    4. Upgrad js-controller 1.2.3 -> 1.2.6 = Fehler
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Na dann 😉
      Kannst du das bitte noch im Titel als [Gelöst] markieren.
        csamaggi last edited by
        Da es auch bei mir Probleme gab mit dem Update auf 1.2.6.
        Dort wurden dann einfach einige Adapter nicht mehr gestartet oder einfach beendet habe ich nun nach der Anleitung hier die Node aktualisiert.
        Nun läuft es auf 1.2.6 so wie es scheint, jedoch kann ich kein Update auf 1.2.7 machen dann bekomme ich diese Meldung.
        ` > Update js-controller from @1.2.6 to @1.2.7
        NPM version: 5.6.0
        NPM 5 is only supported starting with version 5.7.1!
        Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
        use to install a supported version of npm 5!
        You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm
        Ok dachte ich schau ich mal welche Version von NPM ich habe raus kam 3.10.10.
        Dann habe ich der Anweisung im dortigen Text gefolgt aber ohne Erfolg.
        Ich habe "npm install -g npm@>=5.7.1" ausgeführt aber das führte zu folgendem Fehler.
        ` > npm install -g npm@=>5.7.1
        npm ERR! Linux 4.9.0-3-amd64
        npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "-g" "npm@="
        npm ERR! node v9.8.0
        npm ERR! npm v3.10.10
        npm ERR! code ETARGET
        npm ERR! notarget No compatible version found: npm@=
        npm ERR! notarget Valid install targets:
        npm ERR! notarget 5.7.1, 5.7.0, 5.6.0, 5.5.1, 5.5.0, 5.4.2, 5.4.1, 5.4.0, 5.3.0, 5.2.0, 5.1.0, 5.0.4, 5.0.3, 5.0.2, 5.0.1, 5.0.0, 4.6.1, 4.6.0, 4.5.0, 4.4.4, 4.4.3, 4.4.2, 4.4.1, 4.4.0, 4.3.0, 4.2.0, 4.1.2, 4.1.1, 4.1.0, 4.0.5, 4.0.3, 4.0.2, 4.0.1, 4.0.0, 3.10.10, 3.10.9, 3.10.8, 3.10.7, 3.10.6, 3.10.5, 3.10.4, 3.10.3, 3.10.2, 3.10.1, 3.10.0, 3.9.6, 3.9.5, 3.9.4, 3.9.3, 3.9.2, 3.9.1, 3.9.0, 3.8.9, 3.8.8, 3.8.7, 3.8.6, 3.8.5, 3.8.4, 3.8.3, 3.8.2, 3.8.1, 3.8.0, 3.7.5, 3.7.4, 3.7.3, 3.7.2, 3.7.1, 3.7.0, 3.6.0, 3.5.4, 3.5.3, 3.5.2, 3.5.1, 3.5.0, 3.4.1, 3.4.0, 3.3.12, 3.3.11, 3.3.10, 3.3.9, 3.3.8, 3.3.7, 3.3.6, 3.3.5, 3.3.4, 3.3.3, 3.3.2, 3.3.1, 3.3.0, 3.2.2, 3.2.1, 3.2.0, 3.1.3, 3.1.2, 3.1.1, 3.1.0, 3.0.0, 2.15.12, 2.15.11, 2.15.10, 2.15.9, 2.15.8, 2.15.7, 2.15.6, 2.15.5, 2.15.4, 2.15.3, 2.15.2, 2.15.1, 2.15.0, 2.14.22, 2.14.21, 2.14.20, 2.14.19, 2.14.18, 2.14.17, 2.14.16, 2.14.15, 2.14.14, 2.14.13, 2.14.12, 2.14.11, 2.14.10, 2.14.9, 2.14.8, 2.14.7, 2.14.6, 2.14.5, 2.14.4, 2.14.3, 2.14.2, 2.14.1, 2.14.0, 2.13.5, 2.13.4, 2.13.3, 2.13.2, 2.13.1, 2.13.0, 2.12.1, 2.12.0, 2.11.3, 2.11.2, 2.11.1, 2.11.0, 2.10.1, 2.10.0, 2.9.1, 2.9.0, 2.8.4, 2.8.3, 2.8.2, 2.8.1, 2.8.0, 2.7.6, 2.7.5, 2.7.4, 2.7.3, 2.7.2, 2.7.1, 2.7.0, 2.6.1, 2.6.0, 2.5.1, 2.5.0, 2.4.1, 2.4.0, 2.3.0, 2.2.0, 2.1.18, 2.1.17, 2.1.16, 2.1.15, 2.1.14, 2.1.13, 2.1.12, 2.1.11, 2.1.10, 2.1.9, 2.1.8, 2.1.7, 2.1.6, 2.1.5, 2.1.4, 2.1.3, 2.1.2, 2.1.1, 2.1.0, 2.0.2, 2.0.1, 2.0.0, 2.0.0-beta.3, 2.0.0-beta.2, 2.0.0-beta.1, 2.0.0-beta.0, 2.0.0-alpha-5, 2.0.0-alpha.7, 2.0.0-alpha.6.0, 2.0.0-alpha.6, 1.5.0-alpha-4, 1.5.0-alpha-3, 1.5.0-alpha-2, 1.5.0-alpha-1, 1.5.0-alpha-0, 1.4.29, 1.4.28, 1.4.27, 1.4.26, 1.4.25, 1.4.24, 1.4.23, 1.4.22, 1.4.21, 1.4.20, 1.4.19, 1.4.18, 1.4.17, 1.4.16, 1.4.15, 1.4.14, 1.4.13, 1.4.12, 1.4.11, 1.4.10, 1.4.9, 1.4.8, 1.4.7, 1.4.6, 1.4.5, 1.4.4, 1.4.3, 1.4.2, 1.4.1, 1.4.0, 1.3.26, 1.3.25, 1.3.24, 1.3.23, 1.3.22, 1.3.21, 1.3.20, 1.3.18, 1.3.17, 1.3.16, 1.3.15, 1.3.14, 1.3.13, 1.3.12, 1.3.11, 1.3.10, 1.3.9, 1.3.8, 1.3.7, 1.3.6, 1.3.5, 1.3.4, 1.3.2, 1.3.1, 1.3.0, 1.2.8000, 1.2.32, 1.2.31, 1.2.30, 1.2.28, 1.2.27, 1.2.25, 1.2.24, 1.2.23, 1.2.22, 1.2.21, 1.2.20, 1.2.19, 1.1.71, 1.1.70, 1.1.25
        npm ERR! notarget
        npm ERR! notarget This is most likely not a problem with npm itself.
        npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
        npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
        npm ERR! Please include the following file with any support request:
        npm ERR! /home/io/npm-debug.log `
        Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
        Wie gesagt bisher scheint es mit der Versio 1.2.6 zu laufen aber wenn ich später noch updaten will ist es wohl unausweichlich die NPM upzudaten.
        MFG Maggi
          MrLee last edited by
          Moin!
          Habe auf 2 Hosts keine Probleme gehabt und auf dem Raspi mit node8 ebenfalls die Warnmeldung.
          Bei mir half:
          npm i -g npm
          (allerdings 2 mal…)
          bis denne
          Mr.Lee
          • AlCalzone
            @csamaggi:
            Ne hast du nicht. Du hast > und = vertauscht 😉 ">=" ist richtig, "=>" falsch!
              Ich Dusel, danke AlCalzone.
              Wieder selbst zu schnell gewesen und nicht richtig gelesen.
              MFG Maggi
              • wendy2702
                @MrLee:
                Moin!
                Bei mir half:
                npm i -g npm
                (allerdings 2 mal…)
                bis denne
                Mr.Lee `
                Der Tipp war Gold Wert.
                Nachdem ich gestern auf meinem Host auf 1.2.6 bin heute dann auf 1.2.7 aber wie zu erwarten nicht ohne Probleme.
                Letztendlich bin ich dann auf diese Zeile aufmerksam geworden nachdem ich einmal````
                npm -i -g npm
                npm WARN npm@2.15.12 had bundled packages that do not match the required version(s). They have been replaced with non-bundled versions.
                root@openmediavault /opt/iobroker > npm install iobroker.js-controller --production
                npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
                npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but npm-shrinkwrap.json was generated for lockfileVersion@0. I'll try to do my best with it!
                npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of winston@2.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                npm ERR! code ENOENT
                npm ERR! errno -2
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/.abbrev.DELETE'
                npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                npm ERR! enoent
                npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-03-09T19_31_13_963Z-debug.log
                Obwohl ich bei der Abfrage nach Node und NPM wie auch im log zu sehen diese Versionen hatte:
                npm ERR! node v6.13.1
                Wird scheinbar bei der JS-Controller installation auf eine "globale" NPM installation zurück gegriffen!?
                Interessanter weise habe ich jetzt folgende Versionen:
                root@openmediavault /opt/iobroker > npm -v
                5.7.1
                root@openmediavault /opt/iobroker > node -v
                v6.13.1
                Wer weiß was das wieder für Probleme verursacht… :cry:
                EDIT: 22 Instanzen bleiben auf ROT
                Ich habe keine Lust mehr :roll:
                • AlCalzone
                  @wendy2702:
                  5.7.1
                  v6.13.1
                  Hast du 2 NPM mit unterschiedlichen Versionen parallel installiert? Was gibt
                  which npm
                  aus?
                  npm sollte IMMER global installiert sein
                  • wendy2702
                    Guten Morgen,
                    bei der Installation von NPM und Node habe ich mich bisher immer an diese Anleitung gehalten:
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                    Abfrage ergibt das:
                    root@openmediavault ~ > which npm
                    /usr/bin/npm
                    Was bedeutet das jetzt für mich?
