    4. Yet another HomeKit adapter
      ManuelW last edited by
      ist es möglich yahka auch 0 und 1 statt true und false setzen zu lassen?
      • eumats
        eumats last edited by
        Jain. Du kannst du einen eigenen Darenpunkt erzeugen, diesen dann in yahka einbinden und den dann per Skript oder Blocky abfragen und das true/false in 1/0 konvertieren.
          MrFiii last edited by
          ich habe eine kurze Frage zum yahka, bzw. ein Problem.
          Ich habe bei mir einen laufenden yahka, den ich auf mein iPhone eingebunden habe.
          Als ich das Teil damals installiert habe, bin ich in meine Home-App auf dem iPhone und habe den yahka umgehend gefunden.
          Dieser Adapter ist auch noch bei mir eingerichtet und neue Geräte erscheinen umgehend in der Home-App.
          Eingerichtet habe ich alles https://youtu.be/lNCT8HYIHRI
          Nun wollte ich den Adapter auch ins iPhone meiner Frau holen und er wird einfach nicht mehr gefunden. Er läuft, Lampe ist grün, alles lässt sich steuern, aber ich finde ihn einfach nicht mehr.
          Ich habe auch mal eine neue Instanz erstellt und geschaut ob ich diese finde: Negativ.
          Auch ein Neustart des Brokers half nicht.
          Runterwerfen möchte ich ihn eigentlich nicht, da ich schon relativ viel konfiguriert habe und auch Bedenken habe, dass ich dann gar nichts mehr finde.
          Hatte jemand von euch schonmal dieses Problem? Ich bin etwas verzweifelt.
          Vielen Dank schonmal.
            rom.wagner80 last edited by
            Guten Morgen zusammen,
            Habe ein kleines Problem beim Einbinden meiner KNX Rollläden.
            Das Problem ist hier auch schon einschlägig bekannt. Rolllade fährt per KNX auf 79 Prozent zu, HomeKit zeigt mir 79 % geöffnet an.
            Soweit, so gut. Nun soll man ja bei der Auswahl der Umwandlungsfunktion im Adapter die Möglichkeit geben, Inverse o.Ä anzuwählen.
            Das ist bei mir (Adapter Version 0.7.1) allerdings nicht möglich…Habe nur die im Screenshot gezeigten Möglichkeiten.
            Mache ich irgendwas falsch ?
            Liebe Grüße
            Roman
            EDIT : unter https://github.com/jensweigele/ioBroker ... leshooting
            gibt es ein Troubleshooting. Damit hat es dann geklappt !
            • eumats
              @MrFiii:
              Vielen Dank schonmal. `
              Bitte mal im Forum suchen bzw die einschlägigen Threads zum Thema yahka lesen. Das wurde schon mehrfach behandelt.
                Hallo eumats,
                ich bin ja wirklich keiner, der nicht sucht und einfach Seine Fragen wild platziert.
                Ich habe Google und die Forensuche eigentlich schon benutzt, aber dann wohl nicht richtig, wenn es dazu schon einschlägige Themen gibt, wälze ich mich einfach weiter durch. Vielen Dank für den Hinweis.
                  worfinator last edited by
                  Du kannst die Bridge nur einmal adden. Die anderen User musst du dann einladen. Ist ansich recht easy. Einfach mal ein paar Anleitungen durch-googeln.
                    Ich habe mit Hilfe meiner über OCCU eingebundenen Netatmo-Station das "AirQuality" Gerät von YAHKA bzw. Homekit umgesetzt.
                    Stumpf aber die Bewertung sieht erstmal vielversprechend aus.
                    Vielleicht interessiert das ja den ein oder anderen hier.
                    Script und Einbindung anbei.
