    4. [gelöst] Fehler beim Upgrade des js-controllers auf 1.2.7
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Wenn ich ehrlich bin befürchte ich das es in der 1.2.7 irgendetwas gibt das den NPM Upgrade erforderlich macht. Liest sich für mich zumindest so.
      Ob du den machen willst oder nicht liegt natürlich bei dir.
      Was anderes kann ich dir leider nicht sagen da ich gestern auch den ganzen Abend damit zugebracht habe alles zu versuchen und erst nach NPM upgrade lief es wieder.
      Dann noch ca. 1-2 Stunden bis alle Adapter mit dem neuen NPM installiert waren.
      Oder du gehst zurück auf ein Backup, aber das weißt du selber.
      Solltest du es ohne NPM update ans laufen bekommen lass mich bitte wissen wie!
      Viel Erfolg noch!
        Also, jetzt scheint es wieder zu laufen! :roll:
        Letztendlich hat dein Beitrag:
        @wendy2702:
        @MrLee:
        Moin!
        Habe auf 2 Hosts keine Probleme gehabt und auf dem Raspi mit node8 ebenfalls die Warnmeldung.
        Bei mir half:
        npm i -g npm
        (allerdings 2 mal…)
        bis denne
        Mr.Lee `
        Wichtig ist das man den Befehl 2 mal ausführt!
        War zumindest bei mir auch so. `
        geholfen. Ganz wichtig, dein Hinweis mit dem <u>zweimal</u> durchführen!
        Danach nochmal:
        sudo npm install iobroker.js-controller --production
        Und ioBroker lies sich wieder starten! 😄
        Meine aktuellen Versionen:
        root@SMARTHOME-PC:/opt/iobroker# npm -v
        5.7.1
        root@SMARTHOME-PC:/opt/iobroker# node -v
        v6.13.1
        • wendy2702
          Klasse…
          Der Tipp ist ja nur "geliehen" von Mr. Lee... dem gebührt der DANK!!!
          Ich habe jetzt dieselben Node und NPM Versionen.
          Installiert der jetzt auch die Adapter alle neu mit NPM 5.7.1 ?
            @wendy2702:
            Dann noch ca. 1-2 Stunden bis alle Adapter mit dem neuen NPM installiert waren. `
            Das läuft jetzt gerade durch, also erstmal abwarten! 🙂
            Was mich aber jetzt wundert, es war doch immer von einer neuen node-Version die Rede und nicht von einer neuen npm-Version, oder? Oder hängt das alles wieder so eng zusammen, dass man da als eigentlich Linux-Noob nicht mehr hinterher kommt? :?
            Enrico
              @wendy2702:
              Installiert der jetzt auch die Adapter alle neu mit NPM 5.7.1 ? `
              Jupp!
              Enrico
                knopers1 last edited by
                bei mir:
                js-controller 1.2.7 in Verbindung mit:
                root@orangepiplus2e:~# npm -v
                3.10.10
                root@orangepiplus2e:~# node -v
                v6.13.1
                  Dann spielt vielleicht noch die Linux-Version ne Rolle, oder?
                  Ich habe glaub ich Ubuntu auf einem PC.
                  Enrico
                    PrinzEisenherz1 last edited by
                    Also bei mir ist es auch die npm-Version 3.10.10 und ließ sich problemlos auf 1.2.7 updaten
                    Auf dem Master (OrangePi) ist Armbian Jessie und auf dem Slave (RaspberryPi 2) ist Raspbian Jessie
                    Gruß Johnny
                    • wendy2702
                      Komisch alles.
                      Ich habe auf allen Systemen Jessie, 3x Pi, 1x Intel Core.
                      Upgrade an den PI ohne Probleme gelaufen, nur der Host hat gezickt.
