    4. Upgrad js-controller 1.2.3 -> 1.2.6 = Fehler
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      @Homoran:
      Hallo Mirko,
      Ich denke wir sollten uns mal zusammensetzen.
      Gottseidank ist es herzogenrath und nicht Herzogenaurach 😛
      "Spielst" du an deiner produktiven Umgebung?
      Gruß Rainer `
      Hi Rainer,
      willst du mir die Ohren lang ziehen !? 😄
      Nächste Woche ist es eher Herzogenaurach 😉
      Ja, ist mein Produktiv System aber keine Panik… davon habe ich quasi 2. Bedeutet immer eine SSD mit Backup vorhanden.
      Mirko
        @wendy2702:
        willst du mir die Ohren lang ziehen !? `
        Eher nicht!
        @wendy2702:
        Nächste Woche ist es eher Herzogenaurach `
        Das passt, ich auch :lol:
        In upper Bavaria!
        @wendy2702:
        immer eine SSD mit Backup vorhanden `
        Gottseidank!
        Gruß Rainer
        • AlCalzone
          > Nach einem iobroker restart hat er alle Instanzen mit dem NPM 5.7.1 neu installiert.
          Das klingt mir doch schwer danach als stimmt was mit der Update-Reihenfolge nicht.
          Erst JS-Controller auf >=1.2.6
          Dann NPM auf >5
          Dann Adapter updaten.
          Ich werde nen PR erstellen, um diesen Fallstrick aus der Welt zu räumen.
          • wendy2702
            Hört sich gut an.
            Kann/soll ich meine Slave installationen so lassen wie sie sind oder besser upgraden?
            Wäre schön wenn jemand eine Empfehlung abgeben könnte.
              lass die doch laufen .. solange du nicht upgraden musst ..
              bzw. probleme mit der Master kommunikation auftreten.. ..
              aber ich sehe schon eine Lavine auf uns zukommen .. die Konflikte zwischen dem Installieren des js-controller und Node version zu NPM sind nicht ohne
              • AlCalzone
                @arteck:
                die Konflikte zwischen dem Installieren des js-controller und Node version zu NPM sind nicht ohne `
                Bin schon dran 😉
                  cernst1980 last edited by
                  @csamaggi:
                  Ich habe "npm install -g npm@>=5.7.1" ausgeführt aber das führte zu folgendem Fehler. `
                  Der Befehl muss lauten:
                  npm install -g "npm@>=5.7.1"
                  Sonst wird nur "npm install -g npm@" ausgeführt und STDOUT in die Datei "=5.7.1" umgeleitet.
                  EDIT: AlCalzone war schneller 😄
                  Sollte man vielleicht bei der Ausgabe von ioBroker anpassen.
                  • wendy2702
                    @arteck:
                    aber ich sehe schon eine Lavine auf uns zukommen .. die Konflikte zwischen dem Installieren des js-controller und Node version zu NPM sind nicht ohne `
                    OK.
                    Hast recht. Aktuell läuft es ja.
                    • AlCalzone
                      @cernst1980:
                      Sollte man vielleicht bei der Ausgabe von ioBroker anpassen. `
                      Inzwischen geht auch @latest, das haben wir schon eingebaut.
                        Kueppert last edited by
                        So,
                        hab auf 1.2.7 upgedated. ioBroker funktioniert nicht mehr…was habe ich gemacht
                        1)````
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker update
                        sudo iobroker upgrade self
                        sudo iobroker start
                        danach nur noch Fehler, dann weiter mit
                        2)````
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        npm cache clean
                        npm install iobroker.js-controller --production
                        npm install iobroker.admin
                        iobroker start
                        weiterhin massenhaft Fehler. Also meine Idee…machste es halt nochmal gemäß Anleitung auf der Homepage
                        Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        sudo apt-get --purge remove node
                        sudo apt-get --purge remove nodejs
                        sudo apt-get autoremove
                        sudo reboot
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                        reboot
                        Hilft alles nix :( Bisher haben oben genannte Befehle immer dazu geführt, dass ioBroker wieder lief. Ich habe bei dem Befehl
                        ioBroker start
                        folgende Fehlermeldungen:
                        root@raspberrypi3:~# iobroker start
                        Starting iobroker controller daemon...
