    4. Downgrade node, Nodejs, npm
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      in der Installations-Doku (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de) stehen alle notwendigen Infos drin - man muss sie nur entsprechend anpassen.
      Installation Node:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
      ````Hier musst Du nur die Version entsprechend angeben.
      Installation npm:
      npm install -g npm@4
      Gruß,
      Eric
        paul53 last edited by
        npm 4.6.1 und nodejs 6.13.1 sind ok. Was ergibt ?
        ls -l /usr/bin/node*
        ls -l /usr/local/bin/node*
        cat /etc/init.d/iobroker.sh
          Als weiteres kommt ein größeres Problem hinzu:
          @firstfreak:
          root@iobroker:~# nodejs -v
          v6.13.1
          root@iobroker:~# node -v
          v9.8.0 `
          du hast zwei nodejs-Versionen gleichzeitig installiert.
          EDIT:
          Hervorragend - der Retter ist schon da 😉
          Danke Paul!
          Rainer
          • eric2905
            @Homoran:
            du hast zwei nodejs-Versionen gleichzeitig `
            Das habe ich aber mal völlig überlesen … mit iPhone auf der Couch überliest mal schnell mal was.
            Gruß,
            Eric
            • U
              UweS last edited by
              Hallo
              ich habe auch das gleiche Problem oder ähnliche Problem.
              Node -v -> 6.12.2
              nodejs -v -> 6.12.3
              npm -v -> 3.10.10
              Wenn ich allerding iobroker restarte kommt die Meldung das ich node 9.8.x verwende.Ich verwende dan nvm use 6.12.2 und restarte iobroker
              das funktioniert bis zum nächsten Neustart.
              Kann ich wie in der Anleitung beschrieben
              sudo apt-get –purge remove node
              sudo apt-get --purge remove nodejs
              sudo apt-get autoremove
              sudo reboot
              alle Versionen deinstallieren und dann einfach neu installieren ohne das ich mir mein System abschieße ?
              Vielen Dank
                @UweS:
                Wenn ich allerding iobroker restarte kommt die Meldung das ich node 9.8.x verwende. `
                Dann sind offenbar 3 Versionen installiert. Was ergibt ?
                • U
                  UweS last edited by
                  HI
                  ls -l /usr/bin/node* ergibt :
                  -rwxr-xr-x 1 root root 24209080 Jän 2 20:26 /usr/bin/node
                  lrwxrwxrwx 1 root root 24 Jän 25 00:21 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                  ls -l /usr/local/bin/node* ergibt:
                  -rwxr-xr-x 1 root staff 33163507 Jän 25 00:09 /usr/local/bin/node
                  cat /etc/init.d/iobroker.sh ergibt:
                  ! #!/bin/bash
                  ! ### BEGIN INIT INFO
                  ! # Provides: iobroker.sh
                  ! # Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
                  ! # Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
                  ! # Default-Start: 2 3 4 5
                  ! # Default-Stop: 0 1 6
                  ! # Short-Description: starts ioBroker
                  ! # Description: starts ioBroker
                  ! ### END INIT INFO
                  ! (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                  ! PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                  ! NODECMD=/usr/local/bin/node
                  ! IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                  ! RETVAL=0
                  ! IOBROKERUSER=root
                  ! start() {
                  ! export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                  ! echo -n "Starting ioBroker"
                  ! sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                  ! RETVAL=$?
                  ! stop() {
                  ! echo -n "Stopping ioBroker"
                  ! sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                  ! RETVAL=$?
                  ! case "$1" in
                  ! start)
                  ! start
                  ! stop)
                  ! stop
                  ! restart)
                  ! stop
                  ! start
                  ! echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                  ! exit 1
                  ! esac
                  ! exit $RETVAL
                  Uwe
                    @UweS:
                    NODECMD=/usr/local/bin/node `
                    Dann startet ioBroker beim Systemstart mit der Version /usr/local/bin/node. Ist das die Version 9.8.x ? Was ergibt ?
