    4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    • Peoples
      Peoples last edited by
      @paul.honka:
      Da habe ich wohl die Scripts verwechselt. Teste es dann heute mal.
      Der Name des Javascripts ist egal, oder?
      Beste Grüße paul `
      Ja ist egal
      • Q
        quorle last edited by
        @peoples:
        @paul.honka:
        quorle schreibt
        ` > Zu 2.
        Bei dir fehlen die Objekte für die zwei verschiedenen Backup Typen ich denke deswegen kannst du da auch nichts einstellen.
        Du musst das Script einmal händisch durchlaufen lassen dabei bekommst du lauter Warnings das ist aber normal.
        Im Script Zeile 111 das "//BackupStellen();" auskommentieren und einmal durchlaufen lassen.
        Du verdrehst da ein bisschen was!
        Das "Backup stellen" machst du im Javascript nicht im Shell.
        Spoiler öffnen da findest du das Javascript und auch das Backup stellen. `
        Also das habe ich jetzt erledigt und die datenpunkte sind nun gesetzt. Aktuell sieht es so aus:
        Und hier einmal mein VIEW, in dem habe ich so eigentlich nichts geändert:
        5278_view.txt
        • Peoples
          So wie ich vermutet habe, der Z-Index der Schalter ist niedriger als der von der Box deswegen kannst du das nicht anklicken
          2417_view.txt
          So sollte es gehen
          Hast du dich mal mit den Grundfunktionen des Vis-Editors mal genauer auseinander gesetzt ist am Anfang alles bisschen viel. Dort gibt es die Möglichkeit den z-index (die Ebene) von Objekten einzustellen.
          • Q
            @peoples:
            view.txt
            So sollte es gehen
            Hast du dich mal mit den Grundfunktionen des Vis-Editors mal genauer auseinander gesetzt ist am Anfang alles bisschen viel. Dort gibt es die Möglichkeit den z-index (die Ebene) von Objekten einzustellen. `
            Also ich muss ehrlich zugeben, ich hab zwar eine relativ einfache Visualisierung auf die Beine gestellt, aber sie funktioniert. Klar gibt es viel schönere und vielleicht auch bessere. Aber ich saß da dran glaub ich schon einige Tage :lol:
            Mit den Grundfunktionen hab ich mich noch nicht beschäftigt, sorry. Ich werde mal kucken, ob ich es hinbekomme.
            • Q
              @quorle:
              @peoples:
              view.txt
              So sollte es gehen
              Mit den Grundfunktionen hab ich mich noch nicht beschäftigt, sorry. Ich werde mal kucken, ob ich es hinbekomme. `
              Ich zitiere mich jetzt einmal selbst: :lol:
              Der Z-Index gibt die Höhe überhalb der Arbeitsfläche ( was Z-Index 0 ist ) an. Somit kann man in mehrere Ebenen arbeiten und auch Dinge, ich nenne es einmal "verstecken".
              Ich habe nun den Z-Index aller Checkboxen und Drop-Down-Boxen auf "4" gestellt und siehe da, man kann sie bedienen. 8-) Man lernt doch nie aus.
              Ich danke schon einmal allen hier im Forum, die wirklich immer super unterstützen. 🙂
              • Peoples
                Na super,
                habe gerade einen Screenshot gemacht um dir zu zeigen was ich meine :lol: was sich somit erledigt hat.
                Du hättest auch meinen View Export nehmen können dort hatte ich das für dich schon geändert
                Nur nebenbei ich sitze an meiner View immer wieder denke alles in allem sind es bestimmt Monate und es ist auch mit Sicherheit nicht die beste. :mrgreen:
                  paul.honka last edited by
                  gibt es nicht auch ne Möglichkeit über lftp die alten Backups auf dem FTP Server nach X Tagen zulöschen?
                  Könnte man ja noch in das Script einbauen, oder? Variablen sind ja alle von Server vorhanden.
                  Beste Grüsse paul
                  • Peoples
                    Ja die Daten sind alle vorhanden.
                    Da ich persönlich das automatische löschen der "letzten Rückfallebene" für wenig sinnvoll halte habe ich das nicht eingepflegt. Du könntest aber in der Backup.sh die Werte abgreifen und dafür nutzen.
                    Zu bedenken ist hier aber dass falls sich doch der Fehlerteufel eingeschlichen hat, im dümmsten Fall weder auf io noch dem ftp ein verwertbares Backup vorhanden ist.
                      Kueppert last edited by
                      ist hier jemandem nach dem Update vom js-controller auf 1.2.7 bzw. 1.3.0 (ich habe 1.2.7 noch drauf) aufgefallen, dass der Upload auf den Synology-NAS nicht mehr funktioniert??
                      Ich hatte in der Zwischenzeit mal ein Backup einspielen müssen (DANKE für das Skript hier) weil das Update schief gegangen war. Jetzt funktioniert wieder alles…nur der frp-Upload nicht mehr.
                      sudo apt-get install lftp hab ich auch schon gemacht. Der Befehl gibt zurück, dass bereits alles auf dem neusten Stand ist...
                      PS: An der Synology hat sich rein garnix verändert...
                      Danke und Grüße, Thorsten
                      • Peoples
                        Hast du mal versucht die backup.sh via Putty auf zu rufen bzw. mit deinen Daten zu befüttern um zu sehen ob das Javascript oder die backup.sh der Grund für den Fehler ist?
                        Sollte das ein generelles Problem sein, könnte ich für die neue Version von lftp auf einen sshpass scp umswitchen. Werde mal versuchten ob das so ohne Weiteres funktioniert, dann hätte sich das erledigt.
