    4. [Vorlage] Flexible Pin-Eingabe mit Blockly
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      @pitje_87:
      …bloß dass gelegentlich die Eingabe einer Zahl (z.b. 3) eine 33 im debug ergibt. `
      Nur im Debug oder auch im PinCode?
      @pitje_87:
      Aber meine Eigentliche Frage ist, wie kann ich den Debugtext in dem "Textfeld" über den Pin-Tasten visualisieren. `
      Ist nicht so vorgesehen. Müsste an mehreren Stellen behandelt werden.
      Habe ich nicht gemacht, weil eine visualisierte geheime Pineingabe, schnell nicht mehr geheim ist. 😉
      Falls mehrere Benutzer das wünschen, kann ich das noch einbauen.
        pitje_87 last edited by
        @rantanplan:
        @pitje_87:
        @pitje_87:
        Grüße `
        Danke für deine schnelle Rückmeldung.
        Das mit dem Anzeigen habe ich mittlerweile selber hinbekommen. Werde aus den Zahlen dann noch * machen. Damit man weiß wieviel man eingegeben hat.
        Das mit den doppelten Zahlen kommt sowohl im debug als auch im Pin Code. Getestet über PC und iobroker vis App, auf Android. Hängt aber nicht von der Dauer des Drückens ab.
        Lg
        Gesendet von meinem SM-T815 mit Tapatalk
        • rantanplan
          @pitje_87:
          Das mit den doppelten Zahlen kommt sowohl im debug als auch im Pin Code. Getestet über PC und iobroker vis App, auf Android. Hängt aber nicht von der Dauer des Drückens ab. `
          Welches Widget? Vielleicht muss das "entprellt" werden.
          Welche Version benutzt Du? Original oder die für xADDRx angepasste Version?
            @rantanplan:
            @pitje_87:
            Grüße ` Folgende Umgebung
            Vis: 1.0.4
            Widget: hqwidget on/off mit Funktion Taster
            LG
            • rantanplan
              @pitje_87:
              Vis: 1.0.4
              Widget: hqwidget on/off mit Funktion Taster `
              Ich meinte die Version vom PinCode-Blockly 🙂
              Für xADDRx hatte ich hier in diesem Thread eine Änderung gepostet.
              Wenn Du die Änderungen für xADDRx anwendest solltest Du das Taster-Häckchen
              in dem Widget wegmachen.
                Guten Morgen.
                Wie kann ich das denn herausfinden? Ich finde nichts der gleichen, was mich darauf schließen lässt.
                Einen schönen Tag.
                Pitje
                  Guten Abend zusammen,
                  ich habe jetzt zunächst die Taster entprellt durch zurücksetzen (false) nach dem Drücken.
                  Weiterhin wird mit die Anzahl der eingegebenen Zeichen mit einem "" im Display ausgegeben. In einem weiteren Fenster werden die Hinweistexte "** Zu viele Zeichen***" etc. angezeigt.
                  Variablen anlegen:
                  ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                  ! <block type="create" id="k45s-D}hiCCfW)QXQ13!" x="-12" y="88"><field name="NAME">Pincode_0</field>
                  ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="GzGNlOW@(Fd*)A1PQwP+"><field name="NAME">Pincode_1</field>
                  ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="{KMqqs^U6+Bqefj-e)_H"><field name="NAME">Pincode_2</field>
                  ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="Bh|7!TU)qCE)NLUQcUox"><field name="NAME">Pincode_3</field>
                  ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="BEQkl{Dy)uxW;O)Z1eU}"><field name="NAME">Pincode_4</field>
                  ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="-8S]ZFn8xy]AIG=ypi?V"><field name="NAME">Pincode_5</field>
                  ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="{e%@W;N!WN6)FFuzjGt%"><field name="NAME">Pincode_6</field>
                  ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="_H4%;yPLLJgS[UV9a0+s"><field name="NAME">Pincode_7</field>
                  ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="V5p68}x+,Ch!)qIu?ZlA"><field name="NAME">Pincode_8</field>
                  ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="e9Ue+P2Wa@=C|FOhYEX4"><field name="NAME">Pincode_9</field>
                  ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="ph`rh0jzx@Y5l@uKV/-/"><field name="NAME">Pindisplay</field>
                  ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="WaE!rouEnP3|~2rc48PQ"><field name="NAME">Hinweisfeld</field></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
                  Blockly Script:
                  ! <block type="procedures_defnoreturn" id="O)q*?M8Hfa5)/}O6ZsZ7" x="438" y="38"><field name="NAME">Initialisierung</field>
                  ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Bei Programmstart Werte vorgeben.</comment>
                  ! <statement name="STACK"><block type="variables_set" id="?L69j3%sRmc}([5G2X60"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
                  ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="t]h/PX7feEalP-;RDq_"><field name="NUM">0</field></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="wMeGQPHU)@|vwaJP%iqr"><field name="VAR">tempCode</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block type="comment" id="_UZqDvMtW0LHk96L^T8z"><field name="COMMENT">Maximale Fehlversuche festlegen</field> ! <next><block type="variables_set" id="e663[k*hSCd%o_?sd(XA"><field name="VAR">maxVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="{OjuYXvX(;:=T.oag~a#"><field name="NUM">3</field></block></value> ! <next><block type="comment" id="K(:;y-gihBx_:{%kJ~Oo"><field name="COMMENT">Länge der Codes festlegen</field> ! <next><block type="variables_set" id="BGt@+4h!d)Kco3]{,)V"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field>
                  ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="|Wm^i:C~o0Bp7;,-yy"><field name="NUM">4</field></block></value>
                  ! <next><block type="comment" id="ZgOwwPRCnNLM~@tR?DhB"><field name="COMMENT">Liste der Codes</field>
                  ! <next><block type="comment" id="|9)F(1-)Murz[PAg@Pcz"><field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar. Auf Länge achten!</field>
                  ! <next><block type="variables_set" id=";~}[HtK6:wa8W/1,]j2a"><field name="VAR">CodeAnwesend</field>
                  ! <value name="VALUE"><block type="text" id="/%k9:KVHUC2RVgH.:^v5"><field name="TEXT">9713</field></block></value>
                  ! <next><block type="variables_set" id=";{0Vr(56Uhr:z8CzivC"><field name="VAR">CodeAbwesend</field>
                  ! <value name="VALUE"><block type="text" id="^di=V@V!cAe+WZiLfuL%"><field name="TEXT">9713</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                  ! <block type="comment" id=".M/Q%KRmxbXWc2P9~_MO" x="-87" y="162"><field name="COMMENT">Einmalige Initialisierung bei Programmstart</field>
