    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      Buhu91 last edited by
      @Meistertr:
      Wenn du das WLAN nicht resettet hast (token ändert sich bei jedem WLAN reset) kann es daran schonmal nicht liegen. Hat den Roboter freien Zugriff zum Internet oder ist er im Router geblockt? Hast du die aktuelle fw auf deinem robby?
      Gesendet von meinem Handy `
      Owei, da könnte das Problem liegen, ich hatte (offensichtlich fälschlich) angenommen, der Token bleibt bei dem Gerät gleich :oops:
      Ich hab das Wlan rettet als ich vor zwei Wochen das erste mal Probleme hatte.
      Ich les den erstmal aus, und Versuchs erneut.
      Melde mich wenn die Probleme weiterhin da sind, hatte ja vor dem ändern ja Probleme.
      • SmarthomeMF
        SmarthomeMF last edited by
        Hallo
        Kann mir wer einen Tipp geben wo ich den Token finde…
        habe schon das Backup vom Android entpackt aber wo finde ich den Token?
        • Meistertr
          @SmarthomeMF:
          Hallo
          Danke `
          wenn du Mitoolkit 1.6 öffnest gehst du auf token auslesen. dann den hinweis mit dem pw mit ok bestätigen, dann den backup auf dem handy bestätigen, anschließend kommt ein fenster mit "Backup erfolgreich jetzt entpaken" das mit ok bestötigen dann werden die geräte mit token unten im fenster dargestellt siehe bilder..
          nur bei dir sollten da auch token drin stehen nicht wie bei mir nur die geräte
          • Wal
            Wal Developer last edited by
            @SmarthomeMF:
            Hallo
            Danke `
            Die Flole-App funktionierte auch nicht.
            Das Ganze funktioniert nur nach einem Downgrade der MII App, ich habe auch fast 3 Stunden investiert.
            http://www.roboter-forum.com/showthread … -1-6/page2
            Hier fand ich die Lösung. Antwort Nr.25
            Wenn du den Token hast, kannst du danach auf die aktuelle Version updaten.
            • Matzebhv
              Matzebhv last edited by
              Das ganze funktioniert auch über die Flole-App online. Da braucht es aber zum Teil etliche Versuche. Habe meinen Sauger vor 2 Wochen eingebunden und bestimmt 30 Anläufe gebraucht.
              Die Server blocken wohl die App ständig, daher gibt es da wohl Probleme.
              Matze
              • SmarthomeMF
                Ich habe die Vers. 4.3.15 genommen….
                Mit MiToolkit den Token ausgelesen und die IP....
                Im ioBroker eingebunden und los geht es!
                sehr cool
                Anschließen die Susi noch auf Deutsch umgestellt....
                nun kann auch ich sie verstehen.
                Anleitung:
                ! https://www.youtube.com/watch?v=wkv5osgMd-k&t=221s
                Danke für die hilfe von euch
                • Wal
                  @Matzebhv:
                  Matze `
                  In der flole-App bekam ich immer die Meldung, das ich in 5 Minuten nochmal versuchen soll.
                  Nach gefühlten 2 Std. habe ich einfach gedowngradet und mit dem Mii-toolkit es lief beim ersten mal.
                    @Buhu91:
                    @Meistertr:
                    Melde mich wenn die Probleme weiterhin da sind, hatte ja vor dem ändern ja Probleme. `
                    Vielen Dank eric2905 und Meistertr hat nach dem neuen Token auslesen wieder geklappt, der Robi meldet sich mit Helo.
                    Warum ich vorher Probleme hatte kann ich nicht nachspielen aktuell läuft alles wieder auch alle Skripte, und auch nach dem neustart alles IO 😉
                      Brati last edited by
                      Nabend,
                      hab Kontakt zu meinem S50 bekommen. Losfahren, Pause, zur Basis usw funzt. Aber ich verzweifle gerade am Punkt anfahren.
                      Z.B. so
                      SetState("mihome-vacuum.0.control.X_send_command",'GoTo;[25000,25000]');
                      passiert nix und per Hand bekomme ich es auch nicht hin. Wie muss denn der Befehl aufgebaut sein?