                    //Skript zur Bewertung der AirQuality im HomeKit YAHKA-Adapter
                    // Variablen erstellen
                    createState('AirQuality', {
                    //Wohnzimmer
                    createState('AirQuality.Wohnzimmer', {
                        name: 'AirQuality im Wohnzimmer'
                    //Alle 5 Minuten Luftqualität prüfem
                    schedule("*/5 * * * *", function ()
                    var co2 = getState("hm-rega.0.1992"/*CO2_Wohnzimmer*/).val;
                    var temp_in = getState("hm-rpc.0.CUX9002001.1.TEMPERATURE"/*NetAtmo Innen:1.TEMPERATURE*/).val;
                    var hum_in = getState("hm-rpc.0.CUX9002001.1.HUMIDITY"/*NetAtmo Innen:1.HUMIDITY*/).val;
                    if (co2 <= 1750)
                       note=5;
                    if (co2 <= 1500)
                       note=4;
                    if (co2 <= 1250)
                       note=3;
                    if (co2 <= 100)
                       note=2;
                    if (co2 <= 750)
                       note=1;
                    if (temp_in <= 18.5)
                      note=note+2;
                    if (temp_in >= 24.0)
                      note=note+2;
                    if (hum_in >= 60)
                      note=note+2;
                    if (hum_in <= 35)
                      note=note+2;
                    if (note > 6)
                      note=6;
                      setState("javascript.0.AirQuality.Wohnzimmer"/*AirQuality im Wohnzimmer*/, note, true);
                    Die IDs der Geräte müssen natürlich auf den jeweiligen Fall umgeändert werden.
                      Hallo zusammen, muss das Thema Rollläden nochmal auffassen:
                      Habe KNX Rollläden, welche ich über Yahka ansteuere. Das klappt auch alles soweit. Als Target Position die soll und bei current Position die Istposition eingetragen. Soweit, so gut. Wenn ich jetzt allerdings über einen KNX-Taster den Rollladen runter fahre, so ändert sich zwar der istwert, der Sollwert bleibt aber bei z.B. 100, weil durch den Taster nur ein Befehl für Kurz-, bzw. Langzeit kommt. Rufe ich dann z.B. Ne Stunde später Homkit auf, dann scheint es, als würde im Homekit die Rolllade fahren und fahren, obwohl sie es nicht tut. Das Problem ist dann der Unterschied zwischen soll und Istposition. Gibt es da irgendjemanden, der Ähnliches beobachtet und das Problem gelöst hat?
                      Ich hoffe ihr konntet mir folgen 😉
                      Schönen Gruß
                        keysrichards last edited by
                        ich habe in ioBroker einen Datenpunkt für die Waschmaschine (true=Waschmaschine läuft, false=Waschmaschine läuft nicht). Jetzt möchte ich in Apple Home diesen Datenpunkt visualisieren (nicht verändern, nur anzeigen). Habe mir da als Servicetyp "Fan" vorgestellt, der würde sich dann drehen, wenn die Waschmaschine läuft.
                        Wie stelle ich den Servicetyp "Fan" so ein, dass er nur anzeigt und sich nicht, durch draufdrücken, verändert? Oder gibt es aus eurer Sicht eine elegantere Methode, sich diesen Datenpunkt anzeigen zu lassen?
                        Danke im Voraus.
                        • eumats
                          @rom.wagner80:
                          Schönen Gruß `
                          Das Problem habe ich bei meinen Fibaro Rolladen Aktoren auch. Kann man an einem Datenpunkt bei KNX festellen, ob der Rolladen still steht oder sich bewegt?
                            @eumats:
                            @rom.wagner80:
                            Schönen Gruß `
                            Das Problem habe ich bei meinen Fibaro Rolladen Aktoren auch. Kann man an einem Datenpunkt bei KNX festellen, ob der Rolladen still steht oder sich bewegt? `
                            Nein, leider nicht. Bekomme über den Bus nur ein kurzes Signal, wenn die Taste kurz bzw. Lang gedrückt wird.
                            • eumats
                              Ändert sich der IST-Wert am Datenpunkt bei Rolladenlauf ständig oder nur wenn der Lauf beendet ist?