                  ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="tjP%K@i{#i,h1Dyax-gY"><mutation name="Initialisierung"></mutation>
                  ! <next><block type="comment" id="?bXfiCYH0h;wOsNVLQT1"><field name="COMMENT">Hier beginnt das Triggern</field>
                  ! <next><block type="comment" id="Ox)}[Fr#C.VldaJS5L^k"><field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar</field>
                  ! <next><block type="on_ext" id="7r
                  }c).]GtkEH)FR.:s."><mutation items="10"></mutation>
                  ! <field name="CONDITION">ne</field>
                  ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="qWM98DOf90FmZ?BT;~"><field name="oid">javascript.0.Pincode_1</field></shadow></value> ! <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="db.g;R[uTi-M|khCqfC"><field name="oid">javascript.0.Pincode_2</field></shadow></value>
                  ! <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="xXI+u{uUm0V4mOYK!n]j"><field name="oid">javascript.0.Pincode_3</field></shadow></value>
                  ! <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="L/.+Co%HVmPx|6[dkKDf"><field name="oid">javascript.0.Pincode_4</field></shadow></value>
                  ! <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="<EMAIL email=" yvdua@j5e.v"="">YVdua@J5e.V_U-U26+?x">
                  ! <field name="oid">javascript.0.Pincode_5</field></shadow></value>
                  ! <value name="OID5"><shadow type="field_oid" id="3p-_6#@zV#xSNcEo/hbt"><field name="oid">javascript.0.Pincode_6</field></shadow></value>
                  ! <value name="OID6"><shadow type="field_oid" id="[XON[zsvmV^USlAkKTMv"><field name="oid">javascript.0.Pincode_7</field></shadow></value>
                  ! <value name="OID7"><shadow type="field_oid" id="%{._9]MXCKmMWiwrYR}w"><field name="oid">javascript.0.Pincode_8</field></shadow></value>
                  ! <value name="OID8"><shadow type="field_oid" id="ME,JB!1D%xbAV}6ir2wG"><field name="oid">javascript.0.Pincode_9</field></shadow></value>
                  ! <value name="OID9"><shadow type="field_oid" id="raHa
                  UG!:Q]~4]zEv1,#"><field name="oid">javascript.0.Pincode_0</field></shadow></value>
                  ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="Yg;,[I7Ex=?rcz#y?kj%"><field name="COMMENT">Timer für zu lange Eingabepause stoppen</field>
                  ! <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="#p8Sw}HSQK?cYiU:YHiK"><field name="NAME">timeout</field>
                  ! <next><block type="comment" id="?pNSp?WhqKPHT/B_pJo:"><field name="COMMENT">Nur ausführen wenn Eingabe nicht geblockt</field>
                  ! <next><block type="controls_if" id="dn-O]h-kTj)k:Hx)Xkz"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="aahnsRO!(k,8K;ftiGcN"><field name="OP">NEQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="~1[*:7k/oGI/ZT1ie-F5"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field></block></value> ! <value name="B"><block type="variables_get" id="9EtqToNOpvma_:nUc:I3"><field name="VAR">maxVersuche</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="53won3Q~KRaZW)3F6_["><mutation elseif="9"></mutation>
                  ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Vuh)csdD]A:f+;xaY0c"><field name="OP">EQ</field>
                  ! <value name="A"><block type="get_value" id="73#D/?hW=+je)pXEOH]"><field name="ATTR">val</field>
                  ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_1</field></block></value>
                  ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-nBqftYopC%u~4,0#S:J"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                  ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="iDWo7Ppf@/PIDOC3,nQg"><field name="COMMENT">Die Eingabe an Funktion übergeben</field>
                  ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="9ND8^RRRst6J*Tr1aF:P" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
                  ! <value name="ARG0"><block type="text" id=";{hUhJ|FuWgRnG+Vx/"><field name="TEXT">1</field></block></value>
                  ! <next><block type="control" id="5ArdIS#b?WC|8!ZZpFYX"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                  ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="VU=l0;
                  =Curobct^KrL6"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                  ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="7OCP}UF3YaQ|gs=RDFy"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="NHZ%eeYxhwr?#M_(BhP/"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_2</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="*2NWW1B~r6Z2E}P%j2wg"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO1"><block type="procedures_callnoreturn" id="TUEyn}|x(z36g?T63y*_" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="]Rf6@?xKgplLyQ-bQP"><field name="TEXT">2</field></block></value>
                  ! <next><block type="control" id="7@xqXq
                  ZK?@Pp@Y,:@y"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="JUEW2PLO|cGxTg8k@;4+"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                  ! <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="8oUmv2o%~@wjdNn_2bB}"><field name="OP">EQ</field>
                  ! <value name="A"><block type="get_value" id="D5^##Kxmy;bo1B=Nj_?"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_3</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="=+FvloDpnlxoQhQt]biY"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO2"><block type="procedures_callnoreturn" id="?}Q)OGY}05Ms(#R@Kycz" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id=";dy%FKdEuIq;eorrIp|h"><field name="TEXT">3</field></block></value> ! <next><block type="control" id="+vtl:qmK~vj)km(70(8s"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_3</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="b.*7UU]7nnm/9Wsk#zLx"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF3"><block type="logic_compare" id="M!?}5Rn_=mj^E0ioez~"><field name="OP">EQ</field>
                  ! <value name="A"><block type="get_value" id="NFZ;PRG#QasQLeFww|v6"><field name="ATTR">val</field>
                  ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_4</field></block></value>
                  ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="U/qSY2iu]_uz|AIY;cA"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO3"><block type="procedures_callnoreturn" id="G8i%d,3Hk8Lb6pdBrmS=" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="5L75L}7L;|+}rmrp~ed"><field name="TEXT">4</field></block></value>
