    4. [gelöst] Fehler beim Upgrade des js-controllers auf 1.2.7
      Welche npm Version hast du drauf? Bei 3.x hat es immer gereicht
      npm cache clean
      zu machen. Bei mir ist jetzt npm 5.x drauf da kam da so ne Meldung, dass das nicht mehr ausreicht und wenn man weiß, was man macht (ich natürlich nicht! :? , aber gestern war die Verzweiflung wieder mal groß), soll dafür
      npm cache clean --force
      gemacht werden, da kommt dann eine Meldung, in etwa so, "wir gehen davon aus, dass du weißt, was du machst" (wie gesagt ich nicht! 😄 )
      Ob das allerdings bei mir entscheidend war, kann ich beim besten Willen nicht mehr sagen, mein Putty-Fenster war gestern ellenlang!
      Enrico
        @RappiRN:
        wenn man weiß, was man macht (ich natürlich nicht! kommt mir bekannt vor: > 😞
        npm cache clean
        npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead.
        npm ERR!
        npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with —force.
        npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-03-08T16_39_42_307Z-debug.log
        root@ioBroker-VM2:/opt# npm cache clean —force
        npm WARN using —force I sure hope you know what you are doing.
        Das hatte bei mir nicht geholfen 😞
        Rainer
          Ich wollte damit ja auch erstmal nur sagen, dass
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          npm cache clean
          npm install iobroker.js-controller --production
          npm install iobroker.admin
          iobroker start
          bei npm 5.x wohl nicht mehr ausreicht, sondern es dann so
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          iobroker start
          sein müsste, oder wie siehst du das?
          Enrico
            Kueppert last edited by
            bei mir läuft
            root@raspberrypi3:~# npm -v
            5.7.1
            root@raspberrypi3:~# node -v
            v6.13.1
            Das mit dem –force hab ich natürlich oben auch schon durch gehabt... :-S Kann jetzt gern Versuchskaninchen spielen für einen erneuten Versuch des Updates vom js-controller...
            VG Thorsten
              Das ist doch ein Angebot! 😄
              Bitte als root anmelden und
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker update
              sudo iobroker upgrade self
              sudo iobroker start
              ausführen, was kommt dann für eine Ausgabe?
              Enrico
              Edit: Dein System hast du aktuell?
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by
                NPM Version 5.7.1 ist aktuell
                Hab mit sudo npm install npm@latest -g upgedatet.
                Hm.
                Wenn ich node -v eingebe bekomme ich v8.6.0
                Bisschen höher als v.6.X
                Wie kommt das?
                  Ich meinte
                  apt-get update
                  apt-get upgrade
                  So, wie ich das bisher verstanden habe, wird damit das "System", also Raspbian usw auf den neuesten Stand gebracht, das wird ja meist auch beim login angezeigt.
                  Enrico
                    @haselchen:
                    Hm.
                    Wie kommt das? `
                    Das dürfte jetzt keine Rolle mehr spielen. Vor ein paar Tagen gabs da noch das Problem, dass immer ne neuere npm-Version (ich glaube das war die 5.x) dabei war und diese hatte dann Probleme verursacht.
                    Hast du denn den js-controller auf 1.2.7?
                    Enrico
                    • haselchen
                      War kurz davor upzudaten. Hatte das System auf den neuesten Stand gebracht. Da ich aber hier sehe, wieviele Probleme es gibt, bleibe ich bei Version 1.2.3
                      System läuft ja mit der Version, was will ich mehr.
                        @haselchen:
                        Hab mit sudo npm install npm@latest -g upgedatet. `
                        @haselchen:
                        System läuft ja mit der Version `
                        Wenn die Installation mit npm 5.x bereits vor den letzten Updates erfolgte kann das natürlich zu Problemen geführt haben / zu Problemen führen.