                          @peoples:
                          Sollte das ein generelles Problem sein, könnte ich für die neue Version von lftp auf einen sshpass scp umswitchen. Werde mal versuchten ob das so ohne Weiteres funktioniert, dann hätte sich das erledigt. `
                          Äääähhhh, ja…ne...keine Ahnung 😄
                          Sag mal, was ich wo mit welchem Befehl machen soll. Bin leider bisher nur User, lern aber gern dazu...oder nen link dahin, wo ggf. das steht was du meinst. Ich weiß leider nicht mal wie ich in der Konsole (die kenne ich wohl, root bin ich auch) ein Skript ausführt...
                          Datei editieren geht. Hab MC und WinSCP drauf...
                          Danke dir und Grüße, Thorsten
                          PS: Hab folgende Versionen auf dem kleinen Pi3, falls es hierbei von Interesse ist:
                          JS-Constroller 1.3.0 (gerade frisch drauf)
                          NPM v5.7.1
                          Node v6.13.1
                          • Peoples
                            @Kueppert:
                            Node v6.13.1 `
                            Via Putty oder Ähnlichem auf deinen Raspberry einloggen und dann ins IoBroker /opt/iobroker/ Verzeichnis wechseln und
                            dann: bash backup.sh "minimal|||IP_deiner_Synology|Dein_Sicherungs_Verzeichnis|Benutzername_Synology|Passwort_Synology"
                              @peoples:
                              @Kueppert:
                              Node v6.13.1 `
                              konsole.JPG `
                              super danke dir. Also das minimale Backup mit der Kommando-Zeile funktioniert bei mir. Die Daten werden auf die Synology kopiert. Habe exakt die Daten genommen, die ich auch im Skript stehen habe…ist das jetzt gut oder schlecht? ^^
                              Ich nutze die Version 1.0.1 von deinem Skript. Habe da auch seit dem das läuft nichts mehr dran verändert...
                              VG Thorsten
                              Screen vo JS-Instanz:
                              • Peoples
                                Ob das gut oder schlecht ist kann man so nicht sagen, es zeigt nur dass das Shell-script funktioniert. Nun müssen wir rausfinden ob das Javascript das Shell richtig aufruft.
                                Dazu könntest du in der ersten Zeile der function backup_erstellen folgende Zeile einfügen:
                                log('bash_script+ "'+typ+'|'+name+'|'+zeit+'|'+host+'|'+pfad+'|'+user+'|'+passwd+'"');
                                So solltest du im System-Log die beim Shell-Script Aufruf mitgelieferten Daten sehen. Die müsste man mit denen vergleichen die Du eingegeben hast als du das Backup via Konsole aufgerufen hast. Dann noch die Zeit über Vis einstellen und warten bis das Backup startet (oder eben nicht)
                                Ohne die beiden vorangestellten //
                                Gib mal Bescheid ob die Daten identisch waren.
                                  So,
                                  musste das etwas anonymisieren 🙂
                                  erst folgende Ausgabe:
                                  dann folgende Folge-Ausgabe im LOG:
                                  script.js.common.Backup_ioBroker: exec: komplett||14|MEINE_IP_IST_KORREKT|/NetBackup/|admin|MEIN_PW_WAR_AUCH_KORREKT --- Es wurde ein Komplettes
                                   Backup gestartet --- --- Backup Erstellt --- --- Alte Backups entfernen --- --- Backup-File FTP-Upload ---
                                  Das wars…äähhh...Jetzt liegt die Backup auf meiner Synology O.o
                                  Liegt es evtl. daran, dass ich das Bash-Skript in der Konsole ausgeführt habe?? Hab auch zwischenzeitlich einfach deinen 1.0.2-Code drüber kopiert. Jetzt kann ich leider nicht weiter reproduzieren, warum es aktuell läuft :-S
                                  • Peoples
                                    Ist ja nicht so schlimm,
                                    wichtig ist, dass es wieder läuft!
                                      eXTreMe last edited by
                                      Ich habe ein seltsames Problem mit dem Backup-Script: Es wird nicht automatisch zu den eingestellten Zeiten ausgeführt (egal ob minimal oder komplett).
                                      Der Datenpunkt Auto_Backup steht aber auf true.
                                      Wenn ich jedoch jetzt manuell die Zeit auf die nächste Minute über den Datenpunkt stelle dann wird das Backup erstellt.
                                      Ich weiss daher nicht wie ich so am besten "debuggen" soll.
                                      In der Vergangenheit hatte ich auch schonmal seltsame Fehler mit dem Script durch veraltete Javascript Adapter Versionen (minimal backup funktionierte damals aber komplettbackup nicht), bin aber jetzt auf der recht aktuellen Version 3.6.4.
                                      Hat jemand die gleiche Javascript Adapter Version und keine Probleme mit dem Auto-Backup ?
                                      Vorab Danke für die Hilfe!
                                      • Peoples
                                        Wenn du über das Vis-Widget die Zeit änderst bzw. Ein/Aus schaltest, wird dann im Log eine Liste der Tage angezeigt?
                                        So sollte es aussehen:
                                        • cvidal
                                          ich habe das selbe verhalten wie eXTreMe,
                                          @peoples:
                                          Wenn du über das Vis-Widget die Zeit änderst bzw. Ein/Aus schaltest, wird dann im Log eine Liste der Tage angezeigt? `
                                          Bei mit schon.
                                          Gruß Christian
                                          • Peoples
                                            Nur dass ich das richtig verstehe, wenn ihr die Zeit über den Datenpunkt einstellt läufts und wenn ihr die Zeit über das Widget einstellt, was letztendlich auch den Datenpunkt einstellt funktionierts nicht?
                                            Und beide Eingaben sind identisch (HH:mm) ohne Sekunden?
                                            283
                                            54205