                  ! <next><block type="control" id=";1Tyv0aIPQ,sD]2I?EX"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_4</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(TY)1%]oBki/XSRGF"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                  ! <value name="IF4"><block type="logic_compare" id="gGdjrCEvp4|F-9!_c+0"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="x+N2@@K^{v%b#d9D3A*C"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_5</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="e5HB-~R%#;:(zua1A#:q"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO4"><block type="procedures_callnoreturn" id="|/1B/2TwZ]sg^_fCkpF[" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="ijb/fyL}D^0].JEH9]-P"><field name="TEXT">5</field></block></value> ! <next><block type="control" id="w7*F~Yxs3+Boc:^/.Bvw"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_5</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="g+LH3L?1bo2]k})AFCb"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                  ! <value name="IF5"><block type="logic_compare" id="@h**sD7
                  ;Ec|/{~=VcOx"><field name="OP">EQ</field>
                  ! <value name="A"><block type="get_value" id=",9]o#s/huPstS?,abr|a"><field name="ATTR">val</field>
                  ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_6</field></block></value>
                  ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="m8UgfnHC7age(^FvFt"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                  ! <statement name="DO5"><block type="procedures_callnoreturn" id="}7YRsjFgISkt2DLczOWQ" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
                  ! <value name="ARG0"><block type="text" id="7GbS.fw03D#3Rk9dkG-I"><field name="TEXT">6</field></block></value>
                  ! <next><block type="control" id="}]!omSs+SqLO),4oTZ"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_6</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="|B/M4MH[+Tp(HiO,Kmf}"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF6"><block type="logic_compare" id="V4Lo]/iv6ty6Uke?gMq."><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="grF#N7VRzA68b^W*R3~_"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_7</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="/p@#.M-G]zLevwG*RKMZ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO6"><block type="procedures_callnoreturn" id="1i/}iJlM;R_tsRR:E?(=" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id=",(#40YoQ1@mn[1/l,~2Q"><field name="TEXT">7</field></block></value> ! <next><block type="control" id="4,(SWkv]qPa*qN0y6@JX"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_7</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="i+)@hC8=V!_7L5Om_vr8"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF7"><block type="logic_compare" id="./Ve:V9!LTku5eXmHq9"><field name="OP">EQ</field>
                  ! <value name="A"><block type="get_value" id="i1pJ/%w0K^p+JY,sHsq"><field name="ATTR">val</field>
                  ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_8</field></block></value>
                  ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="8tl;BxmxF6vkQBHqPx8S"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                  ! <statement name="DO7"><block type="procedures_callnoreturn" id="mbo1trmU+,_m{,32Eur-" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
                  ! <value name="ARG0"><block type="text" id="l/{bo.d],VOB8]NKMM-;"><field name="TEXT">8</field></block></value>
                  ! <next><block type="control" id="_IU#e/wxM;z
                  LIoXapSc"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="5o[ItUtU{pey_ddb]Vo{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                  ! <value name="IF8"><block type="logic_compare" id="31vz^KGQys?cG5xLnor3"><field name="OP">EQ</field>
                  ! <value name="A"><block type="get_value" id="N=#YNd-l)Y7+{Hs-j7x|"><field name="ATTR">val</field>
                  ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_9</field></block></value>
                  ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="0/iv=^V158w=pO:L#aW"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO8"><block type="procedures_callnoreturn" id="=2@z*Bg2jZ}Q4)dL(kL[" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="sA}=(*-aW(N3*9}=8Y!M"><field name="TEXT">9</field></block></value> ! <next><block type="control" id="7_XV(bU6Z{%reCxs+N@S"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_9</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="c=*,6iXR==5({@v3ulN{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF9"><block type="logic_compare" id="Bac{;rIP^+Ucy8w@{M@d"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="!JKJ(g0-UnF?h;.5owZk"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_0</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="L;tI%~Oa{Zb|e=m_sXIf"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO9"><block type="procedures_callnoreturn" id="XL)%L_.!5pO%6*%j%s1g" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="Eb,viCwOsMo=Qu_Nk(;S"><field name="TEXT">0</field></block></value> ! <next><block type="control" id="3vndL}cJ_CG#!A:s+7?h"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_0</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Kk7[Q2G[UHXjBU7UuBKH"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block> ! <block type="procedures_defnoreturn" id="t@lDFN#V:FHO31zeMUSV" x="578" y="527"><mutation><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <field name="NAME">getCode</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Code pruefen</comment> ! <statement name="STACK"><block type="text_append" id="@0sNv=W?MJzk622W]Q4"><field name="VAR">tempCode</field>
                  ! <value name="TEXT"><shadow id="6q^nqw|R(+L0{n_l/Gc4" type="text"></shadow>
                  ! <block type="variables_get" id="LWMvwI0w|bcPvg-n5gGg"><field name="VAR">TastenWert</field></block></value>
                  ! <next><block type="debug" id="vjr3FKb9Vi*y+77wJTx,"><field name="Severity">log</field>
                  ! <value name="TEXT"><shadow id=".0O)AP~8_Z
                  ^cA%~Y=0o" type="text"></shadow>
                  ! <block type="text_join" id=")fGp8U0U/F=Wcs;KY/|"><mutation items="2"></mutation>
                  ! <value name="ADD0"><block type="text" id=").fVwr0of^0wi[
                  +UipI"><field name="TEXT">***Eingabe -></field></block></value>
                  ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="Cw9-Bo9Tle36/K]UpAeB"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
                  ! <next><block type="comment" id="CX#2-}lbikX]g_bo}dG"><field name="COMMENT">Pin im Pinfeld anzeigen</field> ! <next><block type="controls_if" id="^)^=prWB6YQ8#?F8w-qB"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="-=)xyN+tFgK-gKy~duM8"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="text_length" id="1N;.onyIaJ4)zw;Lj{sy"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf(-7S#_3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
