    4. [gelöst] Fehler beim Upgrade des js-controllers auf 1.2.7
      knopers1 last edited by
      bei mir:
      js-controller 1.2.7 in Verbindung mit:
      root@orangepiplus2e:~# npm -v
      3.10.10
      root@orangepiplus2e:~# node -v
      v6.13.1
        Dann spielt vielleicht noch die Linux-Version ne Rolle, oder?
        Ich habe glaub ich Ubuntu auf einem PC.
        Enrico
          PrinzEisenherz1 last edited by
          Also bei mir ist es auch die npm-Version 3.10.10 und ließ sich problemlos auf 1.2.7 updaten
          Auf dem Master (OrangePi) ist Armbian Jessie und auf dem Slave (RaspberryPi 2) ist Raspbian Jessie
          Gruß Johnny
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Komisch alles.
            Ich habe auf allen Systemen Jessie, 3x Pi, 1x Intel Core.
            Upgrade an den PI ohne Probleme gelaufen, nur der Host hat gezickt.
              Das kann ich bestätigen, bei mir klappt ein Upgrade auf dem Slave bis jetzt immer problemlos und auf dem Master gab es jedes Mal Probleme, jetzt auf die 1.2.7 für mich eben erstmal unlösbar, die Versionen davor mit kleinem Mehraufwand. :roll:
              Enrico
                Kueppert last edited by
                bei allen anderen scheint der Tip zu funktionieren. Ich habe das gerade auch nochmal genau so nachgemacht, mit folgendem unschönen Ergebnis, dass ich ioBroker mit gleicher Fehlermeldung immer noch nicht starten kann:
                root@raspberrypi3:~# npm i -g npm
                /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                • npm@5.7.1
                  updated 1 package in 48.594s
                • npm@5.7.1
                  updated 1 package in 46.519s
                  root@raspberrypi3:~# sudo npm install iobroker.js-controller --production
                  npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
                ! > unix-dgram@0.2.3 install /root/node_modules/unix-dgram
                node-gyp rebuild
                ! make: Entering directory '/root/node_modules/unix-dgram/build'
                CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                COPY Release/unix_dgram.node
                make: Leaving directory '/root/node_modules/unix-dgram/build'
                ! > ursa@0.9.4 install /root/node_modules/ursa
                node-gyp rebuild
                ! make: Entering directory '/root/node_modules/ursa/build'
                CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ursaNative.node
                COPY Release/ursaNative.node
                make: Leaving directory '/root/node_modules/ursa/build'
                ! > uws@9.14.0 install /root/node_modules/uws
                node-gyp rebuild > build_log.txt 2>&1 || exit 0
                ! > iobroker.js-controller@1.2.7 install /root/node_modules/iobroker.js-controller
                node iobroker.js setup first
                ! creating conf/iobroker.json
                object system.certificates created
                object system.repositories created
                object system.config created
                object enum.functions created
                object enum.rooms created
                object system.group.user created
                object system.group.administrator created
                object _design/system created
                object system.meta.uuid created: 02319b72-4288-017f-8267-42ed193179c9
                object system.user.admin created
                host.raspberrypi3 install adapter admin
                got /root/node_modules/iobroker.admin/admin
                upload [2] admin.admin /root/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [1] admin.admin /root/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                upload [0] admin.admin /root/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                host.raspberrypi3 object system.adapter.admin created
                host.raspberrypi3 create instance admin
                host.raspberrypi3 object admin.0.info created
                host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.upload created
                host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.outputCount created
                host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.inputCount created
                host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.uptime created
                host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.memRss created
                host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.connected created
                host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0.alive created
                host.raspberrypi3 object system.adapter.admin.0 created
                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                npm WARN npm@2.15.12 had bundled packages that do not match the required version(s). They have been replaced with non-bundled versions.
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                npm WARN root No description
                npm WARN root No repository field.
                npm WARN root No README data
                npm WARN root No license field.
                ! + iobroker.js-controller@1.2.7
                added 462 packages from 615 contributors in 163.953s
                root@raspberrypi3:~# npm -v
                5.7.1
                root@raspberrypi3:~# node -v
                v6.13.1
                root@raspberrypi3:~# iobroker start
                Starting iobroker controller daemon...
                /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                throw new Error(msg.error);
                ! Error: TypeError: common.log is not a function
                at DailyRotateFile.log (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:215:23)
                at transportLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:234:15)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:157:13
                at _each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:57:9)
                at Object.async.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/async/lib/async.js:156:9)
                at Logger.log (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:246:9)
                at target.(anonymous function) [as info] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/lib/winston/common.js:54:18)
                at init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2493:12)
                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2605:1)
                at Module._compile (module.js:577:32)
                at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                at emitTwo (events.js:106:13)
                at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
                at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                root@raspberrypi3:~#</anonymous></anonymous>
                Noch jemand eine Idee??
