    4. Vis Edit nicht über Broswer erreichbar
      @Elzershark:
      Oben lese ich das so das Root kein Zugriff auf Dateien hat `
      Da steht dann auch etwas von fallback to build.
      Also versucht dein Raspi selber Pakete zu bauen, was aufgrund OPTIONALER Abhängigkeiten zu WARNungen führt - keine Fehler.
      @eye_n_i:
      hier scheint wohl mehr im Argen zu liegen 😞 `
      Ist es nicht!
      Alles gut!
      Rainer
        eye_n_i last edited by
        @Homoran:
        @Elzershark:
        @eye_n_i:
        Ist es nicht!
        Alles gut!
        Rainer `
        …Ok, schonmal gut zu wissen. Leider hilft mir dann der Ansatz auch nicht weiter. Ich scheine keine Leserechte auf mein VIS-Projekt zu haben. Gibt es noch eine Idee oder muss ich meinen iOBroker nun wegwerfen und ganz von vorne beginnen? (Das Löschen und Neuinstallieren von VIS brachte ja auch schon keinen Erfolg).
        Viele Grüße
          Du kannst natürlich deinem Ordner /opt/iobroker sicherheitshalber nochmals alle Rechte freigeben:
          sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
          Rainer
            @Homoran:
            Rainer `
            …auch das brachte nichts. Ich bekomme immer noch diese Fehlermeldung:
              wo liegt denn dein Projekt?
                @Homoran:
                wo liegt denn dein Projekt? `
                gerad mal geschaut:
                Unter files/vis.0/wohnung-visu
                –> habe auch nie etwas am speicherort verändert!
                edit: ich habe mit winSCP nochmal auf meinen Pi geguckt: Alle Ordner, bis runter zu meinem VIS-Projekt haben den Besitzer root und die angegebenen Rechte, siehe screenshot. Stimmt das so?!
                  weiß hier niemand Rat? 😞
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    Root rechte habe ich auch.
                    Wie ist denn aktuell der Stand/Status deiner Installation?
                    Ist es immer noch so das die Views funktionieren nur der Editor nicht?
                      @wendy2702:
                      Ist es immer noch so das die Views funktionieren nur der Editor nicht? `
                      Nein, es geht nichts mehr - ich kann auch die Views nicht aufrufen, bekomme selbe Meldung, dass etwas mit "Permissions" nicht passt.
                      Inzwischen ist es sogar ok für mich, wenn ich neu installiere und meine alten Views weg wären. Kann ich dazu einfach VIS Adapter löschen, dann "per Hand" alle Ordner löschen und Vis neu installieren?
                      Viele Grüße
                        @eye_n_i:
                        wenn ich neu installiere und meine alten Views weg wären `
                        das wären sie nicht, wenn du (den kompletten Pfad habe ich gerade nicht im Kopf) /iobroker-data (?) /vis.0/main/vis-views.json sicherst und später wieder zurück spielst
                        Rainer
                          @Homoran:
                          @eye_n_i:
                          Rainer `
                          Ok - das probiere ich heute Abend mal und melde mich mit dem Ergebnis.
                          Vielen Dank für eure Unterstützung bis hierhin! 🙂
                            … auch das hat nichts gebracht. Nach der Neuinstallation hab ich einen Fehler bekommen beim öffnen der Edit-Seite. Ein Blick auf die Dateistruktur von iOBroker zeigte, dass er keine Verzeichnisse angelegt hat. Ich bin absolut am Verzweifeln. Was kann denn das sein!?
                            Ich denke ich komme nicht drum herum eine neue SD-Karte aufzusetzen.
                            • wendy2702
                              was hast du denn neu installiert?
                              Nur VIS oder iobroker ?
                              Hast du ein logfile davon?
                              4828
