Downgrade node, Nodejs, npm
-rwxr-xr-x 1 root root 24209080 Jän 2 20:26 /usr/bin/node
lrwxrwxrwx 1 root root 24 Jän 25 00:21 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
-rwxr-xr-x 1 root staff 33163507 Jän 25 00:09 /usr/local/bin/node `
Hat nix mit Node zu tun aber was ist das für eine Datums ausgabe?
Jän -
Hi, hat nicht funktioniert der Fehler ist noch immer da.
lg
Anscheinend hast Du mal nvm und mal n verwendet. Die Version 9.4.0 ist offenbar mit n installiert worden. Dann versuche es mal so:
n 6.13.1 n use 6.13.1 n rm 9.4.0 node -v -
CODE: ALLES AUSWÄHLEN
Jän `
Das müsste der Alpenjanuar (=Jänner) sein
Rainer
hi
bei node -v kommt v 6.12.2
bei nodejs -v kommt v 6.12.3
im iobroker log steht aber
starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v6.13.1
mit warning:
radar.1
2018-03-13 19:35:30.998
warn
Noble not available, Error: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59. at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18) at Module.load (module.js:494:32)
bin schon etwas verwirrt.
Jän `
Rainer `
Wusste nicht das man das Einstellen kann.
Vielleicht mit den Spracheinstellungen DE-AT
bin schon etwas verwirrt. `
Das wäre ich auch. n und nvm scheinen sich in die Quere zu kommen ?Vielleicht hilft es, die NVM-Version von node gleich zu ziehen ?
nvm install 6.13.1 nvm use 6.13.1 node -v -
Hi
schaur schon etwas besser aus
bei nodejs -v kommt noch immer 6.12.3
und jetzt noch folgender Fehler von 2 Adaptern
! radar.1
! 2018-03-13 20:19:06.064
! warn
! Noble not available, Error: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59. at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18) at Module.load (module.js:494:32)
! radar.1
! 2018-03-13 20:19:06.063
! info
! starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v6.13.1
! host.fhem
! 2018-03-13 20:19:05.492
! info
! instance system.adapter.radar.1 started with pid 1323
! ble.0
! 2018-03-13 20:19:01.957
! error
! unhandled promise rejection: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59.Ich weiß leider nicht mehr wie ich das in den adaptern updaten kann.
LG
Uwe
Was es alles gibt
Für das Problem mit nicht passender node-Version soll es reinstall geben.
cd /opt/iobroker sudo ./reinstall.sh iobroker startEs kann einige Zeit dauern, bis reinstall fertig ist.
Hi
Da bekomme ich folgenden Fehler:
sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
reinstall.sh ist aber im verzeichniss
LG
Datei bitte mit filezilla o.ä herunterladen, mit notepad++ bearbeiten und den Typ des Zeilenumbruchs von Windows in Unix ändern:
Dateittribut auf 755 setzen, dann geht es mit dem Script!
1526_zeilenumbruch.jpg -
Hi
gemacht kommt aber der gleiche Fehler.
LG
Hast Du auf Unix gestellt und dateiattributte 755 geändert?
Versuche ein sudo vor dem````
./reinstall.sh[1526__593_3.gif](/assets/uploads/files/1526__593_3.gif) -
hi
das mit dem sudo wars, jetzt läufts mal.
danke
Yeah alles läuft wieder rund,
super, vielen Dank
Hallo!
Ich muss hier noch mal nachfragen, habe glaube ich ein ähnliches Problem…
Eine grundsätzliche Frage: Sind node und node.js zwei unterschiedliche Dinge, oder ist das das gleiche?
Falls es zwei Sachen sind: Welche davon ändere ich mit nvm?
Ansonsten habe ich auch das Problem...
node -v: v11.6.0
nodejs -v: v10.15.0
iobroker nutzt angeblich Node.js: v11.6.0
Ich würde gern nodejs auf v 8.0 "downgraden" (habe Fehler bei Skripten), scheitere aber daran - wenn ich eine v8.0 installieren möchte (über curl-Befehl) kommt die Meldung, es sei bereits die neueste Version installiert
Vielleicht kann jemand mal die "Grundsatzfrage" beantworten - ist node = nodejs?
Danke & Grüße
Mario
wenn ich eine v8.0 installieren möchte (über curl-Befehl) kommt die Meldung, es sei bereits die neueste Version installiert `
Es gibt eine http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Installation_Nodejs.
@MarioG:Vielleicht kann jemand mal die "Grundsatzfrage" beantworten - ist node = nodejs? `
Ja, nodejs wurde es früher mal bezeichnet und ist meist nur ein Link auf die Datei node.