                  ! <block type="variables_get" id="EJanNNr+nCGq!#Qg01Ja"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
                  ! <value name="B"><block type="math_number" id="_yFgE^_z%[#0!YfcCO"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                  ! <statement name="DO0"><block type="update" id="}#}]Mhr%ot
                  Vgmry7,OS"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  ! <field name="OID">javascript.0.Pindisplay</field>
                  ! <value name="VALUE"><block type="text" id="HF,wk/vYz=Zw5KJu}/Q}"><field name="TEXT"></field></block></value></block></statement>
                  ! <next><block type="controls_if" id="s6)LhaG?LneMFAN[=?hp"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="1O_a6jU}{vR
                  m^RTQ/b9"><field name="OP">EQ</field>
                  ! <value name="A"><block type="text_length" id="YYWzBrOnAp[UA26,Z[0]"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf*(-7S#_3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow> ! <block type="variables_get" id="UMZ0|8{Cs)ReA%bt2+X"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
                  ! <value name="B"><block type="math_number" id="H5%{pK%*X,zLS?frEz]m"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                  ! <statement name="DO0"><block type="update" id="z8z5-~}#,Q.T1-QXL%ke"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  ! <value name="VALUE"><block type="text" id="U1e0uu+{]G(vP=dWY)r7"><field name="TEXT">
                  ! <next><block type="controls_if" id="h9e;v(vwjn7Us/V1fH!"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="u[0~;mXARwzRY;G*4J{S"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="text_length" id="jl@XkTBq/oywtUDuPV0J"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf(-7S#_3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
                  ! <block type="variables_get" id="d{fkjnY8sD5De!PBLQ@"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="MnY}YH2|(oy^El]b?Yb1"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="update" id=")=|5oAL}3GX5|fcr(69O"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pindisplay</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="text" id="cGLmkQh?3%Hb2sC7v-DY"><field name="TEXT">***</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id=":|J6d%BT={/8CvBZYVwV"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MgJK6bBkXbRAEjpLXWK."><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="text_length" id="8C=,P5Tg19j{!Nz]38EB"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf
                  (-7S#3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
                  ! <block type="variables_get" id="+n)lNTH7J#0Uo8-=l82"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="ArKdmks#-Sg;tK!_3SuS"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="update" id="NRl[{[xD;D(|7~95To"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  ! <value name="VALUE"><block type="text" id="T/{tOKOc;x(/9dJ7!r.t"><field name="TEXT">*</field></block></value></block></statement>
                  ! <next><block type="controls_if" id="n5A{||l/F/:ozsHSOg4^"><mutation elseif="1"></mutation>
                  ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="T=]omffKe6S+_(UpU:6"><field name="OP">GT</field> ! <value name="A"><block type="text_length" id=";Xk,nZX;Io@ax2OT=s73"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf
                  ! <block type="variables_get" id="gapi+DOc
                  =Fi})6b
                  l7}"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
                  ! <value name="B"><block type="variables_get" id="j9RTTC,C]+Q)EY2SD}i"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="|Tgo8I~X04G[v8TB8v3"><field name="COMMENT">Zuviele Eingaben</field>
                  ! <next><block type="comment" id="+lM8)EE
                  fCon1X0.Dw="><field name="COMMENT">Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field> ! <next><block type="debug" id="sRw2Xy,4}LO3T4q.5*yM"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="+cYZRRJa1z=6hGhTLdam"><field name="TEXT">*****Zuviele Zeichen*****</field></shadow></value> ! <next><block type="comment" id="TL|;_2S2*1B3G-!!uU:J"><field name="COMMENT">Meldung im Pinfeld anzeigen</field> ! <next><block type="update" id="GOC2C{mGi~aTqiP;9C5}"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pindisplay</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block type="update" id="#OqtLfxxw=[A6uZtczAW"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Hinweisfeld</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="text" id="ZH!2)?ih!G@_9s)7]2Pk"><field name="TEXT">*** Zuviele Zeichen ***</field></block></value> ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="qg*q6an]aZ*7sUvFKe:*"><field name="NAME">timeout2</field> ! <field name="DELAY">1</field> ! <field name="UNIT">sec</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="KwkLnL*|,hhm!2bLfNHX"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Hinweisfeld</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"></value></block></statement> ! <next><block type="variables_set" id="%D8buHC|kCUU1/KVJB[2"><field name="VAR">tempCode</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="T/]?rq:p![ebfuT~k+i/"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="lDJ@;/jzBi=HTRV]yYn,"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="*v]-iY2]3*a;Ir}hU9sM"><field name="VAR">tempCode</field></block></value> ! <value name="B"><block type="variables_get" id="FXw/|._t2rtHCxgNR}N{"><field name="VAR">CodeAnwesend</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO1"><block type="comment" id="l(HPe4p~ikj;pvhZJME,"><field name="COMMENT">Eingabe korrekt</field> ! <next><block type="comment" id="]W5;w=NCr|pS0Jvri@V"><field name="COMMENT">Nur zu Testzwecke eine Lammpe</field>
                  ! <next><block type="control" id="Olmp]xYgxshJxPjihu}Z"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  ! <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Hue_Deckenlampe_Büro_EG.on</field>
                  ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="X~@e]v}!oR]GJo%+3Z5^"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                  ! <next><block type="debug" id="U;M412@-[mW58w:2/pDZ"><field name="Severity">log</field>
                  ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="/6PKtIv;asj~zH1YFWm"><field name="TEXT">*Tür öffnet</field></shadow></value>