                        Das kann ich bestätigen, bei mir klappt ein Upgrade auf dem Slave bis jetzt immer problemlos und auf dem Master gab es jedes Mal Probleme, jetzt auf die 1.2.7 für mich eben erstmal unlösbar, die Versionen davor mit kleinem Mehraufwand. :roll:
                        Enrico
                          Kueppert last edited by
                          bei allen anderen scheint der Tip zu funktionieren. Ich habe das gerade auch nochmal genau so nachgemacht, mit folgendem unschönen Ergebnis, dass ich ioBroker mit gleicher Fehlermeldung immer noch nicht starten kann:
                          root@raspberrypi3:~# npm i -g npm
                          /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                          /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                          • npm@5.7.1
                            updated 1 package in 48.594s
                          • npm@5.7.1
                            updated 1 package in 46.519s
                            root@raspberrypi3:~# sudo npm install iobroker.js-controller --production
                            npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
                          ! > unix-dgram@0.2.3 install /root/node_modules/unix-dgram
                          node-gyp rebuild
                          ! make: Entering directory '/root/node_modules/unix-dgram/build'
                          CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                          COPY Release/unix_dgram.node
                          make: Leaving directory '/root/node_modules/unix-dgram/build'
                          ! > ursa@0.9.4 install /root/node_modules/ursa
                          node-gyp rebuild
                          ! make: Entering directory '/root/node_modules/ursa/build'
                          CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ursaNative.node
                          COPY Release/ursaNative.node
                          make: Leaving directory '/root/node_modules/ursa/build'
                          ! > uws@9.14.0 install /root/node_modules/uws
                          node-gyp rebuild > build_log.txt 2>&1 || exit 0
                          ! > iobroker.js-controller@1.2.7 install /root/node_modules/iobroker.js-controller
                          node iobroker.js setup first
                          ! creating conf/iobroker.json
                          object system.certificates created
                          object system.repositories created
                          object system.config created
                          object enum.functions created
                          object enum.rooms created
                          object system.group.user created
                          object system.group.administrator created
                          object _design/system created
                          object system.meta.uuid created: 02319b72-4288-017f-8267-42ed193179c9
                          object system.user.admin created
                          host.raspberrypi3 install adapter admin
                          got /root/node_modules/iobroker.admin/admin
                          upload [2] admin.admin /root/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [1] admin.admin /root/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                          upload [0] admin.admin /root/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                          host.raspberrypi3 object system.adapter.admin created
                          host.raspberrypi3 create instance admin
                          host.raspberrypi3 object admin.0.info created
                          host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.upload created
                          host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.outputCount created
                          host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.inputCount created
                          host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.uptime created
                          host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.memRss created
                          host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                          host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                          host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.connected created
                          host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.alive created
                          host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0 created
                          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                          npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                          npm WARN npm@2.15.12 had bundled packages that do not match the required version(s). They have been replaced with non-bundled versions.
                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                          npm WARN root No description
                          npm WARN root No repository field.
                          npm WARN root No README data
                          npm WARN root No license field.
                          ! + iobroker.js-controller@1.2.7
                          added 462 packages from 615 contributors in 163.953s
                          root@raspberrypi3:~# npm -v
                          5.7.1
                          root@raspberrypi3:~# node -v
                          v6.13.1
                          root@raspberrypi3:~# iobroker start
                          Starting iobroker controller daemon...
                          /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                          throw new Error(msg.error);
                          ! Error: TypeError: common.log is not a function
                          at DailyRotateFile.log (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:215:23)
                          at transportLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:234:15)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:157:13
                          at _each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:57:9)
                          at Object.async.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:156:9)
                          at Logger.log (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:246:9)
                          at target.(anonymous function) [as info] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/common.js:54:18)
                          at init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2493:12)
                          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2605:1)
                          at Module._compile (module.js:577:32)
                          at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                          at emitTwo (events.js:106:13)
                          at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                          at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
                          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                          root@raspberrypi3:~#</anonymous></anonymous>
                          Noch jemand eine Idee??
                          • wendy2702
                            Ist dein iobroker als "root" User installiert worden?
                            Genau diese Zeile hatte ich auch:
                            Ich weiß jetzt nicht ob das eine Rolle spielt aber dasnpm i -g npmhabe ich 2x im````
                            /opt/iobroker/
                            Und als root user habe ich das ohne sudo gemacht:
                              Hallo wendy,
                              danke für deine Zeilen. Habe jetzt nochmal alles durchgespielt…ja, wurde damals als root intstalliert ioBroker. Habe jetzt paar neue ERR!/Fehlermeldungen :-S
                              root@raspberrypi3:/opt/iobroker# npm i -g npm
                              • npm@5.7.1
                                updated 1 package in 49.508s
                              • npm@5.7.1
                                updated 1 package in 47.749s
                                root@raspberrypi3:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --production
                                npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but npm-shrinkwrap.json was generated for lockfileVersion@0. I'll try to do my best with it!
                                npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of winston@2.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                              npm ERR! code ENOENT
                              npm ERR! errno -2
                              npm ERR! syscall rename
                              npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/.abbrev.DELETE'
                              npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                              npm ERR! enoent
                              ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                              npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-03-10T19_50_44_563Z-debug.log
                              Habe heute abend keine Lust mehr…schaue morgen wieder vorbei 😞 😞 😞
                              PS: iobroker start wirft jetzt auch andere Fehlermeldungen aus:
                              root@raspberrypi3:/opt/iobroker# iobroker start
                              module.js:478
                                  throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                                  at Function.Module._load (module.js:424:25)
                                  at Module.runMain (module.js:611:10)
                                  at run (bootstrap_node.js:387:7)
                                  at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                                  at bootstrap_node.js:500:3
                              Danke dir und viele Grüße, Thorsten
                              • wendy2702
                                Hm,
                                hast du vorher das System mal aktualisiert?
                                apt update && apt upgrade
                                Schönen Abend noch… auch ohne iobroker 😉
                                  Ich hatte zwischendurch immer wieder ein
                                  npm cache clean
                                  bzw nach dem npm-Upgrade
                                  npm cache clean --force
                                  Danach dann das
                                  durchgeführt. Ob das nun letztendlich auch ne Rolle gespielt hat, das System wieder lauffähig zu bekommen, weiß ich nicht! Ich hatte jedenfalls immer wieder verschiedene Fehlermeldungen bei
                                  sudo iobroker start
                                  Vielleicht hilft es dir ja noch.
