    4. Ical Setzen eines Events
      liv-in-sky last edited by
      hi,
      ich benutze das script hier und für jede tonnenart ein eigenes script - hier das beispiel für biomüll - habe auch zwei tonnen an einem tag und es funktioniert bei mir - probiers doch mal - falls es nicht läuft, vermute ich, muss es an den ical daten liegen sollte, wie tempestas es schon erwähnte
      `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
      sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
      20.09.2016 erstellt von pix
      // User Anpassungen
      var suchstring =   'BIOMÜLL';              // Su
      //var suchstring =   'KrankSchreibung';              // Suchbegriff
      //var suchstring =   'Biathlon';              // Suchbegriff
      var stichtag =     1;                   // 0 heute;  1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
      var idTabelle =    'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
      var logging =      false;                // debug Log ein/ausschalten
      // Ende User Anpassungen
      createState(suchstring, false, {
           type: 'boolean',
           def: false
      var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
      function datum(x) {
          var jetzt = new Date();
          if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
          //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
          var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
          if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
          var jahr       = zeit.getFullYear();
          var monat      = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
          var tag        = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
          return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
      function pruefeKalender() {
         // exec('/usr/local/bin/alarmrest', function(err, stdout, stderr) {
          //if (err) {
            // log(stderr,'error');
            // return;
          //Mach was mit stdout;
          var kalender = getState(idTabelle).val;
          var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
          if (logging) log(tag);
          try{
              var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
              if (logging) log(ereignisse);
              for(var i = 0; i <kalender.length; 4/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate(suchstring,/true);/break;/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/bei/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/1min/nach/mitternacht/schedule("*3/*/*",/pruefekalender);/*exec('/usr/local/bin/alarmrest',/function(err,/stdout,/stderr)/(err)/log(stderr,'error');/return;/mach/was/mit/stdout;/});*/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`
      vielleicht hilft dir das weiter[/i][/i][/i]
        cotonila last edited by
        OK, werde ich probieren…
        Mich irritiert halt, dass alle 4 Tonnen funktionieren, solange sie einzeln abgeholt werden. Erst wenn in der Tabelle 2 Events drin stehen, funktioniert mein Script nicht.
        Ich gebe Bescheid...
          ja - das finde ich auch irritierend. kann es sein das du bei/in deinen objecten(javascript.0.biomüll) einen fehler hast (etwas überschreibst oder so) oder in der vis-anzeige? ich meine, dass die scripte laufen, sich aber gegenseitig überschreiben
            Guter Ansatz, muss ich nochmal prüfen. Da ich aber Variablen in Homematic schreibe, welche alle eine andere ID haben denk ich eher nicht. Die Script habe ich sogar mittlerweile schon von der Laufzeit 1 Minute auseinander gezogen damit es nicht zu Laufzeitproblemen kommt…
            Aber auch das werde ich nochmal nachprüfen 🙂
              mikiline last edited by
              Es benötigt keine 4 Scripte für 4 Tonnen 😉
              Hier mein Skript das ich von hier gezogen habe und für meine 4 Abholtage umgebaut.
