    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Moin,
      @dering:
      muss bei dieser Berechnung "Aktueller Zählerstand - Zaehlerstand_letzte_Ablesung = Verbrauch_seit_letzter_Ablesung" nicht vorausgesetzt sein, das der aktuelle Zählerstand seit der letzten Ablesung durchläuft und nicht resetet wurde (z.B. Batterie leer)? `
      berechtigter Einwand.
      Du triggerst ja eh auf "neuer Wert da". Kannst Du nicht den letzten Wert in einen sep. DP sichern und bei einem neuen Wert einen Vergleich auf >= machen?
      Wenn der Wert kleiner ist, stimmt was nicht und DU gibst eine entspr. Warnmeldung raus
      @dering:
      Oder man muss beide Werte eingeben:
      "Zaehlerstand_letzte_Ablesung" und "Aktueller Zählerstand"
      Ab dann wird zyklisch einfach der neue Wert gehört und dazu addiert. `
      Soll der DP "Aktueller Zählerstand" dann nur im Falle eines "Ausfalls" (Batteriewechsel, o.ä.) manuell gefüllt werden?
      Gruß,
      Eric
        dering last edited by
        @eric2905:
        Wenn der Wert kleiner ist, stimmt was nicht und DU gibst eine entspr. Warnmeldung raus `
        Das war früher so (in dem alten Skript). Das war aber viel zu umständlich. So wie es jetzt geprüft wird, ist es geschickter und es ist egal, ob die CCU neugestartet wird oder die Batterie leer ist.
        Es wird schon geprüft, ob der neue Wert größer als der alte Wert ist, aber einmalig ignoriert. Danach läuft es weiter wie immer.
        @eric2905:
        Moin,
        @dering:
        @dering:
        Gruß,
        Eric
        Wer denkt schon daran den Zählerstand einzutragen, wenn die Batterie leer ist, ich nicht :). Ich will einfach, dass es läuft. Vielleicht passiert es auch gerade, wenn man im Urlaub ist.
        Ich würde es nicht zu komplex machen.
        Wenn man das Skript in Betrieb nimmt, müssen diese beiden Werte eingegeben werden ("Zaehlerstand_letzte_Ablesung" und "Aktueller Zählerstand") und den Rest soll das Skript machen, vorausgesetzt man benötigt überhaupt diese Informationen. Ansonsten Skript einfach starten und zählen lassen.
        oder?
          @cvidal:
          Mein Wunsch wäre so ein Skripte mal als Adapter umzusetzen,
          hoffe jemand kann dir bei der Umsetzung helfen. `
          Meiner auch. Wenn mir jemand Beispiele geben kann oder durchleiten kann, dann würde ich das machen.
          @cvidal:
          Ich habe noch Sonoff und Tp-Link Zwischenzähler, diese manuell zu zufügen wäre auch sehr geil, wäre das machbar? `
          Mach mal Screenshots von den Objekten in ioBroker. Am besten die ganze Baumstruktur aufklappen, damit man sieht, welchen Wert man mitloggen muss.
          • eric2905
            @dering:
            Wenn man das Skript in Betrieb nimmt, müssen diese beiden Werte eingegeben werden ("Zaehlerstand_letzte_Ablesung" und "Aktueller Zählerstand") und den Rest soll das Skript machen, vorausgesetzt man benötigt überhaupt diese Informationen. Ansonsten Skript einfach starten und zählen lassen. `
            so kann man anfangen … und dann ggf. erweitern (wer Lust hat).
            Ich habe diese Info schon gerne im Blick, daher die Nachfrage 😉
            Gruß,
            Eric
              @eric2905:
              @dering:
              Gruß,
              Eric `
              Ich überleg mir mal was 🙂 und stelle eventuell ein Testskript bereit.
              • cvidal
                @dering:
                Mach mal Screenshots von den Objekten in ioBroker. Am besten die ganze Baumstruktur aufklappen, damit man sieht, welchen Wert man mitloggen muss. `
                Danke für die Rückmeldung,
                ich hoffe damit kannst du Arbeiten 🙂
                TP-Link HS110:
                Sonoff POW:
                Gruß Christian
                  @cvidal:
                  @dering:
                  TP-Link HS110:
                  Sonoff POW:
                  Gruß Christian `
                  Hi Christian,
                  das sind zweimal die gleichen Bilder oder?
                  • N
                    Nepomukl last edited by
                    Hallo Gemeinde,
                    kann es sein das da irgendwo ein Fehler im Script ist.
                    2 mal meckert er mich an mit 'var message = geraetename + ….' das message schon definiert ist.
                    das ist aber nicht das schlimmste.
                    Ab Zeile 434 sagt er Zu viele Fehler, 64 % gescannt.
                    Dadurch läuft das Script nicht.
                    Hab es schon mehrfach neu geladen. Wo kann der Fehler liegen?
                    Gruß Andreas
                      @Nepomukl:
                      Hallo Gemeinde,
                      Gruß Andreas `
                      Hi Andreas,
                      das ist nur eine Warnung, daran sollte es nicht liegen, warum es nicht läuft.
                      Aktiviere mal das logging und schau was dort angezeigt wird. Du kannst auch gerne den Inhalt posten und ich schau nach:
                      var logging = true;
                      PS:
                      In der nächsten Version ändere ich es ab, dass keine Warnung mehr kommt 🙂
                      • N
                        Das mit den Warnungen von message hab ich auch so gesehen.
