    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
      denjo last edited by
      Also wo ich jetzt meine geräte 140 stück raus gelöscht habe erkennt er wieder alle super mal gucken wie das ist wenn ich mehrere drin habe. Mit echo gen2 und home
      • BBTown
        BBTown last edited by
        @denjo:
        Also wo ich jetzt meine geräte 140 stück raus gelöscht habe erkennt er wieder alle super mal gucken wie das ist wenn ich mehrere drin habe. Mit echo gen2 und home ` "Echo" der 2. Gen und nicht "Echo.DOT"??
        so wie ich es verstanden habe wärst Du dann der erste der ein Echo (ohne DOT) der 2.Generation mit node-red zum laufen bekommen hätte?!?
        [Edit] moment … du hast ja zuvor von Alexa-local auf Alexa-home gewechselt, nicht wahr??
        habe ich eben durcheinander gebracht und nur halb gelesen
          peterfido last edited by
          Der Dot Gen2 findet hier auch alles. Ich tippe nach wie vor auf ein Problem des Alexa Gen2. Der findet weder local noch home und wemo auch nicht. Und auch die echte Philips Bridge wird von dem nicht gefunden. Daher bringt es auch nichts, wenn ich die Antworten der Bride auf Node Red kopiere.
          Mein Test auf dem Tinkerboard vorhin war ja quasi jungfräulich. Der Node Red auf dem Raspi war abgeschaltet. Jedoch die Geräte nicht aus dem Alexa-Konto gelöscht. Man sieht übrigens wunderbar, das sich eine Menge Geräte auf die Suche des Echos Gen2 melden. Einzig von der FritzBox holt sich der Echo noch eine XML-Datei ab. Die anderen Geräte, die sich noch melden, werden soweit in Ruhe gelassen.
          Von home gibt es eine neue Version. Das Merken des letzten Wertes habe ich da schon wieder eingebaut. Der InputTrigger wieder abgeschaltet, damit landen die Werte wieder in der App. Die Seriennummern habe ich nicht wieder angepasst. Der Echo 1 und Dot 2 finden da alles.
          Dann hat noch jemand die gleichen Probleme und auch schon Kontakt mir Amazon aufgenommen. Steht hier: https://github.com/NorthernMan54/homebr … /issues/32
          Weiß nur nicht, wann ich wieder zum Testen komme.
          Farben stelle ich aktuell testweise (oder auch länger….) per Javascript ein und mißbrauche dafür die Helligkeitsangabe, da in den Rezessionen auf Amazon vor der App und dem Update, was die zwangsweise auf die Bridge installieren will, gewarnt wird.
            @BBTown:
            @denjo:
            habe ich eben durcheinander gebracht und nur halb gelesen `
            Ja ich habe den echo dot 2.Gen und ja ich habe auf home umgestellt und werde die tage weiter testen
              ich habe Amazon mal im Alexa-Bereich einen Feedback hinterlassen, dass der Echo, 2. Gen, die Hue-Bridges und Wemo-Schalter nicht findet.
                ManuelW last edited by
                @denjo:
                node red 18.4 und node js v8.9.4
                es geht darum das sich die geräte nicht auf lights stellen und so alexa die geräte nicht findet oder die gefunden geräte nicht erreichbar sind `
                Warum eigentlich der umständliche Weg über Switch und 2 Script Adapter?
                Es reicht doch ein Scriptadapter mit nem mini Script wie
                if (msg.payload == "on") {
                    msg.payload = "1";
                } else {
                    msg.payload = "0";
                return msg;
                  @ManuelW:
                  @denjo:
                      msg.payload = "1";
                  } else {
                      msg.payload = "0";
                  return msg;
                  man lernt nie aus
                    waren es bei Javascript nicht drei ===?
                    Amazon hat sich gemeldet. Von dem Fehler wusste der Mitarbeiter noch nichts und will es weiterleiten.
                    • HAL
                      HAL last edited by
                      Moin,
                      da bei mir auch in letzter Zeit die iobrocker free Cloud häufiger nicht ging, habe ich auch den ersten Versuch mit note.red und Homematic / CUXD Aktoren gemacht. Klappt echt super. Normalerweise steuere ich mit VIS und nicht mit der Alexa App und bei mir läuft auch eine ECHO der neusten Generation mit alexa.local und alexa home. Für Schalter finde ich wemo.emu besser aber für Dimmer und Rollos kann ich sowohl alexa.local und alexa.home nutzen. Wenn ich das richtig verstanden habe, nutzt Alexa.home nur einen Port während local immer pro Aktor einen neuen nutzt. Ist das der ganze Unterschied und was ist den sinnvoller zu nutzen ? Da ich noch nicht alles umgestellt habe, läuft der cloud Adapter noch parallel weiter, auch das ohne jegliches Problem.