                    Sollte ich passend zu NPM5 auch Node upgraden?
                    • AlCalzone
                      Ich wundere mich nur, dass du in deinen Logs sowohl 3.10.10 (von npm -v) als auch 5.7.1 (von js-controller erkant) hast.
                      Die Ausgabe stimmt mit meiner überein, das sagt erst mal nix.
                      Was ich gerade festgestellt habe…
                      Der empfohlene Befehl zum npm-Update hat einen Fehler. Es muss
                      sudo npm i -g "npm@>=5.7.1"
                      heißen (mit Anführungszeichen!), NICHT
                      sudo npm i -g npm@>=5.7.1
                      Aber du bist ja schon einen Schritt weiter:
                      Was sagt der ioBroker-Log?
                        Hallo Mirko,
                        Ich denke wir sollten uns mal zusammensetzen.
                        Gottseidank ist es herzogenrath und nicht Herzogenaurach 😛
                        "Spielst" du an deiner produktiven Umgebung?
                        Gruß Rainer
                        • wendy2702
                          Da mit den Instanzen hat sich gestern Nacht erledigt.
                          Nach einem iobroker restart hat er alle Instanzen mit dem NPM 5.7.1 neu installiert.
                          Hat nur ein wenig gedauert und ich hatte keine Lust mehr zu warten.
                          Aktuell läuft er wieder.
                          Bleibt nur noch die Frage nach kombination Node & NPM ?
                          Achja, und was mache ich mit meinen Slaves?
                          Die sehen alle so aus:
                          pi@iobroker-garage-gross:~ $ which npm
                          /usr/bin/npm
                          pi@iobroker-garage-gross:~ $ npm -v
                          3.10.10
                          pi@iobroker-garage-gross:~ $ node -v
                          v6.13.1
                          • wendy2702
                            @Homoran:
                            Hallo Mirko,
                            Gruß Rainer `
                            Hi Rainer,
                            willst du mir die Ohren lang ziehen !? 😄
                            Nächste Woche ist es eher Herzogenaurach 😉
                            Ja, ist mein Produktiv System aber keine Panik… davon habe ich quasi 2. Bedeutet immer eine SSD mit Backup vorhanden.
                            Mirko
                              @wendy2702:
                              willst du mir die Ohren lang ziehen !? `
                              Eher nicht!
                              @wendy2702:
                              Nächste Woche ist es eher Herzogenaurach `
                              Das passt, ich auch :lol:
                              In upper Bavaria!
                              @wendy2702:
                              immer eine SSD mit Backup vorhanden `
                              Gottseidank!
                              Gruß Rainer
                              • AlCalzone
                                Das klingt mir doch schwer danach als stimmt was mit der Update-Reihenfolge nicht.
                                Erst JS-Controller auf >=1.2.6
                                Dann NPM auf >5
                                Dann Adapter updaten.
                                Ich werde nen PR erstellen, um diesen Fallstrick aus der Welt zu räumen.
                                • wendy2702
                                  Hört sich gut an.
                                  Kann/soll ich meine Slave installationen so lassen wie sie sind oder besser upgraden?
                                  Wäre schön wenn jemand eine Empfehlung abgeben könnte.
                                    lass die doch laufen .. solange du nicht upgraden musst ..
                                    bzw. probleme mit der Master kommunikation auftreten.. ..
                                    aber ich sehe schon eine Lavine auf uns zukommen .. die Konflikte zwischen dem Installieren des js-controller und Node version zu NPM sind nicht ohne
                                    • AlCalzone
                                      @arteck:
                                      die Konflikte zwischen dem Installieren des js-controller und Node version zu NPM sind nicht ohne `
                                      Bin schon dran 😉
                                        cernst1980 last edited by
                                        @csamaggi:
                                        Ich habe "npm install -g npm@>=5.7.1" ausgeführt aber das führte zu folgendem Fehler. `
                                        Der Befehl muss lauten:
                                        npm install -g "npm@>=5.7.1"
                                        Sonst wird nur "npm install -g npm@" ausgeführt und STDOUT in die Datei "=5.7.1" umgeleitet.
                                        EDIT: AlCalzone war schneller 😄
                                        Sollte man vielleicht bei der Ausgabe von ioBroker anpassen.
                                        • wendy2702
                                          @arteck:
                                          aber ich sehe schon eine Lavine auf uns zukommen .. die Konflikte zwischen dem Installieren des js-controller und Node version zu NPM sind nicht ohne `
                                          OK.
                                          Hast recht. Aktuell läuft es ja.
                                          • AlCalzone
                                            @cernst1980:
                                            Sollte man vielleicht bei der Ausgabe von ioBroker anpassen. `
                                            Inzwischen geht auch @latest, das haben wir schon eingebaut.
                                            39
                                            5085