                      Brati
                      • Meistertr
                        @Brati:
                        Nabend,
                        Z.B. so
                        Brati `
                        Es gibt zwei möglichkeiten eihn zu einem punkt zu schicken:
                        1:
                        über mihome-vacuum.0.control.goTo den die werte senden BSP: 25000,25000 eingeben (Wobei das der definierte Nullpunkt ist und wenn er in der Ladestation steht fährt er so auch nirgendwo hin)
                        2:
                        über mihome-vacuum.0.control.X_send_command. Hier muss die method und die Params eingeben werden:
                        app_goto_target; [25000,25000 ])
                          @Meistertr
                          Sorry ich muss noch mal fragen.
                          Den Befehl nimmt der Robi an (Response = "ok"), er will aber nicht los düsen. Vorher "app_rc_start" senden, so dass er aus der Basis fährt hat auch nicht gebracht.
                          Brati
                          • Meistertr
                            @Brati:
                            @Meistertr
                            Brati `
                            Das ist einfach zu erklären. OK heißt der "Wunsch" ist bei ihm angekommen und auch für ihn verständlich. er kann es aber nicht ausführen, da der Punkt für ihn dann nicht existent ist. Die Karte wird wie wir wissen immer neu aufgebaut mit der Größe x mal y wenn der gewünschte Punkt außerhalb der Karte liegt, fährt er nicht los. rc_start hat mit dem goto nix zu tun, sind zwei verschiedene Sachen.
                              SchuetzeSchulz last edited by
                              Ich habe ein Problem.
                              Bisher lief alles mit dem Adapter einwandfrei, seit neuestem allerdings bekomme ich keinerlei Infos mehr vom Roboter und auch dasStarten der Reinigung funktioniert nicht.
                              Habe nochmal mit verschiedenen Methoden den Token ermittelt (MiToolkit und direktes Auslesen der Backup-DB) und in der Adapterkonfiguration eingetragen.
                              Über die MiHome App klappt alles, jedoch nicht über ioBroker. Auch eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen.
                              Hier ein Log-Auszug:
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:44.101	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1521116204098,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521116204098}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:44.097	debug	Disconnect
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:43.112	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa648e771544c54ef6c78c553e82737fe19ada67c4d0ce1cb4b576e7ddcd4da2254470e8587b161cd804950bc52559d4cf77e31d0d5c65c3c09ca64eeef666a3d9746a
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:43.111	debug	sendMsg >>> {"id":56,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:43.111	debug	Timestamp: 5aaa648e
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:43.110	debug	lastid{"get_status":51,"get_consumable":53,"get_clean_summary":54,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":52,"get_sound_volume":55,"get_carpet_mode":56,"find_me":13,"test_sound_volume":26}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:42.708	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa648d553928b95c494acaaed7aae7afb23c9606d29d79ef1484c71230cdabd8931212261b09f7119f2a4c46d8a56c0d66d15a3355e4b080b72a155381600b5babd325
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:42.708	debug	sendMsg >>> {"id":55,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:42.707	debug	Timestamp: 5aaa648d
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:42.707	debug	lastid{"get_status":51,"get_consumable":53,"get_clean_summary":54,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":52,"get_sound_volume":55,"get_carpet_mode":50,"find_me":13,"test_sound_volume":26}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:42.306	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa648da8585a1ae979ce3839c7112bb700db3f9005a9bfede604b1bd0f2cc3d018766d3d8dbf9cf204edbc8c99a1b864a07e5303de99147a1d931ba5944a2f685f7315
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:42.305	debug	sendMsg >>> {"id":54,"method":"get_clean_summary"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:42.305	debug	Timestamp: 5aaa648d
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:42.304	debug	lastid{"get_status":51,"get_consumable":53,"get_clean_summary":54,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":52,"get_sound_volume":49,"get_carpet_mode":50,"find_me":13,"test_sound_volume":26}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.903	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa648ca7e0b9cbf39250f3c0f7c6cd73bdd96049c66e165abeb0ff688983f56229be9d0daf2c4e2c40ef1230afcbc8899a31d2c159c8e42bbe66c617e08c3211c2bda1
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.903	debug	sendMsg >>> {"id":53,"method":"get_consumable"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.902	debug	Timestamp: 5aaa648c
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.902	debug	lastid{"get_status":51,"get_consumable":53,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":52,"get_sound_volume":49,"get_carpet_mode":50,"find_me":13,"test_sound_volume":26}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.501	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa648c16cd948ca785398835ddf4eddbd1f635448ea2481d8022b6fd7e891ec66d0de0e47d1aa6a66d4c9f2a44766fd99581ec
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.500	debug	sendMsg >>> {"id":52,"method":"miIO.info"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.500	debug	Timestamp: 5aaa648c
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.499	debug	lastid{"get_status":51,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":52,"get_sound_volume":49,"get_carpet_mode":50,"find_me":13,"test_sound_volume":26}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.099	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa648c8ebb24ca73925c48c6641a81184891d8a0c77736f0e9f73fb705c3c0f5b7bd91009518ffdf2ca5516136873dd35ddeb9
