    4. Ical Setzen eines Events
      cotonila last edited by
      erst einmal ein großen Dankeschön für das Müllscript an Pix!.
      Ich habe es nun schon eine ganze Weile erfolgreich im Einsatz.
      Seit Anfang 2018 hat unser Entsorgungsunternehmen allerdings die Termine geändert. Nun werden 1x im Monat 2 Tonnen am gleichen Tag geholt.
      Leider erkennt das Script nicht beide iCal Eventeinträge, sondern scheinbar immer nur den zweiten.
      Die Eventeinträge von iCal Seite her, werden sauber geschrieben…
      Wie gesagt, bei einem Eventeintrag lauft es seit langer Zeit ohne Probleme.
      Da ich nicht ganz so fit in JavaScript bin, hoffe ich, dass mir hier eventuell jemand weiter helfen kann.
      Danke und VG Cotonila
        tempestas last edited by
        Poste mal dein Skript (in Code und Spoiler Tags bitte); dann müssen wir nicht raten, welches es ist mit ggf. welchen Anpassungen. Es gibt hier inzwischen sehr viele Müll-Skripte.
          OK, also ich hab für jede Tonne ein eigenes Script laufen. Hier Beispielhaft mal das Script für die "Biotonne morgen". Bis auf die Schlagworte zur Suche und die zu setzenden IDs sind die Script gleich.
          Ich muss noch dazu sagen, dass ich dieses Müllscript seit der Abholung von zwei Tonnen pro Tag nur noch für die morgige Abfrage nutze. Für die Abfrage Heute lese ich jetzt einfach die Events vom iCal Adapter aus, da ich so das Problem mit der Nichterkennung umgehe.
          ! /* Kalenderevent in der Zukunft suchen
          ! sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
          ! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 9ce#p34975
          ! Vorbereitung: relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten
          ! 20.09.2016 erstellt von pix
          ! // User Anpassungen
          ! var suchstring = 'Bioabfall'; // Suchbegriff
          ! var stichtag = 1; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
          ! var idTabelle = 'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
          ! var logging = true; // debug Log ein/ausschalten
          ! // Ende User Anpassungen
          ! var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten, ggf. in andere Sprachen übersetzen
          ! function pruefeKalender() {
          ! var kalender = getState(idTabelle).val;
          ! try{
          ! var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
          ! if (logging) log(ereignisse);
          ! for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen<br="">if (kalender__.date.indexOf(tage[stichtag]) != -1) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
          ! var termin = kalender__.event;
          ! if (termin.indexOf(suchstring) != -1) {
          ! log('Treffer: ' + tage[stichtag] + ' ' + suchstring);
          ! setState("hm-rega.0.7797"/Abfall Biotonne morgen/, true);
          ! // weitere Aktionen, setState oder so
          ! else setState("hm-rega.0.7797"/Abfall Biotonne morgen/, false);
          ! } catch (fehler_try) {
          ! log('Fehler beim Kalenderevents einlesen ' + fehler_try, 'error');
          ! // bei Aktualisierung
          ! on ({id: idTabelle, change: 'any'}, function(data) {
          ! pruefeKalender();
          ! // 1Min nach Mitternacht
          ! schedule("3 5 * * ", pruefeKalender);
          ! //bei Skriptstart
          ! pruefeKalender();____</kalender.length;> __```
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
          // User Anpassungen
          try{
              for(var i = 0; i <kalender.length; 5/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/!="-1)" strings/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate("hm-rega.0.7797"/*abfall/biotonne/morgen*/,/true);/weitere/aktionen,/setstate/so/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/bei/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/1min/nach/mitternacht/schedule("3/*/*",/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`[/i][/i]
            Heißen denn die Abfälle auch weiterhin z.B. Bioabfall? Oder hat der Versorger eventuell die Bezeichnungen geändert, z.B. Biomüll?
            Welche Müllsorten überlagern sich denn jetzt?
            Im Skript sehe ich nichts, woran ich es festmachen könnte.
            Das Skript zerlegt den ical in seine Bestandteile und durchsucht dann eben das Datum nach "morgen" und das event (sprich die Bezeichnung des Termins) nach dem Suchbegriff.
            Daher tippe ich, dass der Suchbegriff nicht mehr passt?
              Die Suchbegriffe passen noch, da es ja den ganzen Monat funktioniert - solange eben nur ein Termin am Tag ansteht.
              Und genau an der Stelle hänge ich eben auch - sobald in der iCal table 2 Events stehen, wird nur das zweite erkannt.
              Ich lasse für jede Tonne ein eigenes Script jeweils für heute und für morgen laufen… Deshalb sieht man in diesem Script halt auch nur die Abfrage "Biotonne".
