    3. Cloud Dienste
    4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
      swordfisch last edited by
      @ManuelW:
      ich bekomme leider auch "404 not found" wenn ich eine Aktion ausführen möchte. Habe keine Alexa Adapter/Plugins sonst installiert.
      Die Geräte werden aber gefunden sowie alle Daten und History dazu abgerufen. Nur aktionen Ausführen klappt nicht. `
      Bei mir wird auch alles angelegt und ausgelesen aber steuern funktioniert bei mir auch nicht
      habe wenn ich es steuern will auch warns im log
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1055:12)
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at emitNone (events.js:111:20)
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at IncomingMessage. (script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:989:81)
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:435:71
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.125 warn at script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:233:16
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:28.124 warn Wrong type of javascript.0.AlexaControl.Devices.Fabians_Echo.player.muted: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.807 info script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern: [httpsPostCmd] Device: Fabians_Echo - Kommando: {"type":"RepeatCommand","repeat":false}
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.806 info script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern: [httpsPostCmd] Device: Fabians_Echo - Kommando: {"type":"ShuffleCommand","shuffle":false}
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1055:12)
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at emitNone (events.js:111:20)
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at IncomingMessage. (script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:989:81)
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:381:71
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:222:19
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn Wrong type of javascript.0.AlexaControl.Devices.Fabians_Echo.control.repeat: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.804 warn at script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern:219:19
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.803 warn Wrong type of javascript.0.AlexaControl.Devices.Fabians_Echo.control.shuffle: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:27.503 info script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern: [updateDevice] Fabians_Echo
      ! javascript.0 2018-03-06 08:55:24.309 info script.js.Test.Alexa_TuneIn_steuern: [httpsPostCmd] Device: Fabians_Echo - Kommando: {"type":"PlayCommand"}
        liv-in-sky last edited by
        vielen dank an sigi123 und Schubi für die info
        • BBTown
          BBTown last edited by
          @swordfisch:
          @ManuelW:
          habe wenn ich es steuern will auch warns im log ` was für Echos setzt ihr beide denn ein?
          Ich erinnere gern noch einmal daran das Echos der 2.Generation die HUE Emulation nicht mehr unterstützen
          Beim Show weiss ich es nicht
            sebastian.eberle last edited by
            Hi zusammen,
            ich verwende das Skript von hauke in version 1.0.6. Steuerung klappt soweit, aber alle Datenpunkte sind leer, d.h. es kommen keine Infos von den Echos. Weiss jemand Rat?
            Danke euch!
            • Matten Matten
              Matten Matten last edited by
              @sebastian.eberle:
              Hi zusammen,
              Danke euch! `
              hast du den Button bei javascript.0.Alexa.Devices.DEINECHO.control.updateDevice gedrückt?
                @Matten Matten:
                @sebastian.eberle:
                Hi zusammen,
                Danke euch! `
                hast du den Button bei javascript.0.Alexa.Devices.DEINECHO.control.updateDevice gedrückt? `
                Und was mir aufgefallen ist, vorher auf Amazon einen Sender abspielen lassen und dann auf den Button drücken. 🙂
                  Balu0127 last edited by
                  Hallo
                  Hoffe ich bin hier richtig.
                  Hab bei Node-Red eine Warnung:
                  node-red.0 2018-03-09 07:45:24.396 warn 9 Mar 07:45:24 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                  Und meine Flow´s werden hin und wieder nicht mit Deploy übernommen, bin leider ein Anfänger was das anbelangt.
                  Hab mehrer Sonoff über Node-Red eingebunden und einige Fernsehsender, hab Bilder angehängt.
                  Verwende:
                  Admin 3.2.4
                  JS 3.6.4
                  Node-Red 1.5.1
                  Hab aber auch schon ältere Versionen Versucht keine Besserung.
                  Das einzige was hin und wieder hilft, wenn ich Node-Red Lösche und wieder Installiere.
                  Der Deploy funktioniert aber trotzdem meistens nicht .
                  Hat jemand einen Tipp was ich Falsch mache.
                  • Plasmachef
                    Plasmachef last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    bin auch grade dabei mich damit zu beschäftigen … scheitere aber schon bevors eigentlich losgeht:
                    • Habe in common unter Skripts ein neues Verzeichnis und neues Skript angelegt
                    • Version 0.1.6: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … c7#p127659 rauskopiert und eingefügt
                    • Namen geändert und gespeichert
                    • und auf Play gedrückt
                    jetzt bekomme ich im log folgende Meldungen:
                    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.220	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.220	error	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:82:16
                    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.220	error	TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.219	error	^
                    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.219	error	cookie = cookie.replace(/\\/g, "");
                    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.218	error	script.js.common.Alexa.AlexaControl: script.js.common.Alexa.AlexaControl:82
                    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.210	warn	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:81:14
                    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.207	warn	getState "javascript.0.AlexaLogon.cookie" not found (3)
                    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.206	warn	at script.js.common.Alexa.AlexaControl:80:14
                    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.185	warn	getState "javascript.0.AlexaLogon.csrf" not found (3)
                    javascript.0	2018-03-09 17:06:02.150	info	Start javascript script.js.common.Alexa.AlexaControl
                    und Objekte sind auch keine erschienen.