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.098	debug	sendMsg >>> {"id":51,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.098	debug	Timestamp: 5aaa648c
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.097	debug	lastid{"get_status":51,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":46,"get_sound_volume":49,"get_carpet_mode":50,"find_me":13,"test_sound_volume":26}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:41.097	debug	requesting params every: 60 Sec
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:26.062	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:26.062	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1521116186054,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521116186054}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:23.114	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa647aa2c043ed3cdf44e2a599285ad0cf53bb622b259f2ccc41ce3951eef0e9bb6d7c76d69f12e545abf56607856bb29e931197d57f3555ea2a3052634c5d6009e086
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:23.114	debug	sendMsg >>> {"id":50,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:23.114	debug	Timestamp: 5aaa647a
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:23.113	debug	lastid{"get_status":45,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":46,"get_sound_volume":49,"get_carpet_mode":50,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:22.712	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa647992b6d2be7955fc9002d6c7f782a8db51a4e14e20b33e417da0472588f4909b5910173d73811498464f97bdf566c2545d63825fdff30f6fa9fe497ba50ce346f7
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:22.712	debug	sendMsg >>> {"id":49,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:22.712	debug	Timestamp: 5aaa6479
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:22.711	debug	lastid{"get_status":45,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":46,"get_sound_volume":49,"get_carpet_mode":44,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:22.309	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa6479cb9f8b7c4f5c11f513f3208b1f68a89997862129a53631a233f5ee62fd2fc90d84f83ac2338cbb476299fa2f1423ccc585d684997238999675b07957e89d52d3
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:22.309	debug	sendMsg >>> {"id":48,"method":"get_clean_summary"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:22.306	debug	Timestamp: 5aaa6479
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:22.306	debug	lastid{"get_status":45,"get_consumable":47,"get_clean_summary":48,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":46,"get_sound_volume":43,"get_carpet_mode":44,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.904	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa64787c599014e5f7afee4e4fd1775fbe7f92720692ab8ab997febb2af2a93cd56054b78dd702f55cce98152d6b560d416145eb0a62ca8ecff424715cf8632257e1b9
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.904	debug	sendMsg >>> {"id":47,"method":"get_consumable"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.903	debug	Timestamp: 5aaa6478
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.903	debug	lastid{"get_status":45,"get_consumable":47,"get_clean_summary":42,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":46,"get_sound_volume":43,"get_carpet_mode":44,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.502	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa64789eb0c806cfb2cabd1bb63f107cc557873171826d633363c2e4dfb221e5fc015d594d6ec7b9b882da09dadbf848b29842
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.502	debug	sendMsg >>> {"id":46,"method":"miIO.info"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.502	debug	Timestamp: 5aaa6478
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.501	debug	lastid{"get_status":45,"get_consumable":41,"get_clean_summary":42,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":46,"get_sound_volume":43,"get_carpet_mode":44,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.102	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1521116181101,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521116181101}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.100	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa6478f34a31c6fd5c9d0e6f5fbdb72ecf967e821811a344590839c37a0cf5cb3694c90586849e89196b08580c79f18e181273
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.100	debug	sendMsg >>> {"id":45,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.100	debug	Timestamp: 5aaa6478
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.100	debug	lastid{"get_status":45,"get_consumable":41,"get_clean_summary":42,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":40,"get_sound_volume":43,"get_carpet_mode":44,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.099	debug	requesting params every: 60 Sec
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.099	debug	Connected
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:16:21.099	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046df91a5aaa6478ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:24.099	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1521116124097,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521116124097}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:24.096	debug	Disconnect
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:03.113	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa642a036f41da3e1f11a57858e70a1445446e3a6869920c46f6e6a050fc81cbee1d4fdc877a3bc205127b89c9dca584ae48fcb41983936229fb59393f94470630df32
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:03.113	debug	sendMsg >>> {"id":44,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:03.112	debug	Timestamp: 5aaa642a
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:03.112	debug	lastid{"get_status":39,"get_consumable":41,"get_clean_summary":42,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":40,"get_sound_volume":43,"get_carpet_mode":44,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:02.712	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa6429c677c5700fa2bb161e49fe1226b875652f916eb4cf6afe4f17440412382f7ebeabbaad8c9c095510d2c2863a6e35ff74fa69739db76667f51b6d383182b8af2a