                  ! <next><block type="variables_set" id="JsF#tPrlP((e*D(PKz;"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="_#wsFg(JuzNqSyCO63UI"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="*)]FG}!jqa@!^@C404zD"><field name="NAME">timeout</field> ! <field name="DELAY">2000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="@87rub*L(JD2dLo|Aef"><field name="COMMENT">Wenn in 5 Sek. keine weitere Eingabe erfolgt</field>
                  ! <next><block type="comment" id="/6Z(,/]
                  }ZhyadfHIgZ5"><field name="COMMENT">dann Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field>
                  ! <next><block type="variables_set" id="a3yX(4)M(27nSsHd.d-
                  ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="Uqe6b9wNj]Sp(Zb#o#X"><mutation name="chkVersuche"></mutation> ! <next><block type="update" id="4deaz]R}xStru+WCcrf_"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pindisplay</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block type="debug" id="k/0,htM4ZugsatRTTb{P"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="+|?-9g}jSF9S,b*w;j/B"><field name="TEXT">Code gelöscht - Timeout</field></shadow></value> ! <next><block type="debug" id="G@,:7MZkgn{w=nxmS(ap"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow id=".0O)AP~8_Z_^cA%~Y=0o" type="text"></shadow> ! <block type="text_join" id="_(_Qv|P.P([wC7Q}9Td%"><mutation items="2"></mutation> ! <value name="ADD0"><block type="text" id="gcq:vlFz__^qOq1q)IN3"><field name="TEXT">tempcode:</field></block></value> ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="0ezwdtmS3*2gTRSqs~e"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                  ! <block type="procedures_defnoreturn" id="c,ULx]X]~F-z^(
                  +{6vr" x="-38" y="1938"><field name="NAME">chkVersuche</field>
                  ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Fehlerhafte Eingaben zählen und Eingabe sperren wenn maxVersuche erreicht.</comment>
                  ! <statement name="STACK"><block type="math_change" id="+bbjB}N7U3vkk:@%?[V"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="P!Tq!OVi/*(ehXZb]uC8"><field name="NUM">1</field></shadow></value> ! <next><block type="controls_if" id="V6AzqIh:%+F@oh[M-IQ{"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="!CYyilZ1svbcZ]Yf=BXd"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="@Zmti,3QUsDg5gTF6tjC"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field></block></value> ! <value name="B"><block type="variables_get" id="x=cs)@yt;A6[ua*T5FE|"><field name="VAR">maxVersuche</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="debug" id="[d~Z|qEH+C4%5%A*xBTT"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="v.9ViGY:H4?EbA+fzjKV"><field name="TEXT">*****Eingabe gesperrt*****</field></shadow></value> ! <next><block type="update" id="@x0X6!U3?yVUdMNd7h|{"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Hinweisfeld</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="text" id="pk*J^i-+f2m/t+[zOM_J"><field name="TEXT">*****Eingabe gesperrt*****</field></block></value> ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="(l|4)g2/(/@5-swvVF@2"><field name="NAME">sperren</field> ! <field name="DELAY">10</field> ! <field name="UNIT">sec</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="U22mj9gD,9P)FU@4%{K~"><field name="COMMENT">Nach 10 Sek. wieder frei</field> ! <next><block type="variables_set" id="d)*rJF_51+C|Z3NMW9N+"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="^)c6!p[y)V0zk(9oMl16"><field name="NUM">0</field></block></value> ! <next><block type="debug" id="SOZMoZ)Os7:]]y=T3yE"><field name="Severity">log</field>
                  ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="5.ubt?0E+m)aiIY`J``U"><field name="TEXT">Eingabe entsperrt</field></shadow></value>
                  ! <next><block type="update" id="n?/Wqp|%{T0nwPvf?%:T"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  ! <value name="VALUE"><block type="text" id="GB9SLzcriiU0SdyEUpNs"><field name="TEXT">Entsperrt</field></block></value>
                  ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="nW]9op/Y^v#^H{[:+.Bx"><field name="NAME">timeout3</field>
                  ! <field name="DELAY">2</field>
                  ! <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="]Lw{SdcV7|#^hS9vin^R"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  ! <next><block type="debug" id="aM7XM-wZ2Q3PGi0l^=Kf"><field name="Severity">log</field>
                  ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="woQna6mN}m=s%tKD]TQ."><field name="TEXT">Eingabe entsperrt ausgeblendet</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                  Jetzt versuche ich doch die "Enter- und Löschentaste" zu integrieren.
                  LG
                    Hey,
                    ich habe nochmal eine Frage zur Zeitsperre.
                    Nach zu vielen Fehleingaben wird ja die Eingabe für 10sek gesperrt. Jetzt wollte ich für diese Zeit eine Fehlermeldung anzeigen lassen. Diese wird aber nach kurzer Anzeige sofort wieder gelöscht. Leider kann ich mir nicht erklären wiso. Die Meldung "Entsperrt" bleibt wie gewollt für 2sek stehen und wird durch "" wieder ausgeblendet.
                    Hier das Blockly:
                    Danke und
                    LG
                      anubiss1337 last edited by
                      moin,
                      kleines Problemchen.
                      Möchte dieses Skript mit meinem 6fach Taster bedienen. Jetzt ist dass sodass der Wert immer auf true steht und sich nur aktualisiert wenn man die jeweilige Taste drückt. Dementsprechend bekommt man keine Eingabe hin… (kurze Erklärung)
                      Versteht Ihr mein Problem? :oops:
                      Wahrscheinlich ist die Lösung zu Simpel, dass ich sie finde.
                        el-lutschi last edited by
                        Über eine Vorlage für den HM 6fach Taster würde ich mich auch sehr freuen!
                        • rantanplan
                          Hallo anubiss1337
                          Ist recht einfach zu lösen.
                          Habe mein Beispiel auch um den Wandtaster erweitert.
                          Aus zeitlichen Gründen aber noch nicht hier eingestellt.
                          Auf die Schnelle nur ein Screenshot.
                          Ich hoffe es ist verständlich.
                            Sorry aber ganz verstehe ich dass nicht. Habs aber eingefügt und getestet leider ohne erfolg.
                            Hab ich das richtig umgesetzt? Komischerweise macht er jetzt nichts mehr…
                            • rantanplan
                              Auf aktualisieren triggern.
                                hallo nochmal,
                                jetzt erst Zeit gehabt dass weiter zu testen. Leider bekomme ich ein endlos schleife wenn ich auf Aktualisieren umstelle.