                    /usr/local/bin/node -v
                    /usr/bin/node -v
                    /usr/bin/nodejs -v
                    echo $PATH
                    • U
                      UweS last edited by
                      @paul53:
                      @UweS:
                      /usr/bin/node -v
                      /usr/bin/nodejs -v
                      echo $PATH
                      Hi
                      /usr/local/bin/node -v -> 6.12.3
                      /usr/bin/node -v -> 6.12.3
                      /usr/bin/nodejs -v -> 6.12.3
                      iobroker gibt aber nach einem reboot wieder den Fehler mit node.js 9.4.0 aus
                      bei find -name node kommt folgendes
                      ! ./home/uwe/.nvm/versions/node
                      ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v6.12.3/include/node
                      ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v6.12.3/bin/node
                      ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v6.12.3/share/doc/node
                      ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v8.9.4/include/node
                      ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v8.9.4/bin/node
                      ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v8.9.4/share/doc/node
                      ! ./home/uwe/.node-gyp/6.12.3/include/node
                      ! ./proc/irq/0/node
                      ! ./proc/irq/1/node
                      ! ./proc/irq/2/node
                      ! ./proc/irq/3/node
                      ! ./proc/irq/4/node
                      ! ./proc/irq/5/node
                      ! ./proc/irq/6/node
                      ! ./proc/irq/7/node
                      ! ./proc/irq/8/node
                      ! ./proc/irq/9/node
                      ! ./proc/irq/10/node
                      ! ./proc/irq/11/node
                      ! ./proc/irq/12/node
                      ! ./proc/irq/13/node
                      ! ./proc/irq/14/node
                      ! ./proc/irq/15/node
                      ! ./proc/irq/18/node
                      ! ./proc/irq/23/node
                      ! ./proc/irq/40/node
                      ! ./proc/irq/41/node
                      ! ./proc/irq/42/node
                      ! ./proc/irq/43/node
                      ! ./proc/irq/44/node
                      ! ./proc/irq/45/node
                      ! ./proc/irq/46/node
                      ! ./usr/include/node
                      ! ./usr/bin/node
                      ! ./usr/share/doc/node
                      ! ./usr/local/n/versions/node
                      ! ./usr/local/n/versions/node/9.4.0/include/node
                      ! ./usr/local/n/versions/node/9.4.0/bin/node
                      ! ./usr/local/n/versions/node/9.4.0/share/doc/node
                      ! ./usr/local/include/node
                      ! ./usr/local/bin/node
                      ! ./usr/local/share/doc/node
                      ! ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                      ! ./opt/iobroker/node_modules/@types/node
                      ! ./opt/iobroker/node_modules/base64url/typings/globals/node
                      ! ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/base64url/typings/globals/node
                      ! ./root/.npm/@types/node
                      ! ./root/.nvm/versions/node
                      ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.2/include/node
                      ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.2/bin/node
                      ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.2/share/doc/node
                      ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.3/include/node
                      ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.3/bin/node
                      ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.3/share/doc/node
                      ! ./root/.node-gyp/9.4.0/include/node
                      ! ./root/.node-gyp/6.12.2/include/node
                      ! ./root/.node-gyp/6.12.3/include/node
                        knopers1 last edited by
                        mach mal so:
                        sudo cat /etc/init.d/iobroker.sh
                        ändere
                        in
                        NODECMD=/usr/bin/node
                        danach noch ein restart und berichten.
                          Du verwendest n. Dann kannst Du damit auch die störende Version löschen:
                          n rm 9.4.0
                          n use 6.12.3
                            @UweS:
                            Ich verwende dan nvm use 6.12.2 und restarte iobroker `
                            Das ist dann sicherlich das Ergebnis:
                            @UweS:
                            /usr/bin/nodejs -v -> 6.12.3 `
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              @UweS:
                              -rwxr-xr-x 1 root staff 33163507 Jän 25 00:09 /usr/local/bin/node `
                              Hat nix mit Node zu tun aber was ist das für eine Datums ausgabe?
                              Jän
                              • U
                                UweS last edited by
                                Hi, hat nicht funktioniert der Fehler ist noch immer da.
                                lg
                                  Anscheinend hast Du mal nvm und mal n verwendet. Die Version 9.4.0 ist offenbar mit n installiert worden. Dann versuche es mal so:
                                  n 6.13.1
                                  n use 6.13.1
                                  n rm 9.4.0
                                  node -v
                                    @wendy2702:
                                    CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                                    Jän `
                                    Das müsste der Alpenjanuar (=Jänner) sein 🙂
                                    Rainer
                                    • U
                                      UweS last edited by
                                      hi
                                      bei node -v kommt v 6.12.2
                                      bei nodejs -v kommt v 6.12.3
                                      im iobroker log steht aber
                                      starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v6.13.1
                                      mit warning:
                                      radar.1
                                      2018-03-13 19:35:30.998
                                      warn
                                      Noble not available, Error: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59. at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18) at Module.load (module.js:494:32)
                                      bin schon etwas verwirrt.
                                      • wendy2702
                                        @Homoran:
                                        @wendy2702:
                                        Jän `
                                        Rainer `
                                        Wusste nicht das man das Einstellen kann.
                                          Vielleicht mit den Spracheinstellungen DE-AT
                                            @UweS:
                                            bin schon etwas verwirrt. `
                                            Das wäre ich auch. n und nvm scheinen sich in die Quere zu kommen ?
                                            Vielleicht hilft es, die NVM-Version von node gleich zu ziehen ?
                                            nvm install 6.13.1
                                            nvm use 6.13.1
                                            node -v
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            11819
