              Was steht zu dem Zeitpunkt im iobroker und Linux Syslog ?
                                @tomdeboom:
                                mich interessierte eher der Inhalt dieser Views.
                                Außerdem die Verbindung.
                                Hintergrund der Frage:
                                sollten da (viele) flotcharts in den Views enthalten, und du obendrein noch per (schwachem) WLAN verbunden sein, dann muss der Server viel in kurzer Zeit rendern, ggf. immer wieder bis er die Pakete abgegeben hat. Das führt zu einer Überlastung
                                Rainer
                                  Hallo Rainer,
                                  Pi-Controll = https://pi-control.de/ Web Ansicht für Raspbery Systemleistung etc.
                                  Anhang:
                                  iobroker.log (von heute)
                                  sys.txt (von heute)
                                  View-02_wetter.txt (der View)
                                  Danke für deine Hilfe.
                                  Gruß Tom
                                  5104_syslog.txt
                                  5104_view-02_wetter.txt
                                  • wendy2702
                                    Kenne den PAW Adapter nicht, aber das ist bestimmt nicht normal oder !?
                                    2018-03-09 17:33:14.701 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59
                                    ! 2018-03-09 17:33:14.703 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
                                    2018-03-09 17:33:14.707 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
                                    2018-03-09 17:33:14.709 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59
                                    ! 2018-03-09 17:33:14.711 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
                                    2018-03-09 17:33:14.713 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
                                    2018-03-09 17:33:14.716 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59
                                    ! 2018-03-09 17:33:14.718 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
                                    2018-03-09 17:33:14.720 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
                                    2018-03-09 17:33:14.721 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
                                    2018-03-09 17:33:14.723 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"brightness":"false","error":"java.lang.NumberFormatException: For input string: "[1-255]"","send":"brightness","number":"[1-255]"}
                                    2018-03-09 17:33:15.080 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"dial":"true","send":"dial","number":"[number]"}
                                    2018-03-09 17:33:15.082 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"openurl":"true","text":"[http://ya.ru]","send":"openurl"}
                                    2018-03-09 17:33:15.084 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59
                                    ! 2018-03-09 17:33:15.085 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"clipboard":"true","text":"[Ab123]","send":"clipboard"}
                                    2018-03-09 17:33:15.087 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"noti":"true","text":"[техт]","send":"noti","texthead":"[название увед.]"}
                                    2018-03-09 17:33:15.226 - [32minfo[39m: paw.0 settings.xhtml: {"sms.xhtml":"true","call.xhtml":"true","set.xhtml":"true","get.xhtml":"true","infosetting.xhtml":"true","info.xhtml":"true","server":"192.168.178.54","port":"8898","file":"sms.xhtml,call.xhtml,set.xhtml,get.xhtml,infosetting.xhtml,info.xhtml"}192.168.178.59
                                    2018-03-09 17:33:15.484 - [32minfo[39m: paw.0 {"say":"true","text":"text","send":"say","ip":"192.168.178.59"}
                                    2018-03-09 17:33:15.488 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
                                    2018-03-09 17:33:15.527 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
                                    2018-03-09 17:33:15.560 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"app":"no_install","app_start":"false","send":"app_start","value":"[lcf.clock]"}
                                    2018-03-09 17:33:15.589 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59
                                    ! 2018-03-09 17:33:15.637 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59
                                    ! 2018-03-09 17:33:15.639 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
                                    2018-03-09 17:33:15.641 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
                                    2018-03-09 17:33:15.645 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
                                    2018-03-09 17:33:15.648 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
                                    2018-03-09 17:33:15.653 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
                                    2018-03-09 17:33:15.655 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
                                    2018-03-09 17:33:15.694 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"call":"true","send":"call","number":"[number]"}
                                    2018-03-09 17:33:15.716 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59
                                    ! 2018-03-09 17:33:15.732 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
                                    2018-03-09 17:33:15.733 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
                                    2018-03-09 17:33:15.734 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"brightness":"false","error":"java.lang.NumberFormatException: For input string: "[1-255]"","send":"brightness","number":"[1-255]"}
                                    2018-03-09 17:33:15.736 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"openurl":"true","text":"[http://ya.ru]","send":"openurl"}
                                    2018-03-09 17:33:15.737 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
                                    2018-03-09 17:33:15.757 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
                                    2018-03-09 17:33:15.759 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
                                    2018-03-09 17:33:16.003 - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 2 objects
                                    2018-03-09 17:33:16.004 - [32minfo[39m: hm-rega.0 request state values
                                    2018-03-09 17:33:16.023 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59
                                    ! 2018-03-09 17:33:16.027 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"clipboard":"true","text":"[Ab123]","send":"clipboard"}
                                    Laufen auch viele scripte in relativ kurzen Abständen. Benötigst du z.B. die Aktualisierung der Fahrtzeiten wirklich im 5 Minuten takt?
                                    Hast du das System um ca. 17:26 restartet?
                                    Hier mach z.B. dein Javascript Adapter einen restart bzw. hast du den restartet?
                                    `2018-03-09 18:33:17.961  - [33mwarn[39m: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                                    2018-03-09 18:33:17.962  - [31merror[39m: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                                    2018-03-09 18:33:17.967  - [32minfo[39m: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled[/code]`
                                    Du solltest das logfile auf die Zeit eingrenzen in der das Problem aktiv war und wenn möglich angeben ob/was du dann gemacht hast.
                                      paw ist ein Steuerungs- und Info Adapter für mein Tablet (Dort läuft der Paw Server)
                                      manchmal hat er Probleme mit der Verbindung.
                                      Die Scriptintervalle habe ich noch nicht angepasst, nein ich muss nicht alle 5min bei Google anklopfen.
                                      Die liefen aber auch schon so auf meinem alten System auf der SD-Karte die leider abgeraucht ist…
                                      Letzter Start 09.03.2018 16:59
                                      Die eingrenzung der logs werde ich machen und vorbereit.
                                      Ich kümmere mich erstmal um die Einstellung bei paw.
                                      Infos dazu:
                                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6274
                                      https://github.com/bondrogeen/ioBroker. ... /de/paw.md
                                      Dann werde ich noch die Aktualisierungen der Scripte anpassen.
                                      Dank für die Hilfe.
                                      Gruß Tom
                                      • wendy2702
                                        Lies mal deine PN!
                                          so habe die script Aktuallisierungs Zeiten geändert…
                                          Habe alles aus meiner VIS ausgelagert was eh nur Test war, darunter auch die besagte iFrame8 View...
                                          Und siehe da, ich arbeite jetzt schon über eine Stunde in meiner VIS ohne auf die Speicherung zu achten und es FUNKTIONIERT... 😄
                                          Aber die Sache mit iFrame8 steht noch im Raum...
                                          siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=12456
                                          Mirko und Rainer ich Danke euch nochmal recht Herzlich für euere Unterstützung!!!
                                          Den paw Adapter muss ich mir nochmal genau anschauen wo da das Problem ist, den brauche ich eigentlich nur um meinen Akku Status auszulesen, damit das USB Ladegerät automatisch startet und Stoppt.
                                          Wünsche euch noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende
                                          Gruß Tom
                                          • wendy2702
                                            Wünsche dir auch einen Schönen Abend und schönes Wochenende!
                                            1119
