    4. [gelöst] Fehler beim Upgrade des js-controllers auf 1.2.7
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Läuft auf einem PI3. Habe node x versionen probiert und npm das gleiche. Dann auch update und upgrade vom Raspi gemacht. Paar Mal js controller auch upgedatet. Und irgendwann ließ er sich dann im Browser starten. Admin habe ich per Putty auch auf 3.3.0 gebracht. JS Controller ist jetzt bei 1.3.0.
      Alle Anfragen über Putty geben grünes Licht, Adapter auf neuestem Stand und erreichbar. Daemon ist auch gestartet ,genau wie der JS Controller.
        Und hast du npm auch hochgestetzt? Welche Version hast du da?
        Enrico
        Edit: Ich habe eben nochmal deine Posts durchgelesen, du hattest schon die 5.7.1 hast du die immer noch?
        • haselchen
          NPM 5.7.1
          Node 9.8.0
            Nicht, dass dir die 9er Node-Version Probleme macht. Hast du schon irgendwo validiert gelesen, dass diese Version auch geht?
            Enrico
            • haselchen
              Bin komplett blutiger Anfänger wie man liest.
              Nur komischerweise funktionierten 8.1.0 oder 8.6.0 nicht.
              Mit der Konstellation 9.8.0 ging es. Jedenfalls so,dass ich die (leere) Seite im Browser aufrufen kann.
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Schau mal ins logfile oder der noch die Adapter neu installiert oder so.
                tail -f /opt/iobroker/log/iobrokerxxx
                XXX = Datum file von heute.
                Abbruch der Ausgabe mit````
                ctrl +c
                Ach, Browser cache löschen und auch````
                ctrl +F5
                ````forced reload mal machen
                • haselchen
                  Browser Cache lösche ich immer.
                  Bei dem Code kam nichts bei raus. Siehe Bild.
                  Hab nen bissl Schiss node zu downgraden.
                  Wenn einer bestätigen würde, dass es hilft , würde ich es machen 😄
                  Sorry bin zu dämlich 🙂
                  Habe das Log gefunden.
                  Versuche das mal bildlich festzuhalten
                  • wendy2702
                    Zu dem „xxx“ hatte ich was geschrieben.
                    mach mal bitte
                    ls -la /opt/iobroker/log/
                    ````und````
                    ps -ef |grep io
                    Hast du auch den „forced reload“ mal gemacht?
                    • haselchen
                      Das sind die Meldungen, die Probleme bereiten:
                      • wendy2702
                        Hat es einen Grund das du die/meine Fragen nicht beantwortest?
                        Kannst du die Konsolen ausgaben bitte als Text in Code Tags posten!
                        Einzelne Schnipsel aus dem Log helfen bei der Fehlersuche nur wenig.
                        Viel Erfolg noch.
                        • haselchen
                          Hast du eventuell MEINE Posts auch gelesen?
                          Ich habe keine Ahnung, sondern bin Copy Paste Anfänger.
                          Was in meinem Wissen steckt, habe ich dir hier zur Verfügung gestellt.
                          Das sind die einzigen Warn- und Error Hinweise.
                            Verwendest du Putty? Da kannst du den Text im Fenster wie bei Word usw. mit Linksklick (und festhalten) und drüberfahren markieren, das sollte dann grau werden. Und dann mit STRG (oder CTRL) und c kopieren und dann hier in Codetags oder noch besser in erst spoiler dann code dann den Text einfügen.
                            Enrico
                            • wendy2702
                              Klar habe ich dir gelesen und deshalb in Code Tags die Befehle geschrieben die du ausführen sollst.
                              Folgende Fragen noch unbeantwortet:
                              1. Force Reload gemacht````
                              ctrl +F5
                              2\. Ausgabe von````
                              3. Ausgabe von````
                              ps -ef| grep io
                              Wenn du das mit Putty abfragen solltest einfach die Ausgabe mit der Maus markieren. Der Text ist dann automatisch im Zwischenspeicher.
                              Dann hier auf den „Code“ Button drücken und den Inhalt des Zwischenspeichers an der Cursor Stelle mit````
                              ctrl +v
                              ````einfügen.
                              P.S. nur noch 26% Akku am Ipad dann bin ich raus für heute
                              • haselchen
                                @ wendy2702
                                Am Ende wird alles gut. Der forced Reload war es. Startseite ist da.
                                Habe zwar eine Nachricht als Popup bekommen. (Siehe Bild), aber das kriege ich als "Trottel" wohl auch noch hin.
                                Danke Dir und Enrico für Eure Engelsgeduld 😉
                                • wendy2702
                                  Perfekt.
                                  Schön das es jetzt funktioniert. Weiterhin Viel Spaß!
                                  Das mit dem „Trottel“ hast du aber jetzt selber gesagt!
                                    Das Gute ist ja, dass wir alle auf irgendeinem Gebiet Trottel sind, also bloß nicht verzweifeln! 😉
                                    Enrico
                                    6440
