    4. Magic Mirror / Spiegelprojekt
    • I
      Ingo last edited by
      Hallo Profimong,
      tolle Sache, dein Mirror.
      Könntest du bitte erläutern, wie du den View-Wechsel realisierst ?
      Ich selbst habe übrigens einen Glaser genervt, der hat mir die Scheibe zugeschnitten und Spiegelfolie verkauft, die er selbst verwendet.
      Ein Freund von mir ist Werbegrafiker, er arbeitet viel mit Folien und hat mir diese aufgeklebt. Hätte ich nie blasenfrei hinbekommen.
      Eingeschaltet wird der Mirror über einen Touch-Sensor an der Seite des (selbstgebauten) Holzrahmens. Gleichzeitig mit dem Einschalten
      wird ein Attiny-Timer gestartet, der den Mirror nach 3 min wieder ausschaltet. Anders habe ich es mit dem Interface für das Display nicht
      hinbekommen.
      Jetzt noch einen View-Wechsel, evtl mit einem Dashbutton, wäre toll.
      Danke und Grüße Ingo
      • kmxak
        View Wechsel ggf so: Dash eigener datenpunkt mit js das bei klick die Zahl im datenpunkt erhöht. Wenn 1 dann auf 2 und dann am Ende wenn 2 auf 1. Usw. Und den Punkt dann verwenden um View zu steuern. Oder mit Sichtbarkeit auf einem View arbeiten.
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
          profimong last edited by
          Ich schreibe heute Abend mal wie ich das gelöst habe Ingo.
            ich habe die Beschreibung in einem anderen Post zum Thema MagicMirror eingestellt. Da muss ich es nicht zweimal erklären.
            http://preview.iobroker.com/forum/viewt … 7a#p122919
            Viel Spaß damit
              karstent last edited by
              Könntest du mir sagen wie du das Wetter visualisierst hast? Das gefällt mir sehr gut. Ich finde aber leider keine Entsprechung in VIS.
                Das Wetter war bissl Handarbeit. Die Grundlage im iobroker.admin ist Weatherunderground. Ich habe dann für den Tag und die Vorhersage je das Widget 4866_wetter-1.png verwendet. Für das Icon das Widget 4866_wetter-2.png .
                Unter ObjektID habe ich dann die Werte aus dem Objekt verwendet. icon_url ist das Bild. 4866_wetter-5.png Du siehst schon, dass bei icon_url DEINE IP (also meine aber da muss deine) drin stehen :lol: . Das habe ich gemacht weil die eigentlichen Icons echt schlecht aussehen. ich habe mir bei Github neue Icons heruntergeladen. https://github.com/manifestinteractive/ … ound-icons. Die Icons befinden sich im Ordner weather-underground-icons-master\dist\icons in verschiedenen Ausführungen und Größen. Einfach mal schauen was Dir gefällt. Dies habe ich dann im Vis Editor Dateimanager in den Ordner Wetter kopiert. 4866_wetter3.png Nun ist es wichtig, dass im iobroker.admin bei Instanzen->weatherunderground->Einstellungen der Pfad zu den Icons und das Dateiformat angeben wird. 4866_wetter_4.png Da die Dateinamen schon stimmen, muss nichts weiter mehr gemacht werden. Die Bilder werden automatisch gefunden. Das war es auch schon. Viel Arbeit aber gutes Ergebnis.
                Ich hoffe es ist verständlich.
                  MartyMcFly last edited by
                  So sieht meiner im Moment aus. Es gibt ein kleines VIS, das eingeblendet wird, wenn ein Anruf rein kommt, inklusive Nummer. Das Satellitenbild wird alle 10 Minuten aktualisiert, wenn der Provider mitspielt. Ansonsten gibt es spät. nach einer Stunde ein Update. Da ich meine eigenen Wetter-Icons nutze, ist das eine oder andere auch schon mal unbekannt, da ich nicht alle Wetterzustände von Weatherunderground kenne. Das Thema wird aber in Kürze angegangen -> https://peter.build/weather-underground-icons/. Es ist schon ne Menge Handarbeit nötig, sowohl für die Grafik (CSS Spielereien wie Farbverlauf von weiß in grau, ggf. nicht so gut zu erkennen im Screenshot) bis hin zu den Java Skripten zur Berechnung der Kalenderwoche etc., aber es lohnt sich.
                  Softwareseitig steht soweit alles. Als Hardware wird ein 26 Zöller zum Einsatz kommen, den ich hinter eine Glasscheibe mit Spiegelfolie setzen werde. Habe zum Thema Spiegel schon viel gelesen und mich durch einen c't Beitrag, bei dem die Spiegel nicht so gut im Vergleichstest abgeschnitten haben, als Folie -> https://goo.gl/euBKdf entschieden. Daher wird es erstmal die kostengünstigere Variante, denn teurer geht immer :mrgreen:.
                  Da Fibaro Swipe von openzwave noch nicht unterstützt wird, habe ich mir die Tage überlegt, ob man die Ganze Gestensteuerung (wischen durch die VISs) nicht über Radarsensoren regelt -> https://goo.gl/ccM93U, zumal man sie verdeckt hinter dem Rahmen anbringen kann. Werde mir diese zu Testzwecken mal zulegen und schauen ob sich das realisieren lässt.
                    sveni_lee last edited by
                    @MartyMcFly
                    woher bekommst das Satelienbild? so etwas suche ich als Hintergrund für mein KODI 🙂
                    Sveni_Lee
                      @sveni_lee:
                      @MartyMcFly
                      Sveni_Lee `
                      der direkte Link zu meinem Image ist http://oiswww.eumetsat.org/IPPS/html/la … Europe.jpg
                      • nick21
                        nick21 last edited by
                        Zur zeit startet mein Magic Mirror in einer vorgegeben Zeit und schaltet sich auch automatisch wieder ab. Dabei läuft der Rasperry Zero ( im Magic mirror verbaut ) dauerhaft und schaltet über
                        vcgencmd display_power 1
                        ````den Monitor Ausgang zu bzw ab.
                        Jetzt kam mir die Idee, das Ganze über Alexa über node-red zu steuern. IoBroker läuft aber auf einem anderen Raspberry. Hat jemand eine Idee wie ich über Node ( kann ja erstmal nur den Zustand (True/False) ändern ) auf einen anderen PC zugreifen kann um dort ein shell Befehl auszuführen?
                        10733