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:02.711	debug	sendMsg >>> {"id":43,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:02.711	debug	Timestamp: 5aaa6429
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:02.710	debug	lastid{"get_status":39,"get_consumable":41,"get_clean_summary":42,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":40,"get_sound_volume":43,"get_carpet_mode":38,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:02.309	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa64292b057c7e14aa67bc635376702ffac5d44bd1c5a592b34026d549fe6dae051de50500a9c0812a72d51bb93fa8926a75f1f3cb79db83c792e38857131dc74c58bc
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:02.309	debug	sendMsg >>> {"id":42,"method":"get_clean_summary"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:02.308	debug	Timestamp: 5aaa6429
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:02.307	debug	lastid{"get_status":39,"get_consumable":41,"get_clean_summary":42,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":40,"get_sound_volume":37,"get_carpet_mode":38,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.906	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa64288f5765716db1887a527591649d027c9e50c527b9b334bd169578f01bfb1ef7ffb348b5c4563c40269d34329f6db7a70ad3ff4d228180dbf059718365e7ed47c6
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.906	debug	sendMsg >>> {"id":41,"method":"get_consumable"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.905	debug	Timestamp: 5aaa6428
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.905	debug	lastid{"get_status":39,"get_consumable":41,"get_clean_summary":36,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":40,"get_sound_volume":37,"get_carpet_mode":38,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.504	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa6428cc8a23e3e1b0f08a3ea893e139221b20cccb9312263b981e7a3a9d463cf16a2b4208fc42100194b65e1da87eaf70727c
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.503	debug	sendMsg >>> {"id":40,"method":"miIO.info"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.503	debug	Timestamp: 5aaa6428
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.502	debug	lastid{"get_status":39,"get_consumable":35,"get_clean_summary":36,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":40,"get_sound_volume":37,"get_carpet_mode":38,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.103	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1521116101102,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521116101102}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.101	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa6428463aec12e40672b3285f2da4de320f384a3612e5e715c819d8a3ed6634f9526dc4a640b5ed83d7e2f2d0486de5f68b8a
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.101	debug	sendMsg >>> {"id":39,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.101	debug	Timestamp: 5aaa6428
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.101	debug	lastid{"get_status":39,"get_consumable":35,"get_clean_summary":36,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":34,"get_sound_volume":37,"get_carpet_mode":38,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.100	debug	requesting params every: 60 Sec
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.100	debug	Connected
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:15:01.099	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046df91a5aaa6428ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:44.099	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1521116084097,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521116084097}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:44.096	debug	Disconnect
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:43.110	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa6416af3b67fb83ecbbf9c9173cf09e2ace1286edf647d017d50146ee0d3fa248f0051336ee29ad9121b18e6cf21a52323563915cee79f5e0f69c026328aae5ae8d32
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:43.110	debug	sendMsg >>> {"id":38,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:43.109	debug	Timestamp: 5aaa6416
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:43.109	debug	lastid{"get_status":33,"get_consumable":35,"get_clean_summary":36,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":34,"get_sound_volume":37,"get_carpet_mode":38,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:42.708	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa641531e81ce967f68d7bb2d3e71b6c9d88f9789f2f4ac59d07bab6864f09b21c54eb2cd4791950ced2cdb654334dbc1b3dfb154da31b2c46cba88f70a0527961bbf5
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:42.708	debug	sendMsg >>> {"id":37,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:42.707	debug	Timestamp: 5aaa6415
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:42.707	debug	lastid{"get_status":33,"get_consumable":35,"get_clean_summary":36,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":34,"get_sound_volume":37,"get_carpet_mode":32,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:42.306	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa64155a9379245be8b62332457c721bc78284a0993bbb50c51c3d89b5c3d942ff0b44790872716bdfc3a49e4f934465d0f211a4d1c06348468500506ad2b2f8bb2139
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:42.306	debug	sendMsg >>> {"id":36,"method":"get_clean_summary"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:42.305	debug	Timestamp: 5aaa6415
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:42.305	debug	lastid{"get_status":33,"get_consumable":35,"get_clean_summary":36,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":34,"get_sound_volume":31,"get_carpet_mode":32,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.904	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa6414bf518aea81fc2bb1b8d0ca94585d7020e173c5263a75e6a799dc5b8bd4039ca580c7ce1ec85583d53fcb76e1935de3e4bbb92e667402a3c86f9a1f011cc0ba80
