    4. ROCK64 - Pine64
    ROCK64 - Pine64
      Emilleopold last edited by
      Hallo Rainer,
      ich habe jetzt Deine RPI2.0 Konfigurationsdatei verwendet und den rpi2.0 adapter STOP / UPLOAD / START.
      Ich bekomme aber zyklisch nachfolgende Fehlermeldungen :
      rpi2.0 2018-03-11 17:18:18.918 error /1024
      rpi2.0 2018-03-11 17:18:18.918 error /dev/mmcblk0p1 59502012 2134988 56731444 4% /
      rpi2.0 2018-03-11 17:18:18.918 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
      rpi2.0 2018-03-11 17:18:18.914 error /1024
      rpi2.0 2018-03-11 17:18:18.914 error /dev/mmcblk0p1 59502012 2134988 56731444 4% /
      rpi2.0 2018-03-11 17:18:18.914 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
      hängt das damit zusammen, dass ich keine SD-Karte habe sondern nur die eMMC ?
      Ich habe mir die "io-package.json" angeschaut und vermute, es hängt mit der Auswertung unter "sdcard" zusammen.
      Bin aber hier nicht sehr bewandert.
      Kannst Du mir eine Lösung dafür sagen ?
      Danke, Gruß
      Emilleopold
        Habe gerade noch mal bei mir nachgesehen.
        Ich habe nur die Checkboxen WLAN und Raspberry nicht angehakt und habe keine solchen Meldungen.
        ich habe auch keine SD-Karte, sondern nur eMMC.
        Aber ich habe diese Fehler nicht.
        Welches OS?
        @Emilleopold:
        Ich habe mir die "io-package.json" angeschaut und vermute, es hängt mit der Auswertung unter "sdcard" zusammen. `
        Da sind aber doch die Zeilen zum boot gelöscht und nur 2 Blöcke zum root drin, oder?
        Rainer
          Hallo Rainer,
          @Homoran:
          Ich habe nur die Checkboxen WLAN und Raspberry nicht angehakt und habe keine solchen Meldungen. `
          WLAN war angehakt, habe ich jetzt abgehakt. Fehlermeldung kommt trotzdem noch, seltsamerweise aber nur noch die beiden Zeilen :
          rpi2.0 2018-03-11 17:43:59.835 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 59502012 2135008 56731424 4% / /1024
          rpi2.0 2018-03-11 17:43:59.833 error Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 59502012 2135008 56731424 4% / /1024
          @Homoran:
          Welches OS? `
          Das ROCK64 Image von Dir von 12/2017
          @Homoran:
          Da sind aber doch die Zeilen zum boot gelöscht und nur 2 Blöcke zum root drin, oder? `
          Da steht unter sdcard das drin :
          "sdcard": {
                      "sdcard_root_total": {
                          "command": "df /",
                          "regexp": "\\S+\\s+(\\d+).*\\/$",
                          "post": "$1/1024",
                          "multiline": true
                      "sdcard_root_used": {
                          "command": "df /",
                          "regexp": "\\S+\\s+\\d+\\s+(\\d+).*\\/$",
                          "post": "$1/1024",
                          "multiline": true
          Eine Idee ?
          Emilleopold
            Habe deinen code mal eben noch in code-tags gepackt!
            Das ist ok so.
            Hast du wirklich einen upload ausgeführt , anschließend die Instanz gelöscht und danach neu erstellt?
            Rainer
              Hallo Rainer,
              wer vollständig lesen kann hat Vorteile.
              Ich habe überlesen, dass die Instanz dann noch gelöscht und neu erstellt werden muss.
              Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr.
              DANKE.
              Emilleopold
                Marcel85 last edited by
                Wie habt ihr denn das Image aufs eMMC bekommen?
                Bei mir funktioniert es über das Menü nicht. Der Rock64 startet ohne SD-Karte nicht.
                  @Marcel85:
                  Wie habt ihr denn das Image aufs eMMC bekommen? `
                  siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&p=94625&hilit=Jumper+emmc+rock64#p94619
                  und https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&start=80
                  Bei weiteren Fragen -> fragen
                  Rainer
                    Adnim last edited by
                    habe auch das komplett Iobroker Image für den Rock im Einsatz. bei mir funzt auch weder die Kommando-Zeile noch das Armbian-Config um das System vom EMMC zu starten.
                    Er kopiert zwar die Daten aber danach tut sich nix ohne SD.
                    Muss man noch etwas zusätzliches beachten?
                      Nach dem nand-sata-install muss natürlich auch der Jumper wieder entfernt bleiben.
                      Habe das damlas drei oder viermal erfolgreich gemacht.
                      Rainer
                        Der Jumper ist ja noch nicht gesteckt, da dass eMMC ja noch jungfräulich ist.
                          @Adnim:
                          Muss man noch etwas zusätzliches beachten? `
                          Läuft ioBroker denn bei dir? Wenn ja, wie hast du es ans laufen bekommen?
