    4. [Frage] Fensterkontakt macht Snapshot von Onvif IP-Cam Stream
      Thosch last edited by
      ich würde gerne ein Skript realisieren, dass bei Auslösen eines Türkontaktes einen oder mehrere Snapshots einer IP-Cam per Telegram versendet.
      Größtes Problem ist das Abrufen der Snapshots von der IP-Cam, da ich lediglich einen onvif stream per rtsp habe (rstp://X.X.X.X:X/onvif1)
      Hat jemand evtl eine Idee wie man per iobroker an das Bild kommt?
        mikiline last edited by
        Es gibt 100% auch eine URL zu deiner Cam wie man ein Bild abrufen kann (Eingabe im browser)
        Such mal bei Deinem Hersteller nach der URL…..
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Es hat übrigens durchaus einen gewissen Charme, wenn die Frage selber (und nicht nur die Kennzeichnung) mit einigen wenigen Worten im Betreff stehen würde 😉
          Kannst Du das bitte noch ändern?
          Gruß,
          Eric
            @eric2905:
            Gruß,
            Eric `
            Sorry, ist geändert. Hab den Thread etwas übereilt erstellt und abgeschickt.
            @mikiline:
            Such mal bei Deinem Hersteller nach der URL….. `
            Die IP-Cam ist eine Houzetek SP020. Ich hab zu dieser Cam bisher keine URL finden können.
              Dann schau mal bitte hier im Forum das Skript und den ffserver an.
              viewtopic.php?f=30&t=4877&hilit=ffserver
              Das hilft dir sicher weiter 😉
              • Z
                zdenko33 last edited by
                Hallo
                deine cam sollte wie die siri sp020 sein
                kannst das hier versuchen:
                https://shinobi.video/docs/cameras/Sricam#JPEGhttp://