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.904	debug	sendMsg >>> {"id":35,"method":"get_consumable"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.903	debug	Timestamp: 5aaa6414
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.895	debug	lastid{"get_status":33,"get_consumable":35,"get_clean_summary":30,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":34,"get_sound_volume":31,"get_carpet_mode":32,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.494	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa64145d8797d4351d7bcb0419a1e6154a2e44f7d75ddb5ad838892afe7abc42777278cdd9ceabd1be9a22aa8df33e691a5c37
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.494	debug	sendMsg >>> {"id":34,"method":"miIO.info"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.494	debug	Timestamp: 5aaa6414
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.493	debug	lastid{"get_status":33,"get_consumable":29,"get_clean_summary":30,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":34,"get_sound_volume":31,"get_carpet_mode":32,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.092	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa64143d2766b433c0536934dd895ab5400b67ff5b017028d2370a36225eea3974b1cfb194d305039dff33ba78714f23340198
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.091	debug	sendMsg >>> {"id":33,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.091	debug	Timestamp: 5aaa6414
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.091	debug	lastid{"get_status":33,"get_consumable":29,"get_clean_summary":30,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":28,"get_sound_volume":31,"get_carpet_mode":32,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:41.090	debug	requesting params every: 60 Sec
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:23.135	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa64029fdccd4db617d574e99dcc0b1c7e8b7aa7e4272d298691a0224941fcffd90f6e0bcec2d2947938b08fb98d4aebcd8e223232f8209508ce9cf94ad12be13b93fa
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:23.135	debug	sendMsg >>> {"id":32,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:23.134	debug	Timestamp: 5aaa6402
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:23.134	debug	lastid{"get_status":27,"get_consumable":29,"get_clean_summary":30,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":28,"get_sound_volume":31,"get_carpet_mode":32,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:22.728	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa64011eb820bb34adcca09eff5a816d34a63d046ab3eee79f0df7d465bd7ba6ff5fd6e0f0884a0267965f6d3c42423e6a1e34782f71d5a4d63df2d0091d9b29c96f11
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:22.728	debug	sendMsg >>> {"id":31,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:22.727	debug	Timestamp: 5aaa6401
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:22.727	debug	lastid{"get_status":27,"get_consumable":29,"get_clean_summary":30,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":28,"get_sound_volume":31,"get_carpet_mode":25,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:22.327	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa64013bb4b20876ccce1fb63325d9461b33d05cfa03ef3bb1b56f0755ca9e5569c665f169979a512a5decd6ce70aca9f864751bc27ad9ba68aed1679653bc894c5452
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:22.326	debug	sendMsg >>> {"id":30,"method":"get_clean_summary"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:22.326	debug	Timestamp: 5aaa6401
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:22.325	debug	lastid{"get_status":27,"get_consumable":29,"get_clean_summary":30,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":28,"get_sound_volume":24,"get_carpet_mode":25,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.923	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa640044f01169e45f057b096a650102995305b6eea0b053ca50b5f80e3d376a0344a7fb2d8af3c85e9d507723fc44167a3f6d49a79d1380ae5b77689c7ec7327b6c43
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.922	debug	sendMsg >>> {"id":29,"method":"get_consumable"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.922	debug	Timestamp: 5aaa6400
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.921	debug	lastid{"get_status":27,"get_consumable":29,"get_clean_summary":23,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":28,"get_sound_volume":24,"get_carpet_mode":25,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.518	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa64006bfcd23ceb43d2f90e24f56fa4a13ed047b98698b206938176ad6c4dc53af62a5fec82999c6fc8ec4d6384c10c2fe89b
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.517	debug	sendMsg >>> {"id":28,"method":"miIO.info"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.515	debug	Timestamp: 5aaa6400
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.513	debug	lastid{"get_status":27,"get_consumable":22,"get_clean_summary":23,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":28,"get_sound_volume":24,"get_carpet_mode":25,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.109	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1521116061107,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521116061107}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.106	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa64005befda48a0ddf70c3cc57108109f0cbfed2cb10a8973eec2f48dc16bee7fd727537fd410fe3c431a9f57b797524577d9
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.105	debug	sendMsg >>> {"id":27,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.105	debug	Timestamp: 5aaa6400
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.105	debug	lastid{"get_status":27,"get_consumable":22,"get_clean_summary":23,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":21,"get_sound_volume":24,"get_carpet_mode":25,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.105	debug	requesting params every: 60 Sec
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.104	debug	Connected
