    4. Blockly und timeout
    Blockly und timeout
      saeft_2003 Most Active last edited by
      ich bin völlig neu auf dem Gebiet und habe versucht mit Blockly folgendes zu machen was leider nicht oder nur zum Teil funktioniert hat:
      ****Trigger xy:
      steuere gerät xy mit wahr –> timeout nach xy sek
      steuere gerät xy mit wahr mit verzögerung xy sek --> timeout nach xy sek
      steuere gerät xy mit wahr mit verzögerung xy sek --> timeout nach xy sek****
      Das Gerät soll dreimal hintereinander für eine bestimmte Zeit "wahr" sein. Wäre nett wenn ihr mir so ausführlich wie möglich helfen könntet.
      Vielen Dank.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Am besten postest du mal ein Bild von dem was du in Blockly schon hast und eventuell den Export davon.
          el-lutschi last edited by
          verstehe ich das richtig:
          Gerät für 5min an.
          Geräte für 5min aus.
          Gerät für 5min an.
          Gerät für 5min an.
          Geräte nach den letzten 5min wieder aus?
          Chris
            das hier habe ich bis jetzt gemacht. es funktioniert soweit das es ein schaltet dann wieder aus und dann bleibt es ein. ich weiß auch das es wahrscheinlich daran liegt, dass zeiten gleichzeitig laufen. Ich bekomme aber nicht hin das es nach der reihe abläuft.
            @ chris ja so habe ich es gemeint.
              jetzt habe ich es so versucht das der ablauf stimmt. leider ist das ergebnis nicht viel anderes als vorher 😢
                Am einfachsten wäre es wohl so:
                falls Objekt simple click ist wahr
                Steuere Objekt ID wahr
                Steuere Objekt ID falsch mit Verzögerung 5sek
                Steuere Objekt ID wahr mit Verzögerung 10sek
                Steuere Objekt ID falsch mit Verzögerung 15sek
                Steuere Objekt ID wahr mit Verzögerung 20sek
                Steuere Objekt ID falsch mit Verzögerung 25sek
                So wäre das Licht immer 5sek an und 5sek aus.
                Man könnte es auch mit einem Intervall etwas eleganter lösen. Wenn du möchtest schick ich dir das gerne morgen wenn ich zuhaus bin.
                  @ el-lutschi
                  So wie du es geschrieben hast habe ich es auch versucht das ging aber irgendwie nicht. Ja ich wäre sehr dankbar wenn du mir das per intervall schicken könntest
                  @ all
                  Aber es müsste doch auch mit timeout gehen so wie ich es probiert habe, oder?
                    Nimm dein letztes Blockly und entferne timeout 2 und 3 und bei den anderen Verzögerungen trägst du die Zeiten so ein, wie es el-lutschi geschrieben hat.
                    Dann sollte es eigentlich laufen.
                    Was noch sein könnte, dass dein Gerät (welches eigentlich?) es nicht mag, oder auch nicht kann, wenn Befehle im 5 Sekunden-Takt kommen.
                    Zeige dann mal bitte dein Änderungen!
                    Enrico
                      Hmm… Komisch.. Wie gesagt, ich schau mir das morgen mal an. Auf dem Handy ist das etwas umständlich.
                        paul53 last edited by
                        Per Intervall:
                        Der Export muss noch um die IDs ergänzt werden.
                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="qCl@u2E3U8eZao6!aT5" x="163" y="63"><field name="COMMENT">Simple click</field> <next><block type="on" id="Ty@bwH^4MP(`]?rMiQr"><field name="OID">Object ID</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="J|~a{l}EjWJWLnz9Vpy1"><field name="VAR">count</field>
                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="{Yib|[^/axc0fMeX3cs)"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                <next><block type="variables_set" id="S0`6St6?SQW-*~oB7[ui"><field name="VAR">state</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":eu}vMDW@)w#ukYEn.5C"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                    <next><block type="control" id="R~1lAeKo!Axl=Y5(Z%|h"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="`/^+s^PXa8URrc9!|Al4"><field name="VAR">state</field></block></value>
                                        <next><block type="timeouts_setinterval" id="1oC:Oe|lXJbO/p,0qkaP"><field name="NAME">Intervall</field>
                                            <field name="INTERVAL">5</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id=".sO%uT;X8%W?FUF51aQ4"><field name="VAR">state</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_negate" id="9sz_PLf0oGvQ+[oPvi?E"><value name="BOOL"><block type="variables_get" id="^X03}U/{HKfwbF%Nj!~Y"><field name="VAR">state</field></block></value></block></value>
                                                <next><block type="control" id="cek^b![Kv;S5eUCtSapX"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="9#Ywb9oRb*i8Gs`@-h!U"><field name="VAR">state</field></block></value>
                                                    <next><block type="math_change" id="ZsQKaF!?HRX:)];Ss7%D"><field name="VAR">count</field>
                                                        <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="|^Q_v|7WN%*6gpxv~aj6"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
                                                        <next><block type="controls_if" id="-;/-.6uA_gP~PGDT;KW2"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="bpZL(z;By)DP76AD}Y)W"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="8jYo?s+er^6~JRR(UkG1"><field name="VAR">count</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="@E.o^WkhtB%@gi7J9P(H"><field name="NUM">6</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="^0QNN`ZAhAUYj)Wk+8yx"><field name="NAME">Intervall</field></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                        EDIT: Der Vergleichswert zum Stoppen des Intervalls muss 5 sein.
                          Vielen dank an alle ich werde nachher mal eure Vorschläge ausprobieren. Ich sag Bescheid was geklappt hat
                            ich hab es jetzt so gemacht und es funktioniert ganz gut
                            4134