                • wendy2702
                  Ist dein iobroker als "root" User installiert worden?
                  Genau diese Zeile hatte ich auch:
                  Ich weiß jetzt nicht ob das eine Rolle spielt aber dasnpm i -g npmhabe ich 2x im````
                  /opt/iobroker/
                  Und als root user habe ich das ohne sudo gemacht:
                    Hallo wendy,
                    danke für deine Zeilen. Habe jetzt nochmal alles durchgespielt…ja, wurde damals als root intstalliert ioBroker. Habe jetzt paar neue ERR!/Fehlermeldungen :-S
                    root@raspberrypi3:/opt/iobroker# npm i -g npm
                    • npm@5.7.1
                      updated 1 package in 49.508s
                    • npm@5.7.1
                      updated 1 package in 47.749s
                      root@raspberrypi3:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller --production
                      npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but npm-shrinkwrap.json was generated for lockfileVersion@0. I'll try to do my best with it!
                      npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of winston@2.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev
                    npm ERR! code ENOENT
                    npm ERR! errno -2
                    npm ERR! syscall rename
                    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/.abbrev.DELETE'
                    npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                    npm ERR! enoent
                    ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                    npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-03-10T19_50_44_563Z-debug.log
                    Habe heute abend keine Lust mehr…schaue morgen wieder vorbei 😞 😞 😞
                    PS: iobroker start wirft jetzt auch andere Fehlermeldungen aus:
                    root@raspberrypi3:/opt/iobroker# iobroker start
                    module.js:478
                        throw err;
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
                        at Function.Module._load (module.js:424:25)
                        at Module.runMain (module.js:611:10)
                        at run (bootstrap_node.js:387:7)
                        at startup (bootstrap_node.js:153:9)
                        at bootstrap_node.js:500:3
                    Danke dir und viele Grüße, Thorsten
                    • wendy2702
                      Hm,
                      hast du vorher das System mal aktualisiert?
                      apt update && apt upgrade
                      Schönen Abend noch… auch ohne iobroker 😉
                        Ich hatte zwischendurch immer wieder ein
                        npm cache clean
                        bzw nach dem npm-Upgrade
                        npm cache clean --force
                        Danach dann das
                        durchgeführt. Ob das nun letztendlich auch ne Rolle gespielt hat, das System wieder lauffähig zu bekommen, weiß ich nicht! Ich hatte jedenfalls immer wieder verschiedene Fehlermeldungen bei
                        sudo iobroker start
                        Vielleicht hilft es dir ja noch.
                        Enrico
                          Hallo wendy,
                          hallo Rappi,
                          danke für eure Hilfe. Habe alle Befehle hier 2mal durchgespielt…inkl Löschung vom js-controller und anschließendem neu installieren... kein Erfolg. Das Update auf 1.2.7 hat mir anscheinend irgendetwas total zerschossen.
                          Habe nun das erste Mal ein Backup einspielen müssen seit dem ich ioBroker nutze. Habe jetzt den js-controller 1.2.3 wieder drauf.
                          node v6.13.1
                          npm v5.7.1
                          Werde am js-controller erst mal nichts mehr verändern, bis ich muss oder das Update vernünftig funktioniert. Würde ich aktuell auch jedem anderen Raten. Wehe dem, der keine Backups hat oder dem das Prod-System abkachelt 😞 Da möchte ich jedem das automatische Backup-Skript ans Herz legen. Hat mir das ioBroker-Leben gerettet ^^
                          viewtopic.php?f=21&t=10110
                          Viele Grüße, Thorsten
                            @Kueppert:
                            erde am js-controller erst mal nichts mehr verändern, bis ich muss oder das Update vernünftig funktioniert. Würde ich aktuell auch jedem anderen Raten `
                            Ich hatte auch zuerst auf einem Testsystem massive Probleme, zuletzt klappte es wunderbar.
                            Bevor ich das Vorgehen jetzt als Königsweg anpreise würde mich daher interessieren:
                            • wie ist dein Sytem installiert worden?
                            • und wo drauf?
                            • und wie genau hast du den ersten Versuch zum upgrade gemacht
                            Vielleicht kommen wir dann dem Problem auf die Spur.
                            Rainer
                              @Homoran:
                              @Kueppert:
                              • und wo drauf?
                              Rainer `
                              Hi Rainer,
                              folgendes Setup fahre ich für den ioBroker:
                              Raspberry PI3 inkl. Z-Wave-Modul (Razberry)
                              Jessy lite
                              Ich hatte bereits den js-controller 1.2.6 drauf und er lief. Hab gelesen, da wären Fehler drin…also auf zu Version 1.2.7
                              Ich habe zu erst die Befehle gem. Admin-Seite (HOST) in ioBroker ausgeführt:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker update
                              sudo iobroker upgrade self
                              sudo iobroker start
                              Das führte jedoch dazu, dass iobroker nicht mehr startete. Log habe ich jetzt nicht mehr, meine aber hier und im anderen Fehler-Thread hätte ich ein paar passende gepostet.