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:21.104	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046df91a5aaa6400ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:04.101	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1521116044097,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521116044097}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:14:04.096	debug	Disconnect
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:49.560	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":true,"ts":1521116029559,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521115976217}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:49.558	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa63e01eda085aa9dedb2f527b705f8493f44abb15dba9a9da1fd180340454260cfdcd147088384775627433b17ff98d3cb231d6c89ba30c39444f78ab3360841ed898
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:49.558	debug	sendMsg >>> {"id":26,"method":"test_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:49.558	debug	Timestamp: 5aaa63e0
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:49.557	debug	lastid{"get_status":20,"get_consumable":22,"get_clean_summary":23,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":21,"get_sound_volume":24,"get_carpet_mode":25,"find_me":13,"test_sound_volume":26
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:49.557	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":false,"ts":1521116029554,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521115976217}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:49.557	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":false,"ts":1521116029554,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521115976217}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:43.129	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa63da5512fd940e9d55585c5f7e51105338be8877f61fba89f6989757627b951618b2cfe983eaed2285e0ce415157101b5f6f1508ab5cdac9250ccf6564314a49fbd8
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:43.129	debug	sendMsg >>> {"id":25,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:43.128	debug	Timestamp: 5aaa63da
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:43.128	debug	lastid{"get_status":20,"get_consumable":22,"get_clean_summary":23,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":21,"get_sound_volume":24,"get_carpet_mode":25,"find_me":13,"test_sound_volume":19
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:42.727	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa63d9c915baea81236fab888f97cd3e568e46cf0e5904884d2bd8ead35f96a81f57e43a13fa501fc4b95f5691b591a8e5eae376e97261db18205e6eecef6041cab1fb
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:42.727	debug	sendMsg >>> {"id":24,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:42.726	debug	Timestamp: 5aaa63d9
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:42.726	debug	lastid{"get_status":20,"get_consumable":22,"get_clean_summary":23,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":21,"get_sound_volume":24,"get_carpet_mode":12,"find_me":13,"test_sound_volume":19
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:42.324	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa63d944333ed2185d87e9f371964a0e82499180ff153321469dd679a6034a61dfaf9d0970f2e9406ca3a6f3ede3933a331b568e6ae482a961bf2a892e7ab14b9c7fef
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:42.324	debug	sendMsg >>> {"id":23,"method":"get_clean_summary"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:42.323	debug	Timestamp: 5aaa63d9
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:42.323	debug	lastid{"get_status":20,"get_consumable":22,"get_clean_summary":23,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":21,"get_sound_volume":11,"get_carpet_mode":12,"find_me":13,"test_sound_volume":19
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.923	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa63d827582b0a5f2f6856d79da4941bda716b07b4ab01f3fcfef0bc3b77ba8caf9302521cc02c75c1dd10c37175b457177a12091a77618b7964be6a912a151194e317
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.922	debug	sendMsg >>> {"id":22,"method":"get_consumable"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.921	debug	Timestamp: 5aaa63d8
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.920	debug	lastid{"get_status":20,"get_consumable":22,"get_clean_summary":10,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":21,"get_sound_volume":11,"get_carpet_mode":12,"find_me":13,"test_sound_volume":19
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.516	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa63d869b8b024499c23d177c647832193e65e575e97a4feb08fdebb10337f1aae7b2b22a3245f3adab431a252f587f6926539
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.516	debug	sendMsg >>> {"id":21,"method":"miIO.info"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.512	debug	Timestamp: 5aaa63d8
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.511	debug	lastid{"get_status":20,"get_consumable":9,"get_clean_summary":10,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":21,"get_sound_volume":11,"get_carpet_mode":12,"find_me":13,"test_sound_volume":19}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.113	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1521116021110,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521116021110}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.109	debug	sendMsgRaw >>> 2131004000000000046df91a5aaa63d89f6399d619df56c5139bfd5c8e998b6364ca26966abc6c8c030651eab8aab944968451bde75aa1b542c7a4f44e5a037d
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.109	debug	sendMsg >>> {"id":20,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.108	debug	Timestamp: 5aaa63d8
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.108	debug	lastid{"get_status":20,"get_consumable":9,"get_clean_summary":10,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":8,"get_sound_volume":11,"get_carpet_mode":12,"find_me":13,"test_sound_volume":19}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.108	debug	requesting params every: 60 Sec