                                Ich stelle nochmal dass ganze Script rein:
                                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="7r*}c).]GtkEH)FR.:s." x="-87" y="239"><mutation items="4"></mutation>
                                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="qWM98DOf90FmZ?BT;~"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1001257.3.PRESS_SHORT</field></shadow></value> <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="db.g;R[uTi-M|khCqfC"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1001257.4.PRESS_SHORT</field></shadow></value>
                                <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="xXI+u{uUm0V4mOYK!n]j"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1001257.5.PRESS_SHORT</field></shadow></value>
                                <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="){~4|);z/p?cVcp9IL)?"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1001257.6.PRESS_SHORT</field></shadow></value>
                                <next><block type="controls_if" id="dn-O]h-kTj)k:Hx)Xkz"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="aahnsRO!(k,8K;ftiGcN"><field name="OP">NEQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="~1[*:7k/oGI/ZT1ie-F5"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field></block></value> <value name="B"><block type="variables_get" id="9EtqToNOpvma_:nUc:I3"><field name="VAR">maxVersuche</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="53won3Q~KRaZW)3F6_["><mutation elseif="3"></mutation>
                                <value name="IF0"><block type="get_value" id="73#_D/?hW=+je)pXEOH]"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1001257.3.PRESS_SHORT</field></block></value>
                                <value name="ARG0"><block type="text" id=";{hUhJ|FuWgRnG+Vx/"><field name="TEXT">3</field></block></value></block></next></block></statement>
                                <value name="IF1"><block type="get_value" id="NHZ%eeYxhwr?#M_(BhP/"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1001257.4.PRESS_SHORT</field></block></value>
                                <statement name="DO1"><block type="procedures_callnoreturn" id="TUEyn}|x(z36g?T63y*" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
                                <value name="ARG0"><block type="text" id="]Rf6@?xK*gplLyQ-bQP"><field name="TEXT">4</field></block></value></block></statement> <value name="IF2"><block type="get_value" id="D5^##Kxmy;bo1B=Nj
                                <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1001257.5.PRESS_SHORT</field></block></value>
                                <value name="ARG0"><block type="text" id=";dy%FKdEuIq;eorrIp|h"><field name="TEXT">5</field></block></value></block></statement>
                                <value name="IF3"><block type="get_value" id="SRUoRf~4WWTa8Xu/dE!E"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1001257.6.PRESS_SHORT</field></block></value>
                                <statement name="DO3"><block type="procedures_callnoreturn" id="gk`-Y{g/Q.j1Re7GF%;{" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
                                <value name="ARG0"><block type="text" id="F13L8vUOy2([X(lz|u[l"><field name="TEXT">6</field></block></value></block></statement>
                                <next><block type="control_ex" id="_:AWXR[GfGd)hImP]K~+"><field name="TYPE">true</field>
                                <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="#0Y*%|P|@}R:Dv9h~60a"><field name="oid">Object ID</field></shadow>
                                <block type="on_source" id="LI0xyz}7FooT0wLwAxC|"><field name="ATTR">id</field></block></value>
                                <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id=",qW7t8(uC5=aedflFGNt"><field name="BOOL">FALSE</field></shadow></value>
                                <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="N[i??KQZ^f[ik5UI2U8("><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                                dass ist mal ein kurzer ausschnitt von meinem Log:
                                4:16.878	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Abwesend aktivieren****
                                14:24:16.886	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 33333
                                14:24:16.886	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Zuviele Zeichen*****
                                14:24:16.894	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3
                                14:24:16.902	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 33
                                14:24:16.910	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 333
                                14:24:16.918	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3333
                                14:24:16.919	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Abwesend aktivieren****
                                14:24:16.926	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 33333
                                14:24:16.926	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Zuviele Zeichen*****
                                14:24:16.933	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3
                                14:24:16.941	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 33
                                14:24:16.948	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 333
                                14:24:16.957	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3333
                                14:24:16.958	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Abwesend aktivieren****
                                14:24:16.979	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 33333
                                14:24:16.980	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Zuviele Zeichen*****
                                14:24:16.988	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3
                                14:24:16.996	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 33
                                14:24:17.003	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 333
                                14:24:17.011	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3333
                                14:24:17.013	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Abwesend aktivieren****
                                14:24:17.020	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 33333
                                14:24:17.020	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Zuviele Zeichen*****
                                14:24:17.027	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3
                                14:24:17.040	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 33
                                14:24:17.051	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 333
                                14:24:17.070	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3333
                                14:24:17.071	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Abwesend aktivieren****
                                14:24:17.071	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 33333
                                14:24:17.071	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Zuviele Zeichen*****
                                14:24:17.077	[info]	javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3
                                14:24:17.090	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.pineingabe
                                und so macht er dass bis ich dass Script anhalte.
                                • rantanplan
                                  @anubiss1337:
                                  jetzt erst Zeit gehabt dass weiter zu testen. Leider bekomme ich ein endlos schleife wenn ich auf Aktualisieren umstelle. `
                                  Ja, ja, mein Fehler 😢
                                  Mal eben schnell so nebenbei ist für mein Alter wohl nichts mehr. 😉
                                  Also bitte den Trigger wieder auf "ist wahr" setzen.
                                  Dann den Block für das zurücksetzen auf "unwahr" nicht in den Falls-Block sondern darunter.
                                  Bei mir ist der Datenpunkt Wandtaster.x.PRESS_SHORT auf "schreiben erlaubt" gesetzt.
                                  Ich habe keine Ahnung mehr ob das so war oder ob ich das bei dem ganzen testen mal selbst geändert habe.
                                  Überprüfe das bitte mal bei Dir unter Objekte.
                                  Ich werde das Teil wohl demnächst nochmal komplett überarbeiten.
                                  Melde Dich wenn's klappt…..oder auch nicht 🙂
                                  [EDIT] Exporte demnächst auch bitte in einem "spoiler" Tag. Also erst "spoiler" und dann "code" anklicken und da zwischen den Export.
                                    geht doch :shock: hab beim trigger auf Update gestellt und es schein zu funktionieren.
                                    ! ou ja sorry, spoiler hieß es :oops: habs ganz übersehen…
                                    ! alsooo es geht immer noch nicht 😢
                                    ! egal was ich drücke 6 oder 5 oder 4 oder 3...... im log erscheint nur die 3
                                    ! 19:20:21.203 [info] javascript.0 script.js.common.pineingabe: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    ! 19:20:38.503 [info] javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3
                                    ! 19:21:00.128 [info] javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3
                                    ! 19:21:22.857 [info] javascript.0 script.js.common.pineingabe: *****Eingabe -> 3
                                    ! 19:21:27.857 [info] javascript.0 script.js.common.pineingabe: Eingabe gesperrt
                                    ! 19:21:37.858 [info] javascript.0 script.js.common.pineingabe: Eingabe entsperrt
                                    ! write ist bei mir auch gesetzt (siehe Bild)
                                    • rantanplan
                                      Mit "spoiler" zu sieht Deine Antwort besser aus 😄
                                      Also mein Trigger steht auf "ist wahr".