                                @eumats:
                                Ändert sich der IST-Wert am Datenpunkt bei Rolladenlauf ständig oder nur wenn der Lauf beendet ist? `
                                Nur wenn der Lauf beendet ist.
                                • eumats
                                  @rom.wagner80:
                                  Nur wenn der Lauf beendet ist. `
                                  Versuch es mal damit…
                                  Blocky Export...
                                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="y-2HEmkl+M]R.WjzxaCE" x="-787" y="-537"><field name="COMMENT">Hier bei Object ID den Datenpunkt IST-Position eintragen</field>
                                  <next><block type="on_ext" id="tWe5sMj`+Pa==Qa%e:S{"><mutation items="1"></mutation>
                                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="KTV~)9`v*~3G*Pq3AtZe"><field name="oid">default</field></shadow></value>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="]}?djMl)4%kSXGz2_#;g"><field name="COMMENT">Bei mehrfachem Triggern, den alten Timer löschen</field>
                                          <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="w|1*GQ6Ggi]Xx3`#fEWl"><field name="NAME">timeout</field>
                                              <next><block type="comment" id="ACWFoMpEdc[;o-sS1|vh"><field name="COMMENT">Lieber etwas warten, falls sich der IST-Wert noch mal ändert.</field>
                                                  <next><block type="timeouts_settimeout" id="//kr9FBsV5Gi3}#YaQ?B"><field name="NAME">timeout</field>
                                                      <field name="DELAY">5</field>
                                                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="tPba%M?[iOzgzMgV})GS"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="??*6OcLZxHavMfw/4Li%"><field name="OP">NEQ</field>
                                                              <value name="A"><block type="variables_get" id="zbKdzEaoO[[OFM1)`G_t"><field name="VAR">IST-Wert</field></block></value>
                                                              <value name="B"><block type="variables_get" id="}D^Rc#^h%Mzo~yj)?+Ce"><field name="VAR">SOLL-Wert</field></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="comment" id="+BNC.QgfHOh?m-}wU~7|"><field name="COMMENT">Hier bei Object ID den Datenpunkt IST-Position eintragen</field>
                                                              <next><block type="control" id="+ERi2QWY.ITzPg@!8y03"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Y0f(3.=GA,.67oqPHd-j"><field name="VAR">IST-Wert</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                                  [3610_clipboard01.jpg](/assets/uploads/files/3610_clipboard01.jpg)
                                    Hey. Sowas wäre mir im Leben nicht eingefallen. Werd es morgen direkt mal testen. Vielen Dank dir
                                      Aber muss ich zum Schluss nicht den Sollwert und nicht den Istwert reinschreiben? Weil die Istposition übernimmt er ja nach erfolgter fahrt richtig und das Problem ist ja, dass die Sollposition beim Tastendruck nicht geändert wird…
                                      • eumats
                                        @rom.wagner80:
                                        Aber muss ich zum Schluss nicht den Sollwert und nicht den Istwert reinschreiben? Weil die Istposition übernimmt er ja nach erfolgter fahrt richtig und das Problem ist ja, dass die Sollposition beim Tastendruck nicht geändert wird… `
                                        Der IST-Wert muss in den Sollwert geschrieben werden damit in Homekit wieder die Anzeige korrekt ist.
                                          @eumats:
                                          @rom.wagner80:
                                          Der IST-Wert muss in den Sollwert geschrieben werden damit in Homekit wieder die Anzeige korrekt ist. `
                                          Genau. Aber du schreibst in deinem Script ja den Ist-Wert in das Objekt Istwert, oder? Jedenfalls dein Kommentar im blockly deutet darauf hin.
                                          • eumats
                                            @rom.wagner80:
                                            @eumats:
                                            @rom.wagner80:
                                            Genau. Aber du schreibst in deinem Script ja den Ist-Wert in das Objekt Istwert, oder? Jedenfalls dein Kommentar im blockly deutet darauf hin. `
                                            Ups.in Object ID muss natürlich der Sollwert rein. Ist wohl doch schon zu spät…
                                            1764
                                            798252