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.107	debug	Connected
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:41.106	debug	Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046df91a5aaa63d8ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:19.122	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":true,"ts":1521115999121,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521115976217}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:19.119	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa63c272edd4392a4bf4cb0ab758748613d0db6463c284c22aa9686e245f6d98311cbf03a71c6b438e1aecb13572fc2014d0da414aff4e8b947e4457903d18df1a002e
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:19.119	debug	sendMsg >>> {"id":19,"method":"test_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:19.118	debug	Timestamp: 5aaa63c2
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:19.118	debug	lastid{"get_status":7,"get_consumable":9,"get_clean_summary":10,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":8,"get_sound_volume":11,"get_carpet_mode":12,"find_me":13,"test_sound_volume":19}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:19.118	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":false,"ts":1521115999113,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521115976217}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:19.117	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":false,"ts":1521115999113,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521115976217}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:06.642	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":true,"ts":1521115986641,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521115976217}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:06.640	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa63b5dc9c56797eaaa194929efe8220752eaf1f8dd714aec07ab824e2e53b7ba35c54409bc56d71bb4c934be75149f1af1ab0dd298abb842fff3cefaeae41e6c814ee
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:06.639	debug	sendMsg >>> {"id":18,"method":"test_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:06.639	debug	Timestamp: 5aaa63b5
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:06.639	debug	lastid{"get_status":7,"get_consumable":9,"get_clean_summary":10,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":8,"get_sound_volume":11,"get_carpet_mode":12,"find_me":13,"test_sound_volume":18}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:06.638	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":false,"ts":1521115986633,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521115976217}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:06.638	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":false,"ts":1521115986633,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521115976217}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:04.095	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1521115984093,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521115984093}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:04.092	debug	Disconnect
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:03.113	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":true,"ts":1521115983112,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521115976217}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:03.111	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa63b2818b2d8ad621c5a7f1f0aa147f1ee53d4f505441d41f96d6494ef5fca5190d7dccc79380b75d140d036727cd5ab919e6fa5cf4709ca59f857fb79a7cd7faffd0
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:03.111	debug	sendMsg >>> {"id":17,"method":"test_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:03.111	debug	Timestamp: 5aaa63b2
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:03.110	debug	lastid{"get_status":7,"get_consumable":9,"get_clean_summary":10,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":8,"get_sound_volume":11,"get_carpet_mode":12,"find_me":13,"test_sound_volume":17}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:03.110	debug	stateChange mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":false,"ts":1521115983106,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521115976217}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:03.110	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":false,"ts":1521115983106,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521115976217}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:00.819	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.control.sound_volume_test {"val":true,"ack":true,"ts":1521115980817,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521115976217}
                              mihome-vacuum.0	2018-03-15 13:13:00.816	debug	sendMsgRaw >>> 2131005000000000046df91a5aaa63af49dd55082372e4ab0ea154530cd2d7fb056546452a235ca8d78417e0219809b9df9bedf3e5774eb689b1ea24ee32a655ec7a1a1531d1f79934807b09df510cd0
                              Und hier ein Screenshot des Objekte Tabs:
                                Ach ja, vergessen:
                                Die Steuerung mittels MiHome App funktioniert einwandfrei, also scheint - so denke ich - der Token richtig zu sein.
                                Egal mit welcher Methode ich den Token ausgelesen habe, war es auch immer der selbe.
                                • Meistertr
                                  @SchuetzeSchulz:
                                  Ach ja, vergessen:
                                  Egal mit welcher Methode ich den Token ausgelesen habe, war es auch immer der selbe. `
                                  versuche mal diese Version:
                                  https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
                                  oder geh mal wieder auf die 0.6.x ich habe in der 1er Version die Sendegeschwindigkeit erhöht, was gelegentlich zu Problemen führen kann wie ich mittlerweile herausgefunden habe. Hier aber auch noch mal der Hinweis, dass die Mihome app nix mit dem Adapter zu tun hat, Die Mihome app kommuniziert ausschließlich über die Cloud und der Adapter rein lokal.