                        Also logging war an und es sagt nix. Ganz normal nur die Startausgabe, wenn ich das Script Stoppe
                        wird es mir auch mitgeteilt, dazwischen nix.
                        An Objekten legt er auch unter Strom nur den Preis an. Weiter kommt nix.
                        An dieser Stelle sagt er dann To many errors (64 % scanned)
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          Zum Thema "too many errors" –> viewtopic.php?f=8&t=7139&hilit=too+many+errors
                          • cvidal
                            @dering:
                            Hi Christian,
                            das sind zweimal die gleichen Bilder oder? `
                            Ja, sorry.
                            Hier nochmal die Sonoff POW Objekte:
                            Gruß Christian
                            • N
                              ups, das ist im falschen Fred gelandet.
                              Jo mit der Angabe tuts das Script.
                              Nun etwas anderes. Das bezieht sich ja alles auf HM Produkte.
                              Das brauch ich in diesem Script nicht.
                              Kann man nicht am Anfang des Scriptes einen Datenpunkt angeben der Ausgewertet werden soll?
                              Einen Zählerstand, oder ein HM Fremdes Gerät.
                              Das wäre mir lieber 😄
                              Gruß Andreas
                                Version 1.1.0 ist nun online:
                                https://github.com/hdering/homematic_st … okollieren
                                1.1.0 (2018-03-12)
                                • (hdering) Arbeitspreis + Grundpreis werden nicht mehr über das Skript gesetzt.
                                • (hdering) Neuer Arbeitspreis + Grundpreis können innerhalb des Jahres angegeben werden.
                                • (hdering) Geräte können ihren eigenen Strompreis haben.
                                • (hdering) Geräte mit eigenem Strompreis haben ebenfalls die Funktion Arbeitspreis + Grundpreis innerhalb des Jahres zu ändern.
                                • (hdering) Eigene Datenpunkte angeben
                                • (hdering) Fehler in Funktion entferneDatenpunkt behoben
                                  @cvidal:
                                  @dering:
                                  TP-Link HS110:
                                  Sonoff POW:
                                  Gruß Christian `
                                  1.1.0 (2018-03-12)
                                    @Nepomukl:
                                    Gruß Andreas `
                                    1.1.0 (2018-03-12)
                                      ple last edited by
                                      Yeah, das muss ich heute Abend mal testen;-)
                                      Besten Dank für deine Bemühungen;-)
                                      • N
                                        Top 😄
                                        habs gleich mal eingebaut. Jetzt gehts ans Testen.
                                        Bist ja wirklich fix 😉
                                        Besten Dank !!!
                                        Gruß Andreas
                                          Mac last edited by
                                          ****Hallo,
                                          danke erst einmal dass Du Deine Arbeit teilst und hilfst.
                                          Meine Datenpunkte bekomme ich aus einem Loxone Mini Server und KNX Datenpunkten. Ich habe ein Stromzählerstand in Dein Script eingesetzt, aber offensichtlich habe ich die notwendigen Einstellungen nicht verstanden. Würdest Du es mir bitte noch mal erläutern hier meine Ansatz:****
                                          // debug logging
                                          var logging = true;
                                          // Aktivieren der History Instanz
                                          var enable_history = true;
                                          // history Instanz
                                          var instance_history = 'history.0';
                                          // Geräte können unterschiedliche Preise haben
                                          var enable_unterschiedlichePreise = true;
                                          // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
                                          // Wenn 0, dann deaktiviert
                                          var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 7;
                                          var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
                                          var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 12;
                                          var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 4;
                                          var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit = 2;
                                          var instance = '0';
                                          var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                                          // Pfad innerhalb der Instanz
                                          var pfad = 'Strom.';
                                          // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
                                          var blacklist = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
                                          var AnzahlKommastellenKosten = 2;
                                          var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
                                          var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
                                          var eigeneDatenpunkte = [
                                          // Beispiel:
                                          // ['Datenpunkt', 'Aliasname'],
                                          [ 'loxone.0.114bea65-0309-2a96-ffff403fb0c34b9e.value', 'Allgemeinstrom' ],
                                          // [ 'javascript.1.MeinePower', 'MeinSonoff' ],
                                          // [ 'javascript.1.MeinePower2', 'Sonoff.MeinZweiterSonoff' ],
                                          B: Kann ich auch einen Gasverbrauch damit loggen?
                                          Mit besten Grüßen
                                            ple last edited by
                                            Sieht soweit alles gut aus, könnte sein, dass er mit dem "-" nicht klar kommt.
                                            Wie hast du den Datenpunkt eingetragen? Über den Kopierbutton unter Objekte bei ID? Vielleicht ist auch ein Fehler im Namen.
                                            Für Gasverbrauch wäre das auch was, jedoch ist die Angabe in kWh.
                                            Was ich mir wünschen würde, wäre für jeden Datenpunkt eine Einheit die man selbst bestimmt. Zusätzlich wäre noch ein Teiler erforderlich, da einige Sensoren nicht nur Wh ausgeben sonder auch kWh.
                                            Dann wäre das Script perfekt für alle Energietypen.
                                            Was bei mir noch auffällt. Gestern Abend habe ich das Script aktiviert, danach wurde um 12 nicht genullt, sondern weitergezählt.
                                            Muss da noch was eingestellt werden??
                                            Großen Dank für deine Bemühungen !!!
                                            1.4k
                                            455
                                            115306