                                  Enrico
                                    Hallo wendy,
                                    hallo Rappi,
                                    danke für eure Hilfe. Habe alle Befehle hier 2mal durchgespielt…inkl Löschung vom js-controller und anschließendem neu installieren... kein Erfolg. Das Update auf 1.2.7 hat mir anscheinend irgendetwas total zerschossen.
                                    Habe nun das erste Mal ein Backup einspielen müssen seit dem ich ioBroker nutze. Habe jetzt den js-controller 1.2.3 wieder drauf.
                                    node v6.13.1
                                    npm v5.7.1
                                    Werde am js-controller erst mal nichts mehr verändern, bis ich muss oder das Update vernünftig funktioniert. Würde ich aktuell auch jedem anderen Raten. Wehe dem, der keine Backups hat oder dem das Prod-System abkachelt 😞 Da möchte ich jedem das automatische Backup-Skript ans Herz legen. Hat mir das ioBroker-Leben gerettet ^^
                                    viewtopic.php?f=21&t=10110
                                    Viele Grüße, Thorsten
                                      @Kueppert:
                                      erde am js-controller erst mal nichts mehr verändern, bis ich muss oder das Update vernünftig funktioniert. Würde ich aktuell auch jedem anderen Raten `
                                      Ich hatte auch zuerst auf einem Testsystem massive Probleme, zuletzt klappte es wunderbar.
                                      Bevor ich das Vorgehen jetzt als Königsweg anpreise würde mich daher interessieren:
                                      • wie ist dein Sytem installiert worden?
                                      • und wo drauf?
                                      • und wie genau hast du den ersten Versuch zum upgrade gemacht
                                      Vielleicht kommen wir dann dem Problem auf die Spur.
                                      Rainer
                                        @Homoran:
                                        @Kueppert:
                                        • und wo drauf?
                                        Rainer `
                                        Hi Rainer,
                                        folgendes Setup fahre ich für den ioBroker:
                                        Raspberry PI3 inkl. Z-Wave-Modul (Razberry)
                                        Jessy lite
                                        Ich hatte bereits den js-controller 1.2.6 drauf und er lief. Hab gelesen, da wären Fehler drin…also auf zu Version 1.2.7
                                        Ich habe zu erst die Befehle gem. Admin-Seite (HOST) in ioBroker ausgeführt:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo iobroker update
                                        sudo iobroker upgrade self
                                        sudo iobroker start
                                        Das führte jedoch dazu, dass iobroker nicht mehr startete. Log habe ich jetzt nicht mehr, meine aber hier und im anderen Fehler-Thread hätte ich ein paar passende gepostet.
                                        Ich bin dann wie folgt fortgefahren (hab ja reichlich code-Schnipsel bei mir gespeichert):
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        npm cache clean
                                        npm install iobroker.admin
                                        iobroker start
                                        Brachte mich aber auch nicht zum Erfolg.
                                        Dann bin ich weiter fortgefahren, dachte, naja, dann lösche ich halt den js-controller, dann wird es schon gehen:
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        sudo apt-get --purge remove node
                                        sudo apt-get --purge remove nodejs
                                        sudo apt-get autoremove
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo ./reinstall.sh
                                        iobroker start
                                        War aber auch nix…habe dann die Hinweise hier im Thread befolgt - mehrmals - ohne Erfolg. Bin mir nicht sicher, wann ich npm und node aktualisiert habe. Sind aber aktuell auf dem neusten Stand. Habe jetzt das Backup ein 2.mal einspielen müssen, da zwave nicht mehr lief. Hab es dann neu versucht zu installieren nach Löschung im ioBroker-Admin. Warf mir aber Fehler. Dann via Konsole den zwave-Adapter versucht zu installieren. Ging auch nicht...dann reinstall.sh - schadet ja nicht...und puff, schon war iobroker wieder platt O.o
                                        Lasse es gerade erst mal schön laufen weil ich gelesen habe, dass evtl. irgendwas kompiliert wird. Habe Sorge, dass npm und/oder node sich ggf. nicht mit dem js-controller 1.2.3 vertragen? Letzte Lösung wäre, vom PI3 auf die Synology in den Docker umzuziehen, aber das möchte ich eigentlich nicht...bekomme irgendwann meinen NUC, dann ja 😉
                                        VG Thorsten
                                          Wenn ich das richtig interpretiere, bist du als user pi drin???
                                          Diese Zeilen sind leider nicht dabei 😞
                                          Wenn es dir irgendwie möglich sein sollte und du noch Nerven dazu hast, kannst du es bitte anhand eines Backups mal als "echter" root ausführen?
                                          Rainer
                                            @Homoran:
                                            Rainer `
                                            Hi Rainer,
                                            ich bin immer als root in der Konsole unterwegs…wenn du mir kurz sagst, welche Schritte ich machen soll, mach ich das gern nochmal. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, welche Befehle ich ausführen darf/soll und welche nicht...
                                            Antwort kann gleich wohl etwas länger dauern, Frau und Kind wollen, dass ich mich etwas um sie kümmere 😉 Also etwas Geduld mit mir bitte 😄
                                            VG Thorsten
                                            6440
