    4. Blockly mehrere Objekt IDs beim trigger hinzufügen
      saeft_2003 Most Active last edited by
      es können auch alle drei eine std. lang nicht mehr auslösen dürfen. wie würdest du das machen?
        paul53 last edited by
        @saeft_2003:
        wie würdest du das machen? `
        Ich würde eine neue Variable (z.B. Triggerenable) erzeugen und diese zusätzlich zu den beiden Zeiten abfragen:
        falls Zeit > 5:00 und Zeit < Sonnenaufgang und Triggerenable
        mache wie gehabt
        • Triggerenable = unwahr
        • timeout2 in 60 Minuten: Triggerenable = wahr
        Also die Variable auf unwahr setzen und nach 1 Stunde wieder auf wahr.
          Etwa so
            Hallo Paul,
            brauch die Variable triggerenable nicht auf wahr geprüft werden, reicht das so, wie du es eingefügt hast?
            Enrico
              @RappiRN:
              brauch die Variable triggerenable nicht auf wahr geprüft werden, reicht das so, wie du es eingefügt hast? `
              Ja, das reicht so. Ein Vergleich ergibt im Ergebnis true oder false, was die Variable schon enthält.
                ok danke ich werde das ganze mal ausprobieren
                  @paul53:
                  @RappiRN:
                  brauch die Variable triggerenable nicht auf wahr geprüft werden, reicht das so, wie du es eingefügt hast? Ja, das reicht so. Ein Vergleich ergibt im Ergebnis true oder false, was die Variable schon enthält.
                  Wieder was gelernt! 😄 Willst du nicht mal ein Blockly-Buch schreiben, wo man Tips und Tricks rauslesen kann? 😉 Oder gibts sowas schon irgendwo?
                  Enrico
                    jetzt stell ich mir grad die frage ob es geht das zwei skripte mit den gleichen trigger und objekte gleichzeitig laufen?
                    Ich habe bei den Kommentaren versucht zu erklären was ich vorhab. Geht das mit zwei skripten oder muss das alles in eins?
                      @RappiRN:
                      Willst du nicht mal ein Blockly-Buch schreiben, wo man Tips und Tricks rauslesen kann? `
                      Nein, Blockly ist "buntes" Javascript (mit Einschränkungen). Ich programmiere nicht in Blockly, sondern in Javascript. Nur für das Forum klicke ich gelegentlich ein Blockly zusammen.
                      Zu Javascript gibt so etwas sicherlich (z.B. nach "Javascript implizite Typwandlung" suchen). Hilfreich sind https://dorey.github.io/JavaScript-Equality-Table/.
                        @saeft_2003:
                        ob es geht das zwei skripte mit den gleichen trigger und objekte gleichzeitig laufen? `
                        Ja, es geht.
                          jan_xx @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          Hallo, sorry aber beim Zahnrad gehts bei mir nicht weiter? Irgendwie steh ich wohl auf dem Schlauch...
                          Wo muss ich noch klicken um mehrere Trigger hinzuzufügen?
                          Danke und Gruß Jan
                            Homoran Global Moderator Administrators @jan_xx last edited by
                            @jan_xx Screenshot bitte!
                            8470
