    4. Downgrade node, Nodejs, npm
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      @Homoran:
      du hast zwei nodejs-Versionen gleichzeitig `
      Das habe ich aber mal völlig überlesen … mit iPhone auf der Couch überliest mal schnell mal was.
      Gruß,
      Eric
      • U
        UweS last edited by
        Hallo
        ich habe auch das gleiche Problem oder ähnliche Problem.
        Node -v -> 6.12.2
        nodejs -v -> 6.12.3
        npm -v -> 3.10.10
        Wenn ich allerding iobroker restarte kommt die Meldung das ich node 9.8.x verwende.Ich verwende dan nvm use 6.12.2 und restarte iobroker
        das funktioniert bis zum nächsten Neustart.
        Kann ich wie in der Anleitung beschrieben
        sudo apt-get –purge remove node
        sudo apt-get --purge remove nodejs
        sudo apt-get autoremove
        sudo reboot
        alle Versionen deinstallieren und dann einfach neu installieren ohne das ich mir mein System abschieße ?
        Vielen Dank
          paul53 last edited by
          @UweS:
          Wenn ich allerding iobroker restarte kommt die Meldung das ich node 9.8.x verwende. `
          Dann sind offenbar 3 Versionen installiert. Was ergibt ?
          ls -l /usr/bin/node*
          ls -l /usr/local/bin/node*
          cat /etc/init.d/iobroker.sh
          • U
            UweS last edited by
            HI
            ls -l /usr/bin/node* ergibt :
            -rwxr-xr-x 1 root root 24209080 Jän 2 20:26 /usr/bin/node
            lrwxrwxrwx 1 root root 24 Jän 25 00:21 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
            ls -l /usr/local/bin/node* ergibt:
            -rwxr-xr-x 1 root staff 33163507 Jän 25 00:09 /usr/local/bin/node
            cat /etc/init.d/iobroker.sh ergibt:
            ! #!/bin/bash
            ! ### BEGIN INIT INFO
            ! # Provides: iobroker.sh
            ! # Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
            ! # Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
            ! # Default-Start: 2 3 4 5
            ! # Default-Stop: 0 1 6
            ! # Short-Description: starts ioBroker
            ! # Description: starts ioBroker
            ! ### END INIT INFO
            ! (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
            ! PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
            ! NODECMD=/usr/local/bin/node
            ! IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
            ! RETVAL=0
            ! IOBROKERUSER=root
            ! start() {
            ! export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
            ! echo -n "Starting ioBroker"
            ! sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
            ! RETVAL=$?
            ! stop() {
            ! echo -n "Stopping ioBroker"
            ! sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
            ! RETVAL=$?
            ! case "$1" in
            ! start)
            ! start
            ! stop)
            ! stop
            ! restart)
            ! stop
            ! start
            ! echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
            ! exit 1
            ! esac
            ! exit $RETVAL
            Uwe
              @UweS:
              NODECMD=/usr/local/bin/node `
              Dann startet ioBroker beim Systemstart mit der Version /usr/local/bin/node. Ist das die Version 9.8.x ? Was ergibt ?
              /usr/local/bin/node -v
              /usr/bin/node -v
              /usr/bin/nodejs -v
              echo $PATH
              • U
                UweS last edited by
                @paul53:
                @UweS:
                /usr/bin/node -v
                /usr/bin/nodejs -v
                echo $PATH
                Hi
                /usr/local/bin/node -v -> 6.12.3
                /usr/bin/node -v -> 6.12.3
                /usr/bin/nodejs -v -> 6.12.3
                iobroker gibt aber nach einem reboot wieder den Fehler mit node.js 9.4.0 aus
                bei find -name node kommt folgendes
                ! ./home/uwe/.nvm/versions/node
                ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v6.12.3/include/node
                ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v6.12.3/bin/node
                ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v6.12.3/share/doc/node
                ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v8.9.4/include/node
                ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v8.9.4/bin/node
                ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v8.9.4/share/doc/node
                ! ./home/uwe/.node-gyp/6.12.3/include/node
                ! ./proc/irq/0/node
                ! ./proc/irq/1/node
                ! ./proc/irq/2/node
                ! ./proc/irq/3/node
                ! ./proc/irq/4/node
                ! ./proc/irq/5/node
                ! ./proc/irq/6/node
                ! ./proc/irq/7/node
                ! ./proc/irq/8/node
                ! ./proc/irq/9/node
                ! ./proc/irq/10/node
                ! ./proc/irq/11/node
                ! ./proc/irq/12/node
                ! ./proc/irq/13/node
                ! ./proc/irq/14/node
                ! ./proc/irq/15/node
                ! ./proc/irq/18/node
                ! ./proc/irq/23/node
                ! ./proc/irq/40/node
                ! ./proc/irq/41/node
                ! ./proc/irq/42/node
                ! ./proc/irq/43/node
                ! ./proc/irq/44/node
                ! ./proc/irq/45/node
                ! ./proc/irq/46/node
                ! ./usr/include/node
                ! ./usr/bin/node
                ! ./usr/share/doc/node
                ! ./usr/local/n/versions/node
                ! ./usr/local/n/versions/node/9.4.0/include/node
                ! ./usr/local/n/versions/node/9.4.0/bin/node
                ! ./usr/local/n/versions/node/9.4.0/share/doc/node
                ! ./usr/local/include/node
                ! ./usr/local/bin/node
                ! ./usr/local/share/doc/node
                ! ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                ! ./opt/iobroker/node_modules/@types/node
                ! ./opt/iobroker/node_modules/base64url/typings/globals/node
                ! ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/base64url/typings/globals/node
                ! ./root/.npm/@types/node
                ! ./root/.nvm/versions/node
                ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.2/include/node
                ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.2/bin/node
                ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.2/share/doc/node
                ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.3/include/node
                ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.3/bin/node
                ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.3/share/doc/node
                ! ./root/.node-gyp/9.4.0/include/node
                ! ./root/.node-gyp/6.12.2/include/node
                ! ./root/.node-gyp/6.12.3/include/node
                  knopers1 last edited by
                  mach mal so:
                  sudo cat /etc/init.d/iobroker.sh
                  ändere
                  in
                  NODECMD=/usr/bin/node
                  danach noch ein restart und berichten.