                      VG Uwe
                        bei Wemo soll es laut Internet-Foren-Einträgen eine Begrenzung (25?) nach oben geben. Home emuliert eine Bridge für 25 Geräte (Nodes). Local emuliert eine Bridge je Gerät(Node). Somit ist home näher an einer original Philips-Hue-Bridge dran, wo es auch mehrere Lampen an einer Bridge gibt. Wobei ich jetzt noch nicht getestet habe, home weiter aufzubohren. Mir geht es bei meinen Modifikationen hauptsächlich um die Rückmeldung der Ist-Werte an die Alexa-App.
                        Wieviel Bridges / Wemos / Geräte pro Bridge die Echos verwalten können, habe ich noch nicht erkundet. Habe den Eindruck, dass bei weniger Geräten alles stabiler läuft. Für einen aussagekräftigen Test müsste ich mal alle Geräte aus Alexa löschen. Da aber gerade alles so gut läuft und ich keine Not wegen der zweiten Generation Echos habe, fehlt mir die Motivation dazu.
                        Welchen Echo nutzt Du genau? Am besten Link zu Amazon einstellen.
                        • HAL
                          HAL last edited by
                          @peterfido:
                          Welchen Echo nutzt Du genau? Am besten Link zu Amazon einstellen. `
                          Einmal diesen hier ( allerdings nicht mit Stoff sondern Metallgehäuse)
                          https://www.amazon.de/gp/product/B0751Y … UTF8&psc=1
                          und zweimal diesen:
                          https://www.amazon.de/gp/product/B01DFK … UTF8&psc=1
                          btw gerade ein Rollo getestet:
                          ` > Alexa setzte das Rollo im Wohnzimmer auf 90% ( fährt etwas runter )
                          Alexa setzte das Rollo im Wohnzimmer auf 80% ( fährt etwas weiter runter )
                          Alexa setzte das Rollo im Wohnzimmer auf 90% ( fährt wieder hoch auf 90%) `
                          Alles so wie gewollt.
                          In der Alexa App sieht es nicht ok aus. Bei Rollo Wohnzimmer steht immer Licht 49%, aber die nutze ich fast nicht und in VIS spielt das keine Rolle.
                          Bei der wemo.emulation sehe ich in der Alexa App zweimal den Licht Schalter. Bei einem kommt "Warten auf Belkin International" Bei zweiten Steckdose ist an oder aus…
                          VG Uwe
                            @peterfido:
                            waren es bei Javascript nicht drei ===? `
                            Nicht grundsätzlich und nicht bei Strings!
                              ok, HAL. Da Du den Dot mit einsetzt, hat einer von diesen die Geräte gefunden. Die Echos der zweiten Generation sind da noch nicht so weit. Hoffe, dass die Amazon-Programmierer das in den Griff bekommen.
                              Die 49 Prozent sind fest einprogrammiert. Daher meine Modifikationen, um den realen Wert zurückmelden zu können. Dabei lege ich allerdings die Durchleitung des Node-Eingangs zum Ausgang lahm (InputTrigger ist dann immer deaktiviert). Diese fließen aber nicht in den offiziellen Quellcode ein. Sobald die Echos 2.0 soweit sind, kümmere ich mich weiter darum. Aktuell gibt es gelegentlich noch Updates der Nodes selbst.
                                DC1988 last edited by
                                bei mir hat alexa.local die ganze Zeit super funktioniert aber seit gestern plötzlich sagt alexa immer …. reagiert gerade nicht. Habe nichts verändert zuvor. Habe den adapter neu gestartet, alexa neu suchen lassen, adapter auf sämtliche versionen ausprobiert usw. leider keine veränderung. Hat sonst noch jemand das Problem? Eine Fehlermeldung bekomm ich leider auch nicht.
                                  das scheint bald tagesformabhängig zu sein. Bei meinen Tests fand Alexa mal die Geräte, dann wieder nicht. Neuerdings zicken die Wemo-Adapter rum. Die Rückmeldung des Schaltzustands an die AlexaApp läuft seit wenigen Tagen nicht mehr zuverlässig obwohl ich da nichts weiter verändert habe.
