    4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
      paul.honka last edited by
      mache gerade meine ersten Versuche mit VIS und Backup.
      Das Backupscript backup.sh läuft bei mir händisch unter /opt/iobroker.
      Jetzt habe ich aus dem Thread 1 das Widget importiert.
      Sieht bei mir anders aus, es fehlen die An- und Auschaltbuttons.
      Fehlt da noch irgendein Adapter? Oder??
      Beste Grüsse Paul
        Baerny last edited by
        du musst die jqui widget und die hqwidgets installieren
          Thx Baerny, das wars.
          Beste Grüsse Paul
            nächstes Problem
            im Thread 1 steht folgendes:
            • das Java-Backup-Script müsst ihr einmal mit "BackupStellen();"(Zeile 96) ausführen um die Objekte für Vis zu erzeugen, dass hier das erstemal
            Warnigs kommen liegt daran dass die Objekte noch nicht erzeugt sind.
            Ich finde im Script nicht "BackupStellen();".
            Habe das Script unter commom/System als Backup erstellt und gestartet.
            Nichts passiert, kein Backup wird angelegt.
            In der VIS die Uhrzeit und Tag für Minimalbackup eingestellt, nichts passiert.
            Der Fehler liegt wohl vorm PC, nur wo.
            Beste Grüsse paul
            • Q
              quorle last edited by
              @peoples:
              @quorle:
              Hey Leute, ich hab ein Problem.
              Habe heute einmal das Script ausprobiert, jedoch gibt es Probleme bei mir.
              1. Wenn ich das Script per Console starte klappt alle, nur das Backup wird nicht auf meinen Server geschoben. Server: NSLU2 mit Unslug 6.8. Auf die Netzwerkfreigabe komme ich mit meinem PC ohne Probleme.
              2. Ich wollte die VIS Anzeige aus dem ersten Beitrag mit einbinden, jedoch klappt dies nicht. VIS wirft folgenden Fehler aus: `
              Zu 1.
              bist du sicher dass du deine Servereinstellungen richtig hinterlegt hast?
              Überprüfen kannst du das wenn du in putty o.ä. folgendes eintippst:
              bash backup.sh "[minimal|||FTP_Host|FTP_Verzeichnis|FTP_User|FTP_Passwort]"
              Also bspw.
              bash backup.sh "minimal|||192.168.0.10|Backup/ioBroker/|FTP_User|FTP_Passwort"
              Zu 2.
              Bei dir fehlen die Objekte für die zwei verschiedenen Backup Typen ich denke deswegen kannst du da auch nichts einstellen.
              Du musst das Script einmal händisch durchlaufen lassen dabei bekommst du lauter Warnings das ist aber normal.
              Im Script Zeile 111 das "//BackupStellen();" auskommentieren und einmal durchlaufen lassen.
              Probier das mal und gib dann mal Rückmeldung das kriegen wir schon hin `
              also ich hab nun das Script einmal durchlaufen lassen, nun sieht es so aus:
              Ich kann aber leider keine Schalter oder eine Auswahl in der Zeitvorgabe betätigen/auswählen.
              Das mit der Serverfreigabe checke ich gerade noch durch
                quorle schreibt
                ` > Zu 2.
                In der im Thread 1verlinkten backup.sh steht in Zeile 111 was anderes.
                //BackupStellen(); findet man im Script nicht, oder gibt es ein anders Script?
                Beste Grüsse paul
                • Q
                  @paul.honka:
                  quorle schreibt
                  ` > Zu 2.
                  Beste Grüsse paul `
                  Im ersten Post ist ein „spoiler“ , den musst du öffnen und dann als Schrift im Adminberreich als neues Script anlegen.
                  Das „Backup.sh“ ist das eigentliche script, was vom iPhone.broker Script ausgelöst wird
                  • Peoples
                    Peoples last edited by
                    @paul.honka:
                    quorle schreibt
                    ` > Zu 2.
                    Du verdrehst da ein bisschen was!
                    Das "Backup stellen" machst du im Javascript nicht im Shell.
                    Spoiler öffnen da findest du das Javascript und auch das Backup stellen.
                    • Peoples
                      @quorle:
                      Das mit der Serverfreigabe checke ich gerade noch durch `
                      Besteht die Möglichkeit dass du den Z-Index falsch hast und du auf Grund eines darüber liegenden Objektes das nicht "anclicken" kannst?
                      Alternativ kannst du auch diese View mal exportieren und hier einstellen dann schau ich mir das mal an.
                        Da habe ich wohl die Scripts verwechselt. Teste es dann heute mal.
                        Der Name des Javascripts ist egal, oder?
                        Beste Grüße paul
                        • Peoples
                          @paul.honka:
                          Beste Grüße paul `
                          Ja ist egal
                          • Q
                            @peoples:
                            @paul.honka:
                            quorle schreibt
                            ` > Zu 2.