                        Rainer
                          @RappiRN:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker start
                          Enrico
                          Edit: Dein System hast du aktuell? `
                          Here we go…sieht anders aus als das letzte Mal O.o
                          ! root@raspberrypi3:~# cd /opt/iobroker root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo iobroker stop Stopping iobroker controller daemon... iobroker controller daemon stopped. Exit code for "killall.sh": 0 root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo iobroker update Used repository: latest update done Adapter "admin" : 3.3.0 , installed 3.2.3 [Updateable] Adapter "amazon-dash" : 0.2.8 Adapter "artnet" : 1.0.0 Adapter "b-control-em" : 0.2.1 Adapter "benq" : 0.2.0 Adapter "ble" : 0.3.4 Adapter "bmw" : 1.3.3 Adapter "boblight" : 0.0.1 Adapter "bosesoundtouch": 0.1.9 Adapter "botvac" : 1.0.0 Adapter "broadlink2" : 1.9.0 Adapter "chromecast" : 1.4.2 Adapter "cloud" : 2.4.6 , installed 2.4.6 Adapter "cul" : 0.4.0 Adapter "daikin" : 0.2.3 Adapter "daswetter" : 1.0.3 Adapter "deconz" : 0.1.1 Adapter "discovery" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "dwd" : 2.2.2 Adapter "ebus" : 0.5.0 Adapter "egigeozone" : 0.1.2 Adapter "email" : 1.0.3 Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2 Adapter "fakeroku" : 0.2.1 Adapter "feiertage" : 1.0.0 Adapter "fhem" : 0.4.1 Adapter "find-my-iphone": 0.2.15 Adapter "firetv" : 0.0.33 Adapter "flot" : 1.7.7 , installed 1.7.7 Adapter "foobar2000" : 1.0.0 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.3.1 Adapter "fritzdect" : 0.1.1 Adapter "fronius" : 1.0.2 Adapter "fullcalendar" : 0.2.4 Adapter "g-homa" : 0.3.0 Adapter "geofency" : 0.3.2 Adapter "habpanel" : 0.1.7 Adapter "haier" : 1.0.0 Adapter "harmony" : 0.9.0 , installed 0.9.0 Adapter "hid" : 0.1.16 Adapter "hilink" : 0.2.6 Adapter "history" : 1.7.2 Adapter "hm-rega" : 1.7.0 , installed 1.7.0 Adapter "hm-rpc" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "hmm" : 1.0.1 Adapter "homepilot" : 0.3.1 Adapter "hs100" : 0.1.3 Adapter "hue" : 0.6.9 , installed 0.6.9 Adapter "hyperion" : 0.0.9 Adapter "i2c" : 0.0.3 Adapter "ical" : 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2 Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1 Adapter "influxdb" : 1.5.2 Adapter "info" : 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "innogy-smarthome": 0.2.0 Adapter "javascript" : 3.6.4 , installed 3.6.4 Adapter "jeelink" : 0.0.4 Controller "js-controller" : 1.2.7 , installed 1.2.3 [Updateable] Adapter "js2fs" : 0.1.5 Adapter "kecontact" : 0.0.3 Adapter "km200" : 1.1.6 Adapter "knx" : 1.0.5 Adapter "kodi" : 1.0.0 Adapter "landroid" : 1.0.0 Adapter "landroid-s" : 2.0.0 Adapter "lgtv" : 1.0.3 Adapter "lgtv-rs" : 0.0.4 Adapter "lifx" : 0.0.5 Adapter "lightify" : 0.2.16 Adapter "loxone" : 0.4.0 Adapter "material" : 0.5.6 Adapter "maxcul" : 0.5.2 Adapter "megad" : 1.2.1 Adapter "megadd" : 0.2.0 Adapter "megaesp" : 0.1.0 Adapter "miele" : 0.1.5 Adapter "mihome" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "mihome-lamp" : 1.0.0 Adapter "mihome-plug" : 0.1.1 Adapter "mihome-vacuum" : 0.6.0 , installed 1.0.1 Adapter "mikrotik" : 1.0.0 Adapter "milight" : 0.3.4 Adapter "milight-smart-light": 0.1.8 Adapter "mobile" : 0.4.11 Adapter "modbus" : 1.1.0 Adapter "mpd" : 1.0.2 Adapter "mqtt" : 1.5.0 Adapter "mqtt-client" : 1.1.1 Adapter "musiccast" : 0.0.7 Adapter "mysensors" : 1.2.0 Adapter "netatmo" : 1.3.0 Adapter "node-red" : 1.5.1 