                            Huhu Marcel,
                            habe es im Moment auf ner SD karte am Rennen, der EMMC ist für mich anscheinend erstmal nicht nutzbar…
                              @Adnim:
                              Huhu Marcel,
                              habe es im Moment auf ner SD karte am Rennen, der EMMC ist für mich anscheinend erstmal nicht nutzbar… `
                              Bei mir läuft es leider noch nicht mal von SD-Karte.
                              Es wird zwar angezeigt das die Instanz läuft, ich komme aber nicht auf die Admin-Oberfläche.
                                Das sind ja zwei verschiedene Dinge!
                                Dazu ist das hier wahrscheinlich der falsche Thread.
                                So etwas kommt auch woanders vor, nicht nur beim eMMC vom Rock64.
                                Gruß Rainer
                                  Stimmt wohl, dann bin anscheinend nur ich zu blöde den EMMC in Betrieb zu bekommen.
                                  Werde nochmal ein paar Versuche Starten die Tage…
                                    @Adnim:
                                    Werde nochmal ein paar Versuche Starten die Tage… `
                                    Wenn ich dazu komme mache ich das auch.
                                    Dann können wir ja vergleichen,
                                    Rainer
                                      Kunibert last edited by
                                      Hi zusammen,
                                      habe am Wochenende vom Raspberry 3 auf den Rock64 migriert und kann euch vielleicht kurz meine Erfahrungen schildern, vielleicht hilft es jemandem. Da das ganze Kopieren auf das eMMC-Modul im Vorfeld auch bei mir nicht funktionierte (und ich diesen Thread zu spät gefunden habe 😄 ) habe ich mir kurzerhand einen Micro-SD-Adapter für eMMC bestellt. Dadrauf dann mit dem von Pine bereitgestellten Image-Tool das Image von Debian Stretch (Lite) kopiert und danach funktionierte das Booten von der eMMC-Karte.
                                      Vorher habe ich auch das fertige Image von der IOBroker-Seite für den Rock64 verwendet, da hatte ich aber wie viele hier vorher schon schrieben ebenfalls das Problem, das ioBroker nur die Redis-Fehlermeldung (no connection) brachte und sich trotz Redis-Neuinstallation, Umstellung auf JSON etc. nicht dazu bewegen lassen wollte, die Admin-Seite aufrufbar zu machen. Per Image und dann Neuinstallation von ioBroker ging aber ja ebenfalls schnell. Anschließend habe ich vom alten System einen Dump der mySQL-Datenbank gemacht und diese rüberkopiert - ohne Probleme! (hier hatte ich mir als Linux-Newbie mehr Stress erwartet :roll: ).
                                      Danach habe ich das Update des alten Systems eingespielt und war erstaunt, wie gut das lief. Einzige Nacharbeit (die dann aber doch am Ende Stunden kostete) war, dass für den Modbus-Adapter das Paket serialport benötigt wird, was sich wiederrum nicht installieren ließ. Obwohl Python 2.7 etc. installiert war funktionierte es nicht. Erst nachdem ich die Entwicklungsumgebung nochmal neu installierte hatte klappte dann am Ende aber das Aufspielen von Serialport und danach die Adapter-Installation von Modbus. Da Modbus bei uns die Heizung und das Warmwasser steuert lag hier große Kritikalität vor 😄
                                      Was jetzt noch nicht geht ist der simple-Api-Adapter, was aber bisher bei mir zu keinen Problemen geführt hat. Und ich habe versucht den RPI-Adapter zu installieren um mir die Auslastung des Systems anschauen zu können, das funktioniert aber ebenfalls nicht.
                                      Zur Performance - der Rock dümpelt so bei 2-15% Auslastung rum, sofern keine Installation etc. läuft. Stromverbrauch liegt bei rund 2,5W. Allerdings musste ich das Netzteil tauschen, das mitgelieferte hatte einen Wackelkontakt. Hab die mal angeschrieben aber bezweifle, das ich nun aus China ein neues zugeschickt bekomme. By the way, habe keine Zollgebühren etc. bezahlen müssen, der Rock klingelte einfach nett an der Tür 🙂
                                      LG
                                        Hast du einen Link zu deinem verwendeten eMMC-Adapter?
                                        Ich versuche es derzeit mit Dietpi, habe es auch über die Konsole aufs eMMC kopiert bekommen.
                                        Allerdings hapert es derzeit noch am vollen RootFS.
                                        Marcel
                                          Marcel was hast du denn in der Konsole gemacht fürs kopieren?
                                            dering last edited by
                                            ich habe mir den ROCK64 + Netzteil + eMMC 32GB + Adapter eMMC - USB hier gekauft:
                                            Humberg Computertechnik
                                            post@humberg.de
                                            Tel 0511 72488472
                                            Tatsächlich habe ich sonst nirgendwo diesen Adapter gefunden, außer in China mit 20€ Versand.
                                            Der Adapter ist perfekt. eMMC drauf geschickt, mittels rufus das Image draufgespielt und fertig. Die Anleitung dazu hat mir Humberg Computertechnik ebenfalls mitgeschickt.
                                            Ob ich die Preisliste mitschicken darf, weiß ich nicht. Ich habe angefragt.
                                            462
                                            133492
