    4. Downgrade node, Nodejs, npm
    • U
      UweS last edited by
      hi
      bei node -v kommt v 6.12.2
      bei nodejs -v kommt v 6.12.3
      im iobroker log steht aber
      starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v6.13.1
      mit warning:
      radar.1
      2018-03-13 19:35:30.998
      warn
      Noble not available, Error: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59. at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18) at Module.load (module.js:494:32)
      bin schon etwas verwirrt.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        @Homoran:
        @wendy2702:
        Hat nix mit Node zu tun aber was ist das für eine Datums ausgabe?
        CODE: ALLES AUSWÄHLEN
        Jän `
        Das müsste der Alpenjanuar (=Jänner) sein 🙂
        Rainer `
        Wusste nicht das man das Einstellen kann.
          Vielleicht mit den Spracheinstellungen DE-AT
            paul53 last edited by
            @UweS:
            bin schon etwas verwirrt. `
            Das wäre ich auch. n und nvm scheinen sich in die Quere zu kommen ?
            Vielleicht hilft es, die NVM-Version von node gleich zu ziehen ?
            nvm install 6.13.1
            nvm use 6.13.1
            node -v
            • U
              UweS last edited by
              Hi
              schaur schon etwas besser aus
              bei nodejs -v kommt noch immer 6.12.3
              und jetzt noch folgender Fehler von 2 Adaptern
              ! radar.1
              ! 2018-03-13 20:19:06.064
              ! warn
              ! Noble not available, Error: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59. at Error (native) at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18) at Module.load (module.js:494:32)
              ! radar.1
              ! 2018-03-13 20:19:06.063
              ! info
              ! starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v6.13.1
              ! host.fhem
              ! 2018-03-13 20:19:05.492
              ! info
              ! instance system.adapter.radar.1 started with pid 1323
              ! ble.0
              ! 2018-03-13 20:19:01.957
              ! error
              ! unhandled promise rejection: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59.
              Ich weiß leider nicht mehr wie ich das in den adaptern updaten kann.
              LG
              Uwe
              • wendy2702
                Was es alles gibt 😛
                  Für das Problem mit nicht passender node-Version soll es reinstall geben.
                  cd /opt/iobroker
                  sudo ./reinstall.sh
                  iobroker start
                  Es kann einige Zeit dauern, bis reinstall fertig ist.
                  • U
                    UweS last edited by
                    Hi
                    Da bekomme ich folgenden Fehler:
                    sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                    reinstall.sh ist aber im verzeichniss
                    LG
                      knopers1 last edited by
                      Datei bitte mit filezilla o.ä herunterladen, mit notepad++ bearbeiten und den Typ des Zeilenumbruchs von Windows in Unix ändern:
                      Dateittribut auf 755 setzen, dann geht es mit dem Script!
                      • U
                        UweS last edited by
                        Hi
                        gemacht kommt aber der gleiche Fehler.
                        LG
                          Hast Du auf Unix gestellt und dateiattributte 755 geändert?
                          Versuche ein sudo vor dem````
                          ./reinstall.sh
                          [1526__593_3.gif](/assets/uploads/files/1526__593_3.gif)
                          • U
                            UweS last edited by
                            hi
                            das mit dem sudo wars, jetzt läufts mal.
                            danke
                            • U
                              UweS last edited by
                              Yeah alles läuft wieder rund,
                              super, vielen Dank
                                MarioG last edited by
                                Hallo!
                                Ich muss hier noch mal nachfragen, habe glaube ich ein ähnliches Problem…
                                Eine grundsätzliche Frage: Sind node und node.js zwei unterschiedliche Dinge, oder ist das das gleiche?
                                Falls es zwei Sachen sind: Welche davon ändere ich mit nvm?
                                Ansonsten habe ich auch das Problem...
                                node -v: v11.6.0
                                nodejs -v: v10.15.0
                                iobroker nutzt angeblich Node.js: v11.6.0
                                Ich würde gern nodejs auf v 8.0 "downgraden" (habe Fehler bei Skripten), scheitere aber daran - wenn ich eine v8.0 installieren möchte (über curl-Befehl) kommt die Meldung, es sei bereits die neueste Version installiert 😞
                                Vielleicht kann jemand mal die "Grundsatzfrage" beantworten - ist node = nodejs?
                                Danke & Grüße
                                Mario
                                  @MarioG:
                                  wenn ich eine v8.0 installieren möchte (über curl-Befehl) kommt die Meldung, es sei bereits die neueste Version installiert `
                                  Es gibt eine http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Installation_Nodejs.
                                  @MarioG:
                                  Vielleicht kann jemand mal die "Grundsatzfrage" beantworten - ist node = nodejs? `
                                  Ja, nodejs wurde es früher mal bezeichnet und ist meist nur ein Link auf die Datei node.
                                  1.2k
                                  81.1k
                                  11819