              //schedule("25 0 * * *", function () {
              // TESTSKRIPT FÜR NOXX
              // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
              debug = true;
              // Anlegen JS State für VIS
              createState('javascript.0.muell.restmuell', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
              createState('javascript.0.muell.gelbersack', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
              createState('javascript.0.muell.papiertonne', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
              createState('javascript.0.muell.papierholsammlung', 0);   //. gelb, blau usw entsprechend erstellen
              // Suchvariablen
              var restmuell= "Rest";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
              var gelbersack= "Gelber";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
              var papiertonne= "Papier";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
              var papierholsammlung= "Papier Hol";     // weitere Varialben für die anderen Müllsorten eintragen
              // Kalender auslesen (HTML Format)
                  // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                      var inhalt = getState("ical.2.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                      var inhaltString = inhalt.val.toString();
                      var inhaltStringReplace = inhaltString;
                      var inhaltStringText;
                      var i_search;
                      // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                      inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                      inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                      // remove BR tags
              /gi, "");
                      inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
                      inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
                      // remove all else
                      inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                      // get rid of html-encoded characters:
                      inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                      inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                      inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                      inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
                      if(debug) log(inhaltStringReplace);
                      setState('javascript.0.muell.restmuell', getPos(restmuell));
                      setState('javascript.0.muell.gelbersack', getPos(gelbersack));
                      setState('javascript.0.muell.papiertonne', getPos(papiertonne));
                      setState('javascript.0.muell.papierholsammlung', getPos(papierholsammlung));
              // n-ten Treffer finden
                      function nthIndex(str, pat, n){
                      var L= str.length, i= -1;
                      while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/position/bestimmen/getpos(pos_welche_tonne)/var/pos="inhaltStringReplace.indexOf(pos_welche_tonne," 1);/if(debug)/log("pos/ist:/"+pos);/inhaltstringtext="inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-1);" log("datum/"+inhaltstringtext);/nthindex(inhaltstringtext,/".",/t_m="inhaltStringText.slice(0," i_search);/pos1="i_search+1;" log("pos1:/"/+pos1/);/2);/m_m="inhaltStringText.slice(pos1," pos2="i_search+1;" log("pos2:/+pos2/j_m="inhaltStringText.slice(pos2," inhaltstringtext.len/log(t_m/+"/,/+m_m/+j_m);/datum/heute/ermitteln/today="new" date();/log(today);/tag/t="today.getDate();" m="today.getMonth()+1;" jahr/j="today.getFullYear();" "+t+m+j);/berechnung/tagesdifferenzen/diff="0;" dim="DaysInMonth(m," j);/des/aktuellen/monats/log("tage/aktueller/monat:/"+dim);/if(j_m="">j || m_m > m) { // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                          diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
                      else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                        if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
                        return diff;
              //});</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
                tempestas last edited by
                ja, ich sag ja, hier gibt es viele viele Skripte.
                Alleine mein Skript wurde jetzt 3 mal umgebaut und an individuelle Bedürfnisse angepasst, Pix' Skript bestimmt noch häufiger 🙂
                also Lösungen gibt es reichlich
                Allerdings sind glaube ich eure Anforderungen unterschiedlich. Er will ja eine Warnung, wenn am Folgetag Müll ansteht. Mein Skript diente dazu, die Tage bis zum nächsten Müll auszulesen.
                Hier:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 89#p124389
                habe ich mal eine Lösung von mir dargestellt für Meldung am Vorabend, bei der man nicht nach spezifischen Müllsorten suchen muss. Das wiederum funktioniert dann aber nur, wenn man einen dedizierten Müllkalender hat und nicht einen Sammelkalender nutzt
                  Warnung geht mit den Signalbildern…...
                    Klar, alles geht prinzipiell.
                    Wenn er aber z.B. per Telegram oder Email erinnert werden will, geht das so nicht.
                      Gut und schön, nur dass ich die VIS nicht nutze. Schreib mir, wie vorhin kurz erwähnt die Werte nur in Homematic Variablen…
                        @tempestas:
                        Hier:
                        habe ich mal eine Lösung von mir dargestellt für Meldung am Vorabend, bei der man nicht nach spezifischen Müllsorten suchen muss. Das wiederum funktioniert dann aber nur, wenn man einen dedizierten Müllkalender hat und nicht einen Sammelkalender nutzt `
                        Dafür benötigt es keinen dedizierten Müllkalender.
                        Man nimmt einfach die states "Anzahl Tage" und wenn der auf 1 steht (für in dem Fall "Morgen") dann spuck Warnung aus 😉
                        Ausser man hat Freude an sehr vielen Skripts wo man alles doppelt und dreifach pflegen muss bei einer Änderung 🙂
                          ich habe eine Möglichkeit gepostet, wie man ohne spezifische Suchbegriffe auskommen kann um darzustellen, dass es hier im Forum viele Möglichkeiten gibt.
                          Ich habe nicht gesagt, dass das die Ultima Ratio ist. Deine latent sarkastischen Hinweise sind also gerne geschenkt.