                        /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                                    throw new Error(msg.error);
                        >! Error: TypeError: common.log is not a function
                            at DailyRotateFile.log (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:215:23)
                            at transportLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:234:15)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:157:13
                            at _each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:57:9)
                            at Object.async.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:156:9)
                            at Logger.log (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:246:9)
                            at target.(anonymous function) [as info] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/common.js:54:18)
                            at init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2493:12)
                            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2605:1)
                            at Module._compile (module.js:577:32)
                            at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                            at emitTwo (events.js:106:13)
                            at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                            at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
                            at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                        root@raspberrypi3:~#</anonymous></anonymous>
                        Weiß jetzt leider auch nicht mehr weiter…vielleicht weiß jemand Rat.
                        PS:````
                        PS: Rainer, ist meine produktive Umgebung. Läuft seit über 1 Jahr :(
                        • wendy2702
                          @Kueppert:
                          PS:````
                          PS: Rainer, ist meine produktive Umgebung. Läuft seit über 1 Jahr :( `
                          Wenn du 5.7.1 mit dem Befehl versucht hast ist das falsch gewesen.
                          Richtig ist so:
                          sudo npm i -g "npm@>=5.7.1"
                          ````–> Man beachte die Anführungszeichen !!!
                          Das hier hat mein Problem gelöst:
                          ~~@MrLee:~~
                          > Moin!
                          > Habe auf 2 Hosts keine Probleme gehabt und auf dem Raspi mit node8 ebenfalls die Warnmeldung.
                          > Bei mir half:
                          > npm i -g npm
                          > (allerdings 2 mal…)
                          > bis denne
                          > Mr.Lee `
                          Wichtig ist das man den Befehl 2 mal ausführt!
                          War zumindest bei mir auch so.
                            jhg last edited by
                            @AlCalzone:
                            Dann NPM auf >5
                            Ich werde nen PR erstellen, um diesen Fallstrick aus der Welt zu räumen. `
                            Ich habe auch einiges getestet aber konnte nicht von 1.2.3 auf 1.2.7 auf meinem Master aktualisieren.
                            Allerdings habe ich nun NPM 5.7.1 auf meinem Master.
                            Der Slave läuft auf 1.2.5 aber mit NPM 3.10.10.
                            Nach deiner Beschreibung lässt sich nun der Master nicht mehr auf 1.2.7 aktualisieren.
                            Im Moment sieht es so aus, als würde alles laufen, aber wie kann ich irgendwann meinen js-controller wieder aktualisieren?
                              Leider hat der 2 malige Befehl bei mir keine Änderung bewirkt. Ich werde heute Abend Mal eine Deinstallation von js-controller versuchen und danach neu installieren. Geht das auch nicht…. Hoffe ich, das ich das Backup drauf bekomme und alles wieder läuft.
                              Js-Controller seit v1.2.3 und Update hat es aber in sich muss ich sagen 😞
                                jhg last edited by
                                Ich habe nun auf beiden Systemen wieder npm 3.10.10 und js-controller 1.2.3.
                                Alles läuft wieder.
                                Bleibt erstmal so bis es einen besseren Ausblick zum Update gibt.
                                  @Kueppert:
                                  Js-Controller seit v1.2.3 und Update hat es aber in sich muss ich sagen 😞 `
                                  Zeig doch mal bitte dein log!
                                  Enrico
                                    dering last edited by
                                    ufff :shock: was hab ich mit dem Thema angetreten…
                                    Aber anscheinend wurden einige Fehler gefunden, das ist super.
                                      Habe mein Log in einem parallelen Thread gepostet:
                                      viewtopic.php?f=22&t=12490&p=132372#p132372
                                      Beschäftigt sich genau mit dem gleichen Problem. Schaue doch bitte mit dort rein.
                                      Danke und Grüße , Thorsten
                                      39
                                      5085