                                      Was ich eventuell noch anders haben könnte, ist das altbekannte "Dummy Script" auf der CCU.
                                      Wenn ich morgen Zeit finde, stelle ich mal mein Script hier rein.
                                        @rantanplan:
                                        …. mein Trigger steht auf "ist wahr"..... `
                                        ja meiner auch und bei "anerkannt ist" hab ich auf update umgestellt und es ging dann…
                                          Walkinlarge2010 last edited by
                                          danke für die super Vorarbeit!
                                          Ich habe das Script etwas angepasst. Nun kann man jeglichen Schalter im VIS nehmen und braucht keinen extra Taster mehr. Wenn der PIN richtig ist, gebe ich das für eine Sekunde in den TempCode, dann kann man das als Ausgabe in der VIS nutzen.
                                          Hier der Export, muss natürlich individuell angepasst werden.
                                           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id=".M/Q%KRmxbXWc2P9~_MO" x="-267" y="-132"><field name="COMMENT">Einmalige Initialisierung bei Programmstart</field>
                                                          <next><block type="on_ext" id="7r*}c).]GtkEH)FR.:s."><mutation items="12"></mutation>
                                                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="qW*M98D`Of90FmZ?BT;~"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_1</field></shadow></value>
                                                              <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="db.g;R`[uTi-M|khCqfC"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_2</field></shadow></value>
                                                              <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="xXI+u{uUm0V4mOYK!n]j"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_3</field></shadow></value>
                                                              <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="L/.+Co%HVmPx|6[dkKDf"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_4</field></shadow></value>
                                                              <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="YVdua@J5e.V_U-U26+?x"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_5</field></shadow></value>
                                                              <value name="OID5"><shadow type="field_oid" id="3p-_6#@zV#xSNcEo/hbt"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_6</field></shadow></value>
                                                              <value name="OID6"><shadow type="field_oid" id="[XON[zsvmV^USlAkKTMv"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_7</field></shadow></value>
                                                              <value name="OID7"><shadow type="field_oid" id="%{._9]MXCKmMWiwrYR}w"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_8</field></shadow></value>
                                                              <value name="OID8"><shadow type="field_oid" id="ME,JB!1D%xbAV}6ir2wG"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_9</field></shadow></value>
                                                              <value name="OID9"><shadow type="field_oid" id="raHa*UG!:Q]~4]zEv1,#"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_0</field></shadow></value>
                                                              <value name="OID10"><shadow type="field_oid" id="t/lBj:{1Z*;LCZ!?G/?g"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_Raute</field></shadow></value>
                                                              <value name="OID11"><shadow type="field_oid" id="[jEp!64??uE`5I.NeKqk"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_Stern</field></shadow></value>
        <next><block type="controls_if" id="`dn-O]h-kTj)k:Hx)Xkz"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="aahnsRO!(k,8K;ftiGcN"><field name="OP">NEQ</field>
        <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="53w`on3Q~KRaZW)3F6_["><mutation elseif="11"></mutation>
        <value name="A"><block type="get_value" id="73#_D/?hW=+je)pXEOH]"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_1</field></block></value>
        <value name="ARG0"><block type="text" id=";{hUh`J|FuWgRnG+V`x/"><field name="TEXT">1</field></block></value>
        <next><block type="update" id="9@@s@)al,NFi:Fv!o)^v"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">250</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="CLmw7YVC/r6HoA_issE="><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
        <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="7OCP}UF3YaQ|gs=RDF`y"><field name="OP">EQ</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_2</field></block></value>
        <value name="ARG0"><block type="text" id="]Rf`6@?xK*gplLyQ-bQP"><field name="TEXT">2</field></block></value>
        <next><block type="update" id="qf^]8rxXq{N3)E`W#^k3"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="mv;V~3AH@eQKWfkD;*Sc"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <value name="A"><block type="get_value" id="D5^##Kxmy;b`o1B=Nj_?"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_3</field></block></value>
        <next><block type="update" id="|rh0[ZSafFT2P9^i2a5g"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="KeQpkP;!xJz0l9UcDt~e"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <value name="IF3"><block type="logic_compare" id="8apFtO:LEW0/,#=:U)gd"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="o{]OcOspYPH~(gC1%t*~"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_4</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="ReP45uSYnPV5dI4r!HX_"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <value name="ARG0"><block type="text" id="5L75`L}7L;|+}rmrp~ed"><field name="TEXT">4</field></block></value>
        <next><block type="update" id="bm[gN*}7`b_a*u%Y^;h-"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(FFs_m.S2fc`e=?l.J#L"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <value name="IF4"><block type="logic_compare" id="`gGdjrCEvp4|F-9!_c+0"><field name="OP">EQ</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_5</field></block></value>
        <next><block type="update" id="fziQxD0_K@qe}AT3latd"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="k1Hyug],*iN=l(;#R;0{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <value name="IF5"><block type="logic_compare" id="@h**sD7_;Ec|/{~=VcOx"><field name="OP">EQ</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_6</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="m8U*gfnHC7age(*^FvFt"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <next><block type="update" id="Awmw{e4.R5:degkZ0%#j"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Ub1A8rhNt[G=~CP(Du{*"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_7</field></block></value>
        <next><block type="update" id="MAJeC[NusfBo]SAb4f/Z"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="~XEaTw:I+V!3-o#(hpU?"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <value name="IF7"><block type="logic_compare" id="./V`e:V9!LTku5eXmHq9"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="i1pJ/%w0K^p+JY,sHs*q"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_8</field></block></value>
        <next><block type="update" id="92mrM??.#,x6J:kgQ{+z"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="c0ak)7T1FSS:IsY+uv{E"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_9</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="0`/iv=^V158w=pO:L#aW"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <next><block type="update" id="UVGihdGH_J2%/H9NceS;"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Pi2n+A!sddFA44(_^~D3"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_0</field></block></value>
