    4. [gelöst] Fehler beim Upgrade des js-controllers auf 1.2.7
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Schau mal ins logfile oder der noch die Adapter neu installiert oder so.
      tail -f /opt/iobroker/log/iobrokerxxx
      XXX = Datum file von heute.
      Abbruch der Ausgabe mit````
      ctrl +c
      Ach, Browser cache löschen und auch````
      ctrl +F5
      ````forced reload mal machen
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Browser Cache lösche ich immer.
        Bei dem Code kam nichts bei raus. Siehe Bild.
        Hab nen bissl Schiss node zu downgraden.
        Wenn einer bestätigen würde, dass es hilft , würde ich es machen 😄
        Sorry bin zu dämlich 🙂
        Habe das Log gefunden.
        Versuche das mal bildlich festzuhalten
        • wendy2702
          Zu dem „xxx“ hatte ich was geschrieben.
          mach mal bitte
          ls -la /opt/iobroker/log/
          ````und````
          ps -ef |grep io
          Hast du auch den „forced reload“ mal gemacht?
          • haselchen
            Das sind die Meldungen, die Probleme bereiten:
            • wendy2702
              Hat es einen Grund das du die/meine Fragen nicht beantwortest?
              Kannst du die Konsolen ausgaben bitte als Text in Code Tags posten!
              Einzelne Schnipsel aus dem Log helfen bei der Fehlersuche nur wenig.
              Viel Erfolg noch.
              • haselchen
                Hast du eventuell MEINE Posts auch gelesen?
                Ich habe keine Ahnung, sondern bin Copy Paste Anfänger.
                Was in meinem Wissen steckt, habe ich dir hier zur Verfügung gestellt.
                Das sind die einzigen Warn- und Error Hinweise.
                  Verwendest du Putty? Da kannst du den Text im Fenster wie bei Word usw. mit Linksklick (und festhalten) und drüberfahren markieren, das sollte dann grau werden. Und dann mit STRG (oder CTRL) und c kopieren und dann hier in Codetags oder noch besser in erst spoiler dann code dann den Text einfügen.
                  Enrico
                  • wendy2702
                    Klar habe ich dir gelesen und deshalb in Code Tags die Befehle geschrieben die du ausführen sollst.
                    Folgende Fragen noch unbeantwortet:
                    1. Force Reload gemacht````
                    ctrl +F5
                    2\. Ausgabe von````
                    3. Ausgabe von````
                    ps -ef| grep io
                    Wenn du das mit Putty abfragen solltest einfach die Ausgabe mit der Maus markieren. Der Text ist dann automatisch im Zwischenspeicher.
                    Dann hier auf den „Code“ Button drücken und den Inhalt des Zwischenspeichers an der Cursor Stelle mit````
                    ctrl +v
                    ````einfügen.
                    P.S. nur noch 26% Akku am Ipad dann bin ich raus für heute
                    • haselchen
                      @ wendy2702
                      Am Ende wird alles gut. Der forced Reload war es. Startseite ist da.
                      Habe zwar eine Nachricht als Popup bekommen. (Siehe Bild), aber das kriege ich als "Trottel" wohl auch noch hin.
                      Danke Dir und Enrico für Eure Engelsgeduld 😉
                      • wendy2702
                        Perfekt.
                        Schön das es jetzt funktioniert. Weiterhin Viel Spaß!
                        Das mit dem „Trottel“ hast du aber jetzt selber gesagt!
                          Das Gute ist ja, dass wir alle auf irgendeinem Gebiet Trottel sind, also bloß nicht verzweifeln! 😉
                          Enrico
                          6440