              Sollte ich lieber alle Tonnen in einem Script verarbeiten?
                liv-in-sky last edited by
                hi,
                ich benutze das script hier und für jede tonnenart ein eigenes script - hier das beispiel für biomüll - habe auch zwei tonnen an einem tag und es funktioniert bei mir - probiers doch mal - falls es nicht läuft, vermute ich, muss es an den ical daten liegen sollte, wie tempestas es schon erwähnte
                `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
                // User Anpassungen
                var suchstring =   'BIOMÜLL';              // Su
                //var suchstring =   'KrankSchreibung';              // Suchbegriff
                //var suchstring =   'Biathlon';              // Suchbegriff
                var logging =      false;                // debug Log ein/ausschalten
                createState(suchstring, false, {
                     type: 'boolean',
                     def: false
                var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
                function datum(x) {
                    var jetzt = new Date();
                    if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
                    //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
                    var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
                    if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
                    var jahr       = zeit.getFullYear();
                    var monat      = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
                    var tag        = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
                    return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
                   // exec('/usr/local/bin/alarmrest', function(err, stdout, stderr) {
                    //if (err) {
                      // log(stderr,'error');
                      // return;
                    //Mach was mit stdout;
                    var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
                    if (logging) log(tag);
                    try{
                        for(var i = 0; i <kalender.length; 4/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate(suchstring,/true);/break;/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/bei/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/1min/nach/mitternacht/schedule("*3/*/*",/pruefekalender);/*exec('/usr/local/bin/alarmrest',/function(err,/stdout,/stderr)/(err)/log(stderr,'error');/return;/mach/was/mit/stdout;/});*/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`
                vielleicht hilft dir das weiter[/i][/i][/i]
                  OK, werde ich probieren…
                  Mich irritiert halt, dass alle 4 Tonnen funktionieren, solange sie einzeln abgeholt werden. Erst wenn in der Tabelle 2 Events drin stehen, funktioniert mein Script nicht.
                  Ich gebe Bescheid...
                    ja - das finde ich auch irritierend. kann es sein das du bei/in deinen objecten(javascript.0.biomüll) einen fehler hast (etwas überschreibst oder so) oder in der vis-anzeige? ich meine, dass die scripte laufen, sich aber gegenseitig überschreiben
                      Guter Ansatz, muss ich nochmal prüfen. Da ich aber Variablen in Homematic schreibe, welche alle eine andere ID haben denk ich eher nicht. Die Script habe ich sogar mittlerweile schon von der Laufzeit 1 Minute auseinander gezogen damit es nicht zu Laufzeitproblemen kommt…
                      Aber auch das werde ich nochmal nachprüfen 🙂
                        mikiline last edited by
                        Es benötigt keine 4 Scripte für 4 Tonnen 😉
                        Hier mein Skript das ich von hier gezogen habe und für meine 4 Abholtage umgebaut.
                        //schedule("25 0 * * *", function () {
                        // TESTSKRIPT FÜR NOXX
                        // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
                        debug = true;
                        // Anlegen JS State für VIS
                        createState('javascript.0.muell.restmuell', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                        createState('javascript.0.muell.gelbersack', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                        createState('javascript.0.muell.papiertonne', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                        createState('javascript.0.muell.papierholsammlung', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
                        // Suchvariablen
                        var restmuell= "Rest";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                        var gelbersack= "Gelber";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                        var papiertonne= "Papier";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                        var papierholsammlung= "Papier Hol";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
                        // Kalender auslesen (HTML Format)
                            // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                                var inhalt = getState("ical.2.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                                var inhaltString = inhalt.val.toString();
                                var inhaltStringReplace = inhaltString;
                                var inhaltStringText;
                                var i_search;
                                // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                                // remove BR tags
                        /gi, "");
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                                // remove all else
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                                // get rid of html-encoded characters:
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
                                if(debug) log(inhaltStringReplace);
                                setState('javascript.0.muell.restmuell', getPos(restmuell));
                                setState('javascript.0.muell.gelbersack', getPos(gelbersack));
                                setState('javascript.0.muell.papiertonne', getPos(papiertonne));
                                setState('javascript.0.muell.papierholsammlung', getPos(papierholsammlung));
                        // n-ten Treffer finden
                                function nthIndex(str, pat, n){
                                var L= str.length, i= -1;
                                while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/position/bestimmen/getpos(pos_welche_tonne)/var/pos="inhaltStringReplace.indexOf(pos_welche_tonne," 1);/if(debug)/log("pos/ist:/"+pos);/inhaltstringtext="inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-1);" log("datum/"+inhaltstringtext);/nthindex(inhaltstringtext,/".",/t_m="inhaltStringText.slice(0," i_search);/pos1="i_search+1;" log("pos1:/"/+pos1/);/2);/m_m="inhaltStringText.slice(pos1," pos2="i_search+1;" log("pos2:/+pos2/j_m="inhaltStringText.slice(pos2," inhaltstringtext.len/log(t_m/+"/,/+m_m/+j_m);/datum/heute/ermitteln/today="new" date();/log(today);/tag/t="today.getDate();" m="today.getMonth()+1;" jahr/j="today.getFullYear();" "+t+m+j);/berechnung/tagesdifferenzen/diff="0;" dim="DaysInMonth(m," j);/des/aktuellen/monats/log("tage/aktueller/monat:/"+dim);/if(j_m="">j || m_m > m) { // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                                    diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                                else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                                  if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                                  return diff;
                        //});</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                          ja, ich sag ja, hier gibt es viele viele Skripte.