                    Du verwendest n. Dann kannst Du damit auch die störende Version löschen:
                    n rm 9.4.0
                    n use 6.12.3
                      @UweS:
                      Ich verwende dan nvm use 6.12.2 und restarte iobroker `
                      Das ist dann sicherlich das Ergebnis:
                      @UweS:
                      /usr/bin/nodejs -v -> 6.12.3 `
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        @UweS:
                        -rwxr-xr-x 1 root staff 33163507 Jän 25 00:09 /usr/local/bin/node `
                        Hat nix mit Node zu tun aber was ist das für eine Datums ausgabe?
                        Jän
                        • U
                          UweS last edited by
                          Hi, hat nicht funktioniert der Fehler ist noch immer da.
                          lg
                            Anscheinend hast Du mal nvm und mal n verwendet. Die Version 9.4.0 ist offenbar mit n installiert worden. Dann versuche es mal so:
                            n 6.13.1
                            n use 6.13.1
                            n rm 9.4.0
                            node -v
                              @wendy2702:
                              CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                              Jän `
                              Das müsste der Alpenjanuar (=Jänner) sein 🙂
                              Rainer
                              • U
                                UweS last edited by
                                hi
                                bei node -v kommt v 6.12.2
                                bei nodejs -v kommt v 6.12.3
                                im iobroker log steht aber
                                starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v6.13.1
                                mit warning:
                                radar.1
                                2018-03-13 19:35:30.998
                                warn
                                Noble not available, Error: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59. at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18) at Module.load (module.js:494:32)
                                bin schon etwas verwirrt.
                                • wendy2702
                                  @Homoran:
                                  @wendy2702:
                                  Jän `
                                  Rainer `
                                  Wusste nicht das man das Einstellen kann.
                                    Vielleicht mit den Spracheinstellungen DE-AT
                                      @UweS:
                                      bin schon etwas verwirrt. `
                                      Das wäre ich auch. n und nvm scheinen sich in die Quere zu kommen ?
                                      Vielleicht hilft es, die NVM-Version von node gleich zu ziehen ?
                                      nvm install 6.13.1
                                      nvm use 6.13.1
                                      node -v
                                      • U
                                        UweS last edited by
                                        Hi
                                        schaur schon etwas besser aus
                                        bei nodejs -v kommt noch immer 6.12.3
                                        und jetzt noch folgender Fehler von 2 Adaptern
                                        ! radar.1
                                        ! 2018-03-13 20:19:06.064
                                        ! warn
                                        ! Noble not available, Error: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59. at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18) at Module.load (module.js:494:32)
                                        ! radar.1
                                        ! 2018-03-13 20:19:06.063
                                        ! info
                                        ! starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v6.13.1
                                        ! host.fhem
                                        ! 2018-03-13 20:19:05.492
                                        ! info
                                        ! instance system.adapter.radar.1 started with pid 1323
                                        ! ble.0
                                        ! 2018-03-13 20:19:01.957
                                        ! error
                                        ! unhandled promise rejection: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59.
                                        Ich weiß leider nicht mehr wie ich das in den adaptern updaten kann.
                                        LG
                                        Uwe
                                        • wendy2702
                                          Was es alles gibt 😛
                                            Für das Problem mit nicht passender node-Version soll es reinstall geben.
                                            cd /opt/iobroker
                                            sudo ./reinstall.sh
                                            iobroker start
                                            Es kann einige Zeit dauern, bis reinstall fertig ist.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            11819
