[Gelöst] Meine VIS läuft nicht Rund…
Dann Drücke ich die Daumen das es jetzt läuft!
Danke…
Welche Version setzt du ein?
Iobroker
vis
npm
node
js-controller
17:24 Uhr: 3 Änderungen in einem iFrame8 gemacht und raspberry steht wieder…....
PiControl liefert mir einen "408 Request Timeout"......
So macht das keinen Spaß.
Edit: 17:28 Uhr es geht wieder.... Also die nächsten 3 Änderungen im iFrame8.... Und er steht wieder...
"View für Tab(0)" etc. view gewählt
Danke…
Iobroker
vis
npm
node
js-controller
Gruß `
Nutze als iobroker host keinen PI sondern einen Homeserver mit Intel Core.
Seit gestern:
Iobroker Admin 3.2.4
Vis 1.1.2
Npm 3.10.10
Node 6.13.1
JS 1.2.6 —- > hat bugs
"View für Tab(0)" etc. view gewählt `
Ich kann das zwar nicht reparieren, aber das lässt sich ja scheinbar reproduzieren bei dir.
Nutzt du Chrome? Wenn ja mal mit F12 die Konsole starten und schauen was da passiert und eventuell die Aufzeichnung hier als „ZIP“ hier posten.
Was ist Pi-Control ?
Was steht zu dem Zeitpunkt im iobroker und Linux Syslog ?
mich interessierte eher der Inhalt dieser Views.Außerdem die Verbindung.
Hintergrund der Frage:
sollten da (viele) flotcharts in den Views enthalten, und du obendrein noch per (schwachem) WLAN verbunden sein, dann muss der Server viel in kurzer Zeit rendern, ggf. immer wieder bis er die Pakete abgegeben hat. Das führt zu einer Überlastung
Rainer
Hallo Rainer,
Pi-Controll = https://pi-control.de/ Web Ansicht für Raspbery Systemleistung etc.
Anhang:
iobroker.log (von heute)
sys.txt (von heute)
View-02_wetter.txt (der View)
Danke für deine Hilfe.
Gruß Tom
5104_syslog.txt
5104_view-02_wetter.txt -
Kenne den PAW Adapter nicht, aber das ist bestimmt nicht normal oder !?
2018-03-09 17:33:14.701 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59
! 2018-03-09 17:33:14.703 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
2018-03-09 17:33:14.707 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
2018-03-09 17:33:14.709 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59
! 2018-03-09 17:33:14.711 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
2018-03-09 17:33:14.713 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
2018-03-09 17:33:14.716 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59
! 2018-03-09 17:33:14.718 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
2018-03-09 17:33:14.720 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
2018-03-09 17:33:14.721 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
2018-03-09 17:33:14.723 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"brightness":"false","error":"java.lang.NumberFormatException: For input string: "[1-255]"","send":"brightness","number":"[1-255]"}
2018-03-09 17:33:15.080 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"dial":"true","send":"dial","number":"[number]"}
2018-03-09 17:33:15.082 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"openurl":"true","text":"[http://ya.ru]","send":"openurl"}
2018-03-09 17:33:15.084 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59
! 2018-03-09 17:33:15.085 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"clipboard":"true","text":"[Ab123]","send":"clipboard"}
2018-03-09 17:33:15.087 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"noti":"true","text":"[техт]","send":"noti","texthead":"[название увед.]"}
2018-03-09 17:33:15.226 - [32minfo[39m: paw.0 settings.xhtml: {"sms.xhtml":"true","call.xhtml":"true","set.xhtml":"true","get.xhtml":"true","infosetting.xhtml":"true","info.xhtml":"true","server":"192.168.178.54","port":"8898","file":"sms.xhtml,call.xhtml,set.xhtml,get.xhtml,infosetting.xhtml,info.xhtml"}192.168.178.59
2018-03-09 17:33:15.484 - [32minfo[39m: paw.0 {"say":"true","text":"text","send":"say","ip":"192.168.178.59"}
2018-03-09 17:33:15.488 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
2018-03-09 17:33:15.527 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
2018-03-09 17:33:15.560 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"app":"no_install","app_start":"false","send":"app_start","value":"[lcf.clock]"}
2018-03-09 17:33:15.589 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59
