    4. Downgrade node, Nodejs, npm
    • U
      UweS last edited by
      Hallo
      ich habe auch das gleiche Problem oder ähnliche Problem.
      Node -v -> 6.12.2
      nodejs -v -> 6.12.3
      npm -v -> 3.10.10
      Wenn ich allerding iobroker restarte kommt die Meldung das ich node 9.8.x verwende.Ich verwende dan nvm use 6.12.2 und restarte iobroker
      das funktioniert bis zum nächsten Neustart.
      Kann ich wie in der Anleitung beschrieben
      sudo apt-get –purge remove node
      sudo apt-get --purge remove nodejs
      sudo apt-get autoremove
      sudo reboot
      alle Versionen deinstallieren und dann einfach neu installieren ohne das ich mir mein System abschieße ?
      Vielen Dank
        paul53 last edited by
        @UweS:
        Wenn ich allerding iobroker restarte kommt die Meldung das ich node 9.8.x verwende. `
        Dann sind offenbar 3 Versionen installiert. Was ergibt ?
        ls -l /usr/bin/node*
        ls -l /usr/local/bin/node*
        cat /etc/init.d/iobroker.sh
        • U
          UweS last edited by
          HI
          ls -l /usr/bin/node* ergibt :
          -rwxr-xr-x 1 root root 24209080 Jän 2 20:26 /usr/bin/node
          lrwxrwxrwx 1 root root 24 Jän 25 00:21 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
          ls -l /usr/local/bin/node* ergibt:
          -rwxr-xr-x 1 root staff 33163507 Jän 25 00:09 /usr/local/bin/node
          cat /etc/init.d/iobroker.sh ergibt:
          ! #!/bin/bash
          ! ### BEGIN INIT INFO
          ! # Provides: iobroker.sh
          ! # Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
          ! # Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
          ! # Default-Start: 2 3 4 5
          ! # Default-Stop: 0 1 6
          ! # Short-Description: starts ioBroker
          ! # Description: starts ioBroker
          ! ### END INIT INFO
          ! (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
          ! PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
          ! NODECMD=/usr/local/bin/node
          ! IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          ! RETVAL=0
          ! IOBROKERUSER=root
          ! start() {
          ! export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
          ! echo -n "Starting ioBroker"
          ! sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
          ! RETVAL=$?
          ! stop() {
          ! echo -n "Stopping ioBroker"
          ! sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
          ! RETVAL=$?
          ! case "$1" in
          ! start)
          ! start
          ! stop)
          ! stop
          ! restart)
          ! stop
          ! start
          ! echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
          ! exit 1
          ! esac
          ! exit $RETVAL
          Uwe
            @UweS:
            NODECMD=/usr/local/bin/node `
            Dann startet ioBroker beim Systemstart mit der Version /usr/local/bin/node. Ist das die Version 9.8.x ? Was ergibt ?
            /usr/local/bin/node -v
            /usr/bin/node -v
            /usr/bin/nodejs -v
            echo $PATH
            • U
              UweS last edited by
              @paul53:
              @UweS:
              /usr/bin/node -v
              /usr/bin/nodejs -v
              echo $PATH
              Hi
              /usr/local/bin/node -v -> 6.12.3
              /usr/bin/node -v -> 6.12.3
              /usr/bin/nodejs -v -> 6.12.3
              iobroker gibt aber nach einem reboot wieder den Fehler mit node.js 9.4.0 aus
              bei find -name node kommt folgendes
              ! ./home/uwe/.nvm/versions/node
              ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v6.12.3/include/node
              ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v6.12.3/bin/node
              ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v6.12.3/share/doc/node
              ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v8.9.4/include/node
              ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v8.9.4/bin/node
              ! ./home/uwe/.nvm/versions/node/v8.9.4/share/doc/node
              ! ./home/uwe/.node-gyp/6.12.3/include/node
              ! ./proc/irq/0/node
              ! ./proc/irq/1/node
              ! ./proc/irq/2/node
              ! ./proc/irq/3/node
              ! ./proc/irq/4/node
              ! ./proc/irq/5/node
              ! ./proc/irq/6/node
              ! ./proc/irq/7/node
              ! ./proc/irq/8/node
              ! ./proc/irq/9/node
              ! ./proc/irq/10/node
              ! ./proc/irq/11/node
              ! ./proc/irq/12/node
              ! ./proc/irq/13/node
              ! ./proc/irq/14/node
              ! ./proc/irq/15/node
              ! ./proc/irq/18/node
              ! ./proc/irq/23/node
              ! ./proc/irq/40/node
              ! ./proc/irq/41/node
              ! ./proc/irq/42/node
              ! ./proc/irq/43/node
              ! ./proc/irq/44/node
              ! ./proc/irq/45/node
              ! ./proc/irq/46/node
              ! ./usr/include/node
              ! ./usr/bin/node
              ! ./usr/share/doc/node
              ! ./usr/local/n/versions/node
              ! ./usr/local/n/versions/node/9.4.0/include/node
              ! ./usr/local/n/versions/node/9.4.0/bin/node
              ! ./usr/local/n/versions/node/9.4.0/share/doc/node
              ! ./usr/local/include/node
              ! ./usr/local/bin/node
              ! ./usr/local/share/doc/node
              ! ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
              ! ./opt/iobroker/node_modules/@types/node
              ! ./opt/iobroker/node_modules/base64url/typings/globals/node
              ! ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/base64url/typings/globals/node
              ! ./root/.npm/@types/node
              ! ./root/.nvm/versions/node
              ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.2/include/node
              ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.2/bin/node
              ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.2/share/doc/node
              ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.3/include/node
              ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.3/bin/node
              ! ./root/.nvm/versions/node/v6.12.3/share/doc/node
              ! ./root/.node-gyp/9.4.0/include/node
              ! ./root/.node-gyp/6.12.2/include/node
              ! ./root/.node-gyp/6.12.3/include/node
                knopers1 last edited by
                mach mal so:
                sudo cat /etc/init.d/iobroker.sh
                ändere
                in
                NODECMD=/usr/bin/node
                danach noch ein restart und berichten.
