    4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Steht dein System vielleicht noch auf einer anderen Zeitzone oder location?
      Nur ne Idee.
        @wendy2702:
        oder was bedeutet "Nadir" ? `
        Nadir ist das Gegenteil zum Zenit
        Also wenn die Sonne genau unter deinen Füßen steht 😉
        Rainer
          fraeggle last edited by
          @wendy2702:
          Nur ne Idee. `
          War eins der ersten Dinge die ich kontrolliert hab 😄
          Locale DE UTF8
          Zeitzone Berlin
          Es ist auch komisch das kein AM/PM da steht. Die Zeiten an sich stimmen ja.. Sonnenaufgang
          6:57 und Untergang "18:11" (6:11)
          Aber ich hab noch ein Phänomen. Nach 2 Tagen mit laufendem Script hab ich plötzlich nur noch 50MB freien Speicher und javascript verbraucht 330 MB.
          Beende ich dann das script, wird der Speicher wieder frei.
          Gruß Peter
          • wendy2702
            Hast du mal versucht das Script in einer weiteren JavaScript Instanz laufen zu lassen?
              @wendy2702:
              Hast du mal versucht das Script in einer weiteren JavaScript Instanz laufen zu lassen? `
              Jetzt ja 😄
              Aber gleiches ergebnis
              Die Zeiten Stimmen an sich, aber halt nicht im 24 Std Format.
              Ob der Speicher wieder zu läuft muss ich sehen…
              • wendy2702
                was kommt den wenn du mal````
                date
                Was für ein Anzeige Format steht im Admin?
                 ![999_system_sprache.jpg](/assets/uploads/files/999_system_sprache.jpg)
                Du hast geschrieben das deine Koordinaten im "Javascript" stehen, denke du meinst den Adapter, oder?
                Hast du eventuell im Admin und JS Adapter unterschiedliche eingetragen?
                  @wendy2702:
                  date
                  Hast du eventuell im Admin und JS Adapter unterschiedliche eingetragen? `
                  Wie meinst du das mit date anzeigen (wie,wo)?
                  in beiden sind die gleichen koordinaten drin.
                  meinst du zeitmäßig so in der Art?
                  als test setState("javascript.0.test"/test/, formatDate(new Date(), "hh:mm:ss"), true);
                  • wendy2702
                    Ich meinte auf der Command line````
                    date
                      wie war das mit dem wald und den bäumen..
                      • wendy2702
                        Wieso kommt dein Datum / Wochentag in Englisch und die Uhrzeit im 24Std. Format !?
                          @wendy2702:
                          Wieso kommt dein Datum / Wochentag in Englisch und die Uhrzeit im 24Std. Format !? `
                          DAAANKE
                          Dein Hinweis war gold richtig. Hab zwar über die config Vermeintlich alles richtig eingestellt. aber in /etc/default/locale stand warum auch immer unter LC_Messages en.US…
                          geändert----reboot---
                          :lol: :lol:
                          • wendy2702
                            Gerne ! Und schön das es jetzt klappt!
                              Eine Frage hab ich noch.
                              Es läuft soweit alles. Ich habe auch für das Script eine eigene Java Instanz genommen, weil nach ca 2 Tagen allein duch dieses Script
                              200MB verbraucht werden. Ist das nur bei mir so?
                              Wenn ich es neu starte, sind es gerade mal 75 MB, wobei die schnell auf ca 120 ansteigen.
                              • wendy2702
                                Ups,
                                Irgendwie deine Frage übersehen :oops:
                                Ich habe das nicht mit dem Speicher. Sicher das es an dem Script liegt?
                                  pix last edited by
                                  den Speicherverbrauch kann ich auch nicht bestätigen.
                                  Pix
                                    SabineT last edited by
                                    @pix:
                                    Skript meldet Tageszeiten
                                    Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend; `
                                    Die Zeitpunkte der Tageszeiten sind aber teilweise sehr gewöhnungsbedürftig.
                                    10 Uhr ist für mich z.B. schon Vormittag, das Script meint aber noch Morgen…
                                    Um 12:50 Uhr wird dafür immer noch Vormittag ausgegeben.
                                    Und Abends ist es schon lange finster, es wird aber immer noch Dämmerung gemeldet.
                                    Ich vermute mal, dass da die Sommerzeit nicht mit berücksichtig wird. Für die Astrozeit Angabe passt das ja auch, aber "Tageszeit.current" sollte eher den Gewohnheiten der Menschen angepasst sein 😉
                                    Die Koordinaten hab ich richtig eingegeben, die Uhrzeitangaben passen auch.
                                    lg, Sabine
                                      @wendy2702:
                                      Ups,
                                      Ich habe das nicht mit dem Speicher. Sicher das es an dem Script liegt? `
                                      😄 was glaubst du wieviel ich übersehe…...
                                      Das mit dem Speicherproblem hat sich komischerweise seit dem letzten Javascript Udate bei mir erledigt...
                                      Gruß Peter
                                        pix last edited by
                                        Hallo Sabine, @SabineT:
                                        Ich vermute mal, dass da die Sommerzeit nicht mit berücksichtig wird. Für die Astrozeit Angabe passt das ja auch, aber "Tageszeit.current" sollte eher den Gewohnheiten der Menschen angepasst sein 😉 `
                                        genau deshalb kannst zwischen den Zeilen (ca.) 70 und 130 mit dem shift-Parameter die Tageszeiten für dich persönlich anpassen.
                                        Oben wird eine Konstante definiert, die die Tageszeiten enthält. UNten werden sie nach persönlichem Gusto gefüllt. Es ist auch möglich nur drei oder 17 Tageszeiten zu bauen.
                                        Das Skript basiert einzig auf den Astrozeiten, die in ioBroker hinterlegt sind.
                                        Vielleicht ahst du eine Funktion zu Hand, die die Gewohnheiten irgendwie abbildet? Ich kann dann versuchen, sie einzubauen 😉
                                        Pix
                                          Hallo Pix!
                                          @pix:
                                          Hallo Sabine,
                                          Pix `
                                          Das mit den shift-Parametern ist mir schon klar, und Gewohnheiten sind sicher bei jedem anders. Funktion hab ich jetzt leider keine zur Hand.
                                          Vermutlich müsste man die Parameter auch abhängig von Sommer-/Winterzeit machen, die Astro-Zeiten sind ja im Sommer 1 Stunde verschoben, die Gewohnheiten (wann z.B. Abend beginnt) aber unabhängig von der Zeitumstellung.
                                          Mich hat halt gewundert, dass deine "defaults" da doch teilweise auf der (Uhrzeitmäßig) recht späten Seite liegen 😉
                                          Was Javascript betrifft bin ich da noch eine Anfängerin (bisher war ich auf anderen Programmiersprachen unterwegs). Ich hoffe, es gibt da eine Möglichkeit festzustellen, ob Sommer- oder Winterzeit aktiv ist, damit man die shift-Parameter entsprechend angepasst setzen kann.
                                          lg, Sabine
                                          • rantanplan
                                            rantanplan last edited by
                                            @SabineT:
                                            Was Javascript betrifft bin ich da noch eine Anfängerin (bisher war ich auf anderen Programmiersprachen unterwegs). Ich hoffe, es gibt da eine Möglichkeit festzustellen, ob Sommer- oder Winterzeit aktiv ist, damit man die shift-Parameter entsprechend angepasst setzen kann. `
                                            Schau mal hier. Vielleicht ist das was für Dich.
                                            viewtopic.php?f=21&t=4891&hilit=astro#p48209
                                            349
                                            91721