! 2018-03-09 17:33:15.637 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59
! 2018-03-09 17:33:15.639 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
2018-03-09 17:33:15.641 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
2018-03-09 17:33:15.645 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
2018-03-09 17:33:15.648 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
2018-03-09 17:33:15.653 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
2018-03-09 17:33:15.655 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
2018-03-09 17:33:15.694 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"call":"true","send":"call","number":"[number]"}
2018-03-09 17:33:15.716 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59
! 2018-03-09 17:33:15.732 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
2018-03-09 17:33:15.733 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
2018-03-09 17:33:15.734 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"brightness":"false","error":"java.lang.NumberFormatException: For input string: "[1-255]"","send":"brightness","number":"[1-255]"}
2018-03-09 17:33:15.736 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"openurl":"true","text":"[http://ya.ru]","send":"openurl"}
2018-03-09 17:33:15.737 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
2018-03-09 17:33:15.757 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
2018-03-09 17:33:15.759 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"lcd_on":"true","send":"lcd_on"}
2018-03-09 17:33:16.003 - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 2 objects
2018-03-09 17:33:16.004 - [32minfo[39m: hm-rega.0 request state values
2018-03-09 17:33:16.023 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59
! 2018-03-09 17:33:16.027 - [32minfo[39m: paw.0 command: [object Object] 192.168.178.59 {"clipboard":"true","text":"[Ab123]","send":"clipboard"}Laufen auch viele scripte in relativ kurzen Abständen. Benötigst du z.B. die Aktualisierung der Fahrtzeiten wirklich im 5 Minuten takt? Hast du das System um ca. 17:26 restartet? Hier mach z.B. dein Javascript Adapter einen restart bzw. hast du den restartet? ``` `2018-03-09 18:33:17.961 - [33mwarn[39m: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL 2018-03-09 18:33:17.962 - [31merror[39m: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null () 2018-03-09 18:33:17.967 - [32minfo[39m: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled[/code]` Du solltest das logfile auf die Zeit eingrenzen in der das Problem aktiv war und wenn möglich angeben ob/was du dann gemacht hast. ```
paw ist ein Steuerungs- und Info Adapter für mein Tablet (Dort läuft der Paw Server)
manchmal hat er Probleme mit der Verbindung.
Die Scriptintervalle habe ich noch nicht angepasst, nein ich muss nicht alle 5min bei Google anklopfen.
Die liefen aber auch schon so auf meinem alten System auf der SD-Karte die leider abgeraucht ist…
Letzter Start 09.03.2018 16:59
Die eingrenzung der logs werde ich machen und vorbereit.
Ich kümmere mich erstmal um die Einstellung bei paw.
Infos dazu:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6274
https://github.com/bondrogeen/ioBroker. ... /de/paw.md
Dann werde ich noch die Aktualisierungen der Scripte anpassen.
Dank für die Hilfe.
Gruß Tom
Lies mal deine PN!
so habe die script Aktuallisierungs Zeiten geändert…
Habe alles aus meiner VIS ausgelagert was eh nur Test war, darunter auch die besagte iFrame8 View...
Und siehe da, ich arbeite jetzt schon über eine Stunde in meiner VIS ohne auf die Speicherung zu achten und es FUNKTIONIERT...
Aber die Sache mit iFrame8 steht noch im Raum...
siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=12456
Mirko und Rainer ich Danke euch nochmal recht Herzlich für euere Unterstützung!!!
Den paw Adapter muss ich mir nochmal genau anschauen wo da das Problem ist, den brauche ich eigentlich nur um meinen Akku Status auszulesen, damit das USB Ladegerät automatisch startet und Stoppt.
Wünsche euch noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende
Gruß Tom
Wünsche dir auch einen Schönen Abend und schönes Wochenende!