        <next><block type="update" id="ZE`J_g+?8fY;iXX=j8Jc"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ey)btK??UB7{zh1lr:o7"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <value name="IF10"><block type="logic_compare" id="}L[GS:@L=[9^V9MPM-P?"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="*S{Utoo4?br3L?h(lo-]"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_Raute</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="LSN]CN=uT%-d*-@{i`%s"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO10"><block type="procedures_callnoreturn" id="BOgv6x.mmih[qn;`6OtO" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
        <value name="ARG0"><block type="text" id="uGm!*c|[SM;cvu!:~,qu"><field name="TEXT">#</field></block></value>
        <next><block type="update" id="~YA%Hxq/TvKN]kz4ieUo"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="HW?*QRqP+fuMncYEn(MU"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <value name="IF11"><block type="logic_compare" id="(H4bgUs`GZg*O}Totx_8"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="(]Gt?NFZOC#i8MaMrKIs"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_Stern</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="??m^})f0ye?+9G;IP4bm"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO11"><block type="procedures_callnoreturn" id="*q;WY(IUkpb,H0c_|0Jh" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
        <value name="ARG0"><block type="text" id="R:oGY=KQb(5Hu+{7BVut"><field name="TEXT">*</field></block></value>
        <next><block type="update" id="y;k7!#75?L;`lUPV]g4o"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="0G[+4;i_o7g;?1a!99;3"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement>
        <next><block type="update" id="uk[^_Xl}2@I^c!-x*r.Z"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Temp_Code</field>
        <field name="DELAY_MS">275</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*@j*dTh|~Xqa~%TIZ[cn"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block>
                                            <block type="procedures_defnoreturn" id="O)q*?M8Hfa5)/}O6ZsZ7" x="737" y="137"><field name="NAME">Initialisierung</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="t]h/P`X7feEalP-;RDq_"><field name="NUM">0</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id="BGt@+4h!d)Kco3]{`,)V"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="|Wm^i`:C`~o0Bp7;,-yy"><field name="NUM">4</field></block></value>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="/%k9:KVHUC2RVgH.:^v5"><field name="TEXT">1234</field></block></value>
        <next><block type="variables_set" id=";{0Vr(56Uhr:z8Cziv*C"><field name="VAR">CodeAbwesend</field>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="^di=V@V!cAe+WZiLfuL%"><field name="TEXT">9876</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                                            <block type="procedures_defnoreturn" id="t@lDFN#V:FHO31zeMUSV" x="738" y="463"><mutation><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
                                              <statement name="STACK"><block type="text_append" id="@0sNv=W?MJzk`622W]Q4"><field name="VAR">tempCode</field>
                                                        <block type="text_join" id=")*fGp8U0U/F=Wcs;KY/|"><mutation items="2"></mutation>
                                                          <value name="ADD0"><block type="text" id=").fVwr0of^0wi[*+UipI"><field name="TEXT">*****Eingabe -></field></block></value>
                                                          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="T`=]omffKe6S+_(UpU:6"><field name="OP">GT</field>
                                                              <value name="A"><block type="text_length" id=";Xk,nZX;Io@ax2OT=s73"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf`*(-7S#_3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="gapi+DOc_=Fi})6b*l7}"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="variables_get" id="j9RTTC,C]+Q)EY2SD}`i"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="comment" id="|T`go8I~X04G[v8TB8v3"><field name="COMMENT">Zuviele Eingaben</field>
                                                              <next><block type="comment" id="+lM8)EE*fCo`n1X0.Dw="><field name="COMMENT">Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field>
        <next><block type="procedures_callnoreturn" id="T/]?rq:p![ebfuT~k+i/"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                                              <next><block type="update" id="R:QUWw_[Kmvca%SHrk^N"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.Alarm.Zielstatus</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="6LV~-IW;nfvm3/%(T)aY"><field name="NUM">3</field></block></value>
        <next><block type="update" id="2Ybk+GO*e6flP9xhg%It"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.Alarm.Warnung</field>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="aWX!@-;lTda4%0PVhzxY"><field name="NUM">0</field></block></value>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="/6PKtIv;_asj~zH1YFWm"><field name="TEXT">Alarmanlage ausgeschaltet</field></shadow></value>
        <next><block type="variables_set" id="JsF`#tPrlP((e*D(PKz;"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
        <next><block type="variables_set" id="Px}Q)CvBmC02#T1cMXk@"><field name="VAR">tempCode</field>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="_2;iEf4vhv#}}w#t+U(]"><field name="TEXT">PIN richtig</field></block></value>
        <next><block type="timeouts_settimeout" id="qwA/l(1KFnv*jNTWN(m`"><field name="NAME">timeout2</field>
        <field name="DELAY">1000</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="qd0Wuvd(2)z!ZZoBkEpt"><field name="VAR">tempCode</field>
        <value name="VALUE"></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                                              <field name="DELAY">6000</field>
                                                              <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="@87rub*L(JD2dLo|`Aef"><field name="COMMENT">Wenn in 5 Sek. keine weitere Eingabe erfolgt</field>
        <next><block type="comment" id="/6Z(,/]_}ZhyadfHIgZ5"><field name="COMMENT">dann Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field>
        <next><block type="variables_set" id="a3yX(4)M(27nSsHd.d-_"><field name="VAR">tempCode</field>
        <next><block type="procedures_callnoreturn" id="Uq`e6b9wNj]Sp(Zb#o#X"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                                            <block type="procedures_defnoreturn" id="c,ULx]X]~F-z^(_+{6vr" x="738" y="1213"><field name="NAME">chkVersuche</field>
                                              <statement name="STACK"><block type="math_change" id="+bbjB`}N7U3vkk:@%?[V"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
                                                              <field name="DELAY">10000</field>
        <next><block type="debug" id="SO`ZMoZ)Os7:]]y=T3yE"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="5.ubt?0E+m)aiIY`J``U"><field name="TEXT">*****Eingabe entsperrt*****</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                                          Viele Grüße
                                          Walkinlarge
                                            firstfreak last edited by
                                            Danke für die tolle Arbeit.
                                            Ich habe den Code von unten genommen und das funktioniert auch gut.
                                            Aber nun meine Frage, wie kann ich jetzt mehrere Codes für unterschiedliche Sachen nutzen?
                                            Vielen Dank
                                            @pitje_87:
                                            Variablen anlegen:
                                            Blockly Script:
                                            =Fi})6b
                                            LG `
                                            blockly template
                                            16
                                            72
                                            17084
