    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      g-dave last edited by
      Frage an die, die es schon geschafft haben ;)…
      Ich habe ioBroker installiert und das FHEM Modul aktiviert, Telnet war auf meinem FHEM eingerichtet und es verbindet sich auch.
      Leider schlägt das Auslesen der Geräte fehl :-/.
      Im ioBroker Log ist nicht wirklich viel zu entnehmen,
      eigentlich nur error: fhem.0 Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token
      leider ohne Hinweis auf welches Element nicht zugegriffen werden kann.
      Log Auszug
      2018-02-09 21:18:38.827  - info: host.xxx instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 0 (OK)
      2018-02-09 21:18:41.306  - debug: host.xxx startInstance fhem.0 loglevel=info
      2018-02-09 21:18:41.310  - info: host.xxx instance system.adapter.fhem.0 started with pid 1679
      2018-02-09 21:18:41.848  - info: fhem.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v4.8.7
      2018-02-09 21:18:42.036  - error: fhem.0 Cannot parse answer for jsonlist2: SyntaxError: Unexpected token
      2018-02-09 21:18:45.579  - info: admin.0 Change log subscriber state: FALSE
      2018-02-09 21:18:45.598  - info: discovery.0 system.adapter.admin.0: logging false
      2018-02-09 21:18:45.600  - info: admin.0 system.adapter.admin.0: logging false
      2018-02-09 21:18:45.602  - info: fhem.0 system.adapter.admin.0: logging false
      2018-02-09 21:18:45.604  - info: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
      Danke für jegliche Hinweise 🙂
      Dave
      • LausiD
        LausiD last edited by
        Hallo Dave,
        hast du noch das Problem?
        Vermute mal wegen den anderen Fehlermeldungen ioBroker ist nicht richtig installiert
        LausiD
          Hi LausiD,
          danke für dein Feedback, konnte den Fehler bisher nicht beheben, muss aber auch gestehen, seit dem ruht die VM, hab noch genug andere Baustellen ;).
          Werde dann mal ioBroker komplett neuinstalliere, hat zwar alles einen "funktionierenden" Eindruck hinterlassen, aber kenne mich gar nicht mit ioBroker aus, höchstens FHEM ein wenig ;).
          Dave
            ahfreezer last edited by
            ich beschäfte mich seit kurzem mit ioBroker und bin von der Bedienbarkeit schon sehr angetan.
            Mein Smarthome habe ich derzeit komplett in FHEM aufgebaut und möchte ioBroker in erster Instanz für die Visualisierung und Alexa zukünftig nutzen.
            Beim Einbinden von FHEM habe ich allerdings nun ein kleines Problem
            Ich habe div. ZWAVE Fenstersensoren von Devolo. Diese haben das Reading "doorWindow" mit den möglichen Ausprägen on:off
            Leider wird mir das Reading in ioBroker nur mit dem Wert "true" angezeigt. Egal ob ich das Fenster öffne(on) oder schliesse (off).
            Alle anderen Readings werden korrekt ausgelesen.
            Kennt jemand das Phänomen? Hat jemand ein Idee wie ist das "reparieren" kann?
            Im voraus danke euch.
            PS: Ich habe vorher versucht über die SuFu passende Beiträge zufinden. Leider habe ich keine entdecken können. Daher bitte nicht zusehr mit der Keule ausholen wenn es
            bereits hierzu einen Beitrag gibt.
            PPS: Homematic Sensoren werden im entsprechenden Reading korrekt dargestellt.
            VG
            André
              Kyocera007 last edited by
              Hallo @ahfreezer,
              Versuche es mal hiermit, Widged einfügen. Code rein und da wo Offen und geschlossen steht, machst du true und false. Oder anders rum
              [{"tpl":"tplMfdWindowBool","data":{"oid":"fhem.0.AZ_Fenster.state","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"invert_icon":true,"invert_state":false,"closed_value":"Geschlossen","opened_value":"Offen","closed_icon":"","opened_iconColor":"#ff0000","closed_iconColor":"#26ff14","iconColor":""},"style":{"left":"388px","top":"419px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
              Gruß Werner
              PS. und natürlich den Datenpunkt in dein Fenster oder Tür ändern "fhem.0.AZ_Fenster.state"
                Hallo Werner,
                Danke für deine Antwort. Mein Problem ist, dass der Wert immer auf true steht.
                Egal ob in FHEM das Fenster den Status on oder off hat. Man sieht zwar
                Anhand der Grünen Schriftfarbe dass der Wert sich aktualisiert hat, aber er bleibt
                Unverändert.
                VG
                André
                  @ahfreezer:
                  Man sieht zwar
                  Anhand der Grünen Schriftfarbe dass der Wert sich aktualisiert hat `
                  Das grün ist nur kurz, und welche Farbe danach?
                  rainer
                    Hallo Rainer,
                    danach ist die Farbe des Wertes wieder schwarz.
                    VG
                      Ich weiß das meine Angaben bis dato recht dürftig waren.