Adapter "noolite" : 0.0.1 Adapter "nut" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "onkyo" : 0.2.1 Adapter "openhab" : 0.2.1 Adapter "owfs" : 0.4.1 Adapter "owntracks" : 0.2.0 Adapter "panasonic-viera": 0.1.0 Adapter "parser" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "paw" : 0.0.7 , installed 0.0.7 Adapter "phantomjs" : 1.0.0 Adapter "piface" : 1.0.0 Adapter "pimatic" : 0.1.5 Adapter "ping" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "plexconnect" : 0.0.6 Adapter "proxy" : 1.0.0 Adapter "pushbullet" : 0.0.11 Adapter "pushover" : 1.0.4 Adapter "pushsafer" : 0.1.8 Adapter "radar" : 1.1.3 Adapter "rflink" : 1.2.0 Adapter "rickshaw" : 0.4.5 Adapter "rpi2" : 0.3.2 , installed 0.3.2 Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11 Adapter "s7" : 1.1.3 Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9 Adapter "sayit" : 1.6.7 Adapter "sbfspot" : 2.2.0 Adapter "scenes" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "simple-api" : 1.6.2 Adapter "sma-em" : 0.5.3 Adapter "smartmeter" : 1.1.0 Adapter "snmp" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "socketio" : 1.8.6 Adapter "solarwetter" : 1.0.0 Adapter "sonoff" : 1.0.2 Adapter "sonos" : 1.6.2 Adapter "sony-bravia" : 0.1.0 Adapter "sql" : 1.7.1 , installed 1.7.0 [Updateable] Adapter "squeezebox" : 0.2.1 Adapter "starline" : 1.0.0 Adapter "synology" : 0.0.3 Adapter "systeminfo" : 0.2.2 Adapter "tankerkoenig" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "telegram" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "terminal" : 0.1.2 Adapter "text2command" : 1.1.6 Adapter "tr-064" : 0.4.18 , installed 0.4.18 Adapter "tradfri" : 1.1.8 Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "unifi" : 0.3.1 Adapter "upnp" : 0.3.6 , installed 0.3.6 Adapter "vcard" : 0.0.9 , installed 0.0.9 Adapter "viessmann" : 0.4.0 Adapter "vis" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5 Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 Adapter "vis-history" : 0.2.7 , installed 0.2.7 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.11 , installed 1.0.11 Adapter "vis-justgage" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 Adapter "vis-lcars" : 1.0.4 Adapter "vis-map" : 1.0.1 Adapter "vis-material" : 0.1.3 Adapter "vis-metro" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "vis-players" : 0.1.5 Adapter "vis-plumb" : 1.0.1 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "vis-weather" : 1.2.0 Adapter "vr200" : 0.2.0 Adapter "weatherunderground": 1.1.2 Adapter "web" : 2.1.9 , installed 2.1.9 Adapter "wetty" : 0.1.1 Adapter "wifilight" : 0.2.0 Adapter "wm-bus" : 0.3.1 Adapter "wolf" : 0.9.2 Adapter "xs1" : 1.0.2 Adapter "yahka" : 0.7.1 Adapter "yamaha" : 0.3.19 Adapter "yr" : 1.0.6 Adapter "zont" : 0.5.2 Adapter "zwave" : 1.0.0 , installed 1.0.0 root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self Update js-controller from @1.2.3 to @1.2.7 npm install iobroker.js-controller@1.2.7 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but npm-shrinkwrap.json was generated for lockfileVersion@0\. I'll try to do my best with it! npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file. npm WARN npm@2.15.12 had bundled packages that do not match the required version(s). They have been replaced with non-bundled versions. ! Host "raspberrypi3" (linux) updated Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker Chmod finished. Restart controller Starting node restart.js root@raspberrypi3:/opt/iobroker# ^C root@raspberrypi3:/opt/iobroker# chmod -R 777 /opt/iobroker !