                          Dein Skript (übrigens meine Basis) , funktioniert anders. Dort ist die Vorgehensweise eben nach dezidierten Suchbegriffen und man erhält die Tage. Geht auch. Dann könnte ich natürlich schauen, ob Tage = 1 ist und dann ne Warnung raussenden. Ist doch kein Thema.
                          Aber das hilft dem TE auch alles nicht weiter.
                          @ cotolina: was genau tust du mit den Homematic Variablen? Sind die wirklich notwendig oder können wir dein Anliegen direkt via ioBroker erreichen?
                            Nein glaub eher nicht. Bzw, würde schon gehen, würde mir aber wieder viel Umbauarbeit bedeuten.
                            Mit den HM Variablen füttere ich Mediola Neo, welches ich zur Visualisierung auf verschiedenen. Div. nutze.
                            Dort werden mir Statusgrafiken angezeigt, für die verschiedenen Tonnenarten und dann separiert nach heute und morgen.
                            Außerdem sende ich mir pushMails wenn die Tonnen "heute" raus müssen. Aber wie gesagt, das geht ja über die iCal Eventeinträge relativ einfach zu realisieren.
                              fehlersuche:
                              ich würde mal die homatic auslassen - also 2 scripts anlegen für 2 verschiedene tonnen und dann die objekte checken (natürlich kann man auch nur ein script verwenden) - läuft das, ist es ein homatic-einbindungsproblem - so wird der fehler eingekreist.
                              welches script man anschliessend verwendet ist danach eine individuelle entscheidung
                                Nochmal, ich hab für jede Tonne ein Script und die laufen auch zuverlässig. Nur dann nicht, wenn 2 Events in der iCal table stehen…
                                  du meinst aber schon zwei unterschiedliche tonnenarten als event ?
                                    @cotonila:
                                    Gut und schön, nur dass ich die VIS nicht nutze. Schreib mir, wie vorhin kurz erwähnt die Werte nur in Homematic Variablen… `
                                    Dann verwende das Skript oben. Dann werden die Anzahl Tage bis zur nächsten Abholung in einzelne Variablen geschrieben.
                                    Steht eine 0 dann ist es "Heute", steht eine 1 dann ist "Morgen und bei einer 14 ist es ne Woche..
                                    Ps: kannst es ja gleichzeitig laufen lassen und prüfen ob alles klappt und später die 4 oder 5 anderen löschen 😉
                                      @tempestas:
                                      ich habe eine Möglichkeit gepostet, wie man ohne spezifische Suchbegriffe auskommen kann um darzustellen, dass es hier im Forum viele Möglichkeiten gibt. `
                                      Spezifisch ist nur wiederum das man Datum mit Worten ersetzen muss, sonst wird auch kein "Morgen" gefunden.
                                      Hab ich 3 Skripte mit blaue, gelb und Restmüll, brauch ich wieder 3 Skripte mit 3 Instanzen ical.
                                      Mein Kommentar: Es geht alles in einem, das war alles 😉
                                      Und gerade weil es viele Möglichkeiten gibt, sollte man doch eigentlich versuchen, nicht 100 Skripte am laufen zu haben und den Überblick verlieren.
                                      Deshalb mein "Wink mit dem Zaunpfahl" was Du als latent sarkastisch bezeichnest 😉
                                      Mit Deinem "Basisskript" (vielen Dank dafür), ist also alles möglich…....Nicht nur die Suche nach dem Müll.
                                        @liv-in-sky:
                                        du meinst aber schon zwei unterschiedliche tonnenarten als event ? `
                                        Ja genau. Das kommt zwar nur 1x im Monat vor, ist aber trotzdem nicht schön…
                                          @mikiline:
                                          @tempestas:
                                          Mit Deinem "Basisskript" (vielen Dank dafür), ist also alles möglich…....Nicht nur die Suche nach dem Müll. `
                                          Das hast du falsch verstanden.
                                          Das oben alternative Skript kann ALLE Müllsorten aus EINEM Kalender raussuchen, da es eben "Morgen" sucht. Statt dezidiert "Biotonne" sucht es dezidiert "Morgen" und sucht dann die passende Bezeichnung des Mülls raus. Und zwar unabhängig davon, ob morgen eine Müllsorte, zwei oder vier Sorten dran sind.