                  Du verwendest n. Dann kannst Du damit auch die störende Version löschen:
                  n rm 9.4.0
                  n use 6.12.3
                    @UweS:
                    Ich verwende dan nvm use 6.12.2 und restarte iobroker `
                    Das ist dann sicherlich das Ergebnis:
                    @UweS:
                    /usr/bin/nodejs -v -> 6.12.3 `
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      @UweS:
                      -rwxr-xr-x 1 root staff 33163507 Jän 25 00:09 /usr/local/bin/node `
                      Hat nix mit Node zu tun aber was ist das für eine Datums ausgabe?
                      Jän
                      • U
                        UweS last edited by
                        Hi, hat nicht funktioniert der Fehler ist noch immer da.
                        lg
                          Anscheinend hast Du mal nvm und mal n verwendet. Die Version 9.4.0 ist offenbar mit n installiert worden. Dann versuche es mal so:
                          n 6.13.1
                          n use 6.13.1
                          n rm 9.4.0
                          node -v
                            @wendy2702:
                            CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                            Jän `
                            Das müsste der Alpenjanuar (=Jänner) sein 🙂
                            Rainer
                            • U
                              UweS last edited by
                              hi
                              bei node -v kommt v 6.12.2
                              bei nodejs -v kommt v 6.12.3
                              im iobroker log steht aber
                              starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v6.13.1
                              mit warning:
                              radar.1
                              2018-03-13 19:35:30.998
                              warn
                              Noble not available, Error: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59. at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18) at Module.load (module.js:494:32)
                              bin schon etwas verwirrt.
                              • wendy2702
                                @Homoran:
                                @wendy2702:
                                Jän `
                                Rainer `
                                Wusste nicht das man das Einstellen kann.
                                  Vielleicht mit den Spracheinstellungen DE-AT
                                    @UweS:
                                    bin schon etwas verwirrt. `
                                    Das wäre ich auch. n und nvm scheinen sich in die Quere zu kommen ?
                                    Vielleicht hilft es, die NVM-Version von node gleich zu ziehen ?
                                    nvm install 6.13.1
                                    nvm use 6.13.1
                                    node -v
                                    • U
                                      UweS last edited by
                                      Hi
                                      schaur schon etwas besser aus
                                      bei nodejs -v kommt noch immer 6.12.3
                                      und jetzt noch folgender Fehler von 2 Adaptern
                                      ! radar.1
                                      ! 2018-03-13 20:19:06.064
                                      ! warn
                                      ! Noble not available, Error: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59. at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18) at Module.load (module.js:494:32)
                                      ! radar.1
                                      ! 2018-03-13 20:19:06.063
                                      ! info
                                      ! starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v6.13.1
                                      ! host.fhem
                                      ! 2018-03-13 20:19:05.492
                                      ! info
                                      ! instance system.adapter.radar.1 started with pid 1323
                                      ! ble.0
                                      ! 2018-03-13 20:19:01.957
                                      ! error
                                      ! unhandled promise rejection: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59.
                                      Ich weiß leider nicht mehr wie ich das in den adaptern updaten kann.
                                      LG
                                      Uwe
                                      • wendy2702
                                        Was es alles gibt 😛
                                          Für das Problem mit nicht passender node-Version soll es reinstall geben.
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo ./reinstall.sh
                                          iobroker start
                                          Es kann einige Zeit dauern, bis reinstall fertig ist.
                                          • U
                                            UweS last edited by
                                            Hi
                                            Da bekomme ich folgenden Fehler:
                                            sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                                            reinstall.sh ist aber im verzeichniss
                                            LG
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            11819