                          soll ich jetzt noch````
                          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                          VG Thorsten
                            @RappiRN:
                            Ich meinte
                            apt-get update
                            apt-get upgrade
                            Enrico `
                            Hab die Befehle jetzt noch hinterher gejagt…war alles aktuell vorher 😄
                            ! root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self Update js-controller from @1.2.3 to @1.2.7 npm install iobroker.js-controller@1.2.7 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but npm-shrinkwrap.json was generated for lockfileVersion@0\. I'll try to do my best with it! npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file. npm WARN npm@2.15.12 had bundled packages that do not match the required version(s). They have been replaced with non-bundled versions. ! Host "raspberrypi3" (linux) updated Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker Chmod finished. Restart controller Starting node restart.js root@raspberrypi3:/opt/iobroker# ^C root@raspberrypi3:/opt/iobroker# chmod -R 777 /opt/iobroker root@raspberrypi3:/opt/iobroker# ^C root@raspberrypi3:/opt/iobroker# sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease OK http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease OK https://deb.nodesource.com jessie InRelease OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages OK http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages OK http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages OK https://deb.nodesource.com jessie/main Sources OK https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages OK http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages Holen: 1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B] Holen: 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B] Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B] Holen: 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B] Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B] Holen: 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B] Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Holen: 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B] Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B] Holen: 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Holen: 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B] Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B] Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en Paketlisten werden gelesen... Fertig Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. root@raspberrypi3:/opt/iobroker# !
                            Ich starte dann mal jetzt Daumen drücken bitte
                              Ok,
                              hab im Browser noch nix geöffnet…sehe, dass npm ganz schön am arbeiten ist...lasse dem kleinen pi mal etwas Zeit:
                              • eric2905
                                eric2905 last edited by
                                ihr habt schon gesehen, das der Thread als „[gelöst]“ gekennzeichnet ist.
                                Ich halte nicht viel davon in einem gelösten Thread noch andere Baustellen abzuhandeln.
                                Ggf. einen neuen Thread eröffnen… oder mir das Startpostimg für die neue Baustelle benennen, dann trenne ich den Thread da auf.
                                Gruß,
                                Eric
                                  @Kueppert
                                  Sieht so aus, als wenn ioBroker gestartet werden konnte (ich konnte nirgendwo deine Eingabe dazu sehen!), oder, lt. top läuft ja der js-controller!? Oder?
                                  @eric2905
                                  Soll ich das gelöst nochmal ändern? Für mich war das ja gelöst, allerdings scheint es noch andere User mit einem gleichgelagerten Problem zu geben. :?
                                  Enrico
                                  • eric2905
                                    Hi Enrico,
                                    @RappiRN:
                                    Soll ich das gelöst nochmal ändern? Für mich war das ja gelöst, allerdings scheint es noch andere User mit einem gleichgelagerten Problem zu geben `
                                    das musst Du für Dich entscheiden - ist Dein Thread.
                                    Ich kann auch auftrennen, wenn ihr mir einen neuen Titel und das erste Posting des neuen Threads benennt.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      @RappiRN:
                                      @Kueppert
                                      @eric2905
                                      Enrico `
                                      Ich hatte zwischenzeitlich start iobroker getippert und danach den top-Screen hier gepostet…
                                      Ich würde den Thread nicht trennen. Ich denke, meine Ausführungen sind eine Weiterführung des zu erst genannten Problems. Thema kann aber (erst mal :shock: ) auf gelöst stehen bleiben. ioBroker läuft bei mir scheinbar wieder...nmp dauert ja jetzt 1-2h, dann kann ich wieder berichten.
                                      Danke euch erst einmal. Wenn ihr noch output, testing o.ä. benötigt, einfach sagen. Vorher muss ich aber ein neues Backup machen 😉
                                      VG Thorsten
                                        npm kannst du auch im Browser (ioBroker log) beobachten, wie da die ganzen Adapter nochmal unter npm 5.7.1 installiert werden, wie auch wendy… schon berichtet hatte, dauert das je nach Anzahl der Adapter ne ganze Weile, bei mir auch mindestens 2h.
                                        Enrico
                                        • haselchen
                                          Nachdem ich es nicht lassen konnte , habe ich auch geupdatet (jedenfalls versucht). Nach x mal dies und das installieren, kann ich iobroker starten.
                                          Eine Liste der Instanzen über Putty sind auch aktuell wie früher. Nur wenn ich im Browser starten will kommt ein leerer Bildschirm mit einer Laufleiste oben und wiederkehrenden Kreis in der Mitte.
                                          Wo ist mein Bildschirm hin?
                                            Je nachdem, was du alles geupgradet hast, könnte es sein, dass noch Installationen von den Adaptern laufen, die dein System etwas ausbremsen könnten.
                                            Worauf läuft denn dein ioBroker?
                                            Enrico
                                            6443