                    Was mache ich denn falsch bzw. was fehlt noch?
                    Danke und Grüße
                    EDIT
                    Mir hat der AlexaLogon gefehlt … jetzt geht's!
                    • haselchen
                      haselchen Most Active last edited by
                      Über welchen Datenpunkt bekomme ich den aktuellen Interpreten mit Liedname?
                      Alle vom Script angelegten Punkte habe ich schon ausprobiert.
                      Wenn ich die TuneIn App öffne habe ich ja das Bild des Interpreten und die Infos zum Lied.
                        csamaggi last edited by
                        @haselchen
                        Der aktuelle Titel ist " javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo.player.title" der Interpret ist "javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo.player.interpreter" für das Bild ist es dieses "javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo.player.miniArtUrl".
                        Wobei das wichtige das dick gedruckte ist.
                        Hoffe das hilft dir weiter.
                        Dann habe ich mal ein Frage wozu dient der NodeRed Adapter so ganz erschließt sich mir das nicht.
                        MFG Maggi
                        • haselchen
                          Das habe ich alles schon ausprobiert.
                          Ich bekomme nur den Sendernamen und das Prgramm was gerade läuft mit den Datenpunkten.
                          Nicht Sänger und Liedname.
                            Ah ok das funktioniert auch nicht denn das liegt an der TuneIn Integration in Alexa dort werden die Titel und Namen usw nicht übergeben. Die Anzeige funktioniert meiner Meinung nach nur mit Musik aus Amazon aber da kann ich mich auch irren habe es zu mindest nur damit versucht und da klappt es. Bei TuneIn definitiv nicht.
                            MFG Maggi
                            • BBTown
                              @csamaggi:
                              Dann habe ich mal ein Frage wozu dient der NodeRed Adapter so ganz erschließt sich mir das nicht. `
                              gucksu hier … https://jaxenter.de/baukasten-fuer-das- … inge-13532
                              oder hier (englisch) https://en.wikipedia.org/wiki/Node-RED
                                A Former User last edited by
                                Hallo @ All und Hauke und ruhr70
                                Ich habe heute meinen Sohn, der noch bei uns wohnt, in unser Haushaltsprofil mit aufgenommen.
                                Das funktioniert auch soweit ganz prima.
                                Sein Echo-Plus wird nun auch vom Script eingelesen.
                                Ich hatte bisher erst eine Playliste in unserem Account.
                                Nun aber stehen nur seine Playlisten in den Objekten.
                                Meine fehlt dabei komplett.
                                Gibt es einen Workaround oder mache ich hier etwas falsch.
                                Ich könnte ja verstehen wenn die Playlisten zusammen geführt werden.
                                Aber unsere ist verschwunden.
                                Was bedeutet der untere Code:
                                zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
                                Grüße Achim 🙂
                                 * liest per https-GET die aktuellen Playlists von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
                                function updatePlaylists() {
                                   logInfo('[updatePlaylists]');
                                   // zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
                                  Damich last edited by
                                  das script hat bei mir soweit funktioniert, musste nur den Pfad zu dem cookie anpassen.
                                  Wenn ich jetzt einem Button z.B. die Funktion "Play" zuweise und dann auf der Web-Page den Butten drücke passiert nichts. Getestet habe ich mit Amazon Echo Dot (Gen. 2) und Echo (Gen. 1).
                                  Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem oder kann mir weiter helfen ?
                                  Damich
                                    Funktioniert leider bei mir auch nicht immer. Aber das Skript ist sehr gut, liegt eher an Amazon…..
                                    • BBTown
                                      [OFF Topic]
                                      Das Bild ist ein Fake, das Lied "I Can`t Dance" ist nicht auf dem Album "Genisis" (siehe cover Anzeige) vorhanden 8-)
                                      1. Mama
                                      2. That's All
                                      3. Home By The Sea
                                      4. Second Home By The Sea
                                      5. Illegal Alien
                                      6. Taking It All Too Hard
                                      7. Just A Job To Do
                                      8. Silver Rainbow
                                      9. It's Gonna Get Better
                                      (sorry, ich musste einfach …. 😉 )
                                        [OFF Topic2]
                                        Nein kein Fake nur ein falsches Cover in meiner Musiksammlung.
                                        Das Lied wurde auf Amazon rauf geladen und hat mein (falsches) Cover übernommen…...., 😉
                                          sehe ich das richtig, dass es mit den Echo's der Gen1 funktionieren sollte ?
                                          @sigi234 leider hat es bei mir noch garnicht funktioniert, die Datenpunkte sind aber da.
                                          Schwabe
                                            Margreiter last edited by
                                            @sigi234 habe mal eine Frage?
                                            Wenn du die Sender von Tuneln wechselst zeigt er dir dann automatisch im Vis den richtigen Sender an. Bei mir geht alles einwandfrei mit Amazon Music, aber bei Tuneln macht er keine Aktualisierung. Erst wenn ich den UpdateDevice drücke wird es grün und er zeigt den richtigen Sender an.
                                            Glaube er kann beim Tunneln "javascript.0.AlexaControl.Devices.Echo_Dot.player.mediaLengthStr" nicht auslesen daher gibt es auch keine Aktualisierung
                                            lg Peter
                                            261
                                            78178