                            Spoiler öffnen da findest du das Javascript und auch das Backup stellen. `
                            Also das habe ich jetzt erledigt und die datenpunkte sind nun gesetzt. Aktuell sieht es so aus:
                            Und hier einmal mein VIEW, in dem habe ich so eigentlich nichts geändert:
                            5278_view.txt
                            • Peoples
                              So wie ich vermutet habe, der Z-Index der Schalter ist niedriger als der von der Box deswegen kannst du das nicht anklicken
                              2417_view.txt
                              So sollte es gehen
                              Hast du dich mal mit den Grundfunktionen des Vis-Editors mal genauer auseinander gesetzt ist am Anfang alles bisschen viel. Dort gibt es die Möglichkeit den z-index (die Ebene) von Objekten einzustellen.
                              • Q
                                @peoples:
                                view.txt
                                So sollte es gehen
                                Hast du dich mal mit den Grundfunktionen des Vis-Editors mal genauer auseinander gesetzt ist am Anfang alles bisschen viel. Dort gibt es die Möglichkeit den z-index (die Ebene) von Objekten einzustellen. `
                                Also ich muss ehrlich zugeben, ich hab zwar eine relativ einfache Visualisierung auf die Beine gestellt, aber sie funktioniert. Klar gibt es viel schönere und vielleicht auch bessere. Aber ich saß da dran glaub ich schon einige Tage :lol:
                                Mit den Grundfunktionen hab ich mich noch nicht beschäftigt, sorry. Ich werde mal kucken, ob ich es hinbekomme.
                                • Q
                                  @quorle:
                                  @peoples:
                                  view.txt
                                  So sollte es gehen
                                  Mit den Grundfunktionen hab ich mich noch nicht beschäftigt, sorry. Ich werde mal kucken, ob ich es hinbekomme. `
                                  Ich zitiere mich jetzt einmal selbst: :lol:
                                  Der Z-Index gibt die Höhe überhalb der Arbeitsfläche ( was Z-Index 0 ist ) an. Somit kann man in mehrere Ebenen arbeiten und auch Dinge, ich nenne es einmal "verstecken".
                                  Ich habe nun den Z-Index aller Checkboxen und Drop-Down-Boxen auf "4" gestellt und siehe da, man kann sie bedienen. 8-) Man lernt doch nie aus.
                                  Ich danke schon einmal allen hier im Forum, die wirklich immer super unterstützen. 🙂
                                  • Peoples
                                    Na super,
                                    habe gerade einen Screenshot gemacht um dir zu zeigen was ich meine :lol: was sich somit erledigt hat.
                                    Du hättest auch meinen View Export nehmen können dort hatte ich das für dich schon geändert
                                    Nur nebenbei ich sitze an meiner View immer wieder denke alles in allem sind es bestimmt Monate und es ist auch mit Sicherheit nicht die beste. :mrgreen:
                                      gibt es nicht auch ne Möglichkeit über lftp die alten Backups auf dem FTP Server nach X Tagen zulöschen?
                                      Könnte man ja noch in das Script einbauen, oder? Variablen sind ja alle von Server vorhanden.
                                      Beste Grüsse paul
                                      • Peoples
                                        Ja die Daten sind alle vorhanden.
                                        Da ich persönlich das automatische löschen der "letzten Rückfallebene" für wenig sinnvoll halte habe ich das nicht eingepflegt. Du könntest aber in der Backup.sh die Werte abgreifen und dafür nutzen.
                                        Zu bedenken ist hier aber dass falls sich doch der Fehlerteufel eingeschlichen hat, im dümmsten Fall weder auf io noch dem ftp ein verwertbares Backup vorhanden ist.
                                          Kueppert last edited by
                                          ist hier jemandem nach dem Update vom js-controller auf 1.2.7 bzw. 1.3.0 (ich habe 1.2.7 noch drauf) aufgefallen, dass der Upload auf den Synology-NAS nicht mehr funktioniert??
                                          Ich hatte in der Zwischenzeit mal ein Backup einspielen müssen (DANKE für das Skript hier) weil das Update schief gegangen war. Jetzt funktioniert wieder alles…nur der frp-Upload nicht mehr.
                                          sudo apt-get install lftp hab ich auch schon gemacht. Der Befehl gibt zurück, dass bereits alles auf dem neusten Stand ist...
                                          PS: An der Synology hat sich rein garnix verändert...
                                          Danke und Grüße, Thorsten
                                          • Peoples
                                            Hast du mal versucht die backup.sh via Putty auf zu rufen bzw. mit deinen Daten zu befüttern um zu sehen ob das Javascript oder die backup.sh der Grund für den Fehler ist?
                                            Sollte das ein generelles Problem sein, könnte ich für die neue Version von lftp auf einen sshpass scp umswitchen. Werde mal versuchten ob das so ohne Weiteres funktioniert, dann hätte sich das erledigt.
                                            283
                                            54191