                                          Der Unterschied ist: Suche ich nach der Müllart, oder suche ich nach dem Wann?
                                          Wenn aber im iCal andere Termine mit drin sind, z.B. "Oma Trude besuchen", und der Termin auch "Morgen" ansteht, dann sucht das Skript eben raus "Morgen Oma Trude besuchen" und "Morgen Biomüll".
                                          Daher eine dezidierte Ical Instanz für den Müll notwendig,aber nicht pro Müllart.
                                          Dieser Satz
                                          lässt sich auch umdrehen; denn viele haben nunmal "Ersetze Datum mit Worten" am laufen. Dann funkioniert dein Skript nicht. Ich verstehe ja, dass du dein Skript toll findest, ist ja auch schön umgesetzt von dir mit den vier Varianten (ich selber nutze das Skript ja auch, mit den Ergänzungen von PicNic, und nicht meine obige Alternative), aber deswegen sind andere Herangehensweisen noch lange nicht inferior.
                                            dalmabrain last edited by
                                            @mikiline:
                                            @cotonila:
                                            Ps: kannst es ja gleichzeitig laufen lassen und prüfen ob alles klappt und später die 4 oder 5 anderen löschen 😉 `
                                            Hi Mikiline,
                                            Ich habe dein Script verwendet und mit meinem Ical-Datenobjekt angepasst (–> ical.0). leider zeigt es bei den erstellen States immer NULL an. Was mache ich falsch?
                                            Hier ein Auszug aus dem Log:
                                            16:49:48.806	[info]	javascript.0 Start javascript script.js._test.Muelltermine
                                            16:49:48.807	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Heute Gelber Sack Übermorgen GelberSack In 6 Tagen Biotonne
                                            16:49:48.807	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos ist: -1
                                            16:49:48.808	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Datum ist:
                                            16:49:48.808	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos1: 0
                                            16:49:48.808	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos2: 0
                                            16:49:48.809	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: , ,
                                            16:49:48.809	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Sat Mar 10 2018 16:49:48 GMT+0100 (CET)
                                            16:49:48.809	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Datum heute ist: 1032018
                                            16:49:48.809	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Tage aktueller Monat: 31
                                            16:49:48.810	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                                            16:49:48.810	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos ist: 8
                                            16:49:48.810	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Datum ist: Heute
                                            16:49:48.810	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos1: 0
                                            16:49:48.810	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos2: 0
                                            16:49:48.811	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Heute , Heute , Heute
                                            16:49:48.811	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Sat Mar 10 2018 16:49:48 GMT+0100 (CET)
                                            16:49:48.811	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Datum heute ist: 1032018
                                            16:49:48.811	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Tage aktueller Monat: 31
                                            16:49:48.811	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                                            16:49:48.811	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos ist: -1
                                            16:49:48.812	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Datum ist:
                                            16:49:48.812	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos1: 0
                                            16:49:48.812	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos2: 0
                                            16:49:48.812	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: , ,
                                            16:49:48.812	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Sat Mar 10 2018 16:49:48 GMT+0100 (CET)
                                            16:49:48.813	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Datum heute ist: 1032018
                                            16:49:48.813	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Tage aktueller Monat: 31
                                            16:49:48.813	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                                            16:49:48.813	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos ist: 57
                                            16:49:48.813	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Datum ist: In 6 Tagen
                                            16:49:48.813	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos1: 0
                                            16:49:48.814	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: pos2: 0
                                            16:49:48.814	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: In 6 Tagen , In 6 Tagen , In 6 Tagen
                                            16:49:48.814	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Sat Mar 10 2018 16:49:48 GMT+0100 (CET)
                                            16:49:48.814	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Datum heute ist: 1032018
                                            16:49:48.814	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Tage aktueller Monat: 31
                                            16:49:48.814	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                                            16:49:48.815	[info]	javascript.0 script.js._test.Muelltermine: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            GELÖST
                                            Ich hatte noch die relative Datumsangabe eingeschaltet 🙂
                                            79.9k
                                            159
                                            25948