                                  Zur Zeit laufen die Alexa-Local Dinge relativ zuverlässig. Alexa-Home wurde bei meinen Tests am Wochenende nicht mehr gefunden. Manchmal half es Node-Red neu zustarten. Dann war auch mal ein Neustart des gesamten Raspis zielführend. Gelegentlich ist es von Vorteil, wenn man nur einen Echo (dot oder 1. Generation) nutzt und die anderen vom Netz trennt. Zu guter Letzt auch mal den einen Echo neu starten und testen.
                                  Gestern fand der Echo der ersten Gen mehrmals nichts und dann plötzlich doch wieder, ohne Änderung am Node-Red.
                                  Amazon scheint da was geändert zu haben, da bei den Suchvorgängen am WE auch die IP des Smartphones in den Logs auftauchte.
                                  Kann auch sein, dass die Probleme bei mir mit dem original Philips Hue Hub gekommen sind. Möglich, dass der da auch noch zwischenfunkt.
                                  Ich lasse jetzt alles so wie es ist und teste gelegentlich mit dem Tinkerboard, ob Amazon die Software des Echo der 2. Generation korrigiert hat.
                                  Vielleicht wollen einige Datensammler auch nicht, dass man ohne Cloud arbeitet…
                                  Aktuell kann ich den Echo im Freundes- und Bekanntenkreis nicht dafür empfehlen.
                                  Edit:
                                  Mein Beitrag passt nicht ganz zu Deiner Anfrage. Die einmal gefundenen Geräte funktionieren bisher problemlos. Node-Red lasse ich täglich pauschal um 5 Uhr neu starten.
                                  Die oben erwähnten Probleme treten auf, wenn ich zu Testzwecken Geräte aus Alexa gelöscht habe und dann neu suchen lasse.
                                    Mittlerweile scheint es wieder zu funktionieren aber wieso und weshalb es jetzt wieder geht… keine Ahnung... vielleicht nach dem x ten male suchlauf starten. Hatte vorher auch keine Probleme mit Alexa local. Ich warte mal auf ein Angebot für die cloud.pro Version und werde dann vermutlich wieder umziehen aber vielen Dank trotzdem für deine Antwort
                                      ich bin gerade am testen. Scheint, als ob zu Viele Geräte Alexa beeinträchtigen.
                                      Bei Alexa-local habe ich drei Nodes gelöscht, dann wurde alles vom Echo, 1. Gen gefunden.
                                      Edit:
                                      neue Version der wemo-Rückmeldung angehängt.
                                      5023_node-red-contrib-wemo-emulator.zip
                                        Ich glaube bei Alexa local gibt es auch ne Grenze von nodes. Meine mal was mit 28 gelesen zu haben. Danach findet Alexa keine Geräte mehr. Bei mir ging es auch dann nicht mehr und habe mit wemo angefangen aber da konnte ich dann auch nur ein Gerät finden
                                          Ich denke, die Summe macht es. Also Wemos + Locals addieren.
                                          Dagegen wurde ja der Home entwickelt. Dieser erstellt nur alle 25 Nodes eine Bridge für Alexa. Läuft bei mir allerdings aktuell "irgendwie" gar nicht. Selbst die unangetastete Version lässt Alexa nix finden.
                                          Ich warte da auf die nächste Version und baue da dann meine Rückmeldung wieder ein.
                                          • BBTown
                                            @DC1988:
                                            Ich glaube bei Alexa local gibt es auch ne Grenze von nodes. Meine mal was mit 28 gelesen zu haben. Danach findet Alexa keine Geräte mehr. Bei mir ging es auch dann nicht mehr und habe mit wemo angefangen aber da konnte ich dann auch nur ein Gerät finden ` was genau ist denn ist per Definition ein node?
                                            Ist es das was in Alexa als Smart-Gerät auftaucht? oder ist das eine Gruppe von Smartgeräten (Registerkarte unter node-red)?
                                            Smart Geräte auf Basis alexa-local wurden bei mir in der Alexa App ansonsten insgesamt 175 gefunden
                                            sowie weitere 44 aus dem cloud Adapter - vorrangig Heizung/Temperaturen und Tür-Fensterkontakte (derzeit allerdings ohne Funktion)
                                            622
                                            207872