                          Alleine mein Skript wurde jetzt 3 mal umgebaut und an individuelle Bedürfnisse angepasst, Pix' Skript bestimmt noch häufiger 🙂
                          also Lösungen gibt es reichlich
                          Allerdings sind glaube ich eure Anforderungen unterschiedlich. Er will ja eine Warnung, wenn am Folgetag Müll ansteht. Mein Skript diente dazu, die Tage bis zum nächsten Müll auszulesen.
                          Hier:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 89#p124389
                          habe ich mal eine Lösung von mir dargestellt für Meldung am Vorabend, bei der man nicht nach spezifischen Müllsorten suchen muss. Das wiederum funktioniert dann aber nur, wenn man einen dedizierten Müllkalender hat und nicht einen Sammelkalender nutzt
                            Warnung geht mit den Signalbildern…...
                              Klar, alles geht prinzipiell.
                              Wenn er aber z.B. per Telegram oder Email erinnert werden will, geht das so nicht.
                                Gut und schön, nur dass ich die VIS nicht nutze. Schreib mir, wie vorhin kurz erwähnt die Werte nur in Homematic Variablen…
                                  @tempestas:
                                  Hier:
                                  habe ich mal eine Lösung von mir dargestellt für Meldung am Vorabend, bei der man nicht nach spezifischen Müllsorten suchen muss. Das wiederum funktioniert dann aber nur, wenn man einen dedizierten Müllkalender hat und nicht einen Sammelkalender nutzt `
                                  Dafür benötigt es keinen dedizierten Müllkalender.
                                  Man nimmt einfach die states "Anzahl Tage" und wenn der auf 1 steht (für in dem Fall "Morgen") dann spuck Warnung aus 😉
                                  Ausser man hat Freude an sehr vielen Skripts wo man alles doppelt und dreifach pflegen muss bei einer Änderung 🙂
                                    ich habe eine Möglichkeit gepostet, wie man ohne spezifische Suchbegriffe auskommen kann um darzustellen, dass es hier im Forum viele Möglichkeiten gibt.
                                    Ich habe nicht gesagt, dass das die Ultima Ratio ist. Deine latent sarkastischen Hinweise sind also gerne geschenkt.
                                    Dein Skript (übrigens meine Basis) , funktioniert anders. Dort ist die Vorgehensweise eben nach dezidierten Suchbegriffen und man erhält die Tage. Geht auch. Dann könnte ich natürlich schauen, ob Tage = 1 ist und dann ne Warnung raussenden. Ist doch kein Thema.
                                    Aber das hilft dem TE auch alles nicht weiter.
                                    @ cotolina: was genau tust du mit den Homematic Variablen? Sind die wirklich notwendig oder können wir dein Anliegen direkt via ioBroker erreichen?
                                      Nein glaub eher nicht. Bzw, würde schon gehen, würde mir aber wieder viel Umbauarbeit bedeuten.
                                      Mit den HM Variablen füttere ich Mediola Neo, welches ich zur Visualisierung auf verschiedenen. Div. nutze.
                                      Dort werden mir Statusgrafiken angezeigt, für die verschiedenen Tonnenarten und dann separiert nach heute und morgen.
                                      Außerdem sende ich mir pushMails wenn die Tonnen "heute" raus müssen. Aber wie gesagt, das geht ja über die iCal Eventeinträge relativ einfach zu realisieren.
                                        fehlersuche:
                                        ich würde mal die homatic auslassen - also 2 scripts anlegen für 2 verschiedene tonnen und dann die objekte checken (natürlich kann man auch nur ein script verwenden) - läuft das, ist es ein homatic-einbindungsproblem - so wird der fehler eingekreist.
                                        welches script man anschliessend verwendet ist danach eine individuelle entscheidung
                                          Nochmal, ich hab für jede Tonne ein Script und die laufen auch zuverlässig. Nur dann nicht, wenn 2 Events in der iCal table stehen…
                                            du meinst aber schon zwei unterschiedliche tonnenarten als event ?
                                            79.9k
                                            159
                                            25948