                              Ich bin dann wie folgt fortgefahren (hab ja reichlich code-Schnipsel bei mir gespeichert):
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              npm cache clean
                              npm install iobroker.admin
                              iobroker start
                              Brachte mich aber auch nicht zum Erfolg.
                              Dann bin ich weiter fortgefahren, dachte, naja, dann lösche ich halt den js-controller, dann wird es schon gehen:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              sudo apt-get --purge remove node
                              sudo apt-get --purge remove nodejs
                              sudo apt-get autoremove
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                              sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                              cd /opt/iobroker
                              sudo ./reinstall.sh
                              iobroker start
                              War aber auch nix…habe dann die Hinweise hier im Thread befolgt - mehrmals - ohne Erfolg. Bin mir nicht sicher, wann ich npm und node aktualisiert habe. Sind aber aktuell auf dem neusten Stand. Habe jetzt das Backup ein 2.mal einspielen müssen, da zwave nicht mehr lief. Hab es dann neu versucht zu installieren nach Löschung im ioBroker-Admin. Warf mir aber Fehler. Dann via Konsole den zwave-Adapter versucht zu installieren. Ging auch nicht...dann reinstall.sh - schadet ja nicht...und puff, schon war iobroker wieder platt O.o
                              Lasse es gerade erst mal schön laufen weil ich gelesen habe, dass evtl. irgendwas kompiliert wird. Habe Sorge, dass npm und/oder node sich ggf. nicht mit dem js-controller 1.2.3 vertragen? Letzte Lösung wäre, vom PI3 auf die Synology in den Docker umzuziehen, aber das möchte ich eigentlich nicht...bekomme irgendwann meinen NUC, dann ja 😉
                              VG Thorsten
                                Wenn ich das richtig interpretiere, bist du als user pi drin???
                                Diese Zeilen sind leider nicht dabei 😞
                                Wenn es dir irgendwie möglich sein sollte und du noch Nerven dazu hast, kannst du es bitte anhand eines Backups mal als "echter" root ausführen?
                                Rainer
                                  @Homoran:
                                  Rainer `
                                  Hi Rainer,
                                  ich bin immer als root in der Konsole unterwegs…wenn du mir kurz sagst, welche Schritte ich machen soll, mach ich das gern nochmal. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, welche Befehle ich ausführen darf/soll und welche nicht...
                                  Antwort kann gleich wohl etwas länger dauern, Frau und Kind wollen, dass ich mich etwas um sie kümmere 😉 Also etwas Geduld mit mir bitte 😄
                                  VG Thorsten
                                    Welche npm Version hast du drauf? Bei 3.x hat es immer gereicht
                                    npm cache clean
                                    zu machen. Bei mir ist jetzt npm 5.x drauf da kam da so ne Meldung, dass das nicht mehr ausreicht und wenn man weiß, was man macht (ich natürlich nicht! :? , aber gestern war die Verzweiflung wieder mal groß), soll dafür
                                    gemacht werden, da kommt dann eine Meldung, in etwa so, "wir gehen davon aus, dass du weißt, was du machst" (wie gesagt ich nicht! 😄 )
                                    Ob das allerdings bei mir entscheidend war, kann ich beim besten Willen nicht mehr sagen, mein Putty-Fenster war gestern ellenlang!
                                    Enrico
                                      @RappiRN:
                                      wenn man weiß, was man macht (ich natürlich nicht! kommt mir bekannt vor: > 😞
                                      npm cache clean
                                      npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead.
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with —force.
                                      npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-03-08T16_39_42_307Z-debug.log
                                      root@ioBroker-VM2:/opt# npm cache clean —force
                                      npm WARN using —force I sure hope you know what you are doing.
                                      Das hatte bei mir nicht geholfen 😞
                                      Rainer
                                        Ich wollte damit ja auch erstmal nur sagen, dass
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        npm cache clean
                                        iobroker start
                                        bei npm 5.x wohl nicht mehr ausreicht, sondern es dann so
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        iobroker start
                                        sein müsste, oder wie siehst du das?
                                        Enrico
                                          bei mir läuft
                                          5.7.1
                                          v6.13.1
                                          Das mit dem –force hab ich natürlich oben auch schon durch gehabt... :-S Kann jetzt gern Versuchskaninchen spielen für einen erneuten Versuch des Updates vom js-controller...
                                          VG Thorsten
                                            Das ist doch ein Angebot! 😄
                                            Bitte als root anmelden und
                                            cd /opt/iobroker
                                            sudo iobroker stop
                                            sudo iobroker start
                                            ausführen, was kommt dann für eine Ausgabe?
                                            Enrico
                                            Edit: Dein System hast du aktuell?
                                            6440