                                  Bitte nach adapterupdate den adapter noch nicht starten, sonder erst den roboter neu starten damit er wieder sendet.
                                    Hallo MeisterTr,
                                    ich habe mal die 0.6.x installiert und den Token sowie die IP Adresse wieder eingetragen.
                                    Den Roboter habe ich vor Adapterstart aus- und wieder eingeschaltet.
                                    Danach den Adapter gestartet.
                                    Im Logpassiert kaum was (trotz Log-Level Debug):
                                    mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:52:46.793	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                    mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:52:46.792	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1521179566784,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521179566784}
                                    mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:49:02.172	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                    mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:49:02.167	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1521179342148,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521179342148}
                                    mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:48:47.640	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1521179327631,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521179039033}
                                    mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:48:47.621	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                                    mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:48:47.612	info	Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                    mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:48:47.612	info	Expert mode disabled, states deleded
                                    mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:48:47.607	info	starting. Version 0.6.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.11.1
                                    mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:48:47.436	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:48:47.433	debug	statesDB connected
                                    mihome-vacuum.0	2018-03-16 06:48:47.407	debug	objectDB connected
                                    host.SRV01-IOBROKER	2018-03-16 06:48:46.448	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 4860
                                    In der Instanz-Übersicht ist der Adapter gelb (alles auf "Wahr" ausser "Verbunden mit mihome-vacuum").
                                    Die IP-Adresse stimmt aber, denn es ist die selbe die ich auch in der App auslesen kann.
                                    Was kann ich noch tun?
                                    Hier scheint übrigens noch jemand das Problem zu haben: viewtopic.php?f=17&t=12577
                                    • Meistertr
                                      Installiere mal bitte über den link. Die IP ist auf jeden Fall richtig? Es sollte zu mindestens send helo im log stehe
                                        Und mein Roborock will auf
                                        SetState("mihome-vacuum.0.control.X_send_command",'GoTo;[x,y]');
                                        immer noch nicht losfahren. Ich habe jetzt schon unzählige Koordinaten getestet. Eine Karte hat er immer im Speicher (zeigt sie jedenfall in der App bei "Go" an…). Response ist auch immer "ok".
                                        Läuft das denn bei irgendjemand überhaupt? Die Karte sieht ja wirklich immer gleich aus und ich wollte morgens immer einen bestimmten Bereich reinigen lassen.
                                        Brati
                                          @Meistertr:
                                          Installiere mal bitte über den link. Die IP ist auf jeden Fall richtig? Es sollte zu mindestens send helo im log stehe `
                                          Habe die Version vom Link installiert, IP stimmt auch (kann sie sogar anpingen), aber der Adapter bleibt komischerweise immer noch gelb.
                                          Und im Log kommt auchkein "send helo".
                                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:50:08.519	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:50:08.519	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1521219008512,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521218923948}
                                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:49:59.368	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:49:59.364	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1521218999356,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521218923948}
                                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:48:53.460	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:48:53.460	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1521218933455,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1521218923948}
                                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:48:53.214	debug	redis pmessage io.mihome-vacuum.0.* io.mihome-vacuum.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1521218933205,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1521218655373}
                                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:48:53.191	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:48:53.180	info	Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:48:53.179	info	Expert mode disabled, states deleded
                                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:48:53.174	info	starting. Version 1.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.11.1
                                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:48:53.020	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:48:53.016	debug	statesDB connected
                                          mihome-vacuum.0	2018-03-16 17:48:52.994	debug	objectDB connected
                                          host.SRV01-IOBROKER	2018-03-16 17:48:52.212	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1680
                                          Kann man den Roboter sonst irgendwie mal resetten ohne das das Sprachpaket verloren geht?
                                          • Meistertr
                                            @SchuetzeSchulz:
                                            @Meistertr:
                                            Kann man den Roboter sonst irgendwie mal resetten ohne das das Sprachpaket verloren geht? `
                                            Der Roboter ist unschuldig. Sehe gerade dass du Windows nutzt, kannst du mal sämtliche Sicherheitssystem Virenprogramm und Firewall ausschalten.
                                            2196
                                            960105