                      Kann ich euch noch weitere Info geben? Die RAW Daten zum Beispiel?
                      An welcher Stelle kann ich sehen, welchen Wert Fhem gesendet hat? Im Eventmonitoring in FHEM
                      Wird noch der korrekte Wert angezeigt
                        trotz tüfteln konnte ich das Problem noch nicht lösen.
                        Gibt es ein WIKI zum dem Adapter?
                        Ist es richtig, dass im Log nur Fhem Einträge
                        Enthalten sind, wenn ich aus ioBroker einen State ändere?
                        Wenn ich in FHEM zB meine Kamera einschalte, gibt
                        es keinen Eintrag im Log im ioBroker.
                        An welcher Stelle kann ich sehen, wie die Infos von FHEM im ioBroker ankommen? Kann ich mir die Daten auf der SSH Konsole
                        anschauen?
                        Ich würde gerne die Kette von "vorne" durchtesten. FHEM scheint den Status korrekt zu übermitteln. Jetzt suche ich den Punkt, wo die Information
                        verloren geht bzw. ggf. nicht richtig übersetzt wird.
                        Wenn ihr hier Ansatzpunkte hättet wäre das klasse 😉
                        VG
                        André
                        EDIT: Noch etwas ist mir im LOG File aufgefallen.
                        2018-03-14 17:32:05.273 - ^[[32minfo^[[39m: fhem.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        die IP Adresse ist mir gänzlich unbekannt. FHEM ist laut Adapter ordnungsgemäß verbunden.
                        Kann mir jmd. sagen, was die IP und der Port bedeuten?
                        PS: Wie kann man Bilder so einstellen, dass man nur die Vorschau im Text sieht? 🙂
                        • LausiD
                          Hallo André,
                          grundsätzlich werden alle Events von FHEM übertragen.
                          Hast du vielleicht unter KELLER_TS_GZ Atrributes wie zB event-on-change-reading gesetzt?
                          Einfacher Test:
                          Im Event Monitor FHEM muss die Änderung Zustand Fenster angezeigt werden.
                          Gruß und viel Erfolg 🙂
                          LausiD
                            Hi LausiD,
                            Danke für delne Antwort.
                            Im Eventmonitor werden die Zustände korrekt angezeigt.
                            Das hatte ich schon geprüft. Weißt du wo ich sehen kann
                            Wie die Infos im ioBroker ankommen?
                            Viele Grüße
                            • LausiD
                              FHEM
                              Telnetverbindung aufbauen
                              3*Return bis FHEM> angezeigt wird
                              Eingabe inform on
                              Hier siehst du was FHEM an ioBroker übergibt
                              Für Anzeige im ioBroker Log müsste im Adapter was geändert werden.
                              Du meinst in der Form wie bei Senden an FHEM?
                              fhem.0.HUEDevice13.state.false ==> writeFHEM: set HUEDevice13 off
                              LausiD
                                Hey,
                                sorry ich hab es nicht verstanden. Ich habe mich per Putty auf meinen FHEM Raspberry eingeloggt.
                                Wie bekomme ich es hin, dass er mir nurn FHEM> anzeigt?
                                Sorry 😉
                                • LausiD
                                  No problem 🙂
                                  Putty ist schon mal gut…..
                                  IP und Port aus Konfiguration FHEM Adapter
                                  Connection Type = Telnet und verbinden
                                    cool Danke…gut..da hätte ich auch mal drauf kommen können 😉
                                    Hier sieht es auch gut aus.
                                    Bei geöffneter Tür schickt FHEM per Telnet den Wert on
                                    Bei geschlossener Tür schickt FHEM per Telnet der Wert off.
                                    Im Log von ioBroker kommt immer nur TRUE an.
                                    • LausiD
                                      Bow…..Übertrag sieht alles gut aus
                                      Die gute Nachricht: Nur mit dem Reading Name "doorwindow" habe ich das gleiche Verhalten - nur true. Jeder andere Name geht.
                                      Die schlechte Nachricht: Habe im Moment auch keine Lösung 😞
                                        Das Gute im Schlechten: Es lässt sich reproduzieren 😉
                                        Danke dir für deine Recherche und Mühe!
                                        Ich überlege über welchen Workaround ich das lösen kann. GGf in FHEM über ein Userreading oder
                                        über ein Notify auf das Attribut doorwindow?
                                        Alles nicht schön, aber ggf. kann ich damit weiterarbeiten..
                                        Dir noch einen schönen Abend.
                                        • LausiD
                                          Ein Versuch noch…..bei mir ging es danach
                                          1. unter Objekte die Zeile doorwindow löschen
                                          2. Adapter FHEM beenden und neu starten
                                          Dadurch wird das Reading in ioBroker neu eingelesen
                                          LausiD
                                          • Bluefox
                                            Bluefox last edited by
                                            @ahfreezer:
                                            Im Log von ioBroker kommt immer nur TRUE an. `
                                            Zeige bitte dein Objekt für doorWindow (native ist interessant)
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            192909
