    4. Downgrade node, Nodejs, npm
      paul53 last edited by
      Anscheinend hast Du mal nvm und mal n verwendet. Die Version 9.4.0 ist offenbar mit n installiert worden. Dann versuche es mal so:
      n 6.13.1
      n use 6.13.1
      n rm 9.4.0
      node -v
        @wendy2702:
        Hat nix mit Node zu tun aber was ist das für eine Datums ausgabe?
        CODE: ALLES AUSWÄHLEN
        Jän `
        Das müsste der Alpenjanuar (=Jänner) sein 🙂
        Rainer
        • U
          UweS last edited by
          hi
          bei node -v kommt v 6.12.2
          bei nodejs -v kommt v 6.12.3
          im iobroker log steht aber
          starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v6.13.1
          mit warning:
          radar.1
          2018-03-13 19:35:30.998
          warn
          Noble not available, Error: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59. at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18) at Module.load (module.js:494:32)
          bin schon etwas verwirrt.
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            @Homoran:
            @wendy2702:
            Jän `
            Rainer `
            Wusste nicht das man das Einstellen kann.
              Vielleicht mit den Spracheinstellungen DE-AT
                @UweS:
                bin schon etwas verwirrt. `
                Das wäre ich auch. n und nvm scheinen sich in die Quere zu kommen ?
                Vielleicht hilft es, die NVM-Version von node gleich zu ziehen ?
                nvm install 6.13.1
                nvm use 6.13.1
                node -v
                • U
                  UweS last edited by
                  Hi
                  schaur schon etwas besser aus
                  bei nodejs -v kommt noch immer 6.12.3
                  und jetzt noch folgender Fehler von 2 Adaptern
                  ! radar.1
                  ! 2018-03-13 20:19:06.064
                  ! warn
                  ! Noble not available, Error: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59. at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18) at Module.load (module.js:494:32)
                  ! radar.1
                  ! 2018-03-13 20:19:06.063
                  ! info
                  ! starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v6.13.1
                  ! host.fhem
                  ! 2018-03-13 20:19:05.492
                  ! info
                  ! instance system.adapter.radar.1 started with pid 1323
                  ! ble.0
                  ! 2018-03-13 20:19:01.957
                  ! error
                  ! unhandled promise rejection: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59.
                  Ich weiß leider nicht mehr wie ich das in den adaptern updaten kann.
                  LG
                  Uwe
                  • wendy2702
                    Was es alles gibt 😛
                      Für das Problem mit nicht passender node-Version soll es reinstall geben.
                      cd /opt/iobroker
                      sudo ./reinstall.sh
                      iobroker start
                      Es kann einige Zeit dauern, bis reinstall fertig ist.
                      • U
                        UweS last edited by
                        Hi
                        Da bekomme ich folgenden Fehler:
                        sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                        reinstall.sh ist aber im verzeichniss
                        LG
                          knopers1 last edited by
                          Datei bitte mit filezilla o.ä herunterladen, mit notepad++ bearbeiten und den Typ des Zeilenumbruchs von Windows in Unix ändern:
                          Dateittribut auf 755 setzen, dann geht es mit dem Script!
                          • U
                            UweS last edited by
                            Hi
                            gemacht kommt aber der gleiche Fehler.
                            LG
                              Hast Du auf Unix gestellt und dateiattributte 755 geändert?
                              Versuche ein sudo vor dem````
                              ./reinstall.sh
                              [1526__593_3.gif](/assets/uploads/files/1526__593_3.gif)
                              • U
                                UweS last edited by
                                hi
                                das mit dem sudo wars, jetzt läufts mal.
                                danke
                                • U
                                  UweS last edited by
                                  Yeah alles läuft wieder rund,
                                  super, vielen Dank
                                    MarioG last edited by
                                    Hallo!
                                    Ich muss hier noch mal nachfragen, habe glaube ich ein ähnliches Problem…
                                    Eine grundsätzliche Frage: Sind node und node.js zwei unterschiedliche Dinge, oder ist das das gleiche?
                                    Falls es zwei Sachen sind: Welche davon ändere ich mit nvm?
                                    Ansonsten habe ich auch das Problem...
                                    node -v: v11.6.0
                                    nodejs -v: v10.15.0
                                    iobroker nutzt angeblich Node.js: v11.6.0
                                    Ich würde gern nodejs auf v 8.0 "downgraden" (habe Fehler bei Skripten), scheitere aber daran - wenn ich eine v8.0 installieren möchte (über curl-Befehl) kommt die Meldung, es sei bereits die neueste Version installiert 😞
                                    Vielleicht kann jemand mal die "Grundsatzfrage" beantworten - ist node = nodejs?
                                    Danke & Grüße
                                    Mario
                                      @MarioG:
                                      wenn ich eine v8.0 installieren möchte (über curl-Befehl) kommt die Meldung, es sei bereits die neueste Version installiert `
                                      Es gibt eine http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Installation_Nodejs.
                                      @MarioG:
                                      Vielleicht kann jemand mal die "Grundsatzfrage" beantworten - ist node = nodejs? `
                                      Ja, nodejs wurde es früher mal bezeichnet und ist meist nur ein Link auf die Datei node.
                                      1.2k
                                      81.1k
                                      11819
