    4. Blockly und timeout
    Blockly und timeout
      el-lutschi last edited by
      verstehe ich das richtig:
      Gerät für 5min an.
      Geräte für 5min aus.
      Gerät für 5min an.
      Gerät für 5min an.
      Geräte nach den letzten 5min wieder aus?
      Chris
        saeft_2003 Most Active last edited by
        das hier habe ich bis jetzt gemacht. es funktioniert soweit das es ein schaltet dann wieder aus und dann bleibt es ein. ich weiß auch das es wahrscheinlich daran liegt, dass zeiten gleichzeitig laufen. Ich bekomme aber nicht hin das es nach der reihe abläuft.
        @ chris ja so habe ich es gemeint.
          jetzt habe ich es so versucht das der ablauf stimmt. leider ist das ergebnis nicht viel anderes als vorher 😢
            Am einfachsten wäre es wohl so:
            falls Objekt simple click ist wahr
            Steuere Objekt ID wahr
            Steuere Objekt ID falsch mit Verzögerung 5sek
            Steuere Objekt ID wahr mit Verzögerung 10sek
            Steuere Objekt ID falsch mit Verzögerung 15sek
            Steuere Objekt ID wahr mit Verzögerung 20sek
            Steuere Objekt ID falsch mit Verzögerung 25sek
            So wäre das Licht immer 5sek an und 5sek aus.
            Man könnte es auch mit einem Intervall etwas eleganter lösen. Wenn du möchtest schick ich dir das gerne morgen wenn ich zuhaus bin.
              @ el-lutschi
              So wie du es geschrieben hast habe ich es auch versucht das ging aber irgendwie nicht. Ja ich wäre sehr dankbar wenn du mir das per intervall schicken könntest
              @ all
              Aber es müsste doch auch mit timeout gehen so wie ich es probiert habe, oder?
                Nimm dein letztes Blockly und entferne timeout 2 und 3 und bei den anderen Verzögerungen trägst du die Zeiten so ein, wie es el-lutschi geschrieben hat.
                Dann sollte es eigentlich laufen.
                Was noch sein könnte, dass dein Gerät (welches eigentlich?) es nicht mag, oder auch nicht kann, wenn Befehle im 5 Sekunden-Takt kommen.
                Zeige dann mal bitte dein Änderungen!
                Enrico
                  Hmm… Komisch.. Wie gesagt, ich schau mir das morgen mal an. Auf dem Handy ist das etwas umständlich.
                    paul53 last edited by
                    Per Intervall:
                    Der Export muss noch um die IDs ergänzt werden.
                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="qCl@u2E3U8eZao6!aT5" x="163" y="63"><field name="COMMENT">Simple click</field> <next><block type="on" id="Ty@bwH^4MP(`]?rMiQr"><field name="OID">Object ID</field>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="J|~a{l}EjWJWLnz9Vpy1"><field name="VAR">count</field>
                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="{Yib|[^/axc0fMeX3cs)"><field name="NUM">0</field></block></value>
                            <next><block type="variables_set" id="S0`6St6?SQW-*~oB7[ui"><field name="VAR">state</field>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":eu}vMDW@)w#ukYEn.5C"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                <next><block type="control" id="R~1lAeKo!Axl=Y5(Z%|h"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="`/^+s^PXa8URrc9!|Al4"><field name="VAR">state</field></block></value>
                                    <next><block type="timeouts_setinterval" id="1oC:Oe|lXJbO/p,0qkaP"><field name="NAME">Intervall</field>
                                        <field name="INTERVAL">5</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id=".sO%uT;X8%W?FUF51aQ4"><field name="VAR">state</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_negate" id="9sz_PLf0oGvQ+[oPvi?E"><value name="BOOL"><block type="variables_get" id="^X03}U/{HKfwbF%Nj!~Y"><field name="VAR">state</field></block></value></block></value>
                                            <next><block type="control" id="cek^b![Kv;S5eUCtSapX"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="9#Ywb9oRb*i8Gs`@-h!U"><field name="VAR">state</field></block></value>
                                                <next><block type="math_change" id="ZsQKaF!?HRX:)];Ss7%D"><field name="VAR">count</field>
                                                    <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="|^Q_v|7WN%*6gpxv~aj6"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
                                                    <next><block type="controls_if" id="-;/-.6uA_gP~PGDT;KW2"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="bpZL(z;By)DP76AD}Y)W"><field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A"><block type="variables_get" id="8jYo?s+er^6~JRR(UkG1"><field name="VAR">count</field></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="math_number" id="@E.o^WkhtB%@gi7J9P(H"><field name="NUM">6</field></block></value></block></value>
                                                        <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="^0QNN`ZAhAUYj)Wk+8yx"><field name="NAME">Intervall</field></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                    EDIT: Der Vergleichswert zum Stoppen des Intervalls muss 5 sein.
                      Vielen dank an alle ich werde nachher mal eure Vorschläge ausprobieren. Ich sag Bescheid was geklappt hat
                        ich hab es jetzt so gemacht und es funktioniert ganz gut
                        1.0k
                        4134
